106 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zoxer
сообщение 9.8.2013, 14:30
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(oleg_in62 @ 9.8.2013, 16:37) *
привет всем, кто-то пробовал перепрошивать XT910S ?
System version: 67.42.51.XT910S.SKT.en.KR
Android version: 4.0.4
Build number: 6.7.4-27SA-51
Телефон привезен из Кореи, есть только 2 языка: английский, корейский.
На сколько я понимаю, в телефоне стоит прошивка под какого-то корейского оператора, с логотипом похожим на букву "T". Возможно ли его прошить какой-то прошивкой с русским языком? Ну или хотя бы с выпиленными приложениями оператора? Спасибо
Для начала уточни по имей регион, а то был уже один, думали что китаец, а оказался EMEA ))
Когда узнаешь правильный регион в шапке найдешь нужную прошивку
Сообщение отредактировал Zoxer - 9.8.2013, 14:33
Max75
сообщение 12.8.2013, 0:17
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
Как поменять местами внутреннюю и внешнюю карту памяти?
droid razr xt910 a.4.1.2
Garven
сообщение 12.8.2013, 3:56
Пользователь №: 243 309
Модель телефона: Motorola DROID RAZR XT912
Доброго времени суток. Аппарат xt912, в GSM режиме инет не поднимается ни после каких плясок с бубном.Причина проста - apn настроен, а приниматься не хочет, в логах - apn=0
К кому не обращался - все спецы разводят руками, у нескольких знакомых та же история. Такое впечатление что зверек EDGE не принимает никак. Буду благодарен за советы...
oleg_in62
сообщение 12.8.2013, 7:14
Пользователь №: 243 280
Модель телефона: XT910S
Прошивка: 6.7.4-27_SA-51
Регион это страна? Если да, то у меня Корея. Какую прошивку нужно шить?
Witazzew
сообщение 12.8.2013, 7:32
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Всем привет) такая проблема, разбил стекло на хт910 на ебее есть лоты стекло и стекло с тачем, в чем соль? можно ли обойтись просто заменой стекла?
сообщение 12.8.2013, 18:37
Max75,
Цитата(aleg3250 @ 31.7.2012, 20:21) *
Нужно через Root Explorer или XPlore зайти в папку /etc и отредактировать файл vold.fstab, а именно ищем строчки dev_mount sdcard и dev_mount sdcard_ext . Замени два слова в одной строчке sdcard на sdcard-ext ну и с другой аналогично два слова sdcard-ext на sdcard. Сохраняем файл и перезагружаемся. Желательно сделать бекап файла.
Garven,
симка старая или новая? Сброс делали?
Witazzew,
соль в том что там единое целое из стекла, тача, экрана и рамки. Склеенная каким то герметиком в единое целое и весь этот сенгвич чуть толще миллиметра.
Ты уверен что сможешь отклеить тач (и вопрос где гарантия что он полностью работоспособен) и прочие прибамбасы и потом склеить все вместе так что бы все работало как нужно.
Я уже бил стекло и решил что проще купить все в сборе и поменять.
Garven
сообщение 13.8.2013, 12:15
Цитата(stigr @ 12.8.2013, 21:37) *
Garven,
Симка новая, изначально стояла 4.0.1 проша, результат тот же. Сейчас 4.1.2, ничего не изменилось. Листинг лога при подключении выдает АПН=0, при настроеном по шаблону апне...
Сообщение отредактировал Garven - 13.8.2013, 12:19
сообщение 13.8.2013, 14:21
Garven,
а случаем не пробовали автоматические настройки? Если да то только прошивка телефона через рсд и вбивка апн ручками.
Garven
сообщение 14.8.2013, 5:08
Цитата(stigr @ 13.8.2013, 17:21) *
Garven,
Нет, изначально создавал профиль точки вручную...
сообщение 14.8.2013, 5:56
Ну тогда не вкурсе.
Я бы прошил телефон, сделал бы вайп и вбил бы ручками апн по новому.
Garven
сообщение 14.8.2013, 17:35
Цитата(stigr @ 14.8.2013, 8:56) *
Ну тогда не вкурсе.
Так собственно и было при переходе на 4.1.2 но не помогло... при этом на сдма модуле 3ж поднимается мгновенно.
сообщение 14.8.2013, 19:20
может при настройке 3ж что подрепетирвали нето в дфс? У меня после прошивки 4.1.2 через рсд и вставки симки нет поднялся сразу после вписал точку доступа.
B-727
сообщение 15.8.2013, 15:18
Пользователь №: 242 187
Модель телефона: XT912
Прошивка: 98.72.16.XT912
SS
Что-то не везёт мне с XT912 ...
