106 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
CrashX
сообщение 18.7.2013, 3:26
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
stigr,
пока это лишь
RootExploter
JuiceSSH
TitaniumBackup
остальное бесплатное и навител я уж точнопокупать не собираюсь) хотя если только ключи не подойдут вот WM версии
остальное вроде ненужно, купить могу, вопрос в переносе с аппарата на аппарат, тк покупать для каждого не вижу смысла )
Moto~Demon
сообщение 18.7.2013, 8:35
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Вставлю свои 5 копеек.
В целом все верно, как и написал stigr.
Навител, правильно, не покупай. Говорят, допустим только один перенос на другой аппарат.
А так, по большому счету, все купленные приложения должны переноситься следом за аккаунтом. Но зачастую покупки бывают "внутри" приложения, хоть покупка тоже через маркет происходит (например, кредиты в игре, дополнения и т.п.). Я вот купил на днях голос к "Ассистент на русском языке". Мне кажется, он не перенесется (запустил другую прошивку, установил, голос есть; но нужно на другом телефоне еще проверить).
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 18.7.2013, 8:38
SAN 2005
сообщение 18.7.2013, 11:48
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Цитата(stigr @ Вчера, 19:29)
* платный титаниум, рутэксплорер
Цитата(CrashX @ Вчера, 20:25)
* RootExplorer юзаю скачанный (пиратский)
Помнится в одно время Root Explorer сам разработчик раздавал бесплатно на одном из форумов, так до сих пор той версией и пользуюсь grin.gif Лучший файл-менеджер на Android wink.gif
Outmind
сообщение 18.7.2013, 14:00
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
stigr,
Ну мне, кроме того, что ты сказал, замораживать точно ничего не надо smile.gif
Установил я этот Root Uninstaller, но он говорит, что Root-прав нет, хотя они есть. Разрешения добавиться в список root-приложений не спрашивает, а вручную я не знаю как добавить.
Но самое страшно, что телефон затормозил дичайше, после установки этого чуда. Сейчас вот пытаюсь зайти в с менеджер приложений, чтобы удалить... еле еле работает бедняжка RAZR
CrashX,
Contacts T9 Dial Serch Rus Scroll RU Mod JB Verizon — это прошивка такая, что ли?
Расскажи подробнее плиз, я в этих делах почти нулевой.
Добавлено позже (18.7.2013, 16:44):
stigr,
Я решил попробовать сначала обычным Титаниум Бекап: забекапил этот .apk, а затем удалил. Если прийдёт обновление, то я просто восстановлю его прежде, чем обновляться smile.gif
А ещё у меня такой вопрос: root ведь полюбому станет преградой оффициальному обновлению? Хотелось бы знать, как сделать UNROOT, если можно так выразиться smile.gif
Сообщение отредактировал Outmind - 18.7.2013, 14:01
CrashX
сообщение 18.7.2013, 15:11
нет это мод пакет находится на другом форуме на него ссылка запрещена тут )
не знаю сильно ли на меня обозлятся если я выложу ссылку на скачивание http://zalil.ru/34643135
ставить как и русификацию через рековери я ставил через Safestrap ) думаю разницы нет в ВММ
ставить только на оригинал Verizon 16
сообщение 18.7.2013, 18:55
Цитата(Outmind @ Сегодня, 17:00)
* Хотелось бы знать, как сделать UNROOT, если можно так выразиться smile.gif
например таким приложением как рут кипер, он сохраняет рут, сносит перед обновлением, а потом после него возобновляет его в полном объеме.
shudron
сообщение 19.7.2013, 6:09
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
У меня пропала синхронизация с Гуглом. Индикатор сети, что Вай-Фай, что сотовый горят серым цветом. Захожу в аккаунт с компа, - аккаунт работает, всё ОК. Захожу в аккаунт с Мото, надпись "Проблемы с синхронизацией. Скоро всё снова будет работать" и ничего не происходит. Как решить данную проблему?
