106 страниц V « < 7 8 9 10 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17109
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 14.11.2011, 7:59
tellurians,
разбирали не мы
Sufy
сообщение 14.11.2011, 8:04
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(tellurians @ Сегодня, 11:53)
* Да читал я много сайтов, но тут разобрали телефон и не показали самые важные вещи.
Они показали КАК он разбирается и как он устроен внутри. В конечном счете, если бы они обнаружили, что вместо заявленного процессора стоял бы какой-то другой, думаю, они бы не поленились запруфить. А так смысл?
Правда, не очень ясно, зачем они спаивали кожухи чипов, и так все понятно)
Добавлено позже (14.11.2011, 13:03):
Кому хотелось разглядеть плату поближе)))
ТЫНЦ
DhD
сообщение 14.11.2011, 10:48
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
DhD, разлочка девайсов от веризона проблематичное дело,коды надо смотреть на ебее,или же покупать европейскую версию,она не лоченая!
[/quote]
Версия не веризона, канадская залочена на канадский роджерс...
Альберт_398
сообщение 14.11.2011, 13:31
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Рассмотрел плату поближе и если верить мастерам, там 4 гига оперативы стоит crazy.gif (Samsung K3PE7E700M-XGC 1 4 Гб оперативной памяти LPDDR2)
сообщение 14.11.2011, 13:40
Альберт_398,
а еще скоро будет целая куча Рейзером -в частности для Китая
Новые телефоны
Кстати, DEODEX для RAZR:
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/65...d__332#entry332
CWM Recovery
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/54-bootstrap-cwr/
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.11.2011, 13:55
motoyar
сообщение 14.11.2011, 13:49
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
А напротив "шаг 8" на аккуме значёк "ростест" или я ошибаюсь?
сообщение 14.11.2011, 13:53
Цитата(motoyar @ Сегодня, 15:49)
* А напротив "шаг 8" на аккуме значёк "ростест" или я ошибаюсь?
да,но это на аккуме,у меня на дефае тоже такой был.
Sufy
сообщение 14.11.2011, 13:56
Прошивка: MIUI
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 17:40)
* Альберт_398,
Новые телефоны
Если то что посередине - поделка (ну никак не назвать по другому) самой моторолы, они круто отомстили китайцам от всех производителей за их убогие подделки)))
А вот слева, КМК, не рэйзр, а развитие серии дройд. Ну почему они свой "ИКС" только для CDMA делают??? Дизайн мегасуперовый.
Мне кажется, в европе был бы популярен. Маркетологов моторолы всех на вольные хлеба отправить надо. Дизайнеры и инженеры такие потрясные вещи делают, а маркетологи продать их не могут!
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 13:58
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Между прочим, там процессора не показали, причём сознательно, со всего сняли защиту с проца нет, так что боюсь, дискуссии вокруг процессора ещё не закончились, не удивлюсь, если RSD его будет определять иначе, чем заявленно
Sufy
сообщение 14.11.2011, 14:00
Прошивка: MIUI
STEP 6 - аккум во всей красе.
Видно, просто контрактный производитель заростестил аккум.
motoyar
Bogd@n, так, дефай вродь готовили к продаже в России, даж на сайте МТС висел
Альберт_398
сообщение 14.11.2011, 14:38
Я это к чему про 4 гига, у меня на компе ХР из 4 гигов видит только 3,5. Может и здесь андроид не видит больше, а с версии 6.0 например обнаружит wink.gif
OWNER
сообщение 14.11.2011, 15:01
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
там все "экраны" с микрух сняты. проц там есть. просто этот "OMAP 4430" находится в другой оболочке. и судя по всему, смею предположить что это он.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал OWNER - 14.11.2011, 15:20
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 15:09
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Внизу, слева
http://www.ifixit.com/Teardown/Motorola-Dr...Teardown/7048/3
Тем не менее, если всё снято, то где процессор
Sufy
сообщение 14.11.2011, 15:13
Прошивка: MIUI
Цитата(Альберт_398 @ Сегодня, 18:38)
* Я это к чему про 4 гига, у меня на компе ХР из 4 гигов видит только 3,5. Может и здесь андроид не видит больше, а с версии 6.0 например обнаружит
это другое - чтобы комп увидел больше 3-х гигов памяти надо проц 64-битный и систему соответсвующую.
64-битные процессоры ARM пока только появляются, и не в consumer-сегменте (серверы и т.д.)
Так что хоть 100 раз обновись - процессор не сможет адресовать больше 2^32 бит, поэтому не сможет использовать все 4 гига.
Ваш КО.
ЗЫ: вроде где-то писали, что в оператосе будет системный раздел. Как это я сам не понимаю, ибо с ARM-архитектурой и ведроидом пока на Вы
OWNER
сообщение 14.11.2011, 15:22
Из: Odessa
это sim reader и micro sd reader.
Sufy
сообщение 14.11.2011, 15:28
Прошивка: MIUI
Ха нет, я ошибся)
Сообщение отредактировал Osta - 14.11.2011, 16:36
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 15:40
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Гм... действительно, спасибо за разъяснения... но споры на счёт процессора, чувствуется не закончены...
-MOTOR-
сообщение 14.11.2011, 15:49
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 19:40)
* но споры на счёт процессора, чувствуется не закончены...
