106 страниц V « < 8 9 10 11 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17109
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Eddy742
сообщение 15.11.2011, 16:49
Пользователь №: 230 862
Модель телефона: HTC Desire(amoled)
Конь в пальто,
Вероятно с перепугу, не наклеили мне SN22, что для наших мест не есть хорошо
А что такое SN22 и когда получали этот конвертик вскрывали в присутствии работника?
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 16:55
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Это типа таможенной декларации... для Украины, есть понятие серх телефонов, пока оно никак не влияет, но мало ли.
Я осмотрел конверт, повреждений не обнаружил и вскрыл прямо на месте... впрочем всё нормально
Charles Manson
сообщение 15.11.2011, 17:53
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Интересует как он с флешками общается, без геморроя с зависаниями?
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 18:01
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я пробовал три флешки, 8 и 32 Сандиск и 2 гига Трансцент.
Все без проблем, но они хорошо опробованы на Дефи...
По опыту Дефи рекомендую только флешки этих контор
Добавлено позже (15.11.2011, 20:04):
Кстати, разочарую, металла в корпусе нет
Charles Manson
сообщение 15.11.2011, 18:10
Конь в пальто, А класс у флешек какой?
меня на XT720 Transcend не порадовал. Думаю ещё потестить San Disk, а там ну его нафик - проще трубу менять чем на флешки разоряться кажную неделю rus_ruletka.gif
Сообщение отредактировал Charles Manson - 15.11.2011, 18:14
Конь в пальто
сообщение 15.11.2011, 18:24
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не помню, на 8 вроде как 2й, а на 32 вроде 4й... да пишет 4 с хвостиком
У меня с сандиском вообще никогда проблем не было, по моему Мото и комплектует сандиском
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 15.11.2011, 18:26
сообщение 15.11.2011, 20:00
Видел на каком то американском ресурсе фотки с картой памяти 64 гига. так что тел поддерживает стандарт карт micro SDXC
DhD
сообщение 16.11.2011, 0:48
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
Цитата(tellurians @ 15.11.2011, 14:56) *
У одного человека попался брак - все время перегружается.
Будет отправлять обратно.
У меня та же беда, похоже что это проблема с которой многие столкнуться из-за встроенной батареи, почитал по разным форумам... бут луп- цикличная перезагрузка у многих производителей наблюдается...
Sufy
сообщение 16.11.2011, 4:34
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Так, стоп, у Вас тоже разр, тоже постоянно виснет и затем уходит в перезагруз, и Вы не используете ник zluchello?7
У нас что, второй кирпич из десятка полученных посылок???
WegaW
сообщение 16.11.2011, 6:57
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Не хватало, чтобы какой-то брак в первые партии влез, продажи сорваться могут... Да и конкуренты обязательно захотят об этом разтрезвонить на весь мир...
Deamon66
сообщение 16.11.2011, 7:24
Пользователь №: 227 410
Прошивка: 1
У меня на дефи такая фигня была.
Вылечилась заменой СимКарты на новую
сообщение 16.11.2011, 7:31
WegaW,
совершенно верно!
Сколько уже поноса вылито на PenTile - хотя экран действительно отличный, и 95% юзеров просто не заметили бы этих косяков с оранжевым фоном под мелким черным шрифтов - даже на Атриксе, на РАЗР это еще меньше видно.
Sufy
сообщение 16.11.2011, 10:15
Прошивка: MIUI
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 11:31)
* WegaW,
совершенно верно!
Да уж, моторола сейчас не в том положении, чтобы с невозмутимой миной продолжать продавать телефоны с пропадающим при прикосновении сигналом, саморазблокировкой при разговоре, или саморязряжающейся за 2 часа батарейкой...
Добавлено позже (16.11.2011, 15:20):
Интересная статья:
http://www.ifixit.com/Teardown/Amazon-Kind...Teardown/7099/1
А мы то все искали процессор, а они вона как бывают эти 4430
tellurians
сообщение 16.11.2011, 11:25
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Вот тут видно процессор, а помечу при разборе РАЗР нету?
