106 страниц V « < 75 76 77 78 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 18.5.2013, 9:32
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(andnaf @ Вчера, 20:57)
* Еще такой вопрос: телефон вскрывали... сохранилась ли защита от воды?Спасибо за понимание и ответы.
Если учесть что ее никогда не было,то и сохранится ничего не могло! У девайса есть защита от брызг,достигается она за счёт нанесенного на поверхность нано покрытия,не думаю что при обычном пользовании оно может сильно пострадать.
new1
сообщение 18.5.2013, 10:41
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
+типичная мотороло-сборка, зазоров практически нет, куда она может попасть вообще. На ютюбе есть ролики, где разру в воду кидают и все нормально.
mabi
сообщение 19.5.2013, 7:33
Пользователь №: 242 228
Модель телефона: МОТХТ 1080
Прошивка: 4.4
победное
Всем доброго времени суток. Поскажите пжл, как поставить свою мелодию на смс и календарь, стандартные не слышу вообще. Вброс их во все папки с сигналами ничего не дал. Поиском по теме найти не получается. Заранее спасибо за помощь.
сообщение 19.5.2013, 8:01
mabi,
Цитата(nikont @ 14.1.2013, 22:33)
* Создаем в корне флешки папку media в ней папку audio в ней папки alarms (для будильника), notifications (для уведомлений: SMS, MMS, почта и т. п.), ringtones (для мелодий звонка), ui (для звуков интерфейса).
А в папки уже кладем нужные мелодии в нужные папки: media/audio/alarms,
media/audio/notifications,
media/audio/ringtones,
media/audio/ui Перезагружаемся и выбираем мелодии из настроек или будильника.
mabi
сообщение 19.5.2013, 8:11
Прошивка: 4.4
победное
Juri
сообщение 19.5.2013, 8:19
Пользователь №: 242 229
Модель телефона: XT910 RAZR
Прошивка: GAS ASIA P019
Super
всем доброго времени суток!
пожалуйста подскажите, как исправить на XT910 отображение тэгов музыкальных файлов - ни один плеер не читает русские имена.
Сообщение отредактировал Juri - 19.5.2013, 8:40
сообщение 19.5.2013, 12:31
Juri,
исправь теги, в маркете валом программ для переформатирования тегов
Juri
сообщение 19.5.2013, 19:44
Super
Цитата(stigr @ 19.5.2013, 15:31) *
Juri,
Спасибо, попробовал уже, на маркете нашел mp3dit, iTag, Mp3TagEditor. Все три программы показывают нормальные тэги, переписываю их - и все равно абракадабра. Думаю проблема в системе, но как ее решить?
EKKnight
сообщение 19.5.2013, 21:06
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Juri
Poweramp - плеер пробовал установить?
сообщение 19.5.2013, 22:07
Juri,
их нужно не переписать а сменить кодировку и все станет на места.
Juri
сообщение 20.5.2013, 7:18
Super
Цитата(stigr @ 20.5.2013, 1:07) *
Juri,
Спасибо, а как сменить кодировку?
сообщение 20.5.2013, 7:23
Цитата(Juri @ Сегодня, 10:18)
* Спасибо, а как сменить кодировку?
ну как бы кеп подсказывает что редактором тегов, поищи в настройках должно быть и поэкспериментируй с кодировками.
Juri
сообщение 20.5.2013, 7:25
Super
Цитата(EKKnight @ 20.5.2013, 0:06) *
Juri
Вот спасибо, Poweramp видит русские тэги, только один альбом пришлось все-же переписать, он его не увидел. Кстати, n7player тоже хороший проигрыватель, и бесплатный, пользуюсь им теперь.
Но сам телефон и его стандартный проигрыватель так и не видят русские названия, странно, почему так. Названия папок и файлов на русском в MyFiles видит, а в своем штатном моторольском проигрывателе ни в какую... Не беда, спасибо что подсказали "правильный" проигрыватель, но все же интересна причина сего избирательного глюка
Добавлено позже (20.5.2013, 10:28):
Редактором тэгов пробовал, не помогло. Я думал, что речь идет об изменении кодировки системы...
EKKnight
сообщение 20.5.2013, 8:55
Из: Забайкалье
Один Многолик
Плеер действительно не плохой, хороший звук, интерфейс необычный, только он не бесплатный: 14-ти дневная бесплатная версия, а разблокировка 99 рублей стоит. Poweramp во многом лучше, но звук в n7player хороший, однако он cue не читает в loseless.
Но плеер хорош. Хотя, есть n7player 1.0 - он вроде бесплатный.
А стандартный плеер по умолчанию большинство кириллицы не читает. У меня в свое время (прошивки 2.3.6 и 4.0.4) после юзанья Poweramp, стандартный плеер начинал некоторые русские теги читать.