Уже кучу прошивок перепробовал. Вернулся уже на сток ... проблема одна - в режиме 3G даже "спящий" телефон жрёт батарею и чуток греется ...
пробовал разные симки - помогает только переключение на 2G.
Все синхронизации и прочее вырублено. Где рыть подводные камни? Может кто сталкивался?
Прошивка cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml - шился через RSD Lite - после этого делал полный сброс и wipe через штатный рековери sad.gif
Moto~Demon
сообщение 16.8.2013, 7:54
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(B-727 @ Вчера, 18:18)
* Что-то не везёт мне с XT912 ...
Если прошивки и настройки ничего не помогают, возможно, проблема железная.
Еще два варианта: телефон не спит / слабый 3G сигнал (телефон постоянно переключается между базовыми станциями).
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.8.2013, 7:55
lcrmslcrms
сообщение 16.8.2013, 9:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
stigr,
помогите настроить интернет на моторола хт 912 , делал все помануалу из соседнего форума ноинтернет не работает шится настоковую побаивася вдруг смартфон убью. опишите как вы его настраивали ?
Добавлено позже (16.8.2013, 12:42):
stigr,
помогите настроить интернет на моторола хт 912 , делал все помануалу из соседнего форума ноинтернет не работает шится настоковую побаивася вдруг смартфон убью. опишите как вы его настраивали ? или скиньте мне скрины как у вас он настороен в личку
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 16.8.2013, 10:00
B-727
сообщение 16.8.2013, 16:55
SS
39% - ОС Android написано.
Сеть - всего 7%.
Может и правду что-то мешает телефону уснуть? Как проверить?
XXX_S_B
сообщение 16.8.2013, 17:11
Пользователь №: 192 228
B-727,
можно установить одну из программ: SystemPanel, PowerTutor, OSMonitor. С ее помощью можно найти виновника жора батареи. У меня была такая же проблема, но, после перепрошивки и вайпа, она исчезла.
сообщение 17.8.2013, 8:53
Цитата(lcrmslcrms @ Вчера, 12:35)
* stigr,
с маном там почти все путем. И расстраивает именно "почти"
Скорее всего у тебя не записывается регион nvitem 8035
Проверь. Если когда повторно заходишь на эту страницу и нажимаешь рид и восстанавливаются прежнее значения значит дфс не записал нолик место единицы, а без этого нет не будет работать.
Я после внесения изменений и выполнения всех действий шага мануала я нажимал кнопку врайт рф (на картинке).
Потом опять проверял или записалось нажав рид. Ну а дальше все как в мане.
Рев б работает без проблем (если не считать что в станус баре светится 1х)
lcrmslcrms
сообщение 17.8.2013, 14:24
Скорее всего у тебя не записывается регион nvitem 8035 Проверь. Если когда повторно заходишь на эту страницу и нажимаешь рид и восстанавливаются прежнее значения значит дфс не записал нолик место единицы, а без этого нет не будет работать.
проверял он вреде бы записался записался но есть другие мануалы под другие рейзеры где описаны нюансы ,я пытался настроить инет на фотоне так скажу прямое мануал не подходит я делал по совсем другому ману,еще раз перелью настройки .
win32.cih
сообщение 17.8.2013, 16:39
Пользователь №: 243 360
Модель телефона: xt912; a956
Вставляю сим Билайн - "No SIM No service". М.б. прошивка радио не та? Я просто в нюансы не могу еще вникнуть. System version 98.72.16.xt912.Verizon.en.US, 4.1.2, baseband ver. cdma_N_05.21.00R LTEDC_U_09.1D.00, Build Number 9.8.2O-72_VZW-16. Думаю радио в него прошить другое - не окирпичится? =)
PS: Пришёл со штатов уже с 4.1.2 - вероятно по воздуху обновлен. Как я догадываюсь, и радио там тоже обновилось - так может в прошивке радио и причина?
Сообщение отредактировал win32.cih - 17.8.2013, 16:42
сообщение 17.8.2013, 16:53
lcrmslcrms,
не знаю у меня сток, долго не мог настроить, делал все время по одному мануалу, пока не увидел что данная настройка не прописывалась, прописал и все завелось с полутыка.
сообщение 17.8.2013, 18:47
win32.cih,
ну так уже не лок, если бы он был просило бы код, а так то у Вас железная проблема, или симка кривая или слот поломан.
Симка резанная или купленная? Пробовали симки других операторов?
lcrmslcrms
сообщение 17.8.2013, 19:45
Цитата(stigr @ 17.8.2013, 19:53) *
lcrmslcrms,
у меня тоже сток с завода , вы настраивали ссимкой отверизона ? , к стати у меня симка от веризона активна и работает.