Sufy
сообщение 16.11.2011, 11:26
Прошивка: MIUI
Цитата(tellurians @ Сегодня, 15:25)
* Вот тут видно процессор, а помечу при разборе РАЗР нету?
А там они чип хайникс не отпаивали.
DhD
сообщение 16.11.2011, 11:28
Я в Канаде, телефон только купил и вот вам, здрасте... сим карты у меня пока вообще нет... поставил razr bootstrap вроде помогло, телефон на usb зарядке пока не перезагружался...
вот что пишут по этому поводу
Originally Posted by art0605
I froze some apps from the recommended list, and I assume I might have selected something I wasnt supposed to.
freezing apps that you dont know what they do is a very easy way to get a bootloop
you can use the system dump to fix it if you know how to use adb a bd push the apps you froze
alternatively
if you can get the phone to connect to your computer you can use adb shell to unfreeze you frozen apps with the following commands
Code:
adb remount
adb shell
su
cd /system/app
ls
//look at what apps have .fro extensions added
rn appname.apk.fro appname.apk
//repeat
that will fix it
Сообщение отредактировал DhD - 16.11.2011, 11:37
Sufy
сообщение 16.11.2011, 11:47
Прошивка: MIUI
Ясно, прошивка сыровата, не стоит совать руки куда не следует. Примем на заметку.
А то ж на другом сайте чел просто имеет постоянный перезагруз, причем бессистемный (именно что не loop), т.е. тело грузится, некоторое время отвечает, потом намертво виснет и вырубается.
DhD
сообщение 16.11.2011, 12:18
Поставил мотонав на Разр. часть экрана пустует... есть ли расширение 540х960 для этой программы?
Отключился от зарядки и опять перезагружается, сволочь...
Сообщение отредактировал DhD - 16.11.2011, 12:23
Конь в пальто
сообщение 16.11.2011, 19:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Прошёл почти год после покупки Дефая и я уже начал задумываться о покупке нового девайса, не то, что бы Дефай устарел, но я в работе постоянно использую его как наладонник и размер экрана немного маловат.
В общем-то, решение взять RAZR, было однозначным, как только увидел, я и до этого приглядывался к ДроидХ, но там не устраивал формат связи. Дизайн же Бритвы меня покорил сразу.
Заказал сразу же, как на руках появилась нужная сумма.
Заказывал в HandTec, колебался между ним и Unlocked-mobiles, основную роль сыграло то, что на HT, оплата через Гуглаккаунт на русском и мои данные уже там вбиты, в общем просто обломался ещё раз вбивать реквизиты.
Заказал 8го ноября вечером и сразу же отправил письмо с просьбой не указывать цену товара на упаковке, после короткой переписки по этому поводу, в середине дня 9го ноября, мне сообщили, что товар находится в обработке и вечером того же дня дали почтовый трек.
Посылка пришла очень быстро, 15го числа я её уже получил. Упаковка – полиэтиленовый пакет, коробка телефона была обмотана двумя слоями пузырьков.
Наклейки с формой CN22 не было, вероятно из-за моей ненужной просьбы, впрочем, не думаю, что отключат, хотя Украина, страна не предсказуемая.
Комплектация спартанская – сам телефон, зарядка, шнур и наушники, немного макулатуры.
Вид у телефона, конечно мощный. Передняя панель в выключенном виде, практически сплошь чёрная, прямоугольника экрана почти не видно. Дизайн впечатляет.
Если первое впечатление от Дефая было, что, какой он маленький, то здесь наоборот, какой он огромный. Тем не менее, Дефай в сранвении с ним смотрится, маленьким, простоватым толстячком.
С самсунгами дизайн не сравниваю, ибо на с чем, а вот с Сонериками можно. Если у Сонериков дизайн стремится к гламурности, то здесь техническая красота, телефон скорее мужской.
Расстрою, металла в корпусе нет. А пластмассовая кнопочка включения, вообще, кажется не с этого аппарата, выбивается по тактильному впечатлению. В остальном, к внешнему виду претензий не возникло.
