106 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 20:34
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Спасибо большое. я сначала распаковал а потом попробовал и пошло. Я перепрошился . все вроде хорошо. Но вот теперь не получается сделать рут. все делаю по инструкции. операция проходит успешно, но значок супер су не появляется и бут мэнэджэер не открывается. Вот мануал. (Процесс рутования (получение ROOT-доступа) на Android OS 4.1.2 JB
1) Скачиваем на PC и разархивируем Root Exploit по этой ссылке: razr_blade или отсюда: http://vulnfactory.org/public/razr_blade.zip
2) Заходим в Настройки/Settings в телефоне Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
3) Подключаем телефон к PC через USB-кабель в порт USB 2.0 на задней стенке компа (на котором уже установлены все дрова и программы из первого раздела этой инструкции)
4) Вверху экрана Вашего ХТ912 (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и в этом меню ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
5) Запускаете run.bat в папке razr_blade на компьютере (из скачанного архива razr_blade.zip)
6) в окне программы нажимаем Enter (программа будет запрашивать несколько раз подтверждение и телефон будет перезагружаться в процессе раз 5)
7) по окончанию в окне будет написано, что рут получен, и запрос на подтверждение и после нажатия на клавишу Enter окно программы исчезнет (проверить работает ли рут можно, отсоединив device от кабеля, и в нем нажать на ярлык Super SU)
8) Если что-то не получилось, то повторяем процесс рутования (у меня получилось только со второго раза)
Все, мы получили рутованный телефон) что делать то? или я что то не так делаю?
сообщение 7.6.2013, 20:45
Kosmosoff,
во первых на момент как скачивания так и работы с рутерами должен быть отключен антивир на компе во вторых в оригинальном мануале еще есть один пункт, а именно нужно включить Smart Actions (мне самому не понятно зачем). У меня получилось дать права раза эток с 5 (если не больше). Можно поэкспериментировать с режимами подключения.
Kosmosoff
сообщение 7.6.2013, 20:53
Прошивка: З73р
Спасибо! сейчас попробую с Smart Actions
Добавлено позже (7.6.2013, 21:03):
а там как должно быть? должен где то появиться ярлык супер су?
Добавлено позже (7.6.2013, 21:16):
неа, так тоже не выходит
Добавлено позже (7.6.2013, 21:32):
Нашел в виджетах один виджет в виде краcной кнопки включения и выключения. Это есть рут? я туда нажимаю там выскакивает меню .
power off
reboot
reboot to
recovery
bootloader
hot reboot
/ если это рут , тогда как дать права супер пользователя бут менеджеру, что бы русифицировать тело?
сообщение 8.6.2013, 5:25
Цитата(Kosmosoff @ Вчера, 23:53)
* должен где то появиться ярлык супер су?
да должно быть приложение SU в перечне всех приложений
* неа, так тоже не выходит
пробуй еще раз
* Нашел в виджетах один виджет в виде краcной кнопки включения и выключения. Это есть рут?
это виджет бут меню, без рута и он не будет работать.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 6:06
Пользователь №: 192 228
Kosmosoff,
я на сколько понял у тебя ХТ910. Если так, то рут нужно получать по этой инструкции. А ты делаешь по мануалу для ХТ912.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.6.2013, 6:09
Kleshik
сообщение 8.6.2013, 8:57
Пользователь №: 242 522
Модель телефона: Motorola razr t 910
Ребят ну подскажите что делать .каждый час захожу смотреть и никто не пишет .знающие люди выручайте
Moto~Demon
сообщение 8.6.2013, 9:21
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Kleshik @ Сегодня, 11:57)
* Ребят ну подскажите что делать .каждый час захожу смотреть и никто не пишет .знающие люди выручайте
Цитата(Moto~Demon @ Вчера, 22:53)
* Kleshik, могу посоветовать разобрать телефон и немного подзарядить акб "напрямую", затем собрать и снова попробовать подключить к ЗУ. Никаких гарантий успеха, это только предположения. Нужно быть осторожным, аккуратным и т.п. Если не уверены в себе, лучше к специалистам.
Ответил Вам еще вчера. Каждый час невнимательно смотрите.
