106 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
mcgonaggal
сообщение 14.9.2013, 18:17
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
stigr, спасибо, ознакомлюсь.
То есть как не родная? Получается, то, что она была в комплекте в коробке с телефоном еще не гарантирует ее "родство"?
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 14.9.2013, 18:18
XXX_S_B
сообщение 14.9.2013, 18:29
Пользователь №: 192 228
mcgonaggal,
поправочка. В оригинальной зарядке 850 mAh и 5.1 V.
сообщение 14.9.2013, 19:20
Цитата(mcgonaggal @ Сегодня, 21:17)
* Получается, то, что она была в комплекте в коробке с телефоном еще не гарантирует ее "родство"?
ну мало ли что продавцы могу подложить. Просто не нашли оригинальную зарядку вот и положили оригинальную от другой модели.
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 21:29)
* поправочка. В оригинальной зарядке 850 mAh и 5.1 V.
сори да спутал, 850.
mcgonaggal
сообщение 15.9.2013, 14:43
Видела сегодня в магазине зарядное на 1000 mAh, такое подойдет? Или больше, чем на 850 mAh нежелательно?
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 15.9.2013, 14:45
сообщение 15.9.2013, 15:24
mcgonaggal,
на сколько я понял Вы с Украины я бы посоветовал прошерстить наши аукционы и купить родное, я себе так покупал и ни я один.
mcgonaggal
сообщение 15.9.2013, 16:13
Цитата(stigr @ 15.9.2013, 15:24) *
mcgonaggal,
Да, из Украины. На аукро копалась, пока ничего не нашла, покопаюсь еще.
Ну так а насчет mAh, нужно именно 850, ни больше, ни меньше?
сообщение 15.9.2013, 17:07
mcgonaggal,
не то что не больше не меньше, просто лучше всего использовать то что производитель для этого создал. Я например в командировке вынужден был прибегнуть к самсовскому заряднику от какого то гэлекси.
Гляньте на сландо, там брат недавно купил.
mcgonaggal
сообщение 15.9.2013, 19:12
stigr, спасибо, буду искать.
XXX_S_B
сообщение 15.9.2013, 19:20
mcgonaggal,
1, 2, по поводу этих надо у продавца характеристики уточнить, 3, эта 100% оригинал.
mcgonaggal
сообщение 15.9.2013, 20:02
Цитата(XXX_S_B @ 15.9.2013, 19:20) *
mcgonaggal,
Спасибо большое. Я рылась, мне они не попадались пока, куда я смотрела)
OFN
сообщение 15.9.2013, 21:45
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
mcgonaggal,
на аукро они все время есть
PusT
сообщение 22.9.2013, 17:05
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Всем привет! Вопросы по аппарату (XT910):
Как связь? Как разговорный динамик? Хорошо ли слышно, как передается голос?
Micro sim. Как с ней в в России (мегафон), или можно просто симку подпилить?
Как там с GSM, если разлоченный, GSM сразу в норме?
Ну и производительность. Видео в HD можно смотреть?
Аппарат рассматриваю в сравнении с Huawei P1. Huawei есть у меня в городе... вот решаюсь. Обычно всегда моторолы были. Заранее спасибо, и лучей добра вам)
сообщение 22.9.2013, 17:16
Цитата(PusT @ Сегодня, 21:05)
* Micro sim. Как с ней в в России (мегафон), или можно просто симку подпилить?
можно подрезать, ну и в салоне могут поменять на новую.
* Как там с GSM, если разлоченный, GSM сразу в норме?
GSM в версиях выше 4.0 не блокируют, вставляем сим и звоним.
* Ну и производительность. Видео в HD можно смотреть?
можно.
lcrmslcrms
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
1.Micro sim. Как с ней в в России (мегафон), или можно просто симку подпилить? 2.а как там с GSM, если разлоченный, GSM сразу в норме?
1. лутчше заменить симку 2.смотря от какого оператора в основном не залочен
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 22.9.2013, 17:16
Nemo09
сообщение 24.9.2013, 12:26
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
Вопрос по SmartAction. Прошивка 4.1, Создаю новый тригер "I miss some calls", далее хочу выбрать действие "Auto reply to text", а оно не активно 0о! Так же наоборот выбираю действие "Auto reply to text", соответственно уже тригер "I miss some calls" становится неактивным. В чем соль тогда автоответа смс ?
