106 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Igorek91
сообщение 30.8.2013, 7:18
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ребят, а случайно никто не встречал темы оформления для стоковой прошивки???
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 7:15
Пользователь №: 70 457
Модель телефона: V620
Прошивка: SE5119AXXU50C6_1FF
Ребята помогите пожалуйста.
Вчера только получил телефон по почте, заказывал из Америки Motorola RAZR XT910
Прошивка: 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
так вот проблема заключается в том что он не заряжается, ни от родной зарядки (вилка с плоскими штырями, подключал через переходник для наших розеток, в блок вставляется USB кабель и должен так заряжаться от сети), ни от USB через комп, даже пробовал от автомобильной зарядки все равно нет реакции...
У моего Брата телефон XT912, у него заряжается во всех случаях описанных выше, пользуется уже год и ни когда не было проблем.
Но самое странное и удивительное то, что у брата есть зарядка для его телефона, в нее так же вставляется USB кабель, она отличается от той что была у меня в комплекте, но она глюченная, если пользоваться телефоном когда он заряжается сенсор троит, и заряжает очень ОЧЕНЬ медленно, так вот на этой зарядке у меня индикатор батареи загорелся и как бы пошла зарядка... но еще один а проблема мне не дает покоя... когда заряд батареи упал до 5% он еще на протяжении часа или двух не падал... в общем поставил я телефон на эту зарядку пол часа заряд висел на уровне 5% так и оставил на ночь его, утром думал что он не зарядится... но не тут то было, уровень батареи показывал 30%, при этом если посмотреть график, он ночью зарядился, потом сам разрядился (при этом стоя на зарядке), а потом опять зарядился... так вот уровень 30% заряда уже на протяжении полутора часов висит и не падает
Подскажите в чем может быть проблема ??? и как ее модно решить ???
кстати при подключении к копу через USB он не определяет телефон...
Спасибо.
сообщение 31.8.2013, 7:34
Gatskiy,
очень похоже на умирающую батарею. А брат чем заряжает? Его зарядкой не пробовал заряжать (которой он постоянно заряжает)? Можно попробовать зарядить батарею на прямую (лягушкой) и разрядить её побыстрее чем нибуть, например поставить на просмотр какой нибуть фильм, потом зарядить батарею опять лягушкой закрыть крышку и посмотреть как будет вести себя батарея.
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 9:14
Цитата(stigr @ 31.8.2013, 11:34) *
Gatskiy,
дело в том что у этой модели батарейку просто так не вынуть... надо кевларовое покрытие как снимать ... в общем процедура не простая... а потом еще собрать надо да так что бы красиво... у брата тянет на любой зарядке и даже через USB кабель.
но сразу отвечу на один из своих вопросов, в общем если с одной глюченой зарядки он как то заряжался, то я решил можно найти зарядку не глюченную что бы он все же заряжался... отправился я по магазинам искать, несколько зарядок пробовал результата нет... и в одном магазине попробовали подключить к зарядке с выходным током 2А (2000 мА) и УРА !!! зарядка пошла !!! сейчас в обще то стоит заряжается...
следовательно ему не хватает силы тока которую выдают стандартные зарядки...
Остается открытым вопрос как мне теперь подключить телефон к Компу... он его просто НЕ ВИДИТ... видимо причина так же в силе тока...
кто знает, подскажите...
Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 31.8.2013, 10:56
Пользователь №: 192 228
Gatskiy,
самый первый вопрос, драйвера стоят на компьютере для телефона? У меня почему то такое ощущение, что проблема в самом microUSB разъеме телефона.
Gatskiy
сообщение 31.8.2013, 13:23
при подключении телефона через USB к компу ни комп ни телефон ни как е реагирует, нет даже звука подключения нового оборудования к компу...
если комп не видит телефон, соответственно дрова не ставил...
у брата ХТ912 подрубается к компу без проблем...
ну вот и мне кажется что проблема в разъеме microUSB вот с зарядкой я проблему решил... с подключением к компу не знаю что делать...
win32.cih
сообщение 31.8.2013, 19:31
Пользователь №: 243 360
Модель телефона: xt912; a956
Всё, увидел мой рейзер симку нашу, российскую - помог пост :
Простой способ избавиться от "This sim card is from an unknown source".