OWNER
сообщение 14.11.2011, 15:52
Из: Odessa
да какие споры ? споров нету. есть офф. ТТХ и там указано 4430 а какой он и кем сделан это не важно...
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 15:55
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Дык ить Дефай-то всёлым получился в ТТХ указан 3610, в Дефай+ он стал 3620, а RSD показывает 3630 и там и там, хотя кроме батарейки, различий не в чём больше не чувствуется...
OWNER
сообщение 14.11.2011, 16:15
Из: Odessa
это всё одно и тоже, отличаются только частотами. 600, 800, 1000, 1200 ну и тех процес у них 45nm, а у 34хх и 35хх он был 65nm.
Вот ТУТ все расписано в чем отличее.
Сообщение отредактировал Osta - 14.11.2011, 16:35
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 16:31
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Насколько я понимаю, это вообще всё выпекается в одной духовке, а потом распределяется по качеству...
Вот и предполагаю, что RSD у RAZRа покажет 4460 и вперёд дискуссия о профсоюзах... потом появится RAZR+ с пофиксенными багами и там уже будет стоять, какой-нибудь 4440, или что-то в этом роде... : )))
сообщение 14.11.2011, 16:58
Дяденьки, а какая собсно разница то какой там процессор?
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 17:03
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А как же фаллометрия : )
OWNER
сообщение 14.11.2011, 17:35
Из: Odessa
как по мне, так никакой. 2 ядра да и ладно. ;-)
Конь в пальто
сообщение 14.11.2011, 18:33
Из: Керчь
Прошивка: CM9
И те не используются : )
mr.Ozio
сообщение 14.11.2011, 18:45
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Всё там используется wink.gif Даже когда только появился Atrix и на нём ещё стоял Андроид 2.2, который якобы не умел работать с 2-мя ядрами, разница в скорости, по сравнению с одноядерными смартами, была видна не вооружённым глазом.
Weaknespase
сообщение 14.11.2011, 18:50
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
linux - многозадачная ось, так что претензии по неиспользованию дополнительного ядра процессора беспочвенны. Она поддерживает их в самой концепции smile.gif Тем более, что поддержка потоков в приложениях андроида есть и в самих api, а поддержку форка еще никто не отменял.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 14.11.2011, 18:51
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 12:17
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Какая лопата
Большой, красивый. Смотрится дорого и сердито.
Вес по моему мнению оптимальный. Не стремится вывалиться из руки, как HTC. Не скользкий, фактура у кевлара есть, но очень токая,еле выраженная, окантовка наверняка пластмасса, хоть и выглядит под металл. подобное было у меня на Мото Z10, с первого взгляда и не отличишь. думаю будет затираться на уголках которыми на столе лежит.
Рука у меня маленькая, достаёт %%90 экрана, но надо приспособиться, будет доставать и весь.
tellurians
сообщение 15.11.2011, 12:56
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
У одного человека попался брак - все время перегружается.
Будет отправлять обратно.
сообщение 15.11.2011, 13:09
Конь в пальто,
я так понял Вы уже получили свой экземпляр?
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 13:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(stigr @ 15.11.2011, 15:09) *
Конь в пальто,
Да, тискаю. Попозже отзовусь, но если есть вопросы, давайте
сообщение 15.11.2011, 13:38
Конь в пальто,
давай обзор в студию!
Что в сравнении с тем же Defy мы имеем?
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 13:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(AstaRoth @ 15.11.2011, 15:38) *
Конь в пальто,
Приболел немного, голова плохо варит.
Конечно отпишусь, но что бы делать обзор, надо потискать
По пентайлу.
Заметен только с динамическим изображением, когда включаешь камеру, увы не в лучшую сторону. При обычном пользовании, не виден.
Цветопередача отличная, цвета теплее, чем у Дефая и насыщеннее, углы обзора великолепные, гораздо лучше.
Кстати, поддерживает горячую замену сим и сд.
Карточку, на всякий пожарный купил другую, обрезал ножницами, стала...
Cheetah.tm
сообщение 15.11.2011, 14:33
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Конь в пальто Если не трудно выложи фотки экрана телефона, а то на предыдущих их мало.
Palladium
Пользователь №: 216 345
Модель телефона: Moto G3
Прошивка: android 6.0.1
Здравствуйте, большая просьба к владельцам написать (желательно даже переписать) всё что написано на штекере зарядного устройства. Спасибо.
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 15:07
Из: Керчь
Прошивка: CM9
фото сабжем
Добавлено позже (15.11.2011, 17:45):
Мне качественные фото, сейчас сделать нечем
dick30
сообщение 15.11.2011, 16:15
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Конь в пальто у кого покупали и какой способ доставки выбрали?
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 16:36
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Заказывал в ХТ, 8го вечером ~21 00.
Доставка Роял мейл ну и соответственно хохломейл
Сразу же дал письмо не указывать цену на посылке, в середине дня 9го, была небольшая переписка по этому поводу. после чего сообщили, что заказ в обработке, а в конце дня дали почтовый трек.
12го вечером появилось на украинской почте, 15го уже получил в Керчи.
В общем-то своеобразный рекорд. Для сравнения, в прошлом месяце ждал наушники 31 день.
Вероятно с перепугу, не наклеили мне SN22, что для наших мест не есть хорошо, впрочем, всё равно.
Упаковка полиэтиленовый конверт, внутри два слоя пузырьков
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 15.11.2011, 16:37
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:01
