106 страниц V « < 76 77 78 79 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 1.6.2013, 8:41
Moto~Demon,
Цитата(rjbinaa @ Сегодня, 10:32)
* В Питере
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 8:47
Пользователь №: 229 280
Модель телефона: motorola slipout
Прошивка: RUTEM_U3_01.14.2
Цитата(Moto~Demon @ 1.6.2013, 12:24) *
rjbinaa, проверьте, хорошо ли прижаты средние контакты шлейфа к контактам на плате. Попробуйте снять заднюю крышку, прижать пальцем шлейф посередине и, придерживая его, подключите зарядное устройство.
Контакт шлейфа посередине с основной платой обеспечен. При подкючении зарядного на этих средних контактах появляется странное напряжение 2.78в , при отключенном зарядном на них напряжения нет. А на крайних боковых контактах сейчас 3.16 в , поскольку батарея у меня уже разрядилась и телефон не включается.Зарядное исправное 100% , Razr HD заряжает без проблем.
Moto~Demon
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
stigr, что-то я прощелкал, спасибо.
Добавлено позже (1.6.2013, 11:54):
rjbinaa, к сожалению, больше идей нет. Поищите человека из Питера с любым (maxx/не maxx) xt910 или xt912, который согласится вскрыть свой телефон для проверки Вашей батарейки в его телефоне и Вашего телефона с его батарейкой.
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 9:06
А не может такое интересно быть , что она программно подключается ? Кто нибудь у себя менял батарею?
Moto~Demon
сообщение 1.6.2013, 9:09
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(rjbinaa @ Сегодня, 12:06)
* А не может такое интересно быть , что она программно подключается ? Кто нибудь у себя менял батарею?
Я менял. С такими трудностями не сталкивался. Заменил, включил, все работает без проблем.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 1.6.2013, 9:09
rjbinaa
сообщение 1.6.2013, 9:17
Вас понял , значит мне подряд две неисправные батареи пришли , обидно. Ладно буду делать внешний контроллер заряда , благо габариты чехла-бампера позволяют.
Сообщение отредактировал rjbinaa - 1.6.2013, 9:20
Moto~Demon
сообщение 1.6.2013, 9:23
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(rjbinaa @ Сегодня, 12:17)
* Вас понял , значит мне подряд две неисправные батареи пришли , обидно.
Время от времени на барахолках появляются убитые телефоны, просматривайте объявления Вашего города. Может, встретится с битым дисплеем/тачем или вообще по з/ч. Тогда договоритесь о покупке АКБ и все проверите в присутствии продавца, а там уже решите, взять эту б/у или снова заказать новую.
boxeur
сообщение 1.6.2013, 18:05
Пользователь №: 242 418
Модель телефона: XT910
Помогите мне!
У меня моторола X910, оставил на ночь с включеным WiFi
Утром беру-отключилась, начинаю заражать - появляется
буква М с волнами и далее никакой загрузки.
Только телефон немного греется.
В чем может быть проблема?
У меня еще есть гарантия на нее, или своими силами можно справиться?
Moto~Demon
сообщение 1.6.2013, 19:31
Indestructible
Модель телефона:
boxeur, если заметно нагревается за непродолжительное время, скорее всего, имеет место "железная" поломка. В этом случае лучше сразу обратитесь в сервис.
Маловероятно, но так же может быть причиной программный сбой, когда прошивка телефона решит проблему. Но, опять же, порекомендовал бы Вам обратиться в сервис, чтобы, в случае чего, не потерять гарантию.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 1.6.2013, 19:31
scar86
сообщение 3.6.2013, 13:17
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Цитата(scar86 @ 31.5.2013, 20:07) *
Добрый вечер, товарищи!
Продолжается бой с метаморфозами плейлистов в моём телефоне: какое-то время они есть, но потом пропадают. В папке Playlists они присутствуют, а в плеере их нет!!! Что делать?
P.S: Очень хочется обновить ОС, как это сделать? Вот данные по аппарату
БУДУ НАСТОЙЧИВ!
Не сочтите за труд и уделите неколько минут своего драгоценного времени.
