106 страниц V « < 79 80 81 82 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Outmind
сообщение 17.7.2013, 10:31
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
stigr,
да вот нашёл на форуме решение:
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русская клавиатура есть, родная, и работает прекрасно smile.gif А что за морелокаль? У меня весь телефон не русифицируется из-за него?
сообщение 17.7.2013, 10:40
Outmind,
глупости, нефиг туда лезть (это было актуально когда система была вроде 2.3.*)
Да и то не нужно этого, я просто заморозил приложение точное название не помню но если поискать в теме точно оно есть (если не найдешь то могу у себя на на теле поискать)
Верни все на место, хотя может это и не поможет, прейдется перешивать.
CrashX
сообщение 17.7.2013, 10:41
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
как сделать так что бы GPRS-3G зарабтал на xt912
что то интернета нету (
WiFi не везде есть)
что то не доганю что забыл сделать.
сообщение 17.7.2013, 10:44
Цитата(Outmind @ Сегодня, 13:31)
* А что за морелокаль? У меня весь телефон не русифицируется из-за него?
весь нет, только некоторые приложения, например приложения от гугла.
Добавлено позже (17.7.2013, 13:45):
Цитата(CrashX @ Сегодня, 13:41)
* как сделать так что бы GPRS-3G зарабтал на xt912
настрой апн и включи мобильную передачу данных, он появится
Outmind
сообщение 17.7.2013, 10:53
Оооо!!! Обалдеть. Снова включил SIM type > commercial, и интернет появился.
Вот фак ((( Ну что ты будешь делать...
Сообщение отредактировал Outmind - 17.7.2013, 11:01
CrashX
сообщение 17.7.2013, 10:57
эм. мой вопрос снят...
Outmind
сообщение 17.7.2013, 10:58
Буду крайне признаетелен, если подскажешь каке приложение заморозить, чтоб не видеть больше никогда это дурацкое "This sim card is from an unknown source"!
сообщение 17.7.2013, 11:28
Цитата(Outmind @ Сегодня, 13:58)
* Буду крайне признаетелен, если подскажешь каке приложение заморозить, чтоб не видеть больше никогда это дурацкое "This sim card is from an unknown source"!
заморозь приложение с картинки (только заморозь, а не удали)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=255991
XXX_S_B
Пользователь №: 192 228
Outmind,
VzwPhoneService.apk
stigr,
можно смело удалять. У меня проблем нет после удаления всего хлама от веризона.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 17.7.2013, 11:29
сообщение 17.7.2013, 11:57
XXX_S_B,
посмотрим когда тебе обнова прейдет и нужно будет в лучшем случае перешиватся, что меня не устраивает. Я мусор от веризона просто морожу.
XXX_S_B
сообщение 17.7.2013, 12:10
stigr,
а нам еще обновы высылать будут? Я насколько понял, уже все, больше ничего не будет.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 17.7.2013, 12:10
сообщение 17.7.2013, 12:23
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 15:10)
* а нам еще обновы высылать будут?
я все таки думаю что будут, по крайней мере баг фиксы точно должны быть. Веризон не моторола она свои продукты поддерживает до конца.
Outmind
сообщение 17.7.2013, 14:04
stigr,
хм.. для этого ведь премиум титаниум бекап нужен?
если просто через Apps Manager смотреть, то там я только Force Stop выбрать могу.
XXX_S_B,
а нет у меня VzwPhoneService.apk
сообщение 17.7.2013, 15:29
Outmind,
ну я как моторольщик выделил список платных приложений которые я считаю обязательным и одни из них это платный титаниум, рутэксплорер и еще парочку. Но можно поискать и бесплатные аналоги что морозят, но у них обычно функционал обрезан. Ну или поищи ман как взломать приложение.
CrashX
сообщение 17.7.2013, 16:25
я вот думаю некоторые купить типа JiuceSSH очень уже хороший ssh понимает даже тунелирование через сервер к серверу)
те я могу стучать к своим сервакам без VPN хотя и его заставил работать с моими сертификатами)
RootExplorer юзаю скачанный (пиратский) покупать не вижу смысла тк нужен на 1-2 раза...
насчет остального незнаю)
Сообщение отредактировал CrashX - 17.7.2013, 16:26
Outmind
сообщение 17.7.2013, 16:32
stigr,
Я приложения нужные покупаю и ломать ничего не люблю. Хотя тут действительно ради скрытия одного сообщения надоедливого... Жаба подкралась и шепчет: «Не покупай.. не покупай!» grin.gif
Аналогов для заморозки не нашёл. Так что скорее всего прийдётся приобрести.
Еще раз благодарю за помощь!
сообщение 17.7.2013, 16:44
Outmind,
если действительно одно то есть Root Uninstaller бесплатное но обрезаное (можно заморозить и разморозить только 3 раза) а потом нужно покупать про версию.