В 4.1.2 у меня стандартный плеер почти всю кириллицу читает. Poweramp - всю.
Сам пользуюсь несколькими плеерами, в том числе и n7player, повторюсь - звук хороший выдает
Сообщение отредактировал EKKnight - 20.5.2013, 9:06
blueny
сообщение 22.5.2013, 10:47
Пользователь №: 166 040
Модель телефона: Nokia n95
Подскажите кто может, есть аппарат xt912 не работает камера(основная) и вспышка, прошивал всем что можно, камера не заводиться(Основная), если переключить на фронтовую камеру телефон повесит маленько и включает ее.
вопрос снят.
проблема была в микрухе... методом тыка пропаял. и завелась.
Сообщение отредактировал blueny - 22.5.2013, 12:04
ARomanA
сообщение 26.5.2013, 18:37
Пользователь №: 241 381
Модель телефона: ZN5
Сильно ли сказывается преимущество MAXX версии ? Или не стоит за это переплачивать 400-800 грн ?
Сообщение отредактировал ARomanA - 26.5.2013, 19:15
Moto~Demon
сообщение 26.5.2013, 20:18
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(ARomanA @ Сегодня, 21:37)
* Сильно ли сказывается преимущество MAXX версии ? Или не стоит за это переплачивать 400-800 грн ?
Разница очень ощутима. Стоит или нет, решать Вам.
MAXX радует
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 26.5.2013, 20:19
ARomanA
сообщение 27.5.2013, 8:48
Кто подскажет, сколько протянет обычный DROID RAZR от одного заряда при прослушивании музыки 2-6 часа и 20-50 фото в день и может немного видео ?
Ar Rohshes
сообщение 27.5.2013, 10:32
Пользователь №: 76 119
Модель телефона: Motorola DROID X
Цитата(serant @ 16.5.2013, 12:53) *
Ar Rohshes, виджет очень удобный, советую всем)
Помогу конечно с выставлением прав: я использовал программу Root Explorer, когда заходишь в system/app первое что нужно сделать выставить права на запись (скрин №1), потом долгим тапом на phone.apk выбираешь "разрешения" (скрин №2), и выставляешь галочки как на скрине №3, жмешь ОК и права меняются на rw-r--r--- wink.gif
Набрался я наконец смелости и сделал новую попытку поставить этот замечательный виджет. Наконец то, все ок! Благодаря помощи уважаемого Serant установка прошла без сучка... Было бы не плохо для таких как я добавить эту информацию в мануал по установке виджета. Серьезно братцы не все знают как именно дать права... :-)
Punk'Step
сообщение 27.5.2013, 10:38
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Товарищи. Проблема с сетью. стала пропадать сеть, точнее пишет не установлена сим-карта. иногда помогает перезапуск, но не всегда. Сейчас очень часто стала пропадать. В чем может быть дело?
Мегафон. Раньше такого не было.
Moto~Demon
сообщение 27.5.2013, 11:03
Indestructible
Модель телефона:
Попробуйте симку сменить для начала.
Была ситуация (хоть и не совсем такая), когда сначала намертво отвалился мобильный интернет, затем и вовсе сеть пропала. Симка работала, "виделась", сети аппарат находил, а не регистрировался ни в какую. Заменой на новую проблема решилась в полной мере.
snek_92
сообщение 29.5.2013, 14:11
Пользователь №: 237 811
Модель телефона: razr maxx
подскажите пожалуйста телефон умер при прошивке постоянно в перегрузке. бекапа нет, прошивал через bmm что делать?
Zoxer
сообщение 29.5.2013, 14:36
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Пока не разрядился прошить через RSD оффициалку
snek_92
сообщение 29.5.2013, 15:20
тупой вопрос где ее взять можно... просто у меня к пк получается подключить но в RSD вот такая инфа по дивайсу
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Boot Version: N / A
DRM Version: N / A
Добавлено позже (29.5.2013, 19:26):
выключить получилось
kaplan
сообщение 29.5.2013, 18:26
Пользователь №: 242 348
Модель телефона: motorola xt910
Приобрёл малышку xt910, новую , прошитую . Очень мало держит батарею , примерно 20 часов и это не при активном использование . Это нормально для него или надо что то делать?
XXX_S_B
сообщение 29.5.2013, 18:36
Пользователь №: 192 228
snek_92,
нужно зайти в стоковое рековери (при выключеном телефоне зажать Громкость + и -, затем кнопку включения), в меню пункт AP Fastboot, в этом режиме можно подключить телефон к компьютеру и прошить. Прошивки лежат здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) и здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) (нужно выбрать для своего телефона). Если не прошьется, будет писать Battary Low, здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) инструкция по изготовлению заводского кабеля для восстановления телефона.
