106 страниц V « < 84 85 86 87 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zoxer
сообщение 10.10.2013, 22:51
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
nexxxshock,
очень странно, но если мне не изменяет память эта ошибка появляется когда пытаемся прошить прошивку ниже установленной
попробуй зашить ему сразу JB EMEA региона, должно помочь
но еще попробуй завести тело в фастбут и прошить рекомендуемые выше прошивки, бывает и такое
Сообщение отредактировал Zoxer - 10.10.2013, 23:09
serzhko
сообщение 15.10.2013, 7:27
Пользователь №: 238 804
Модель телефона: Motorola XT910
Прошивка: 2.3.6
Народ помогите!
XXX_S_B
сообщение 15.10.2013, 7:46
Пользователь №: 192 228
serzhko,
Покупаем Motorola. Делимся опытом и помогаем!
ebay
http://aukro.ua/listing.php/search?categor...=motorola+xt912
http://slando.ru
Punk'Step
сообщение 17.10.2013, 16:58
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Подскажите пожалуйста какие драйвера нужно установить что бв получить РУУТ. Я что то не могу ничего понять. MOTO HELPER Dʀɪᴠᴇʀ почему то. не работает.
сообщение 17.10.2013, 17:16
на 912 ничего не ставил левого, ну а на 910 там все сложно на сколько помню там линь завязан
Punk'Step
сообщение 17.10.2013, 17:49
Из: Город НеWest
у меня хт910. что такое линь?
XXX_S_B
сообщение 17.10.2013, 17:56
Цитата(Punk'Step @ 17.10.2013, 20:49) *
что такое линь?
Линукс. Для получения рута нужно иметь либо установленный линукс, либо действовать через виртуальную машину с установленным линуксом.
Moto~Demon
сообщение 17.10.2013, 18:09
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 20:56)
* Линукс. Для получения рута нужно иметь либо установленный линукс, либо действовать через виртуальную машину с установленным линуксом.
Еще LiveCD как вариант.
Saidabrek
сообщение 18.10.2013, 9:02
Пользователь №: 221 299
Модель телефона: MOTOROLA MILESTONE
Прошивка: TheFroyoMOD-2.4.0c
Всем доброго времени суток, сегодня восстановил свой Разр ХТ910К по мануалу который нашел на сайте 4 пда (не умею выкладывать здесь прямых ссылок кого заинтересует отправлю в пм) , восстановление прошло успешно выполнил все пункты, в конце получил хороший русифицированный мотор, с одним но компьютер перестал отображать содержимое телефона, то есть папки и прочее, но сам телефон компьютер видит и определяет нормально. может кто сталкивался уже с такими чудесами и подскажет в чем может быть дело? заранее огромное спасибо!!!
Сегодня обнаружил еще одну не приятность, стала очень быстро садиться батарея прямо на глазах, разряжается даже когда выключен телефон.
Сообщение отредактировал Saidabrek - 18.10.2013, 9:11
Мёртвый
сообщение 22.10.2013, 13:56
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
Как подключить мышку или клавиатуру УСБ к мотороле хт 912. Подключаю через отг кабель от планшета ноль реакции. Хотя на планшете сразу все подключается.
danko84
сообщение 24.10.2013, 9:17
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Только через отж с внешним питанием насколько мне известно можно подключать такие устройства.
chernij999
сообщение 27.10.2013, 15:41
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
У кого нибудь была проблема с залипающей кнопкой меню или домик которые рядом с отверстием микрофона? Судя по всему из-за того что в это отверстие попадает влага и грязь и под самим стеклом скапливается начинает глючить сенсор в этой области. И у меня бывает спонтанно начинает срабатывать с переодичностью в секунду. "Тикает" так сказать. Причем если загорается подсветка клавиш то все нормально. И вот и помогает закрыть сенсор сверху экрана чтоб он подумал что темно и включил подсветку и перезагрузить. Можно все конечно почистить. Но чтобы снять плату и стекло нужен фен. А его у меня нет. Как заставить подсветку всегда гореть с влюченным экраном?
lcrmslcrms
сообщение 27.10.2013, 16:50
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Поставте в насрт екрака засыпать после 10 мин бездействия ,так просто вы не приклеете дисплей к тачу нужно будет купить спец клей тот смыть и другой нанести,рекомендую вытирать тач от жира или наклеить пленку
сообщение 27.10.2013, 17:25
chernij999,
что бы отделить плату от экрана не нужно фена. Фен нужен что бы разобрать сенгвич рамка, стекло, тач, экран.