Outmind
сообщение 19.7.2013, 16:03
CrashX,
Спасибо, всё русифицировалось как надо! Только телефонная книга, и ничего лишнего)
Всё просто супер!
stigr,
Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Outmind - 19.7.2013, 16:13
CrashX
сообщение 20.7.2013, 11:29
shudron,
кеш приложения почитсти, в настройка- приложения )
shudron
сообщение 20.7.2013, 18:23
Из: Москва, Рязань
Цитата(CrashX @ 20.7.2013, 15:29) *
Кэш какого именно приложения надо почистить, а то их больно много..
Outmind
сообщение 21.7.2013, 13:55
CrashX,
Я это только сейчас заметил... Как же так? Можно ли их восстановить или уже всё?
(Получилось вытащить только старые, с гугла, которые давно переносил с другого телефона. Все новые контакты потеряны!)
И ещё зачем то добавились русские символы в dialer. Теперь кнопки какие-то уродливые, и на каждой подчеркивание голубое ( Хочу вернуть всё назад! (Всё, кроме русского в тел. книге)
сообщение 21.7.2013, 20:00
Outmind,
ну видать у тебя не было синхронизации контактов с гугл акаутом.
А теперь восстановить контакты можно только если был бекап прошивки сделанный через квм перед накатом мода.
Outmind
сообщение 21.7.2013, 23:37
stigr,
С гуглом никогда ничего не синхронизирую. Лишь однажды воспользовался им для переноса контактов.
Бекапов прошивки тоже не делал.
Кто ж знал, что банальная руссификация убьёт контакты sad.gif Это ужас какой-то.
И кнопки эти на dialer'e просто ужасны... Мне всего-то нужны были буковки русские в телефонной книге, но теперь понимаю, что ими я пользуюсь в 100 раз реже чем набором номера, а он то теперь раздражает куда больше, чем отсутствие кириллицы в списке контактов.
CrashX
сообщение 22.7.2013, 3:27
Outmind,
мне очень жаль что неумение читать порождает проблемы
если бы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали то наверняка был поняли что руссифицируется куда больше... чем только Tab
а бекапы делать нужно ежедневно, у меня EverDroid делает каждый день при нахождении дома в зоне WiFi
настроен SmartActions по времени ) весьма полезная тулза...
ЗЫ
еще немаловажно именно вашу хотелку сделать не просто нужно найти автора мода на другом форуме ПДА который и там писать и просить сделать мод для вас...
Сообщение отредактировал CrashX - 22.7.2013, 3:29
Outmind
сообщение 22.7.2013, 19:03
CrashX,
Ну вобщем-то вроде как супер-важных контактов не потерял. Так что всё равно доволен!
Каждый день пользуюсь выбором по буковке в списке.
Ещё раз благодарю.
А так-то конечно круто было бы иметь мод, который исключительно список модифицирует. Спасибо за совет. Попробую что-то придумать с этим wink.gif
nikolay86
сообщение 25.7.2013, 5:53
Пользователь №: 243 113
Модель телефона: xt910
Ребята помогите плз. На днях переспрошил xt910 через Rds на 4.1., до этого стоял 2.3. потом еще раз переспросил только прошивку пытался поставить от xt912, не получилось, при третьей пер е прошивке тел. при запуске пишет
ap fast boot flash mode (s) (recipe failure)
Oa.74
eMMC info size 16 g
To return to normal mode-first press power key to power down
Device is locked status code o
При вхождении в normal mode работает, а при перезагрузке в fast boot автоматом заходит.
Сейчас прошивка стоит 982.124.14.xt910.of.in.EU
Подскажите как исправить этот дефект и возможно?
Заранее благодарю за ответ.
CrashX
сообщение 25.7.2013, 8:06
nikolay86,
думается что прошивка не своего региона стоит
читать НУЖНО перед тем как шить, а видимо русский народ этому ненучить
офф топ
сначала сломал, а потом прочитал инструкцию по установке.
Moto~Demon
сообщение 25.7.2013, 12:52
Indestructible
Модель телефона:
А пробовал ли кто-нибудь карту на 64 гб использовать? Нагуглил, что работают. Может, ставил кто, поделитесь впечатлениями, производителя посоветуйте..
