106 страниц V « < 81 82 83 84 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 17.8.2013, 16:53
lcrmslcrms,
не знаю у меня сток, долго не мог настроить, делал все время по одному мануалу, пока не увидел что данная настройка не прописывалась, прописал и все завелось с полутыка.
сообщение 17.8.2013, 18:47
win32.cih,
ну так уже не лок, если бы он был просило бы код, а так то у Вас железная проблема, или симка кривая или слот поломан.
Симка резанная или купленная? Пробовали симки других операторов?
lcrmslcrms
сообщение 17.8.2013, 19:45
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(stigr @ 17.8.2013, 19:53) *
lcrmslcrms,
у меня тоже сток с завода , вы настраивали ссимкой отверизона ? , к стати у меня симка от веризона активна и работает.
сообщение 17.8.2013, 20:08
lcrmslcrms,
нет, настраивал сразу с киевстаровской симкой (веризоновской не было от родясь)
win32.cih
сообщение 17.8.2013, 20:51
Пользователь №: 243 360
Модель телефона: xt912; a956
Цитата(stigr @ 18.8.2013, 2:47) *
win32.cih,
Симка резанная, но в нокиа 6120 вставил после обрезки - видит. Правда симка без сети - просроченная. Это влияет?
сообщение 18.8.2013, 6:18
win32.cih,
купите нормальную симку и не извращайтесь, криво резанные а особенно старые симку могут не работать. Мало того плохо вырезанная симка может повредить слот.
win32.cih
сообщение 18.8.2013, 6:43
Было бы так просто... Это надо в соседний город ехать, менять симку... Сибирь... Глухомань...
сообщение 18.8.2013, 6:54
win32.cih,
тогда откройте сакральный смысл вставлять в телефон не рабочую симку и жаловаться что тел не работает?
В общем захотите проверить телефон вставьте рабочую симку (нового образца). И будьте крайне осторожным с обрезкой, так как замена слота влетит Вам в копеечку (особенно в глухомани).
win32.cih
сообщение 18.8.2013, 12:24
Заменить я сам могу - нас тут всего двое ремонтом занимается, и не первый год. Как-то так. А обрезал сейчас свежую, нормальную симку. Выбираю в настройках GSM/UMTS - говорит, SIM card cannot be found. "Please insert a valid sim card and try again." D2G с нашей симкой сразу код попросил, а этот... Может, он вообще только веризоновскую симку умеет видеть? Прошивка радио на это влияет?Просветите пожалуйста, я с андроидом впервые, только с симбиана слез...
P.S. Бритва приехала уже с 4.1.2. Я так понимаю, это плохо. Или нет?
И, кстати, в imei через *#06# у всех 14-значный номер? У меня последняя цифра, 15я, только на наклейке около сим-слота есть. То, что телефон имей короче показывает на цифру - не повлияет на код разблокировки? Братцы, выручите дельным, правильным советом!
Сообщение отредактировал win32.cih - 18.8.2013, 15:36
lcrmslcrms
сообщение 18.8.2013, 16:55
win32.cih,
.Выключите телефон. Вынте сим включите. Затем выключите вставте сим и вкл
SAN 2005
сообщение 18.8.2013, 19:34
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Цитата(B-727 @ 15.8.2013, 19:18) *
Что-то не везёт мне с XT912 ...
Уже кучу прошивок перепробовал. Вернулся уже на сток ... проблема одна - в режиме 3G даже "спящий" телефон жрёт батарею и чуток греется ...
пробовал разные симки - помогает только переключение на 2G.
Все синхронизации и прочее вырублено. Где рыть подводные камни? Может кто сталкивался?
Прошивка cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml - шился через RSD Lite - после этого делал полный сброс и wipe через штатный рековери sad.gif
Поищите в работающих программах процесс "media", говорят он сильно жрет батарею...
win32.cih
сообщение 20.8.2013, 5:13
win32.cih,
Не помогло.