Это чтоб не удалять никакие службы и не убивать никакие процессы.
После загрузки набираем ##7764726. Пароль: 000000. Заходим в Lte test settings, меняем значение Sim type на "3G test UICC". В LTE bppanic, LTE Movement Detection ставим "Disable".
Перезагрузить тело и все.
Надеюсь это кому нить будет полезным.
От себя добавлю, что достаточно выполнить только первый пункт - Sim type.
Остался небольшой трабл - нет инета...
Сообщение отредактировал win32.cih - 1.9.2013, 13:54
сообщение 31.8.2013, 20:22
Цитата(Gatskiy @ Сегодня, 12:14)
* дело в том что у этой модели батарейку просто так не вынуть... надо кевларовое покрытие как снимать ... в общем процедура не простая... а потом еще собрать надо да так что бы красиво...
ничего там сложного, я менял дисплей, поищи в моих постах есть ман как это делать, все нормально вынимается и также нормально ставится.
win32.cih,
вот как начнутся у Вас проблемы с подключением к нету не забудьте вернуть все на место что поправили, старый способ и все от него отказываются
(кст если бы поискали в этой теме про него тоже писали лет этак с полтора назад)
Igorek91
сообщение 1.9.2013, 9:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребята, у кого нибудь встречалась проблема с вибрацией в смартфоне???
имею ввиду, что вибромотор не всегда вибрирует((
но его можно запустить слегка встряхнув или легонько ударив внизу панельку
как с этим бороться???
XXX_S_B
сообщение 1.9.2013, 10:35
Igorek91,
скорее всего только разборка/допил/сборка поможет.
сообщение 1.9.2013, 10:37
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 12:24)
* имею ввиду, что вибромотор не всегда вибрирует((
известный баг, вроде связан с контактами вибромотора, я не боролся, но если следующий раз буду разбирать гляну в чем там проблема.
Igorek91
сообщение 1.9.2013, 11:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 13:35)
* скорее всего только разборка/допил/сборка поможет.
вот этого я и не хотел )
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:37)
* известный баг, вроде связан с контактами вибромотора, я не боролся, но если следующий раз буду разбирать гляну в чем там проблема.
win32.cih
сообщение 1.9.2013, 13:56
Вернул всё на место, ввел настройки APN и - вуаля - и инет есть, и с симкой проблем 0. Всем спасибо за участие. Пойду подыскивать прошку и русик повкуснее.
memphisss
сообщение 2.9.2013, 14:21
Пользователь №: 182 142
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Доброе время суток!
Имею свой XT910 с по всей видимости мертвым дисплеем (на дисплее ничего не гори, при этом сенсор работает, клавиши загораются, через HDMI подключал к телику и все есть там).
Посетила следующая идея сделать приставку для телевизора.
Взять:
- XT910
- Зарядка
- USB-хаб пасивный
- Шнурок USB-USB папа мама
- OTG кабель
- Micro HDMI кабель для подключения к телевизору
Список действий:
1. Вскрываем USB хаб и паяльником параллелим контакты питания.
2. Вставить USB удлинителе в зарядку
3. В USB удлинителе со стороны гнезда ломаем железную окантовку. Вставляем в гнездо USB хаба. (можно вставить в разетку и проверить тестером наличие заветных 5V)
До этого пункта все должно работать без вопросов. Далее есть вопрос.
4. Через OTG кабель подключаемся к бритве и подключаем HDMI на телевизор.
Насколько я понял из первой строки http://devfaq.ru/ru/q/13509 при подключении к HDMI и так от телефона подается 5V для запитки периферийных устройств. А хотелось бы и заряжать телефон в это время...
Если есть мысли или советы - рад буду услышать.
Идея пришла, нашел док станцию на ebay как готовое устройство. Но в Киеве к несчастью не нашел ее что бы купить. Также не очень понятно почему там подключается блок питания на 12V.
lcrmslcrms
сообщение 2.9.2013, 15:17
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
memphisss
для запитки переферийных устройств + зарядка для самого телефона, лучше купите док станцию будет куда более удобние чем ваше сооружение .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 2.9.2013, 15:25
memphisss
сообщение 2.9.2013, 16:09
Цитата(lcrmslcrms @ 2.9.2013, 15:17) *
memphisss
Тут финансовая сторона вопроса. Нашел с доставкой из Харькова за 350 грн. Но не хотелось бы много на это тратить так как сам телефон уже мертв и аналогичный вряд ли появится.
