106 страниц V « < 80 81 82 83 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zloy_Doctor
сообщение 29.7.2013, 17:30
Пользователь №: 205 211
Модель телефона: ZN5, RAZR XT910, RAZR HD
Всем доброго дня! Недавно приобрел XT910 в Сomputeruniverse. Без проблем обновился через Wi-Fi на 4.1.2.
Есть одна проблема: не получается отправлять файлы через DLNA на телевизор Sharp, при сканировании не находит устройств, а если изредка определяет, то только ноутбук. Устанавливал разные медиа-серверы, в результате с телевизора могу заходить в RAZR, просматривать фото, видео, ну, как и должно быть... но наоборот из галереи телефона просматривать на телевизоре не могу. Пару раз увидел бук и получилось на нем просмотреть видео. В сети к роутеру Asus по Wi-Fi подключены два ноутбука плюс телевизор и музыкальный центр сетевым кабелем, все функционирует и только Мотор косячит... Предполагаю, что это из-за отсутствия встроенного Wi-Fi в телевизоре, но вдруг ошибаюсь?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Zloy_Doctor - 29.7.2013, 17:31
moto_chainik
сообщение 30.7.2013, 6:03
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
День добрый! нужна помощь, есть хт910 по имею для саудовской аравии с офицыальным русским андроид 404 ну и хочу 412 с оф русским. Реально? вот моя версия 673.94.324.хт910.MERetail.en.06
сообщение 30.7.2013, 6:16
moto_chainik,
шьете через рсд австралийскую 4.0.4 а потом обновляетесь до 4.1.2 по воздуху и имеете официальный русский.
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 6:59
Пользователь №: 243 163
Модель телефона: Droid-RAZRHD
Прошивка: 4.3
хорошее
Добрый день, простите за глупый вопрос,но! Такой телефончик Motorola XT912 Droid RAZR HD 16GB Black Verizon будет работать в Российских GSM сетях?
сообщение 30.7.2013, 7:16
Veyron174,
будет
CrashX
сообщение 30.7.2013, 7:18
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Цитата(Veyron174 @ Сегодня, 13:59)
* Motorola XT912 Droid RAZR HD
в описании где то косяк
HD это XT925 и 926
912 это обычный разер...
а по сути вопроса да работать будет )
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 8:56
Прошивка: 4.3
хорошее
HD это XT925 и 926
Вот ссылка на него вот этот телефон и ссылка на него
CrashX
сообщение 30.7.2013, 9:01
Veyron174,
о лоте
состояние убитое, царапный и сколотый.
так же указано что аппарат восстановлен, думаю что у телефон был разбит тач и был куплен китайский за 600р и установлен. (это мои личные догадки, тк на ебей много таких с разбитыми тачами)
в остальном это XT912 обычный не МАХХ
главное замечание скупой платит, дважды и трижды.
Сообщение отредактировал CrashX - 30.7.2013, 9:02
Punk'Step
сообщение 30.7.2013, 12:02
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
ребята подскажите. Телефон сел полностью. Не могу зарядить никак. Грешу на разьем возможно я его сломал как то! Подскажите можно ли как то контролировать идет ли заряд аккумулятора? Подключаю к компьютеру мигает белый светодиод на телефоне. Можно ли как то программно посмотреть? Телефон ни на что не реагирует.
Veyron174
сообщение 30.7.2013, 12:16
Прошивка: 4.3
хорошее
Цитата(CrashX @ 30.7.2013, 9:01) *
Veyron174,
о лоте
Спасибо, я уже сам внимательнее прочитал описание.
сообщение 31.7.2013, 6:20
я бы по началу исключил батарею, вынял бы и подзарядил малехо лягушкой.
если софтовый косяк то можно специальный кабель спаять (поищи тут где то валялась распиновка)
CrashX
сообщение 31.7.2013, 6:33
зарядку возьми с током до 1А (1000mA)
лучше на 800мА
на зарядке надо что бы полежал минут 10-15 потом пробовать сделать ребут или выкл...
должна появится картинка того что оно заряжается
йфячыц
сообщение 1.8.2013, 8:44
Пользователь №: 242 950
Модель телефона: XT910
Прошивка: 4.0
Две недели тому назад была точно такая же ситуация. Тоже грешил на разъём, но в ближайшем сервисном центре с их блока питания у него зарядка пошла (с 4-х моих- нет)!!! Заработало после того как "мастер-ломастер" заменил какой-то чип, но теперь ток потребляемый телефоном подскачил в 3 (!!!) раза. Так что если будете отдавать в сервисный центр, проверьте чтобы вам поставили точно такой же чип, а не его аналог. sad.gif
Zeka
сообщение 1.8.2013, 12:32
Пользователь №: 107 420
Модель телефона: E770v
Сорри если вопрос уже много раз обсуждался. Хочу взять веризоновскую Motorola XT912 с Америки, как я понимаю для активации GSM надо будет просто обновиться до Android 4.0 и все?
XXX_S_B
сообщение 1.8.2013, 12:46
Пользователь №: 192 228
Zeka,
именно так.