Сообщение отредактировал win32.cih - 20.8.2013, 5:15
Ivan_Ivanov
сообщение 20.8.2013, 10:44
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Поставил на свой droid rarz HD (XT926) виджет отсюда из шапки Droid_Razr_Widget для переключения CDMA<=>GSM, поменял файлик Phone.apk(старый не сохранил) после чего телефон не видит сеть (МТS и интертелеком). Поможет ли забрасывание этого файла с другого телефона такой же прошивки? Мой только что купленный.Если нет тогда как можно без перепрошивки обойтись?
XXX_S_B
сообщение 20.8.2013, 12:22
Пользователь №: 192 228
Ivan_Ivanov,
должно помочь. Права не забудьте выставить на замененном файле.
Ivan_Ivanov
сообщение 20.8.2013, 12:38
Выставить что именно?Права чтения/записи? Я очень плохо в этом разбираюсь
Сообщение отредактировал Ivan_Ivanov - 20.8.2013, 12:39
XXX_S_B
сообщение 20.8.2013, 13:06
Ivan_Ivanov,
после замены Phone.apk, ему нужно будет выставить правильные разрешения (rw-r--r-- или в виде буквы "Г"), иначе работать не будет. После этого нужно перезагрузить телефон.
Baleksiy
сообщение 30.8.2013, 6:19
Пользователь №: 241 867
Ребят подскажите, че за ерунд я включилась? В верху строка, координаты и от прикосновений остаются следы, это тип может режим какой то, но я так и не разобрался. В кармане лежал телефон и как то сам включил такую хрень. Выручайте уже месяц так... cry.gif
XXX_S_B
сообщение 30.8.2013, 7:01
Baleksiy,
это что то включено в настройках для разработчиков. Типа, отображать загрузку ЦП или типа того, ищи там.
lcrmslcrms
сообщение 30.8.2013, 7:04
убери весе галки в разделе developed. утебя включен режин тестирования тача.
Baleksiy
сообщение 30.8.2013, 7:08
Igorek91
сообщение 30.8.2013, 7:18
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ребят, а случайно никто не встречал темы оформления для стоковой прошивки???
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 7:15
Пользователь №: 70 457
Модель телефона: V620
Прошивка: SE5119AXXU50C6_1FF
Ребята помогите пожалуйста.
Вчера только получил телефон по почте, заказывал из Америки Motorola RAZR XT910
Прошивка: 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
так вот проблема заключается в том что он не заряжается, ни от родной зарядки (вилка с плоскими штырями, подключал через переходник для наших розеток, в блок вставляется USB кабель и должен так заряжаться от сети), ни от USB через комп, даже пробовал от автомобильной зарядки все равно нет реакции...
У моего Брата телефон XT912, у него заряжается во всех случаях описанных выше, пользуется уже год и ни когда не было проблем.
Но самое странное и удивительное то, что у брата есть зарядка для его телефона, в нее так же вставляется USB кабель, она отличается от той что была у меня в комплекте, но она глюченная, если пользоваться телефоном когда он заряжается сенсор троит, и заряжает очень ОЧЕНЬ медленно, так вот на этой зарядке у меня индикатор батареи загорелся и как бы пошла зарядка... но еще один а проблема мне не дает покоя... когда заряд батареи упал до 5% он еще на протяжении часа или двух не падал... в общем поставил я телефон на эту зарядку пол часа заряд висел на уровне 5% так и оставил на ночь его, утром думал что он не зарядится... но не тут то было, уровень батареи показывал 30%, при этом если посмотреть график, он ночью зарядился, потом сам разрядился (при этом стоя на зарядке), а потом опять зарядился... так вот уровень 30% заряда уже на протяжении полутора часов висит и не падает
Подскажите в чем может быть проблема ??? и как ее модно решить ???
кстати при подключении к копу через USB он не определяет телефон...
Спасибо.
сообщение 31.8.2013, 7:34
Gatskiy,
очень похоже на умирающую батарею. А брат чем заряжает? Его зарядкой не пробовал заряжать (которой он постоянно заряжает)? Можно попробовать зарядить батарею на прямую (лягушкой) и разрядить её побыстрее чем нибуть, например поставить на просмотр какой нибуть фильм, потом зарядить батарею опять лягушкой закрыть крышку и посмотреть как будет вести себя батарея.