Могу добавить, что стоит попробовать сменить ЗУ и кабель (любая оригинальная зарядка со схожими параметрами подойдет для проверки), если, конечно, еще не пробовали элементарных вещей.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 8.6.2013, 9:28
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:01
Прошивка: З73р
спасибо , понятно. Я шел по инструкциям которые давали юзеру scar86. Он на прошлой странице описывает как прошился и получил рут. Думал что он получал рут по той же схеме что и я. А инструкция на 910 вообще не понятна. все на английском. и в начале написано что нужен какой то линукс на унбуту.
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 12:24
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
stigr, XXX_S_B, Moto~Demon, у вас опыт вроде уже не маленький. Подскажите, пожалуйста, SU всегда должен сам появляться при получении root-прав (т.е. зашит в прошивке)? Дело в том, что у меня при покупке уже был рут (могу ковыряться в системных папках, да и BMM стоял), но SU в меню так и не появился. Нашел его в маркете и установил, а система мне пишет, как ни странно, "приложение обновлено". Т.е. SU уже был, но был скрытым? В итоге, родного суперюзера не нашел, а установленный не заработал. Так и остался я без контроля рут-прав. Прошу просветить в данном вопросе и помочь совладать с SU.
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 12:29
SAN 2005,
скорее всего в самом приложении отключили отображение значка в главном меню. Поищи его в установленных приложениях, если найдешь, сбрось кеш. Если не получится, сделай вайп кеша и далвика в ВММ.
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:55
Прошивка: З73р
Скажите пожалуйста. Что бы поставить рут на 910 мне нужно сносить семерку и ставить линукс? что то не пойму. разве это единственный способ?
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 12:56
Из: Респ. Карелия
Его вообще нет в телефоне. Искал общим поиском и SU и SuperSU. Как его установить? Если брать с маркета, то он не видит приложений и не выдает запрос при запуске программ.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 8.6.2013, 12:56
Kosmosoff
сообщение 8.6.2013, 12:58
Прошивка: З73р
У меня сейчас голый, не рутированный и не русифицированный 4.1.2 андроид
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:08
SAN 2005,
попробуй Superuser поставить.
Kosmosoff,
можно через виртуальную машину поставить Линукс второй системой и из-под нее, замутить рут. По поводу установки виртуальной машины и системы можешь почитать здесь Софт для Motorola ZN5 и прочих MotoMAGX (~.mgx и ~.pep), пункты 2.1, 2.2, 2.3. Потом по мануалу по получению рут-прав.
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:15
Из: Респ. Карелия
XXX_S_B, пробовал этот и этот. Первый не ставится, второй, как уже писал выше, не работает
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 8.6.2013, 13:15
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:22
SAN 2005,
а прошивка какая?
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:28
Из: Респ. Карелия
4.0.4, 672.180.41.XT910.Retail.en.FR, Француз
XXX_S_B
сообщение 8.6.2013, 13:30
SAN 2005,
запусти еще раз процедуру получения рут-прав. Как, написано здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich), пункт "Как получить/удалить root".
SAN 2005
сообщение 8.6.2013, 13:32
Из: Респ. Карелия
XXX_S_B, спасибо, попробую
Kleshik
сообщение 8.6.2013, 18:48
Так что должно случиться должна погаснуть белая лампочка
Добавлено позже (8.6.2013, 18:51):
Каких элементарных вещей можно поподробнее
Kosmosoff
сообщение 9.6.2013, 9:06
Прошивка: З73р
У меня версия прошивки 982.124.14.XT910.O2.en.EU андроид 4.1.2 Спасибо большое за советы и ссылки. но я все равно не разобрался с этой виртуальной машиной и рутом. Собственно этот рут мне не очень то нужен, нужен только для того что бы поставить русский на тело. Как я его прошил, я им не пользовался, вчера выходил с ним на улицу и пробовал звонить. И оказывается что у него постоянно пропадает сеть. В режиме ожидания вроде есть сеть, хороший сигнал, но как только набираешь номер, сигнал пропадает. когда сбрасываешь, сигнал появляется. вчера с 20 попытки смог дозвониться к человеку и то, на 10 секунде пропала сеть. На Азии андройде 4.04 проблем с сетью не было никогда. Вопрос. есть ли у меня еще вариант прошиться на что-нибудь?. так как читал что до 4.04 не понизиться.