сообщение 30.5.2013, 7:09
Цитата(kaplan @ Вчера, 21:26)
* Это нормально для него или надо что то делать?
не нормально, ищите что потребляет энергию
scar86
сообщение 31.5.2013, 16:07
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Добрый вечер, товарищи!
Продолжается бой с метаморфозами плейлистов в моём телефоне: какое-то время они есть, но потом пропадают. В папке Playlists они присутствуют, а в плеере их нет!!! Что делать?
P.S: Очень хочется обновить ОС, как это сделать? Вот данные по аппарату
kaplan
сообщение 31.5.2013, 16:21
Пишется связь с сетью, но это не оно вроде. Может прошивка ? И когда отключаю интернет , передачу данных , буква E вверху не исчезает , а с синим кружком становится, обратите внимание на скрин шоте, буква е не должна полностью исчезать , может оно что то жрёт? И ещё , ночью заредил 100% батарею , с 12 до 8 утра осталось 80%. При программа HD батарея показывает что режим ожидания 125ч и тест показал интернет вай фай за 30 минут 6% скушал батареии , видео за 30 минут 5% и музыка за 30 минут 12%. как мне кажется вроде не плохо .
Сообщение отредактировал kaplan - 31.5.2013, 17:57
Offset
сообщение 31.5.2013, 17:43
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Moto~Demon
сообщение 31.5.2013, 17:59
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Offset @ 31.5.2013, 20:43) *
Вроде, и должен быть, но не нашел..
Да и, по идее, анбрик уже неактуален, т.к. уже есть XML и для XT912, и для XT910. Прошивка 4.1.2 через RSD не может решить проблему?
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 6:05
Пользователь №: 229 280
Модель телефона: motorola slipout
Прошивка: RUTEM_U3_01.14.2
Сегодня получил батарею от Motorola Razr maxx , то что EB40 ёмкостью 3200 ma, родная вышла из строя после того как телефон побывал какое-то время в воде и аккумулятор вздулся.
Проблема в следующем: - Я прикрутил новую батарею на место , но виджет батареи вместо уровня заряда , показывает знак вопроса "?" , зарядка аккумулятора не происходит , хотя при подключении зарядного устройства иницируется знак зарядки " молния". Я удалял файл статистики батареи , но ничего не изменило. Прошивал разными прошивками , тоже самое. Можно было-бы подумать на неисправность самой батареи , но это уже вторая , которую я заказал , про первую думал , что она неисправна и отослал её обратно продавану с Ebay. Эту купил на Ali , но вот такой же косяк. Не поверю , что и она неисправна , слишком много совпадений. Кто может подумает , что в телефоне что нибудь накрылось , но нет , свою оригинальную " утопленника" телефон видит , правда держит заряд она минут пять.
Кто подскажет , что ещё можно сделать?
сообщение 1.6.2013, 7:24
rjbinaa,
я бы сносил телефон в мастерскую, возможно все таки на телефоне что полетело из за воды.
ЗЫ а родная и эта батарея идентичны?
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 7:32
stigr , да батареи идентичны полностью. Из-за воды я поменял полностью материнскую плату. Батарею , то что стояла в оригинале телефон видит , но она вздулась и не держит заряд , а то , что покупал батареи телефон отказывается видеть. В мастерскую не понесу , есть негативный опыт. В Питере нет достойных сервисов по ремонту "моторов" , ПРОВЕРЕНО.
Сообщение отредактировал rjbinaa - 1.6.2013, 7:34
сообщение 1.6.2013, 7:39
rjbinaa,
чисто теоретически если дружите с паяльником можно перепаять микросхему от старой батареи на новые банки но там нужно быть очень аккуратным. Встречал такие действия для увеличения емкости батареи на других моторах, когда микросхему от оригинальной батареи перепаивали на банки от более емкой, но подходящей по размерам.
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 8:17
Всё оно так , но при попытке перепаять , коротнул плату контроллера заряда на оригинальной батарее из-за чего на микросхеме контроллера образовалась дыра.
сообщение 1.6.2013, 8:22
ну тут не чем не помогу, я ж предупреждал что нужно быть крайне аккуратным. Поищите трупы авось что найдете подходящее. Но лично я думаю что дело не только в вашей батареи, а и в телефоне.
Moto~Demon
сообщение 1.6.2013, 8:24
Indestructible
Модель телефона:
rjbinaa, проверьте, хорошо ли прижаты средние контакты шлейфа к контактам на плате. Попробуйте снять заднюю крышку, прижать пальцем шлейф посередине и, придерживая его, подключите зарядное устройство.
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 8:26
Moto~Demon
сообщение 1.6.2013, 8:31
Indestructible
Модель телефона:
rjbinaa, где находитесь Вы? Если б в Бресте, я бы подогнал батарейку на проверку.
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 13:33