Сообщение отредактировал scar86 - 3.6.2013, 13:18
XXX_S_B
сообщение 3.6.2013, 13:30
Пользователь №: 192 228
Цитата(scar86 @ Сегодня, 16:17)
* Очень хочется обновить ОС, как это сделать? Вот данные по аппарату
Здесь качаешь прошивку 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7, дальше по инструкции отсюда Пошаговая инструкция по прошивке для новичка. (пункт ПРОШИВКА (переход с Android ISC 4.0.4 на Android 4.1.2) -> Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root)). Этого "Качаем офиц. прошивку 9.8.2O-72_VZW-16" делать не надо, т.к. это для ХТ912.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 4.6.2013, 5:59
Korsakoff
сообщение 3.6.2013, 19:09
Пользователь №: 242 457
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: 4.1.2 Jb
После перепрошивки motorola razr xt 910 практически превратилась в камень. Телефон включаеться но с большими усилиями, не заходит в бут. попытался решить проблему через ОС ubuntu но телефон определяется как Motorola RCS. Облазил весь интернет не нашёл ответа. телефон подзарежается но не определяеться OC windows вобще, по этому не могу прошить через RSD. helpsmilie.gif
Заранее благодарен.
SAN 2005
сообщение 4.6.2013, 4:15
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Korsakoff, уже ведь писали неоднократно:
Цитата(XXX_S_B @ 29.5.2013, 22:36) *
нужно зайти в стоковое рековери (при выключеном телефоне зажать Громкость + и -, затем кнопку включения), в меню пункт AP Fastboot, в этом режиме можно подключить телефон к компьютеру и прошить. Прошивки лежат здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) и здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) (нужно выбрать для своего телефона). Если не прошьется, будет писать Battary Low, здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) инструкция по изготовлению заводского кабеля для восстановления телефона.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 4.6.2013, 4:16
scar86
сообщение 4.6.2013, 5:36
Здесь качаешь прошивку 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7, дальше по инструкции отсюда Пошаговая инструкция по прошивке для новичка. (пункт ПРОШИВКА (переход с Android ISC 4.0.4 на Android 4.1.2) -> Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root)). Этого "Качаем офиц. прошивку 9.8.2O-72_VZW-16" делать не надо, т.к. это для ХТ910.
Удалось прошиться на 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7 - Полёт нормальный. Русификатор пока не ставил.
В чём минусы и достоинства данной прошивки, она единственная для XT910?
Сообщение отредактировал scar86 - 4.6.2013, 5:36
XXX_S_B
сообщение 4.6.2013, 6:25
scar86,
это официальная стоковая прошивка. Есть еще модифицированные прошивки, но для их установки нужно получить рут. Подробнее здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb).
По отзывам пользователей, данная прошивка работает немного быстрее чем 4.0.4 и батарею держит немного лучше. Из минусов, наверное, то, что Моторола убрала стоковые виджеты, которые были на 4.0.4, например виджет погоды.
scar86
сообщение 6.6.2013, 8:03
получил рут! удалось прошиться на австралийку. после прошивки вайп не делал. BMm получил права, но пишет, что приложение допустило ошибку и не запускается. пришлось поставить супер юзер. как с ней работать или можно восстановить Bmm?
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 16:57
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Всем привет. У меня 910 . андроид 4.04. с недавних пор оперативка стала куда то сьедаться . вроде все приложения закрыты, а свободной остается 100+ , но при этом не воспроизводиться ни видео ни музыка. что посоветуете? Заранее благодарен
Kleshik
сообщение 7.6.2013, 17:49
Пользователь №: 242 522
Модель телефона: Motorola razr t 910
Всем привет . Ребят помогите Плиз . Я уже очень расстроился ...у меня мото т 910 .. Все работало радовало и вот . Поехал в тайланд о.самуи тел проработал 3 дня .. .И сел ...теперь горит белая лампочка ...заряжал только от розетки ... Думал что в тайланде мал напряжение долго не мучал его ...вернулся целый день на зарядке результата нет боюсь убить акум что делать помогите .первый нормальный тел у меня долго выбирал а тут такая беда
Добавлено позже (7.6.2013, 17:54):
Еще момент если засовывать зар.уст. Недо конца лампочка горит ярче .. Пробывал заряжать от ps3 тоже ярко горит ... Что делать ... Ума не приложу
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 18:45
Прошивка: З73р
решил прошиться по мануалу который выше. все сделал по инструкции. в процессе выдает Error!!!!!