$atyR
сообщение 9.6.2013, 10:43
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Всем мотобратьям привет ! Я вернулся, вот приобрел Motorola DROID RAZR XT910, и полез на свой любимый форум.
Вот держу в руках и первая мысль: а нет ли на него 4.1.2 ?
Посмотрел: есть, но какие-то кастомные/модифицированные дядей Васей из деревни Олупка. (Уж не знаю как всем, но не может быть чтобы этот дядя Вася был грамотней специалистов из Motorola inc. и Google corp.) так вот первый к Вам вопрос: нет ли ОФИЦАЛЬНОЙ Android JB 4.1.2 ?
Телефон из Бразилии, руты/хую(хм-хм) не стоят, язык английский, на данный момент версия Android 4.0.4, все приложения приобретались в маркете. И в дальнейшем хочу использовать без модификаций, для мена в первую очередь важна стабильность.
Вырезка из "Об устройстве":
System Version:
672.180.310.xt910.Brasil.en.BR
Firmware configuration version:
GAS_LA_SPYDERICSRETBRLA_P024
Baseband Version:
U_1C.76.FBP
По вафле не находит обновы, пожалуйста помогите офицально обновить подлеца.
сообщение 9.6.2013, 10:48
Цитата($atyR @ Сегодня, 13:43)
* нет ли ОФИЦАЛЬНОЙ Android JB 4.1.2 ?
есть [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
$atyR
сообщение 9.6.2013, 11:02
Модель телефона: -
а не покажите мне где там именно для Бразилии ? потому что он же не прошьет на android который для другого рынка...
сообщение 9.6.2013, 12:08
Цитата($atyR @ Сегодня, 14:02)
* а не покажите мне где там именно для Бразилии ? потому что он же не прошьет на android который для другого рынка...
задавайте вопросы в той теме, ребята с 910 подскажут что да как.
scar86
сообщение 10.6.2013, 6:26
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Подскажите пожалуйста, как поставить мелодию на общий звонок? В стандартном хринилище Android её нет, а с помощю TotalCommander вроде ставиться, но всё равно играет стандартная. Как ни странно на контакты все мелодии встали нормально. ОС 4.1.2
XXX_S_B
сообщение 10.6.2013, 7:43
scar86,
Цитата(stigr @ 19.5.2013, 11:01)
* Создаем в корне флешки папку media в ней папку audio в ней папки alarms (для будильника), notifications (для уведомлений: SMS, MMS, почта и т. п.), ringtones (для мелодий звонка), ui (для звуков интерфейса).
А в папки уже кладем нужные мелодии в нужные папки: media/audio/alarms,
media/audio/notifications,
media/audio/ringtones,
media/audio/ui Перезагружаемся и выбираем мелодии из настроек или будильника.
pepelniy
сообщение 10.6.2013, 9:40
Пользователь №: 176 856
Модель телефона: XT912 MAXX
Прошивка: 6.16.211.XT912
подключил к телефону ХТ912 макс Bluetooth-гарнитуру Motorola H17 (тхт) - ужость. на том конце "провода" меня не слышат. грешу на телефон. так как с зн5 и в9 работает отлично.
Kosmosoff
сообщение 10.6.2013, 14:15
Прошивка: З73р
В общем разобрался я с этой виртуальной машиной и унбуту. все прошло нормально, в телефоне появляется приложение супер юзер. Но как только я его открываю , вылетает это (The Superuser binary (su) must be updated
Please choose an installation
method.
Recovery mode installation is
recommended for HTC device
идет выбор действий. Recovery install/ install
нажимаю любое действие. выдает такую ошибку.
There was an error installing
Superuser. Please send a log of the error to developer.
Кто что мыслит? помогите пожалуйста восстановить мотор в нормальную работу.
XXX_S_B
сообщение 10.6.2013, 14:30
Kosmosoff,
попробуй скачать с плеймаркета Superuser. У меня такая беда была с SuperSU, он не мог обновиться, т.к. не мог сам себе права суперпользователя выдать. После установки Superuser, выдал права SuperSUи он нормально обновился.
Kosmosoff
сообщение 10.6.2013, 14:41
Прошивка: З73р
Цитата(XXX_S_B @ 10.6.2013, 14:30) *
Kosmosoff,
пробовал и другие. одни не открываются. в других ничего не происходит. в одном он прописал что у вас нет рута. ... а рутировать по тому мануалу раза 3 пробовал. и все одно и тоже...