Но я не пожалел бабок и купил титаниум, удобно перезжать при смене прошивки и даже телефона (восстанавливается все вплоть до пройденных уровней игрушек). Я не говорю про воснановление смс и и прочей информации, так же про версия дает право отвязывать приложения от маркета (удобно когда пиратская прога просится обновится через маркет)
CrashX
сообщение 17.7.2013, 17:45
Outmind,
ставится Contacts T9 Dial Serch Rus Scroll RU Mod JB Verizon
я поставил на сток, и сделал dalvik)))
пришлось снова заливать контакты. благо EverDroid не подводит
все теперь как надо по русски ) и толком ничего не поменялось
в наборе появились русские буковки
поиск с боту стал русским
больше пока не заметил )
Сообщение отредактировал CrashX - 17.7.2013, 17:46
CrashX
сообщение 18.7.2013, 3:07
так спрошу тут, тк в разделе маркета нет темы где можно подобное спросить )
скажем я купил приложение на маркете
могу ли я его поставить на 2 своих аппарата ?
или придется покупать каждый раз для нового аппарата ?
сообщение 18.7.2013, 3:18
смотря какое приложение, в основном сможешь, но есть такие приложения которые имеют сложную защиту, которые связывают гугл акаут и серийный номер аппарата (некоторые игры и навигаторы). А такие как титаниум и рутэксплорер ставятся на любые аппараты лиш бы из под твоего акаута.
CrashX
сообщение 18.7.2013, 3:26
stigr,
пока это лишь
RootExploter
JuiceSSH
TitaniumBackup
остальное бесплатное и навител я уж точнопокупать не собираюсь) хотя если только ключи не подойдут вот WM версии
остальное вроде ненужно, купить могу, вопрос в переносе с аппарата на аппарат, тк покупать для каждого не вижу смысла )
Moto~Demon
сообщение 18.7.2013, 8:35
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Вставлю свои 5 копеек.
В целом все верно, как и написал stigr.
Навител, правильно, не покупай. Говорят, допустим только один перенос на другой аппарат.
А так, по большому счету, все купленные приложения должны переноситься следом за аккаунтом. Но зачастую покупки бывают "внутри" приложения, хоть покупка тоже через маркет происходит (например, кредиты в игре, дополнения и т.п.). Я вот купил на днях голос к "Ассистент на русском языке". Мне кажется, он не перенесется (запустил другую прошивку, установил, голос есть; но нужно на другом телефоне еще проверить).
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 18.7.2013, 8:38
SAN 2005
сообщение 18.7.2013, 11:48
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Цитата(stigr @ Вчера, 19:29)
* платный титаниум, рутэксплорер
Цитата(CrashX @ Вчера, 20:25)
* RootExplorer юзаю скачанный (пиратский)
Помнится в одно время Root Explorer сам разработчик раздавал бесплатно на одном из форумов, так до сих пор той версией и пользуюсь grin.gif Лучший файл-менеджер на Android wink.gif
Outmind
сообщение 18.7.2013, 14:00
stigr,
Ну мне, кроме того, что ты сказал, замораживать точно ничего не надо smile.gif
Установил я этот Root Uninstaller, но он говорит, что Root-прав нет, хотя они есть. Разрешения добавиться в список root-приложений не спрашивает, а вручную я не знаю как добавить.
Но самое страшно, что телефон затормозил дичайше, после установки этого чуда. Сейчас вот пытаюсь зайти в с менеджер приложений, чтобы удалить... еле еле работает бедняжка RAZR
CrashX,
Contacts T9 Dial Serch Rus Scroll RU Mod JB Verizon — это прошивка такая, что ли?
Расскажи подробнее плиз, я в этих делах почти нулевой.
Добавлено позже (18.7.2013, 16:44):
stigr,
Я решил попробовать сначала обычным Титаниум Бекап: забекапил этот .apk, а затем удалил. Если прийдёт обновление, то я просто восстановлю его прежде, чем обновляться smile.gif
А ещё у меня такой вопрос: root ведь полюбому станет преградой оффициальному обновлению? Хотелось бы знать, как сделать UNROOT, если можно так выразиться smile.gif
Сообщение отредактировал Outmind - 18.7.2013, 14:01
CrashX
сообщение 18.7.2013, 15:11
нет это мод пакет находится на другом форуме на него ссылка запрещена тут )
не знаю сильно ли на меня обозлятся если я выложу ссылку на скачивание http://zalil.ru/34643135
ставить как и русификацию через рековери я ставил через Safestrap ) думаю разницы нет в ВММ
ставить только на оригинал Verizon 16
сообщение 18.7.2013, 18:55
Цитата(Outmind @ Сегодня, 17:00)
* Хотелось бы знать, как сделать UNROOT, если можно так выразиться smile.gif
например таким приложением как рут кипер, он сохраняет рут, сносит перед обновлением, а потом после него возобновляет его в полном объеме.
shudron
сообщение 19.7.2013, 6:09
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
У меня пропала синхронизация с Гуглом. Индикатор сети, что Вай-Фай, что сотовый горят серым цветом. Захожу в аккаунт с компа, - аккаунт работает, всё ОК. Захожу в аккаунт с Мото, надпись "Проблемы с синхронизацией. Скоро всё снова будет работать" и ничего не происходит. Как решить данную проблему?