12 В понятно что для запитки. Вопрос в том почему именно 12В а не 5В. USB требует 5В для полноценной работы. Если большое количество периферийных устройств то требуется большая сила тока. Зарядка которая выдает 1000mAh вполне хватает на беспроводную мышку+клаву и зарядку самого дивайса.
Теоретически после 12В должен стоять преобразователь в 5В... Так как большое напряжение может спалить периферийные устройства. В данном случае танцы должны быть с силой тока. Подробности теории в шкойльной и институтской физике.
Gatskiy
сообщение 2.9.2013, 18:03
win32.cih,
предположим разберу я его... что дальше ??? что мне там искать ??? Батарею поменять ??? прдположим меняю батарею, но все равно подключения к компу не будет... не станет из за этого видеть комп телефон.
и вот юзаю его помаленьку. заметил еще такой баг что заряжается он максимально на 60 % и все. дальше зарядка не идет.
Прошу обратить внимание я выделил красными прямоугольниками... видно "Идет зарядка" но уровень скачет...
Moto~Demon
сообщение 2.9.2013, 18:40
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Gatskiy, не мучайте девайс, найдите толковый сервис или мастера, который возьмется, пусть разберет и проверит все. В лучшем случае просто большие потери в micro usb, в худшем что-то с железом. Во втором случае такие зарядки кое-как наполовину с ЗУ с током 2А к добру не приведут. В первом ремонт может ограничиться пропайкой/заменой порта.
lcrmslcrms
сообщение 2.9.2013, 18:53
memphisss
там и поставлен переобразователь в мото недураки сидят
Добавлено позже (2.9.2013, 21:57):
возник вопрос, если уменя сейчас заводская 4.04.на нее можно накатить почищенную 4.12? через бут страп?
Xalvat
сообщение 3.9.2013, 5:19
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
во всяком случае через bmm точно можно, даже потом можно откатиться будет на 4.0.4. я думаю и через бут страп аналогично: ядро+архив с прошивкой
Gatskiy
сообщение 3.9.2013, 8:29
HDMI Разъем служит только для подсоединения к телеку ??? можно через него к компу подсоедиться и как через USB ???
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.9.2013, 10:04
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Gatskiy,
нет, micro HDMI для просмотра на внешнем экране, microUSB для подключения к компу
Gatskiy
сообщение 3.9.2013, 14:06
жаль
Сообщение отредактировал Gatskiy - 3.9.2013, 14:07
restavrator
сообщение 5.9.2013, 14:52
Пользователь №: 243 587
Модель телефона: Droid 2 Global
Приобрел данный аппарат.Посоветуйте какой антивирус установить,и стоит ли это делать.
сообщение 5.9.2013, 15:32
restavrator,
если с файлопомоек и черных маркетов не будешь ставить крякнутый софт, то не нужен. Ну и смотреть какие права просит приложение при установке.
restavrator
сообщение 6.9.2013, 6:11
Цитата(stigr @ 5.9.2013, 17:32) *
restavrator,
Ни с каких сайтов кроме установленного Плей Маркета ничего не устанавливал и на предыдущий Дроид. На этот так же не собираюсь. Спасибо за совет,значит не буду ставить.
сообщение 6.9.2013, 22:12
в общем разбирал, достало что жалуются что меня плохо слышно. Оказалось все банально просто, когда я разбирал (менял битый экран) в прошлый раз я не поставил тоненькую прокладочку сразу под передней дырочкой микрофона, оказалось что он у нас один на перед и назад. Стоит он сзади а вибрацию звука от передней дырочки передается через эту прокладку. Нашел старую свою побитую панель, отодрал её (прокладку) приклеил на место и вуаля, меня отлично слышно.
А вот на счет вибратора, не нашел я там никаких контактов, моторчик наглухо припаян к плате и че он не вибрирует (а он у меня перестал совсем вибрировать пару месяцев назад) фиг его знает, я то уже привык что его нет так что меня это не напрягает.
