106 страниц V « < 78 79 80 81 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Andrey88
сообщение 4.7.2013, 8:55
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Спасибо за ответ! А какой прошивкой нужно шить, чтобы русификатор поставить?
XXX_S_B
сообщение 4.7.2013, 9:00
Пользователь №: 192 228
Andrey88,
любую стоковую 4.х.х, затем получить рут и прошить русификатор через кастомное рековери.
i-text
сообщение 6.7.2013, 15:23
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Кто точно знает DROID RAZR MAXX (Verizon) будет работать в GSM сетях? Или нет? Где-то прочитал, что было несколько версий этого телефона с поддержкой GSM и без. Как понять какой "с" какой "без" ?
XXX_S_B
сообщение 6.7.2013, 16:27
i-text,
все они работают с GSM. Единственное, версия андроида должна быть не ниже 4.
i-text
сообщение 7.7.2013, 19:48
У разора нет гиродатчика? Это правда?
сообщение 7.7.2013, 21:58
i-text,
у бритвы есть все что есть в большинстве андроид фонов как мото так и других производителей.
Moto~Demon
сообщение 7.7.2013, 23:49
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(i-text @ Вчера, 22:48)
* У разора нет гиродатчика? Это правда?
Цитата(stigr @ Сегодня, 0:58)
* i-text,
Гироскопа, вроде как, и нет.
Нагуглил, что железно он есть, но программно не включен. У себя проявлений его наличия не видел.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 7.7.2013, 23:52
сообщение 9.7.2013, 19:14
А что же тогда G сенсор? ?
Moto~Demon
сообщение 9.7.2013, 22:55
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Вчера, 22:14)
* А что же тогда G сенсор? ?
Акселерометр? Если помним из физики величину G (ускорение свободного падения) и почитаем подробнее об акселерометре, то такое название (G-sensor) становится понятным и логичным.
Дело в том, что в данном случае (при использовании в смартфоне) гироскоп и акселерометр можно назвать синонимами в силу их схожих функций. Отсюда путаница.
Если же вдаваться в детали, то вещи это разные. Акселерометр измеряет, грубо говоря, ускорение (точнее/подробнее/правильнее спрашиваем у гугла), а гироскоп определяет и реагирует именно на изменение положения устройства в пространстве.
Поправьте, может, я что не так понял; рассуждаю, опираясь на информацию из гугла.
UPD: подкрепляю свои рассуждения найденной статейкой: клик.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 9.7.2013, 22:59
Outmind
сообщение 10.7.2013, 16:22
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Друзья, помогите разобраться!
Вы наверное все в курсе что MobileHotspot не работает, т.к. требует спец. платную подписку от Verizon.
(как заставить работать раздачу инета по wi-fi — отдельный вопрос)
Так вот... я установил для этих целей приложение сторонее, которое обходило эту блокировку от Verizоn. В последствии оно меня замучало постоянным отключением wifi через каждые 5 минут, и было удалено.
Но самое обидное, что после его установки надо было установить иной вид разблокировки телефона (не slide): пинкод, паттерн или пароль! Я выбрал pattern.
После удаления телефона обчный slide неактивен, и вернуть его нельзя!!!
Прошу помощи! Pattern уже просто достал )))
P.S.: Может заоодно и подскажет кто-то как вайфай стандартным методом раздавать, без сторонних приблуд.
Сообщение отредактировал Outmind - 10.7.2013, 16:22
сообщение 10.7.2013, 18:36
Outmind,
что бы работал мобаил хост порт нужно сделать следующее
Цитата(vaviloff @ 2.1.2013, 17:58)
* Что требуется:
Нужно
1. Root
2. Программа SQlite
Инструкция:
1. Открыть SQlite
2. Прокрутить и нажать на Settings Storage (com.motorola.android.providers.settings) "Хранилище настроек" - если установлен русский язык
3. Нажать settings.db
4. Нажать settings
5. Ищите строку в которой указано entitlement check
6. Измените значение 1 на disabled (или на 0)
7. Перезагрузите телефон
Идем в Settings -> Tethering & Mobile Hotspot -> должна быть доступна функция Mobile Hotspot
Outmind
сообщение 10.7.2013, 19:43
stigr,
А по поводу изменения стиля разблокировки, никто ничего не подскажет?