Outmind
сообщение 19.7.2013, 16:03
CrashX,
Спасибо, всё русифицировалось как надо! Только телефонная книга, и ничего лишнего)
Всё просто супер!
stigr,
Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Outmind - 19.7.2013, 16:13
CrashX
сообщение 20.7.2013, 11:29
shudron,
кеш приложения почитсти, в настройка- приложения )
shudron
сообщение 20.7.2013, 18:23
Из: Москва, Рязань
Цитата(CrashX @ 20.7.2013, 15:29) *
Кэш какого именно приложения надо почистить, а то их больно много..
Outmind
сообщение 21.7.2013, 13:55
CrashX,
Я это только сейчас заметил... Как же так? Можно ли их восстановить или уже всё?
(Получилось вытащить только старые, с гугла, которые давно переносил с другого телефона. Все новые контакты потеряны!)
И ещё зачем то добавились русские символы в dialer. Теперь кнопки какие-то уродливые, и на каждой подчеркивание голубое ( Хочу вернуть всё назад! (Всё, кроме русского в тел. книге)
сообщение 21.7.2013, 20:00
Outmind,
ну видать у тебя не было синхронизации контактов с гугл акаутом.
А теперь восстановить контакты можно только если был бекап прошивки сделанный через квм перед накатом мода.
Outmind
сообщение 21.7.2013, 23:37
stigr,
С гуглом никогда ничего не синхронизирую. Лишь однажды воспользовался им для переноса контактов.
Бекапов прошивки тоже не делал.
Кто ж знал, что банальная руссификация убьёт контакты sad.gif Это ужас какой-то.
И кнопки эти на dialer'e просто ужасны... Мне всего-то нужны были буковки русские в телефонной книге, но теперь понимаю, что ими я пользуюсь в 100 раз реже чем набором номера, а он то теперь раздражает куда больше, чем отсутствие кириллицы в списке контактов.
CrashX
сообщение 22.7.2013, 3:27
Outmind,
мне очень жаль что неумение читать порождает проблемы
если бы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали то наверняка был поняли что руссифицируется куда больше... чем только Tab
а бекапы делать нужно ежедневно, у меня EverDroid делает каждый день при нахождении дома в зоне WiFi
настроен SmartActions по времени ) весьма полезная тулза...
ЗЫ
еще немаловажно именно вашу хотелку сделать не просто нужно найти автора мода на другом форуме ПДА который и там писать и просить сделать мод для вас...
Сообщение отредактировал CrashX - 22.7.2013, 3:29
Outmind
сообщение 22.7.2013, 19:03
CrashX,
Ну вобщем-то вроде как супер-важных контактов не потерял. Так что всё равно доволен!
Каждый день пользуюсь выбором по буковке в списке.
Ещё раз благодарю.
А так-то конечно круто было бы иметь мод, который исключительно список модифицирует. Спасибо за совет. Попробую что-то придумать с этим wink.gif
nikolay86
сообщение 25.7.2013, 5:53
Пользователь №: 243 113
Модель телефона: xt910
Ребята помогите плз. На днях переспрошил xt910 через Rds на 4.1., до этого стоял 2.3. потом еще раз переспросил только прошивку пытался поставить от xt912, не получилось, при третьей пер е прошивке тел. при запуске пишет
ap fast boot flash mode (s) (recipe failure)
Oa.74
eMMC info size 16 g
To return to normal mode-first press power key to power down
Device is locked status code o
При вхождении в normal mode работает, а при перезагрузке в fast boot автоматом заходит.
Сейчас прошивка стоит 982.124.14.xt910.of.in.EU
Подскажите как исправить этот дефект и возможно?
Заранее благодарю за ответ.
CrashX
сообщение 25.7.2013, 8:06
nikolay86,
думается что прошивка не своего региона стоит
читать НУЖНО перед тем как шить, а видимо русский народ этому ненучить
офф топ
сначала сломал, а потом прочитал инструкцию по установке.
Moto~Demon
сообщение 25.7.2013, 12:52
Indestructible
Модель телефона:
А пробовал ли кто-нибудь карту на 64 гб использовать? Нагуглил, что работают. Может, ставил кто, поделитесь впечатлениями, производителя посоветуйте..
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 25.7.2013, 13:10
Outmind
сообщение 25.7.2013, 17:00
Вот меня тоже вопрос о 64гб интересует!
valedjeo
сообщение 25.7.2013, 17:31
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Добрый день, если я поставил SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSO2DE_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml а потом обновился по воздуху на 4.1.2 - могу ли я перепрошить на Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ! ? и как правильно сделать чтоб у меня не получился труп? - Пошагово что за чем делать? (он у меня вообще немецкий если это важно - был пока мне не посоветовали здесь поставить SPDREM_U_01.6.7.2-180... потому что версия андроида была 4.0.4 и я не мог обновиться до 4.1.2 по воздуху из-за русификатора)
Блин ребята помогите он реально часто стал зависать просто как захожу в телефонную книгу а она не листается и вообще тупит как будто зависает а после того как телефон вкл. - выкл. снова работает какое-то время
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:37