Failed to create 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7_USASPDRICS01O2UKE1007.0R_
Please check if the file path is too long to create or if there is enough free disk space. что это ? инфу брал тут (Здесь качаешь прошивку 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7, дальше по инструкции отсюда Пошаговая инструкция по прошивке для новичка. (пункт ПРОШИВКА (переход с Android ISC 4.0.4 на Android 4.1.2) -> Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root)). Этого "Качаем офиц. прошивку 9.8.2O-72_VZW-16" делать не надо, т.к. это для ХТ912)
Moto~Demon
сообщение 7.6.2013, 19:53
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Kosmosoff @ Сегодня, 19:57)
* Всем привет. У меня 910 . андроид 4.04. с недавних пор оперативка стала куда то сьедаться . вроде все приложения закрыты, а свободной остается 100+ , но при этом не воспроизводиться ни видео ни музыка. что посоветуете? Заранее благодарен
Возможно, много служб висит в памяти, приложения.
Вас это сильно тревожит? Я даже не слежу за состоянием, сколько занято/свободно, телефон всегда работает отлично. Если очень хочется, чтобы было свободно побольше, пользуйтесь таск-киллерами. Или вручную просмотрите, что работает, отключите службу или остановите работу программы.
Kleshik, могу посоветовать разобрать телефон и немного подзарядить акб "напрямую", затем собрать и снова попробовать подключить к ЗУ. Никаких гарантий успеха, это только предположения. Нужно быть осторожным, аккуратным и т.п. Если не уверены в себе, лучше к специалистам.
Kosmosoff, если бы Вы попробовали прочитать текст ошибки, поняли бы, что недостаточно места на диске. Могу предположить, что вы не разархивировали прошивку, а выбираете архив в RSD Lite, отсюда проблема.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 7.6.2013, 19:54
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 20:34
Прошивка: З73р
Спасибо большое. я сначала распаковал а потом попробовал и пошло. Я перепрошился . все вроде хорошо. Но вот теперь не получается сделать рут. все делаю по инструкции. операция проходит успешно, но значок супер су не появляется и бут мэнэджэер не открывается. Вот мануал. (Процесс рутования (получение ROOT-доступа) на Android OS 4.1.2 JB
1) Скачиваем на PC и разархивируем Root Exploit по этой ссылке: razr_blade или отсюда: http://vulnfactory.org/public/razr_blade.zip
2) Заходим в Настройки/Settings в телефоне Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
3) Подключаем телефон к PC через USB-кабель в порт USB 2.0 на задней стенке компа (на котором уже установлены все дрова и программы из первого раздела этой инструкции)
4) Вверху экрана Вашего ХТ912 (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и в этом меню ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
5) Запускаете run.bat в папке razr_blade на компьютере (из скачанного архива razr_blade.zip)
6) в окне программы нажимаем Enter (программа будет запрашивать несколько раз подтверждение и телефон будет перезагружаться в процессе раз 5)
7) по окончанию в окне будет написано, что рут получен, и запрос на подтверждение и после нажатия на клавишу Enter окно программы исчезнет (проверить работает ли рут можно, отсоединив device от кабеля, и в нем нажать на ярлык Super SU)
8) Если что-то не получилось, то повторяем процесс рутования (у меня получилось только со второго раза)
Все, мы получили рутованный телефон) что делать то? или я что то не так делаю?
сообщение 7.6.2013, 20:45
Kosmosoff,
во первых на момент как скачивания так и работы с рутерами должен быть отключен антивир на компе во вторых в оригинальном мануале еще есть один пункт, а именно нужно включить Smart Actions (мне самому не понятно зачем). У меня получилось дать права раза эток с 5 (если не больше). Можно поэкспериментировать с режимами подключения.
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 20:53
Прошивка: З73р
Спасибо! сейчас попробую с Smart Actions
Добавлено позже (7.6.2013, 21:03):
а там как должно быть? должен где то появиться ярлык супер су?
Добавлено позже (7.6.2013, 21:16):
неа, так тоже не выходит
Добавлено позже (7.6.2013, 21:32):
Нашел в виджетах один виджет в виде краcной кнопки включения и выключения. Это есть рут? я туда нажимаю там выскакивает меню .
power off
reboot
reboot to
recovery
bootloader
hot reboot
/ если это рут , тогда как дать права супер пользователя бут менеджеру, что бы русифицировать тело?
сообщение 8.6.2013, 5:25
Цитата(Kosmosoff @ Вчера, 23:53)
* должен где то появиться ярлык супер су?
да должно быть приложение SU в перечне всех приложений
* неа, так тоже не выходит
пробуй еще раз
* Нашел в виджетах один виджет в виде краcной кнопки включения и выключения. Это есть рут?