Осетин
сообщение 10.7.2013, 20:56
Пользователь №: 242 925
Модель телефона: Motorola XT910
Прошивка: 67.122.8.XT910
грусть пичаль
Купил на РуТаобао ХТ910
Android 4.0.4
System Version 67.122.8.XT910.ChinaRetail.en.CN
В прошивке 2 китайских языка и английский
Вместо Google Play стоит моторовский китайский SHOP4APPS
Пробовал установить Плей Маркет не получилось, так же не устанавливается BootMenu
Пробовал прошить через RDS не получалось (выдавало ошибку какую то) попробовал через Fastboot вроде все как описано было в инструкции, но теперь телефон не включается =( помогие разобратся с данной проблемой.
П.С. Backup не делал =(
lcrmslcrms
сообщение 10.7.2013, 21:51
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Android 4.0.4
ищите 67.122.8.XT910.ChinaRetail.en.CN и шейтесь нею через rsd lite, прежде чем делать манипуляции сначало изучите смартфон потом делайте,проверте заряжен ли акб поставте на зарядку если не реагирует то нужно спаять сервис кабель ,пробуйте зайти в бут меню вкл+ громкость вниз,помните что ниже той что увас есть прошивать нельзя .для. установки boot menu нужен root,
andnaf
сообщение 11.7.2013, 8:00
Пользователь №: 241 824
Модель телефона: Motorola Droid RAZR
Как отключить автоответчик Лайф? комбинация ##002# не помогает, Телефон из Штатов VERIZON
Сообщение отредактировал andnaf - 11.7.2013, 8:01
CrashX
сообщение 11.7.2013, 8:15
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
http://get.cm/?device=spyder
2013-06-24 вышел первый стабильный CM 10.1 для XT912
кто ставил ?
просто мои игрушки все еще в пути)
Сообщение отредактировал CrashX - 11.7.2013, 8:39
Осетин
сообщение 11.7.2013, 14:55
грусть пичаль
Android 4.0.4
Телефон умер даже не заходит в boot menu. Можно ли с ним еще что нибудь сделать?
сообщение 11.7.2013, 15:16
Осетин,
что конкретно делали с телефоном?
Пробовали зажать кнокпи громкости и вкл на секунд 10?
Осетин
сообщение 11.7.2013, 19:56
грусть пичаль
Цитата(stigr @ 11.7.2013, 19:16) *
Осетин,
нечаянно при переводе в режим прошивки выбрал не тот пункт там было что то boot... написанно и нажал громкость вверх после чего появился логотип моторолы затем я выключил телефон после этого он перестал включатся вообще, при включении зарядки сверху экрана загорается лампочка и все ни каких больше признаков жизни не подает.
Zoxer
сообщение 11.7.2013, 23:25
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Осетин,
Аккумулятор ваш уже разряжен, делайте сервисный кабель(вам уже это советовали но вы проигнорировали) и шейтесь через RSD, прошивку вам тоже уже подсказали какую надо.
Осетин
сообщение 12.7.2013, 8:49
грусть пичаль
Осетин,
Сделал сервисный кабель, начинаю прошивать через RDS lite v 6.1.5 в статусе пишет: Failed fleshing process. 5/14 flash cdt.bin "cdt.bin" -> Phone peturned FALL
подскажите что это значит?
XXX_S_B
сообщение 12.7.2013, 9:14
Осетин,
такая же беда, только на 11 кодовой группе. Подозреваю, что нужно перепаивать кабель.
Zoxer
сообщение 12.7.2013, 10:22
Цитата(Осетин @ 12.7.2013, 9:49) *
Осетин,
Попробуйте эту прошивку
Осетин
сообщение 12.7.2013, 10:26
грусть пичаль
Осетин,
на этой прошивке такая же ошибка
Добавлено позже (12.7.2013, 15:11):
Цитата(XXX_S_B @ 12.7.2013, 13:14) *
Осетин,
http://sndeep.info/ru попробуй проверить тут к какому региону твой телефон принадлежит. Я к своему удивлению выяснил что мой Британец =)
Добавлено позже (12.7.2013, 15:22):
XXX_S_B
сообщение 12.7.2013, 14:37
Осетин,
у меня ХТ912, у него один регион, США. Дело было в подключенном кабеле к клавиатуре, после подключения к задней панели, все прошилось.
Осетин
сообщение 12.7.2013, 14:43
грусть пичаль
Может кто знает как получить root права на андроид 4.1.2?