сообщение 17.8.2013, 20:08
lcrmslcrms,
нет, настраивал сразу с киевстаровской симкой (веризоновской не было от родясь)
win32.cih
сообщение 17.8.2013, 20:51
Цитата(stigr @ 18.8.2013, 2:47) *
win32.cih,
Симка резанная, но в нокиа 6120 вставил после обрезки - видит. Правда симка без сети - просроченная. Это влияет?
сообщение 18.8.2013, 6:18
win32.cih,
купите нормальную симку и не извращайтесь, криво резанные а особенно старые симку могут не работать. Мало того плохо вырезанная симка может повредить слот.
win32.cih
сообщение 18.8.2013, 6:43
Было бы так просто... Это надо в соседний город ехать, менять симку... Сибирь... Глухомань...
сообщение 18.8.2013, 6:54
win32.cih,
тогда откройте сакральный смысл вставлять в телефон не рабочую симку и жаловаться что тел не работает?
В общем захотите проверить телефон вставьте рабочую симку (нового образца). И будьте крайне осторожным с обрезкой, так как замена слота влетит Вам в копеечку (особенно в глухомани).
win32.cih
сообщение 18.8.2013, 12:24
Заменить я сам могу - нас тут всего двое ремонтом занимается, и не первый год. Как-то так. А обрезал сейчас свежую, нормальную симку. Выбираю в настройках GSM/UMTS - говорит, SIM card cannot be found. "Please insert a valid sim card and try again." D2G с нашей симкой сразу код попросил, а этот... Может, он вообще только веризоновскую симку умеет видеть? Прошивка радио на это влияет?Просветите пожалуйста, я с андроидом впервые, только с симбиана слез...
P.S. Бритва приехала уже с 4.1.2. Я так понимаю, это плохо. Или нет?
И, кстати, в imei через *#06# у всех 14-значный номер? У меня последняя цифра, 15я, только на наклейке около сим-слота есть. То, что телефон имей короче показывает на цифру - не повлияет на код разблокировки? Братцы, выручите дельным, правильным советом!
Сообщение отредактировал win32.cih - 18.8.2013, 15:36
lcrmslcrms
сообщение 18.8.2013, 16:55
win32.cih,
.Выключите телефон. Вынте сим включите. Затем выключите вставте сим и вкл
SAN 2005
сообщение 18.8.2013, 19:34
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Поищите в работающих программах процесс "media", говорят он сильно жрет батарею...
win32.cih
сообщение 20.8.2013, 5:13
win32.cih,
Не помогло.
Сообщение отредактировал win32.cih - 20.8.2013, 5:15
Ivan_Ivanov
сообщение 20.8.2013, 10:44
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Поставил на свой droid rarz HD (XT926) виджет отсюда из шапки Droid_Razr_Widget для переключения CDMA<=>GSM, поменял файлик Phone.apk(старый не сохранил) после чего телефон не видит сеть (МТS и интертелеком). Поможет ли забрасывание этого файла с другого телефона такой же прошивки? Мой только что купленный.Если нет тогда как можно без перепрошивки обойтись?
XXX_S_B
сообщение 20.8.2013, 12:22
Ivan_Ivanov,
должно помочь. Права не забудьте выставить на замененном файле.
Ivan_Ivanov
сообщение 20.8.2013, 12:38
Выставить что именно?Права чтения/записи? Я очень плохо в этом разбираюсь
Сообщение отредактировал Ivan_Ivanov - 20.8.2013, 12:39
XXX_S_B
сообщение 20.8.2013, 13:06
Ivan_Ivanov,
после замены Phone.apk, ему нужно будет выставить правильные разрешения (rw-r--r-- или в виде буквы "Г"), иначе работать не будет. После этого нужно перезагрузить телефон.
Baleksiy
сообщение 30.8.2013, 6:19
Пользователь №: 241 867
Ребят подскажите, че за ерунд я включилась? В верху строка, координаты и от прикосновений остаются следы, это тип может режим какой то, но я так и не разобрался. В кармане лежал телефон и как то сам включил такую хрень. Выручайте уже месяц так... cry.gif
XXX_S_B
сообщение 30.8.2013, 7:01
Baleksiy,
это что то включено в настройках для разработчиков. Типа, отображать загрузку ЦП или типа того, ищи там.
lcrmslcrms
сообщение 30.8.2013, 7:04
убери весе галки в разделе developed. утебя включен режин тестирования тача.
Baleksiy
сообщение 30.8.2013, 7:08
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:45