это виджет бут меню, без рута и он не будет работать.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 6:06
Kosmosoff,
я на сколько понял у тебя ХТ910. Если так, то рут нужно получать по этой инструкции. А ты делаешь по мануалу для ХТ912.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.6.2013, 6:09
Kleshik
сообщение 8.6.2013, 8:57
Ребят ну подскажите что делать .каждый час захожу смотреть и никто не пишет .знающие люди выручайте
Moto~Demon
сообщение 8.6.2013, 9:21
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Kleshik @ Сегодня, 11:57)
* Ребят ну подскажите что делать .каждый час захожу смотреть и никто не пишет .знающие люди выручайте
Цитата(Moto~Demon @ Вчера, 22:53)
* Kleshik, могу посоветовать разобрать телефон и немного подзарядить акб "напрямую", затем собрать и снова попробовать подключить к ЗУ. Никаких гарантий успеха, это только предположения. Нужно быть осторожным, аккуратным и т.п. Если не уверены в себе, лучше к специалистам.
Ответил Вам еще вчера. Каждый час невнимательно смотрите.
Могу добавить, что стоит попробовать сменить ЗУ и кабель (любая оригинальная зарядка со схожими параметрами подойдет для проверки), если, конечно, еще не пробовали элементарных вещей.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 8.6.2013, 9:28
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:01
Прошивка: З73р
спасибо , понятно. Я шел по инструкциям которые давали юзеру scar86. Он на прошлой странице описывает как прошился и получил рут. Думал что он получал рут по той же схеме что и я. А инструкция на 910 вообще не понятна. все на английском. и в начале написано что нужен какой то линукс на унбуту.
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 12:24
Из: Респ. Карелия
stigr, XXX_S_B, Moto~Demon, у вас опыт вроде уже не маленький. Подскажите, пожалуйста, SU всегда должен сам появляться при получении root-прав (т.е. зашит в прошивке)? Дело в том, что у меня при покупке уже был рут (могу ковыряться в системных папках, да и BMM стоял), но SU в меню так и не появился. Нашел его в маркете и установил, а система мне пишет, как ни странно, "приложение обновлено". Т.е. SU уже был, но был скрытым? В итоге, родного суперюзера не нашел, а установленный не заработал. Так и остался я без контроля рут-прав. Прошу просветить в данном вопросе и помочь совладать с SU.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 12:29
SAN 2005,
скорее всего в самом приложении отключили отображение значка в главном меню. Поищи его в установленных приложениях, если найдешь, сбрось кеш. Если не получится, сделай вайп кеша и далвика в ВММ.
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:55
Прошивка: З73р
Скажите пожалуйста. Что бы поставить рут на 910 мне нужно сносить семерку и ставить линукс? что то не пойму. разве это единственный способ?
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 12:56
Из: Респ. Карелия
Его вообще нет в телефоне. Искал общим поиском и SU и SuperSU. Как его установить? Если брать с маркета, то он не видит приложений и не выдает запрос при запуске программ.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 8.6.2013, 12:56
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:58
Прошивка: З73р
У меня сейчас голый, не рутированный и не русифицированный 4.1.2 андроид
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:08
SAN 2005,
попробуй Superuser поставить.
Kosmosoff,
можно через виртуальную машину поставить Линукс второй системой и из-под нее, замутить рут. По поводу установки виртуальной машины и системы можешь почитать здесь Софт для Motorola ZN5 и прочих MotoMAGX (~.mgx и ~.pep), пункты 2.1, 2.2, 2.3. Потом по мануалу по получению рут-прав.
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:15
Из: Респ. Карелия
XXX_S_B, пробовал этот и этот. Первый не ставится, второй, как уже писал выше, не работает
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 8.6.2013, 13:15
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:22
SAN 2005,
а прошивка какая?
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:28
Из: Респ. Карелия
4.0.4, 672.180.41.XT910.Retail.en.FR, Француз
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:30
SAN 2005,
запусти еще раз процедуру получения рут-прав. Как, написано здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich), пункт "Как получить/удалить root".
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:32
Из: Респ. Карелия
XXX_S_B, спасибо, попробую
Kleshik
сообщение 8.6.2013, 18:48
Так что должно случиться должна погаснуть белая лампочка
Добавлено позже (8.6.2013, 18:51):
Каких элементарных вещей можно поподробнее
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:17