XXX_S_B
сообщение 12.7.2013, 15:24
Осетин,
Инструкция
valedjeo
сообщение 15.7.2013, 13:33
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Добрый день, недавно появилась такая чертовина: некоторые люди начали жаловаться что когда мне звонят - то у них пишет Номер занят - а у меня нет ни намека на то что мне кто-то звонил, позже заметил что иногда набираю номер и мне пишет что кто-то занят, но если я выключу и включу телефон то на моем это проходит, а вот есть номера которые все равно не могут мне дозвониться. ЧТО ЭТО???
mcgonaggal
сообщение 15.7.2013, 16:59
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Здравствуйте!
Столкнулась с такой проблемой - пропадает звук на заднем медийном динамике. Громкость на максимум, в наушниках играет, но, например, когда входящий вызов или смс, или музыку без наушников включить - звука нет.
Но есть такая штука - если постучать легонько об руку-звук может появиться)
Что это за беда? Кто сталкивался с подобным? Что можно сделать?
Moto~Demon
сообщение 15.7.2013, 19:03
Indestructible
Модель телефона:
valedjeo, попробуйте прошить, сменить сим.
mcgonaggal, пропадает контакт. Разобрать, осмотреть.
JohnnyWalker
сообщение 15.7.2013, 20:06
Пользователь №: 242 974
Модель телефона: Motorola StarTAC 130
Всем доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем Моролы Разр Маккс (ХТ910). Так вот, в свое время телефон автоматически обновился до 4.0.4 Айс Крим Сэндвич, но вот обновление до 4.1.2 он не видет. Стоит ли обновлять его до последней версии ОС и если да, можете ли объяснить как.
Буду благодарен за любую помощь.
mcgonaggal
сообщение 15.7.2013, 20:44
Честно говоря, слабо представляю, как его разбирать.
сообщение 16.7.2013, 5:39
Цитата(mcgonaggal @ Вчера, 23:44)
* Честно говоря, слабо представляю, как его разбирать.
тут выкладывал ман по разборке, все не так уж и сложно
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
но с начала почисти от мусора и грязи разъем наушников, такое часто бывает когда мусор подмыкает разъем и тел думает что в нем наушники.
mcgonaggal
сообщение 16.7.2013, 14:13
Спасибо, буду пробовать.
Outmind
сообщение 16.7.2013, 18:32
stigr,
Благодарю за помощь с Mobile HotSpot! Получилось!
Кроме того, если у кого-то возникнут такие же прблемы со Screen Lock, то решение я нашёл:
Если у вас не все варианты Screen Lock активны, попробуйте почистить сертификаты тут: Seccurity & Screen Lock > Clear credentials
Последнее, что хотелось бы улучшить: русские буковки в телефонной книге. Мне очень нравится английский в интерфейсе, и я не хотел бы полной руссификации. Единственное неудобство — неудобно искать в контактах, т.к. там только латиница (а контактов много!!!).
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет решение.
Сообщение отредактировал Outmind - 16.7.2013, 19:26
Myrt
сообщение 17.7.2013, 2:01
Пользователь №: 238 186
Модель телефона: Razr Maxx XT910
Xt910, все стандартное. Перестал звонить по одному номеру из записной книги. Номер удалил из записной книжки, но он его даже не наберает. Смски шлет на него. Кто сталкивался, может где то блэклист встроен?
сообщение 17.7.2013, 8:16
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Добрый день! Случилась не приятность упал телефон и разбилось стекло, нужно менять стекло или весь тач скрин и может кто знает где можно купить и отремантировать нахожусь в украине Харьков
CrashX
сообщение 17.7.2013, 9:01
2282,
либо тач это около 20-30$ за более менее китайский тач
либо модуль тач дисплей + часть корпуса от 100 до 150$
либо покупать утопленика и молится что бы дисплейная часть била жива
Outmind, я бы тоже хотел сбоку русские буковки в записной но толи не могу найти где настроить толи нельзя это сделать )
поэтому жду CM рабочий )))
Outmind
сообщение 17.7.2013, 10:06
Ну вот... доигрался... не знаю, на каком этапе это случилось (фикс HotSpot или фикс сообщения о неизвестной SIM), но теперь вообще не работает мобильный интернет.
Т.е. я включаю Data enabled, но эффекта ноль. Значок GPRS даже не появлятся. Все Access Points на месте. Ничего не менялось собственно! Очень прошу о помощи, т.к. телефон рабочий и постоянно нужен инет (
сообщение 17.7.2013, 10:27
Цитата(Outmind @ Сегодня, 13:06)
* фикс сообщения о неизвестной SIM
а что за фикс?
а русский ввод ставится просто, установкой морелокаль 2 и установкой сторонней клавиатуры с русским.
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:20