Я разбирал тел отверстие проходит насквозь стекло напрямую к плате (напротив в этом месте микрофон), сомнительно что ваша проблема связана с соответствием, скорее всего просто сам тач со временем начал умирать (такое встречается), разборка сенгвича скорее всего не поможет, даже если и оно виновато, проще купить панель и заменить её целиком, притом они недавно подешевели если совсем недавно они стоили не меньше сотни а то и больше в гонконге, то теперь можно варианты в районе 60-70 найти с бесплатной доставкой, покупать отдельно тач не советую работа настолько ювелирная что не каждая мастерская справится даже имея нужные материалы и оборудование. А заменить готовый сенгвич может любой чел хоть немного знакомый с отверткой.
lcrmslcrms
сообщение 27.10.2013, 17:46
stigr,
Все можно поменять
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 27.10.2013, 17:53
сообщение 27.10.2013, 18:13
lcrmslcrms,
если очень захотеть можно в космос полететь ©
Можно все сделать, другой вопрос целесообразность этих действий. Допустим ты купишь тач сколько оно там стоит? около 20 баксов? Плюс работа (если не сам делаешь) наверно столько же если не больше, или если сам то есть вероятность что повредишь остальные компоненты. Как по мне проще купить готовый сенгвич и установить без вероятности повреждения. Но это моё личное мнение.
chernij999
сообщение 27.10.2013, 18:34
Из: харьков
Сендвич китайский не блещит качеством. Стекло не горилла дешевый пластик. И экран может быть не таким качественным. По крайней мере сталкивался на других моделях и телефонах других производителей. А покупать с донора или оригинал не целесообразно. В первом случае можно на кота в мешке напороться. А во втором цена. Проще о более новой модели задуматся.
Я когда свой разбирал так вроде плата тоже приклеяна. Отрывать как вандал не рискнул потому что тоненькая она. Можно сломать а станции или нормального фена сейчас нет. Ну да ладно чтонить придумаю. Еще вопросик может не в этой теме но все же где лежат настройки оператора евдо? Во втором андроиде я знал. Прошил скопировал нужное и не надо настраивать долго. А тут чтот я не знаю где.
сообщение 27.10.2013, 19:03
chernij999,
сомнительно, телефон не сильно популярен никто под него подделку совать не будет, в основном торгуют остатками со складов сборщиков, мне прислали даже с лого веризона.
Цитата(chernij999 @ Сегодня, 20:34)
* Я когда свой разбирал так вроде плата тоже приклеяна.
поищите тут ман я выкладывал с маном по разборке, не приклеена там плата.
Настройки эвдо тут не лежат одним файлом, прописываются с помощью дфс.
Moto~Demon
сообщение 27.10.2013, 22:02
Indestructible
Модель телефона:
* А покупать с донора или оригинал не целесообразно.
Донор, имхо, один из самых удачных вариантов, ибо 99% оригинал, и ценник порадует. Но, увы, доноры чаще всего именно с проблемами по стеклу/тачу/дисплею и продаются. Иное - реже. Но, если попадается, я бы брал. Просто договариваться с продавцом о какой-нибудь гарантии и сроке на проверку хотя бы в 2-3 дня. Пусть даже с условием установки в его присутствии (ну, это если у себя в городе найти, а не с инета заказать).
У меня плата по контуру приклеена тонкой полоской двустороннего скотча или чем-то подобным. Разбирается легко, нужно только отделять плату постепенно и аккуратно. Спешка - первый враг в этом деле.
По поводу подсветки клавиш. В некоторых кастомных прошивках настраивается, но, насколько помню, там лишь время, в течение которого они подсвечиваются в секундах. Такого, чтобы всегда подсвечивались с дисплеем, не видел.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 27.10.2013, 22:03
school4
сообщение 30.10.2013, 7:28
Пользователь №: 62 846
Модель телефона: motorola RAZR MAXX XT910
Добрый день! Год назад перепрошил свой xt 910 c android 2.3.6. прошивка 65.1.40.XT910.MERetail.en.06 на android 4.0.4 прошивка 673.94.328.XT910PSHAsiaRetail.en.03. Если для моей версии появилась более новая версия android, дайте ссылку, пожалуйста.Спасибо
сообщение 30.10.2013, 7:58
school4,
есть официальная 4.1.2 почитать и спросить можно тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
win32.cih
сообщение 6.11.2013, 15:22
Пользователь №: 243 360
Модель телефона: xt912; a956
Приветствую Мотоводов, Мотоведов и Мототюнеров!) Проблема такого рода возникла: ни одна программа из маркета не может записать телефонный разговор! Просто монотонное тарахтение, как будто на зависшем компе один короткий звуковой фрагмент по кругу крутится. Такое ощущение что первые сотые секунды записывает, а потом их по кругу гоняет. А одна прога, "Запись разговоров Free" от PHPLego выдала, что ни один источник (исходящий, входящий поток, тел. линия, микрофон) - НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ЭТИМ АППАРАТОМ! То же самое на стоке 4.1.2, на 2.3.5 у отца. У меня сейчас Artmod 3.1. Простой-то диктофон пишет! Как победить?