Может как то можно настроить, чтобы при пропущенном вызове отправлялось смс ?
andnaf
сообщение 25.9.2013, 18:53
Пользователь №: 241 824
Модель телефона: Motorola Droid RAZR
Всем доброго времени суток
У меня проблема: телефон перестал принимать СМС с коротких номеров, дело именно в телефоне т.к. переставлял симку в такой же точно телефон жены - все нормально все принимает.
О телефоне: Версия системмы: 98,72,16,XT912.Verizon.en.US
Модель: DROID RAZAR
Версия Аndroid: 4.1.2
Прошивка модуля связи: CDMA_N_05.21.00R LTEDC_U_09.1D.00
Номер сборки: 9,8,20-72_VZW-16
Дата сборки: FriFeb1 20;37:25 CST 2013
Подскажите пожалуйста чего мне делать, на дефолтные настройки возвращатся не хочется, антивирус никакой не стоит, блокировать короткие номера нечему.
Спасибо.
lcrmslcrms
сообщение 25.9.2013, 19:07
Модель: DROID RAZAR
Спасибо.
смените радиомодуль это проблема появляется часто ,возникновение не известно
andnaf
сообщение 25.9.2013, 19:14
Модель: DROID RAZAR
Спасибо.
как смените: перепрошить, либо аппаратно сменить?
XXX_S_B
сообщение 25.9.2013, 19:42
andnaf,
для начала я бы сделал вайп кеша.
andnaf
сообщение 25.9.2013, 19:47
все решилось переносом контакта из телефона на сим карту
Всем спасибо
Sir_Hitachi
сообщение 26.9.2013, 5:53
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
здравствуйте, конечно возможно вопрос на всех этих 333 страницах форума поднимался, но читать их всех нет времени. Суть вопроса такова, у меня XT912. Был куплен в Америке в прошлом году. Ещё с версией Андроида до 4. Потом я прошил версию вроде 4.02 или что то типа того. Все устраивало. Где то в феврале он обновился сам до верисии 4.1.2 и стал тормозить причем сразу, сейчас вроде как тормозит ещё сильнее, временами вылетает программа от mail.ru. короче хочу обратно вернуться к андроиду версии 4.02, возможно ли это и что надо сделать. Насколько я понимаю у неё другой загрузчик, сможет ли он обновится назад?
сообщение 26.9.2013, 5:59
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 8:53)
* короче хочу обратно вернуться к андроиду версии 4.02, возможно ли это и что надо сделать. Насколько я понимаю у неё другой загрузчик, сможет ли он обновится назад?
возврат не возможен
а что бі избавится от глюков, сделайте вайп, и установите все с чистого листа, тогда и тормозов не будет.
restavrator
сообщение 26.9.2013, 9:44
Пользователь №: 243 587
Модель телефона: Droid 2 Global
Подскажите пожалуйста как настроить ММС для оператора Киевстар. Может расписано где то в какую строку что вбивать.
Moto~Demon
сообщение 26.9.2013, 9:56
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(restavrator @ Сегодня, 12:44)
* Подскажите пожалуйста как настроить ММС для оператора Киевстар. Может расписано где то в какую строку что вбивать.
Пожалуйста
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 26.9.2013, 9:57
oleg_in62
сообщение 27.9.2013, 6:39
Пользователь №: 243 280
Модель телефона: XT910S
Прошивка: 6.7.4-27_SA-51
привет всем,
у меня xt910s кореец
version: 67.42.51.XT910S.DKT.en.KR
firmware configuration:GAS_ASIA_SPYDERICSSKT_P009
baseband ver: U_KR_04.04.00R
build number: 6.7.4-27_SA-51
вчера на одном из ресурсов (этом кстати, это план обновлений до Android 4.1) обнаружил, что мой телефон относится к региону ASIA-PACIFIC, кто-то знает, какую прошивку на него можно поставить? а то я перепробовал уже кучу разных регионов, и постоянно процесс останавливается на этом Failed flashing process.Failed flashing process. 6/21 flash cdt.bin "cdt.bin" -> cdt_signed... Может кто-то пробовал ставить прошивки других регионов с обнулением cid на корейцев? А то меня уже достал этот корейский и смс по 40 символов. Спасибо
Zoxer
сообщение 27.9.2013, 11:33
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(oleg_in62 @ 27.9.2013, 9:39) *
привет всем,
вообще EMEA регион должен становиться без вопросов и манипуляций с CID, может вы пытаетесь понизить версию прошивки?
oleg_in62
сообщение 27.9.2013, 11:42
а как это можно узнать?