Max75
сообщение 5.8.2013, 22:03
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
Motorola Droid 910 A 4.1.2
перестали устанавливаться приложения, пишет: "there was a problem parsing package" в чем проблема?
вчера всё работало. сегодня пытался переустановить приложение и начала выскакивать ошибка. вобще не устанавливаются приложения, даже те что пару дней назад без проблем ставились.
Сообщение отредактировал Max75 - 6.8.2013, 12:36
mamedoff
сообщение 7.8.2013, 16:44
Пользователь №: 242 853
Модель телефона: xt910
Доброго времени суток! Нужна помощь! После неудачного рутирования через програмку найденную в хда девелопрс, перестал работать компасс в приложениях (даже родных). И перестал работать микрофон в приложениях, даже в режиме видео камеры. работает только при разговоре. Перепрошивал через РСД не помогает. sad.gif(( Австралийская прошивка оттуда тоже не встает sad.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
ЗЫ чуть не забыл, еще не входит в рековери , появляется картинка с роботом и красным треугольником.
Сообщение отредактировал mamedoff - 7.8.2013, 16:46
XXX_S_B
сообщение 7.8.2013, 20:30
mamedoff,
после появления робота, нужно одновременно нажимать "Громкотсь +" и "Громкотсь -" до тех пор, пока не появится меню рековери. После этого нужно сделать полный вайп.
mamedoff
сообщение 9.8.2013, 10:58
Цитата(XXX_S_B @ 7.8.2013, 20:30) *
mamedoff,
спасибоб получилось, однако все равно не работает запись звука с камеры и не работает компас
oleg_in62
сообщение 9.8.2013, 13:37
Пользователь №: 243 280
Модель телефона: XT910S
Прошивка: 6.7.4-27_SA-51
привет всем, кто-то пробовал перепрошивать XT910S ?
System version: 67.42.51.XT910S.SKT.en.KR
Android version: 4.0.4
Build number: 6.7.4-27SA-51
Телефон привезен из Кореи, есть только 2 языка: английский, корейский.
На сколько я понимаю, в телефоне стоит прошивка под какого-то корейского оператора, с логотипом похожим на букву "T". Возможно ли его прошить какой-то прошивкой с русским языком? Ну или хотя бы с выпиленными приложениями оператора? Спасибо
Zoxer
сообщение 9.8.2013, 14:30
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Для начала уточни по имей регион, а то был уже один, думали что китаец, а оказался EMEA ))
Когда узнаешь правильный регион в шапке найдешь нужную прошивку
Сообщение отредактировал Zoxer - 9.8.2013, 14:33
Max75
сообщение 12.8.2013, 0:17
Из: Austria, Wien
Чудное)
Как поменять местами внутреннюю и внешнюю карту памяти?
droid razr xt910 a.4.1.2
Garven
сообщение 12.8.2013, 3:56
Пользователь №: 243 309
Модель телефона: Motorola DROID RAZR XT912
Доброго времени суток. Аппарат xt912, в GSM режиме инет не поднимается ни после каких плясок с бубном.Причина проста - apn настроен, а приниматься не хочет, в логах - apn=0
К кому не обращался - все спецы разводят руками, у нескольких знакомых та же история. Такое впечатление что зверек EDGE не принимает никак. Буду благодарен за советы...
oleg_in62
сообщение 12.8.2013, 7:14
Регион это страна? Если да, то у меня Корея. Какую прошивку нужно шить?
Witazzew
сообщение 12.8.2013, 7:32
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Всем привет) такая проблема, разбил стекло на хт910 на ебее есть лоты стекло и стекло с тачем, в чем соль? можно ли обойтись просто заменой стекла?
сообщение 12.8.2013, 18:37
Max75,
Цитата(aleg3250 @ 31.7.2012, 20:21) *
Нужно через Root Explorer или XPlore зайти в папку /etc и отредактировать файл vold.fstab, а именно ищем строчки dev_mount sdcard и dev_mount sdcard_ext . Замени два слова в одной строчке sdcard на sdcard-ext ну и с другой аналогично два слова sdcard-ext на sdcard. Сохраняем файл и перезагружаемся. Желательно сделать бекап файла.
Garven,
симка старая или новая? Сброс делали?
Witazzew,
соль в том что там единое целое из стекла, тача, экрана и рамки. Склеенная каким то герметиком в единое целое и весь этот сенгвич чуть толще миллиметра.
Ты уверен что сможешь отклеить тач (и вопрос где гарантия что он полностью работоспособен) и прочие прибамбасы и потом склеить все вместе так что бы все работало как нужно.
Я уже бил стекло и решил что проще купить все в сборе и поменять.
Garven
сообщение 13.8.2013, 12:15
Цитата(stigr @ 12.8.2013, 21:37) *
Garven,
Симка новая, изначально стояла 4.0.1 проша, результат тот же. Сейчас 4.1.2, ничего не изменилось. Листинг лога при подключении выдает АПН=0, при настроеном по шаблону апне...
Сообщение отредактировал Garven - 13.8.2013, 12:19
сообщение 13.8.2013, 14:21
Garven,
а случаем не пробовали автоматические настройки? Если да то только прошивка телефона через рсд и вбивка апн ручками.