Akceptor
сообщение 7.9.2013, 12:44
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Юзаю этот телефон с 4.0.4 прошивкой и ВММ 0.34
Кто в теме, подскажите что лучше всего поставить во второй слот, какую прошивку. Менять рабочую систему сейчас не хочу, но присмотреться бы к чему-то интересному не против.
XXX_S_B
сообщение 7.9.2013, 16:31
Akceptor,
попробуй АртМод 4.3.
lcrmslcrms
сообщение 8.9.2013, 12:46
напортачил c bmm хотел зайти в рековери через него в итоге перезагрузился и дальше ока не грузится , долгое нажатие кнопки вкл/вык перезагрузку не сделало, прошивка 4.0.4.6.7.2-180, был куплен в Америке , в системе на пк опридиляется как мотокаст, как его вернуть из такой комы ?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.9.2013, 12:47
сообщение 8.9.2013, 14:11
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 15:46)
* долгое нажатие кнопки вкл/вык перезагрузку не сделало
и не должно, должно сделать выкл зажатие 3 клавиш вместе.
lcrmslcrms
сообщение 8.9.2013, 15:03
если можно подкиньте схему сервис кабеля уменя батарея села
Baleksiy
сообщение 9.9.2013, 4:44
Пользователь №: 241 867
Такая проблема: ночью села батарея и тел отключился, на утро поставил на зарядку и нажал на вкл и он завис на лого мото (которое анимация). Все, дальше никак, за весь день и садилсся по новой и перезапускал, и ничего не изменилось. Обновлялся по воздуху.
XXX_S_B
сообщение 9.9.2013, 5:23
lcrmslcrms,
Заводской кабель для восстановления телефона.
Baleksiy,
пробуй сделать вайп через стоковое рековери. Не поможет, шей через РСД прошивку той версии, до которой телефон обновился по воздуху. Если сядет батарея, выше схема сервисного кабеля, нужно будет его спаять и с его помощью шиться через РСД.
lcrmslcrms
сообщение 9.9.2013, 21:57
чем зарядить акб у райзера , у меня он селна клемах 0 ,прошить не могу даже кабель не помогает доходит до прошивки системы и пишет что смарт не отвечает . через раз можно загрузится в бут меню
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 9.9.2013, 21:59
сообщение 10.9.2013, 5:01
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 0:57)
* чем зарядить акб у райзера
так само жабкой или проводками зарядки на клеммы батареи.
XXX_S_B
сообщение 10.9.2013, 5:09
lcrmslcrms,
зарядить можно напрямую, лягушкой, только для этого нужно разобрать телефон.
* кабель не помогает
Скорее всего неправильно спаян. Кабель помогает 100%. Сам уже 2 раза убивал телефон в процессе прошивки, с его помощью восстанавливал.
Akceptor
сообщение 11.9.2013, 18:01
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(XXX_S_B @ 7.9.2013, 19:31) *
Akceptor,
Поставил артмод 3.1 из шапки в слот 2.
При загрузке оттуда горит красный индикатор и все - черный экран.
Я так пониаю, следует также установить свежее ядро (для 4.3 точно, для 3.1 не уверен).
В топике на xda линк есть, но он ведет на дропбокс, залоканный по причине перерасхода траффика.
mcgonaggal
сообщение 14.9.2013, 17:36
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Ребят, подскажите. У меня XT 912.
Умерла зарядка, причем внезапно, до сих пор не могу понять, как.
Пока заряжаюсь от компьютера через USB, но когда-то на форуме было мнение, что злоупотреблять зарядкой через USB не стоит, можно убить батарею. Это правда?
И насчет зарядки - на ней написано выход 550mA=5.0V, то есть если заказывать новую, то именно с такими параметрами, меньше или больше нежелательно?
сообщение 14.9.2013, 18:14
mcgonaggal,
да бытует такое мнение и доля правды в нём есть. А вообщето у Вас была не совесм родная зарядка у Вас была зарядка от старых моторов там 550 было на новых андроидфонах 750.
Подробнее о оригинальных (и не очень) зарядках прочтите в теме Зарядные устройства для андроидофонов Motorola
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:54