XXX_S_B
сообщение 10.6.2013, 15:21
Kosmosoff,
перед тем, как рутовать устройство, попробуй сделать полный вайп. У меня на ХТ912 иногда только после вайпа удавалось получить рут.
Kosmosoff
сообщение 10.6.2013, 15:33
Прошивка: З73р
Попробую. А я сейчас без рута ни на что не смогу перешиться? и полный вайп это тот же самый что и обычный?
XXX_S_B
сообщение 10.6.2013, 15:42
Kosmosoff,
на моды нет. Только через РСД. Вайп, это тот, который через стоковое рекавери делается. Там их просто 2, один полный вайп (сброс до заводских установок) и вайп кеш (очистка кеша приложений).
Я бы сделал так: еще раз прошился через РСД, после сделал вайп, потом получил рут.
Malibu
сообщение 12.6.2013, 14:20
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Сегодня заметил царапины на стекле, обидно sad.gif(
SAN 2005
сообщение 13.6.2013, 4:17
Из: Респ. Карелия
Malibu, так Gorilla Glass и не гарантирует 100% защиту, особенно если телефон носить с ключами, монетами и т.п. в кармане. Это стекло всего лишь в 3 раза прочнее обычного. Если царапины сильно заметны, клей пленку, под ней не видно wink.gif
scar86
сообщение 13.6.2013, 4:53
После получения Root узнал о некоторых полезных программах. Т.к. далеко не хакер боюсь закирпичить телефон. Расскажите подробно о функционале след ПО:
1. SuperUser
2. Boot Menu Manager
3. Advanced Task Manager
4. Titanium BackUp
5. ROM Manager
SAN 2005
сообщение 13.6.2013, 5:35
Из: Респ. Карелия
scar86, если кратко, то:
1. SuperUser - программа, раздающая права другим приложениям, т.е. при запуске некоторых программ будет выскакивать запрос на разрешение рут-прав
2. Boot Menu Manager - загрузчик позволяющий загружать несколько систем на одном устройстве. Также представляет собой кастомный recovery и позволяет прошивать и воостанавливать устройство.
3. Advanced Task Manager - тут все и так понятно (Диспетчер задач)
4. Titanium BackUp - программа позволяющая делать резервные копии других приложений
5. ROM Manager - еще один recovery
P.S. Если нужны подробности, то просто вбей название программы в гугл
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 13.6.2013, 5:38
scar86
сообщение 13.6.2013, 8:05
Благодарю.
Стоит ли держать два recovery BBM/ROM или они схожи по параметрам и достаточно одного? Какой программой удаляется предустановленное ПО и собственно какое стандартное ПО в версии 4.1.2. можно безнаказанно снести (например Google +, Facebook и т.п.)
SAN 2005
сообщение 13.6.2013, 10:00
Из: Респ. Карелия
Цитата(scar86 @ Сегодня, 12:05)
* Стоит ли держать два recovery BBM/ROM или они схожи по параметрам и достаточно одного? Какой программой удаляется предустановленное ПО и собственно какое стандартное ПО в версии 4.1.2. можно безнаказанно снести (например Google +, Facebook и т.п.)
Лично у меня только BMM стоит, с ROM Manager не сталкивался. Из стандартных программ можно удалять все, что не Google, не Motorola и не системные (лаунчер, клавиатура, звонилка, SMS мессенджер и т.п.).
Facebook, Evernote и т.п. можешь смело удалять.
Стандартные программы находятся в папке system/app, можно прямо там удалить файлы apk (только сделай копию на всякий случай) и заодно удали их кэши из папки data/dalvik-cache (файлы dex).
Или воспользуйся Titanium BackUp, там вроде тоже можно удалять/замораживать ненужные приложения.
Добавлено позже (13.6.2013, 14:34):
Цитата(XXX_S_B @ 8.6.2013, 17:30)
* запусти еще раз процедуру получения рут-прав. Как, написано здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich), пункт "Как получить/удалить root".
Ура! smile.gif Мучать тел не пришлось. Сегодня нашел SuperSU не из маркета, установил, обновил и все работает. Теперь система вместе с DrWeb как за каменной стеной...
P.S. версия 1.32
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 13.6.2013, 10:36
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:14