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 25.7.2013, 13:10
Outmind
сообщение 25.7.2013, 17:00
Вот меня тоже вопрос о 64гб интересует!
valedjeo
сообщение 25.7.2013, 17:31
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Добрый день, если я поставил SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSO2DE_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml а потом обновился по воздуху на 4.1.2 - могу ли я перепрошить на Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ! ? и как правильно сделать чтоб у меня не получился труп? - Пошагово что за чем делать? (он у меня вообще немецкий если это важно - был пока мне не посоветовали здесь поставить SPDREM_U_01.6.7.2-180... потому что версия андроида была 4.0.4 и я не мог обновиться до 4.1.2 по воздуху из-за русификатора)
Блин ребята помогите он реально часто стал зависать просто как захожу в телефонную книгу а она не листается и вообще тупит как будто зависает а после того как телефон вкл. - выкл. снова работает какое-то время
Zloy_Doctor
сообщение 29.7.2013, 17:30
Пользователь №: 205 211
Модель телефона: ZN5, RAZR XT910, RAZR HD
Всем доброго дня! Недавно приобрел XT910 в Сomputeruniverse. Без проблем обновился через Wi-Fi на 4.1.2.
Есть одна проблема: не получается отправлять файлы через DLNA на телевизор Sharp, при сканировании не находит устройств, а если изредка определяет, то только ноутбук. Устанавливал разные медиа-серверы, в результате с телевизора могу заходить в RAZR, просматривать фото, видео, ну, как и должно быть... но наоборот из галереи телефона просматривать на телевизоре не могу. Пару раз увидел бук и получилось на нем просмотреть видео. В сети к роутеру Asus по Wi-Fi подключены два ноутбука плюс телевизор и музыкальный центр сетевым кабелем, все функционирует и только Мотор косячит... Предполагаю, что это из-за отсутствия встроенного Wi-Fi в телевизоре, но вдруг ошибаюсь?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Zloy_Doctor - 29.7.2013, 17:31
moto_chainik
сообщение 30.7.2013, 6:03
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
День добрый! нужна помощь, есть хт910 по имею для саудовской аравии с офицыальным русским андроид 404 ну и хочу 412 с оф русским. Реально? вот моя версия 673.94.324.хт910.MERetail.en.06
сообщение 30.7.2013, 6:16
moto_chainik,
шьете через рсд австралийскую 4.0.4 а потом обновляетесь до 4.1.2 по воздуху и имеете официальный русский.
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 6:59
Пользователь №: 243 163
Модель телефона: Droid-RAZRHD
Прошивка: 4.3
хорошее
Добрый день, простите за глупый вопрос,но! Такой телефончик Motorola XT912 Droid RAZR HD 16GB Black Verizon будет работать в Российских GSM сетях?
сообщение 30.7.2013, 7:16
Veyron174,
будет
CrashX
сообщение 30.7.2013, 7:18
Цитата(Veyron174 @ Сегодня, 13:59)
* Motorola XT912 Droid RAZR HD
в описании где то косяк
HD это XT925 и 926
912 это обычный разер...
а по сути вопроса да работать будет )
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 8:56
Прошивка: 4.3
хорошее
HD это XT925 и 926
Вот ссылка на него вот этот телефон и ссылка на него
CrashX
сообщение 30.7.2013, 9:01
Veyron174,
о лоте
состояние убитое, царапный и сколотый.
так же указано что аппарат восстановлен, думаю что у телефон был разбит тач и был куплен китайский за 600р и установлен. (это мои личные догадки, тк на ебей много таких с разбитыми тачами)
в остальном это XT912 обычный не МАХХ
главное замечание скупой платит, дважды и трижды.
Сообщение отредактировал CrashX - 30.7.2013, 9:02
Punk'Step
сообщение 30.7.2013, 12:02
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
ребята подскажите. Телефон сел полностью. Не могу зарядить никак. Грешу на разьем возможно я его сломал как то! Подскажите можно ли как то контролировать идет ли заряд аккумулятора? Подключаю к компьютеру мигает белый светодиод на телефоне. Можно ли как то программно посмотреть? Телефон ни на что не реагирует.