Moto~Demon
сообщение 27.9.2013, 12:08
Indestructible
Модель телефона:
oleg_in62, если не ошибаюсь, у Вас был Андроид 4.0?
Дайте ссылки на прошивки, которые пытались ставить, посмотрим.
Если был 4.0 и не повышали, то можно прошить 4.0 или 4.1.
Как я понял, у Вас XT910S; судя по тому, что нагуглил на XDA, прошивки на XT910S/K подходят c XT910 EMEA.
oleg_in62
сообщение 27.9.2013, 15:48
у меня Андроид 4.0.4
вот все, что пробовал, брал из сайта в шапке с офф. прошивками
SPYDERIRD_U.01.6.7.3-94_SPI-328_04.11.01P_0A.74_ASIA_OPERATOR_CFC_HWp2b_SIGNED.xml
SPYDERIRD_U.01.6.7.3-94_SPI-328_04.11.01P_0A.74_AUSTRALIA_NZ_CFC_HWp2b_SIGNED.xml
SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTCEE_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml
SPYDERIRD_U.01.26.0_SPD-IRD-21_SIGN_ASIA_OPERATOR.xml
6.5.1-167_SLC-M34_R01_LATAM_USASPYCLALALA_ServiceCFC_fastboot.xml
6.7.2-180_SLC-31_LATAM_SPYDERICSRETBRLA_ServiceCFC_fastboot.xml
SPYDERIRD_U.01.6.7.3-94_SPI-328_04.11.01P_0A.74_AUSTRALIA_OPTUS_CFC_HWp2b_SIGNED.xml
Moto~Demon
сообщение 27.9.2013, 16:08
Indestructible
Модель телефона:
oleg_in62,
хм. В списке есть 4.0.4 EMEA и LATAM регионов. Первые должны были работать, если верить форуму XDA. Но ошибка при прошивке говорит о том, что сейчас кодовая группа выше, а понизить ее нельзя.
К сожалению, я даже не могу сказать, какая прошивка подойдет точно. Можно попробовать 4.1, но нет гарантии, что будет работать она.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 27.9.2013, 16:09
Zoxer
oleg_in62,
обратите внимание что ваша прошивка начинается с цифр 674., а те что вы пытаетесь ставить начинаются с 673. возможно это и есть причина ошибок
ставьте прошивку JB региона EMEA и все должно быть ок
oleg_in62
сообщение 27.9.2013, 16:24
а есть такие с поддержкой русского? и пропадёт ли корейский из моего телефона?
Zoxer
сообщение 27.9.2013, 16:54
JB с поддержкой русского только австралийка, но xml прошивки на австралию 4.1.2 нет, на нее можно только обновится по воздуху если поставить 4.0.4 австралию, но почему то вы ее поставить не можете
можно поставить любую европейскую потом сделать рут и русифицировать
корейский пропадет
Подлец
сообщение 29.9.2013, 3:27
Пользователь №: 243 894
Модель телефона: Motorola RAZR
хорошее
Повторю вопрос здесь.
Здравствуйте! В январе 2012 я стал счастливым обладателем смартфона Motorola Razr вот такого http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...1&hid=91491. Но через полгода у меня начались проблемы с экраном, он начал мерцать почти весь, что невидно меню, но сам тачскрин работает, эффект этот не постоянный, если начинаешь играть или звонить или еще както работать с телефоном, то экран делается обычным, но не всегда. Оператор билайн, в последнее время плохой интернет и связь всегда была не очень, иногда собеседник меня не слышит либо плохо слышит. оператора и прошивку не менял, телефон пишет типа стоит последняя версия андроида. Если у кого то была такая проблема с экраном или кто знает, чем можно помочь, буду очень признателен!
сообщение 29.9.2013, 12:44
Подлец, пользуйтесь поиском, такие проблемы уже рассматривались даже прямо в этой теме
сообщение 1.10.2013, 20:57
а кто встречал меню пере адресации на 912 (сток 4.1.2)? Никак не могу найти. Или может есть программа по настройке её?
MOTOR_GTM
сообщение 4.10.2013, 17:13
Пользователь №: 243 940
Модель телефона: L9 & xt910
ребят, подскажите плиз как открыть настройки VPN(в настройки заходит, но там вообще ниче нет)?
XXX_S_B
сообщение 4.10.2013, 17:40
MOTOR_GTM,
а если нажать хард-кнопку "функции"?
MOTOR_GTM
сообщение 4.10.2013, 21:12
сообщение 4.10.2013, 21:25
MOTOR_GTM,
ну так создай апн под своего оператора и появятся
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:54