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 9:14
Цитата(stigr @ 31.8.2013, 11:34) *
Gatskiy,
дело в том что у этой модели батарейку просто так не вынуть... надо кевларовое покрытие как снимать ... в общем процедура не простая... а потом еще собрать надо да так что бы красиво... у брата тянет на любой зарядке и даже через USB кабель.
но сразу отвечу на один из своих вопросов, в общем если с одной глюченой зарядки он как то заряжался, то я решил можно найти зарядку не глюченную что бы он все же заряжался... отправился я по магазинам искать, несколько зарядок пробовал результата нет... и в одном магазине попробовали подключить к зарядке с выходным током 2А (2000 мА) и УРА !!! зарядка пошла !!! сейчас в обще то стоит заряжается...
следовательно ему не хватает силы тока которую выдают стандартные зарядки...
Остается открытым вопрос как мне теперь подключить телефон к Компу... он его просто НЕ ВИДИТ... видимо причина так же в силе тока...
кто знает, подскажите...
Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 31.8.2013, 10:56
Gatskiy,
самый первый вопрос, драйвера стоят на компьютере для телефона? У меня почему то такое ощущение, что проблема в самом microUSB разъеме телефона.
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 13:23
при подключении телефона через USB к компу ни комп ни телефон ни как е реагирует, нет даже звука подключения нового оборудования к компу...
если комп не видит телефон, соответственно дрова не ставил...
у брата ХТ912 подрубается к компу без проблем...
ну вот и мне кажется что проблема в разъеме microUSB вот с зарядкой я проблему решил... с подключением к компу не знаю что делать...
win32.cih
сообщение 31.8.2013, 19:31
Всё, увидел мой рейзер симку нашу, российскую - помог пост :
Простой способ избавиться от "This sim card is from an unknown source".
Это чтоб не удалять никакие службы и не убивать никакие процессы.
После загрузки набираем ##7764726. Пароль: 000000. Заходим в Lte test settings, меняем значение Sim type на "3G test UICC". В LTE bppanic, LTE Movement Detection ставим "Disable".
Перезагрузить тело и все.
Надеюсь это кому нить будет полезным.
От себя добавлю, что достаточно выполнить только первый пункт - Sim type.
Остался небольшой трабл - нет инета...
Сообщение отредактировал win32.cih - 1.9.2013, 13:54
сообщение 31.8.2013, 20:22
Цитата(Gatskiy @ Сегодня, 12:14)
* дело в том что у этой модели батарейку просто так не вынуть... надо кевларовое покрытие как снимать ... в общем процедура не простая... а потом еще собрать надо да так что бы красиво...
ничего там сложного, я менял дисплей, поищи в моих постах есть ман как это делать, все нормально вынимается и также нормально ставится.
win32.cih,
вот как начнутся у Вас проблемы с подключением к нету не забудьте вернуть все на место что поправили, старый способ и все от него отказываются
(кст если бы поискали в этой теме про него тоже писали лет этак с полтора назад)
Igorek91
сообщение 1.9.2013, 9:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребята, у кого нибудь встречалась проблема с вибрацией в смартфоне???
имею ввиду, что вибромотор не всегда вибрирует((
но его можно запустить слегка встряхнув или легонько ударив внизу панельку
как с этим бороться???
XXX_S_B
сообщение 1.9.2013, 10:35
Igorek91,
скорее всего только разборка/допил/сборка поможет.
сообщение 1.9.2013, 10:37
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 12:24)
* имею ввиду, что вибромотор не всегда вибрирует((
известный баг, вроде связан с контактами вибромотора, я не боролся, но если следующий раз буду разбирать гляну в чем там проблема.
Igorek91
сообщение 1.9.2013, 11:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 13:35)
* скорее всего только разборка/допил/сборка поможет.
вот этого я и не хотел )
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:37)
* известный баг, вроде связан с контактами вибромотора, я не боролся, но если следующий раз буду разбирать гляну в чем там проблема.
win32.cih
сообщение 1.9.2013, 13:56
Вернул всё на место, ввел настройки APN и - вуаля - и инет есть, и с симкой проблем 0. Всем спасибо за участие. Пойду подыскивать прошку и русик повкуснее.
memphisss
сообщение 2.9.2013, 14:21
Пользователь №: 182 142
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Доброе время суток!