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 12:16
Прошивка: 4.3
хорошее
Цитата(CrashX @ 30.7.2013, 9:01) *
Veyron174,
о лоте
Спасибо, я уже сам внимательнее прочитал описание.
сообщение 31.7.2013, 6:20
я бы по началу исключил батарею, вынял бы и подзарядил малехо лягушкой.
если софтовый косяк то можно специальный кабель спаять (поищи тут где то валялась распиновка)
CrashX
сообщение 31.7.2013, 6:33
зарядку возьми с током до 1А (1000mA)
лучше на 800мА
на зарядке надо что бы полежал минут 10-15 потом пробовать сделать ребут или выкл...
должна появится картинка того что оно заряжается
йфячыц
сообщение 1.8.2013, 8:44
Пользователь №: 242 950
Модель телефона: XT910
Прошивка: 4.0
Две недели тому назад была точно такая же ситуация. Тоже грешил на разъём, но в ближайшем сервисном центре с их блока питания у него зарядка пошла (с 4-х моих- нет)!!! Заработало после того как "мастер-ломастер" заменил какой-то чип, но теперь ток потребляемый телефоном подскачил в 3 (!!!) раза. Так что если будете отдавать в сервисный центр, проверьте чтобы вам поставили точно такой же чип, а не его аналог. sad.gif
Zeka
сообщение 1.8.2013, 12:32
Пользователь №: 107 420
Модель телефона: E770v
Сорри если вопрос уже много раз обсуждался. Хочу взять веризоновскую Motorola XT912 с Америки, как я понимаю для активации GSM надо будет просто обновиться до Android 4.0 и все?
XXX_S_B
сообщение 1.8.2013, 12:46
Пользователь №: 192 228
Zeka,
именно так.
Max75
сообщение 5.8.2013, 22:03
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
Motorola Droid 910 A 4.1.2
перестали устанавливаться приложения, пишет: "there was a problem parsing package" в чем проблема?
вчера всё работало. сегодня пытался переустановить приложение и начала выскакивать ошибка. вобще не устанавливаются приложения, даже те что пару дней назад без проблем ставились.
Сообщение отредактировал Max75 - 6.8.2013, 12:36
mamedoff
сообщение 7.8.2013, 16:44
Пользователь №: 242 853
Доброго времени суток! Нужна помощь! После неудачного рутирования через програмку найденную в хда девелопрс, перестал работать компасс в приложениях (даже родных). И перестал работать микрофон в приложениях, даже в режиме видео камеры. работает только при разговоре. Перепрошивал через РСД не помогает. sad.gif(( Австралийская прошивка оттуда тоже не встает sad.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
ЗЫ чуть не забыл, еще не входит в рековери , появляется картинка с роботом и красным треугольником.
Сообщение отредактировал mamedoff - 7.8.2013, 16:46
XXX_S_B
сообщение 7.8.2013, 20:30
mamedoff,
после появления робота, нужно одновременно нажимать "Громкотсь +" и "Громкотсь -" до тех пор, пока не появится меню рековери. После этого нужно сделать полный вайп.
mamedoff
сообщение 9.8.2013, 10:58
Цитата(XXX_S_B @ 7.8.2013, 20:30) *
mamedoff,
спасибоб получилось, однако все равно не работает запись звука с камеры и не работает компас
oleg_in62
сообщение 9.8.2013, 13:37
Пользователь №: 243 280
Модель телефона: XT910S
Прошивка: 6.7.4-27_SA-51
привет всем, кто-то пробовал перепрошивать XT910S ?
System version: 67.42.51.XT910S.SKT.en.KR
Android version: 4.0.4
Build number: 6.7.4-27SA-51
Телефон привезен из Кореи, есть только 2 языка: английский, корейский.
На сколько я понимаю, в телефоне стоит прошивка под какого-то корейского оператора, с логотипом похожим на букву "T". Возможно ли его прошить какой-то прошивкой с русским языком? Ну или хотя бы с выпиленными приложениями оператора? Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:45