Garven
сообщение 14.8.2013, 5:08
Цитата(stigr @ 13.8.2013, 17:21) *
Garven,
Нет, изначально создавал профиль точки вручную...
сообщение 14.8.2013, 5:56
Ну тогда не вкурсе.
Я бы прошил телефон, сделал бы вайп и вбил бы ручками апн по новому.
Garven
сообщение 14.8.2013, 17:35
Цитата(stigr @ 14.8.2013, 8:56) *
Ну тогда не вкурсе.
Так собственно и было при переходе на 4.1.2 но не помогло... при этом на сдма модуле 3ж поднимается мгновенно.
сообщение 14.8.2013, 19:20
может при настройке 3ж что подрепетирвали нето в дфс? У меня после прошивки 4.1.2 через рсд и вставки симки нет поднялся сразу после вписал точку доступа.
B-727
сообщение 15.8.2013, 15:18
Пользователь №: 242 187
Модель телефона: XT912
Прошивка: 98.72.16.XT912
SS
Что-то не везёт мне с XT912 ...
Уже кучу прошивок перепробовал. Вернулся уже на сток ... проблема одна - в режиме 3G даже "спящий" телефон жрёт батарею и чуток греется ...
пробовал разные симки - помогает только переключение на 2G.
Все синхронизации и прочее вырублено. Где рыть подводные камни? Может кто сталкивался?
Прошивка cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml - шился через RSD Lite - после этого делал полный сброс и wipe через штатный рековери sad.gif
Moto~Demon
сообщение 16.8.2013, 7:54
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(B-727 @ Вчера, 18:18)
* Что-то не везёт мне с XT912 ...
Если прошивки и настройки ничего не помогают, возможно, проблема железная.
Еще два варианта: телефон не спит / слабый 3G сигнал (телефон постоянно переключается между базовыми станциями).
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.8.2013, 7:55
lcrmslcrms
сообщение 16.8.2013, 9:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
stigr,
помогите настроить интернет на моторола хт 912 , делал все помануалу из соседнего форума ноинтернет не работает шится настоковую побаивася вдруг смартфон убью. опишите как вы его настраивали ?
Добавлено позже (16.8.2013, 12:42):
stigr,
помогите настроить интернет на моторола хт 912 , делал все помануалу из соседнего форума ноинтернет не работает шится настоковую побаивася вдруг смартфон убью. опишите как вы его настраивали ? или скиньте мне скрины как у вас он настороен в личку
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 16.8.2013, 10:00
B-727
сообщение 16.8.2013, 16:55
SS
39% - ОС Android написано.
Сеть - всего 7%.
Может и правду что-то мешает телефону уснуть? Как проверить?
XXX_S_B
сообщение 16.8.2013, 17:11
B-727,
можно установить одну из программ: SystemPanel, PowerTutor, OSMonitor. С ее помощью можно найти виновника жора батареи. У меня была такая же проблема, но, после перепрошивки и вайпа, она исчезла.
сообщение 17.8.2013, 8:53
Цитата(lcrmslcrms @ Вчера, 12:35)
* stigr,
с маном там почти все путем. И расстраивает именно "почти"
Скорее всего у тебя не записывается регион nvitem 8035
Проверь. Если когда повторно заходишь на эту страницу и нажимаешь рид и восстанавливаются прежнее значения значит дфс не записал нолик место единицы, а без этого нет не будет работать.
Я после внесения изменений и выполнения всех действий шага мануала я нажимал кнопку врайт рф (на картинке).
Потом опять проверял или записалось нажав рид. Ну а дальше все как в мане.
Рев б работает без проблем (если не считать что в станус баре светится 1х)
lcrmslcrms
сообщение 17.8.2013, 14:24
Скорее всего у тебя не записывается регион nvitem 8035 Проверь. Если когда повторно заходишь на эту страницу и нажимаешь рид и восстанавливаются прежнее значения значит дфс не записал нолик место единицы, а без этого нет не будет работать.
проверял он вреде бы записался записался но есть другие мануалы под другие рейзеры где описаны нюансы ,я пытался настроить инет на фотоне так скажу прямое мануал не подходит я делал по совсем другому ману,еще раз перелью настройки .
win32.cih
сообщение 17.8.2013, 16:39
Пользователь №: 243 360
Модель телефона: xt912; a956
Вставляю сим Билайн - "No SIM No service". М.б. прошивка радио не та? Я просто в нюансы не могу еще вникнуть. System version 98.72.16.xt912.Verizon.en.US, 4.1.2, baseband ver. cdma_N_05.21.00R LTEDC_U_09.1D.00, Build Number 9.8.2O-72_VZW-16. Думаю радио в него прошить другое - не окирпичится? =)
PS: Пришёл со штатов уже с 4.1.2 - вероятно по воздуху обновлен. Как я догадываюсь, и радио там тоже обновилось - так может в прошивке радио и причина?
Сообщение отредактировал win32.cih - 17.8.2013, 16:42
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:48