Сообщение отредактировал win32.cih - 6.11.2013, 15:23
сообщение 6.11.2013, 15:37
Цитата(win32.cih @ Сегодня, 17:22)
* Как победить?
боюсь ошибиться и огорчить Вас, на помоему никак. Записать разговор можно только на китайских бритвах, у остальных стоит ограничение на уровне ядра. Все из за того что в штатах на законодательном уровне запретили запись разговора с линии. На 2.3.7 вроде еще было можно заставить работать но после обновлений эту дырку закрыли полностью.
Moto~Demon
сообщение 6.11.2013, 16:13
Indestructible
Модель телефона:
win32.cih,
можно затереть cid и поставить китайскую прошивку с ядром. Там будет запись с линии работать без вопросов. Уже есть пара-тройка прошивок с русификацией и пр. для установки на европейские телефоны.
TEPEM
сообщение 7.11.2013, 10:43
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
stigr, дружище, подскажи что ковырять, чтобы убрать "SIM is from an unknow source" - я видел, что на двестикакой-то странице этого треда ты говорил кому-то, что в этой ветке уже описывал. я не поленился и пролистал все страницы до самой первой, но так и не нашёл.
Если через RadioComm то этот способ я видел, но что-то мне с(ц)ыкотно - никогда эту тулу не пользовал, а если какой другой, то подскажи пожалуйста.
Развёрнутый отчёт за последние пяток лет, которые я был неактивен на форуме будет слишком долгим, поэтому ограничусь обзором по моторам за это время:
- гонял Milestone до позапрошлого года;
- купил Photon 4G с лэпдоком в позапрошлом и ещё один купил бывшей жене;
- дружище подарил RAZR белый и я его отдал девочке, но сам влюбился wink.gif
- пару недель как гоняю RAZR MAXX (Verizon-овский на 4.1.2) - пока очень доволен smile.gif
сообщение 7.11.2013, 11:30
TEPEM,
заморозь это приложение
Alex_Kaif
сообщение 7.11.2013, 11:36
Пользователь №: 240 682
Модель телефона: XT910
Товарищи! Дайте лаконичный правильный ответ, подтвержденный практикой: с microSD какой предельной емкости нормально (без тормозов и глюков) работает RAZR XT 910 на штатной прошивке?
TEPEM
сообщение 7.11.2013, 12:07
Alex_Kaif, то, что было проверено экспериментально - 64Гб, но не всех производителей. SanDisk ест, например, если не левый. Момент с картами очень специфичен, поэтому настоятельно рекомендую проверять каждую карту на телефоне.
Сообщение отредактировал TEPEM - 7.11.2013, 12:15
Alex_Kaif
сообщение 7.11.2013, 12:21
О как! На 64 Гб я даже не рассчитывал =))
Тогда вопрос в продолжение темы: а какой производитель лучше? ScanDisk или еще кто?
Или там надо по скоростным или еще каким характеристикам карту подбирать?
TEPEM
сообщение 7.11.2013, 12:35
Alex_Kaif, ниже 10-го класса я лично предпочитаю не брать (по соображениям быстродействия).
Сам пробовал только SanDisk.
Повторюсь ещё раз - каждую карту нужно обязательно проверять в телефоне.
А то на ней может быть как и на заборе всякое написано. а там - дрова grin.gif
Alex_Kaif
сообщение 7.11.2013, 12:51
Цитата(TEPEM @ 7.11.2013, 12:35) *
Alex_Kaif
Это понятно, но осложняется распространенной продажей карт в заводской упаковке =))
Malibu
сообщение 20.11.2013, 7:27
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Ребят, очень нужна Ваша помощь.
Итак по порядку.