Имею свой XT910 с по всей видимости мертвым дисплеем (на дисплее ничего не гори, при этом сенсор работает, клавиши загораются, через HDMI подключал к телику и все есть там).
Посетила следующая идея сделать приставку для телевизора.
Взять:
- XT910
- Зарядка
- USB-хаб пасивный
- Шнурок USB-USB папа мама
- OTG кабель
- Micro HDMI кабель для подключения к телевизору
Список действий:
1. Вскрываем USB хаб и паяльником параллелим контакты питания.
2. Вставить USB удлинителе в зарядку
3. В USB удлинителе со стороны гнезда ломаем железную окантовку. Вставляем в гнездо USB хаба. (можно вставить в разетку и проверить тестером наличие заветных 5V)
До этого пункта все должно работать без вопросов. Далее есть вопрос.
4. Через OTG кабель подключаемся к бритве и подключаем HDMI на телевизор.
Насколько я понял из первой строки http://devfaq.ru/ru/q/13509 при подключении к HDMI и так от телефона подается 5V для запитки периферийных устройств. А хотелось бы и заряжать телефон в это время...
Если есть мысли или советы - рад буду услышать.
Идея пришла, нашел док станцию на ebay как готовое устройство. Но в Киеве к несчастью не нашел ее что бы купить. Также не очень понятно почему там подключается блок питания на 12V.
lcrmslcrms
сообщение 2.9.2013, 15:17
memphisss
для запитки переферийных устройств + зарядка для самого телефона, лучше купите док станцию будет куда более удобние чем ваше сооружение .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 2.9.2013, 15:25
memphisss
сообщение 2.9.2013, 16:09
Цитата(lcrmslcrms @ 2.9.2013, 15:17) *
memphisss
Тут финансовая сторона вопроса. Нашел с доставкой из Харькова за 350 грн. Но не хотелось бы много на это тратить так как сам телефон уже мертв и аналогичный вряд ли появится.
12 В понятно что для запитки. Вопрос в том почему именно 12В а не 5В. USB требует 5В для полноценной работы. Если большое количество периферийных устройств то требуется большая сила тока. Зарядка которая выдает 1000mAh вполне хватает на беспроводную мышку+клаву и зарядку самого дивайса.
Теоретически после 12В должен стоять преобразователь в 5В... Так как большое напряжение может спалить периферийные устройства. В данном случае танцы должны быть с силой тока. Подробности теории в шкойльной и институтской физике.
Gatskiy
сообщение 2.9.2013, 18:03
win32.cih,
предположим разберу я его... что дальше ??? что мне там искать ??? Батарею поменять ??? прдположим меняю батарею, но все равно подключения к компу не будет... не станет из за этого видеть комп телефон.
и вот юзаю его помаленьку. заметил еще такой баг что заряжается он максимально на 60 % и все. дальше зарядка не идет.
Прошу обратить внимание я выделил красными прямоугольниками... видно "Идет зарядка" но уровень скачет...
Moto~Demon
сообщение 2.9.2013, 18:40
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Gatskiy, не мучайте девайс, найдите толковый сервис или мастера, который возьмется, пусть разберет и проверит все. В лучшем случае просто большие потери в micro usb, в худшем что-то с железом. Во втором случае такие зарядки кое-как наполовину с ЗУ с током 2А к добру не приведут. В первом ремонт может ограничиться пропайкой/заменой порта.
lcrmslcrms
сообщение 2.9.2013, 18:53
memphisss
там и поставлен переобразователь в мото недураки сидят
Добавлено позже (2.9.2013, 21:57):
возник вопрос, если уменя сейчас заводская 4.04.на нее можно накатить почищенную 4.12? через бут страп?
Xalvat
сообщение 3.9.2013, 5:19
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
во всяком случае через bmm точно можно, даже потом можно откатиться будет на 4.0.4. я думаю и через бут страп аналогично: ядро+архив с прошивкой
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 23:03