телефон XT910 немец.
Вздумалось мне поставить мод на основе Verizon , вроде как делал по инструкции, но где-то лажанул.
Забекапил СИД, прошил мод, удалил СИД(может наоборот надо было? но поздно пить Боржоми ,как говориться)
Но после этого стало выдавать ошибка Costumer ID и даже через BP Tool телефон не загружался.
BMM слетел.
После этого я через RSD прошил Vodafon прошивку в XML.
Ошибка CID разумеется никуда не исчезла, но через BP tool телефон загрузился.
Попробовал получить рут, но после перезагрузки, приложение Super user пишет SU binary is out of date, при попытке проинсталить , "There was error installing Superuser..."
Подскажите, можно как то восстановить СИД в данной ситуации и получить рут?.
Заранее огромное спасибо.
rcn
сообщение 20.11.2013, 10:41
Пользователь №: 244 300
Модель телефона: xt912 razr max
Прошивка: verizon наверное
да
есть вопросик..практически риторический(поиск курил).
купил я себе хт912..а следом и мой знакомый, телефоны-проги идентичны, Но на телефоне друга не могу настроить жпс навигацию. Все настройки идентичны, запускаю жпс статус у себя и у него, кладу телефоны рядом..у меня 10-12 спутников у него 1-2 и без привязки к телу + постоянно пишет поиск местоположения. Холодный пуск и загрузку ажпс делал...все бестолку...
единственное после 10-15 мин работы жпс статуса навигатор(ситигид) место определяет, но потом связь снова теряется.
куда лезть, что смотреть?
ПС у меня телефон бу, у товарища новый, может там что-то неактивировано?
пс1 есть у кого-то опыт использования разр М наряду с разр макс, а то мне 912 великоват(с непривычки и особенно в оттрербоксе), заказал еще и разр м, кто что скажет по удобности-прктичности, насколько на раз р М батарея быстрее дохнет?
Сообщение отредактировал rcn - 20.11.2013, 10:45
alexmorph
сообщение 20.11.2013, 14:43
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Перешей GPS чтобы страну по умолчанию искал Россию а не США. Хотя это влияет лишь на скорость работы по запуску но не на кол-во найденных спутников,что странно в твоем посте. Тут на форуме кстати уже об этом писали.
rcn
сообщение 20.11.2013, 14:53
да
Как перешить?
И есть ли смысл снести вообще все?
сообщение 20.11.2013, 16:38
rcn,
Думаю Вам поможет данный пост Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!
и следующий за ним
rcn
сообщение 20.11.2013, 17:05
да
stigr, спасибо!
Будем пробовать.
K.E.Johnson
сообщение 20.11.2013, 18:55
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Долго сидел на 2.3.6 (и сидел бы, если бы не дрогнула рука, нажавшая "да" на вопрос об обновлении).
Обновился на 4.0.4.
В голове еще полгода назад отложилось, что вроде бы была OTA 4.1.
Проверяю обновления - говорит - "не требуется обновлений".
Телефон британец (handtec), из коробки 2.3.6.
Сейчас 672.180.41.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU.
Вопрос - OTA на британцев не было (и не будет, как понял?)
Если хочу 4.1 - нужно шить немецкую ОТА (скорее всего шить не буду, телефон не рутован даже - поэтому интересно про ОТА)
UPD: С другой стороны есть какое-то упоминание про "982.124.14.XT910.Retail.en.EU /Retail British/". Которая, вроде как, 4.1.2.
Но мне, зараза, не показывается (хотя у меня самый что ни на есть ритейл бритиш).
Может какое-то время должно пройти после обновления (до этого на 2.3.6 напоминал о новой прошивке раз в месяц где-то)? Или может вайпнуть его надо?
Если что - в моторольных аккаунтах не зареген (мало ли влияет)
PS: 4.0.4. бесит иногда подтупливанием и поэлементной прорисовкой рабочего стола иногда (может вайп поможет, но пока влом переустанавливать проги smile.gif )
Спасибо!
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 20.11.2013, 19:02
сообщение 20.11.2013, 19:03
K.E.Johnson,
я бы посоветовал прошить через рсд австралийскую 4.0.4, и тогда автоматом прилетит 4.1.2, притом даже с официальным русским.
Malibu
сообщение 20.11.2013, 20:48
Камрады, что реально никто не знает как в моей ситуации убрать ошибку CID ?
Я так понимаю, из-за нее не могу получить рут.
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:52