Вообще, телефон привлекает внимание, Первая реакция – ой, шо это, дай глянуть, Моторола??? Так они же вроде загнулись, не… клаааасс.
Аппарат, не тяжёлый и не скользкий, как HTC, из рук выпрыгнуть не стремится, а «горб», задерживает его в руке.
Интересные тактильные впечатления, от задней стенки, похоже на софттач, но немного иначе, еле заметная текстура.
Кнопки на нижней части панели, в выключенном состоянии малоразличимы, впрочем, это не сильно мешает, их положение на экране, знаешь и так, но в начале, думаю будет напрягать.
Кнопок две, включение и сдвоенная кнопка громкости. Нажимаются легко, чувствуется щелчок. Заглушка, от симки и флешки, отковыривается с трудом, в процессе отковыривания, неоднократно вспоминаешь маму Моты и папу Ролы. Вставлять, что симку, что флешку неудобно, радует, что приходится это делать нечасто. Флешка поддерживает горячую замену, с симкой так и не понял, то поддерживает, то перезагружать приходится, так что лучше после замены перегрузить. Да и вообще, консервативным пользователям, лучше выключать перед заменой.
Симка используется микро, я, не долго мучился сомнениями, взял ножницы, потренировался на ненужной, и обрезал нужную. Особых измерений не делал, обрезал на выпуклый морской глаз, нормально… работает.
Инструкция, к примеру, здесь http://www.cupertino.in.ua/index/micro_sim...z_mini_sim/0-16
Самая спорная часть телефона – экран. Все достоинства и недостатки SAMOLED, на лице. Изображение яркое, цвета насыщенные, чёрный цвет глубокий, углы обзора максимальные, без потери яркости. Это одна сторона.
Другая сторона – есть прозелень, особенно на низкой яркости и при взгляде под углом, больше всего заметна на сером цвете. Пикселей, при обычной жизни практически не заметно, а вот на изображении камеры, песочек есть, причём заметный в сравнении с тем же Дефаем.
Мультитачка поддерживает 10 нажатий (на большее пальцев не хватило). Экран невероятно чувствителен.
Ладонь у меня маленькая, если на Дефае я не задумывался, то здесь надо привыкать к такому экрану, сейчас я без напряжения охватываю %%70 экрана, но вообще до 90%, просто, в некоторые местадобираться неудобно, особенно на ходу, впрочем позвонить можно.
Клавиатуры две. Мультитач клавиатура поддерживает русский, свайп не поддерживает. Впрочем, я привык с смарткейборд, её и поставил.
Для отправки русских СМС, нужны сторонние приложения, к примеру Handcent SMS.
Звук, на мой любительский вкус неплох. Задний динамик громкий, звук по-моему с него не такой интересный, как у Дефая, низов поменьше, но качественный, в отличие от дефаевского, легко затыкается, так что если положить на мягкое несколько приглушается, легко затыкается пальцем.
По энергопореблению, могу сказать, что неплохое. В дежурном состоянии телефон весьма экономичен, за 8 часов в дежурном режиме, при включённом вайфае (забыл отключить), ушло 4% заряда, причём по показаниям Менеджера батареи, вайфай сожрал половину.
За день активного тискания телефона, ушло примерно 50%. В обычное время, я так телефон не пользую. То есть дня на три должно хватать. Тем не менее, чувствую, что резервы, для экономии энергии есть, но это в будущем.
По интерфейсу, распространяться не буду и так много написано, подтверждаю, что работает плавно, но я всё равно LP поставил, он всё равно плавнее, да и привычнее.
С камерой, буду играться отдельно, хотя не особый спец. Попозже выложу снимки и видео, в разных ситуёвинах.
alexxkov
сообщение 17.11.2011, 5:27
Из: Калининград
Пользователь №: 40 947
Модель телефона: XT910 2.3.5
Прошивка: 651.73.18EU
Есть информация о продажах в России официалами?
maiskiykot
сообщение 17.11.2011, 5:44
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
А кто у нас в России официал?
Пара вопросов к счастливым обладателям трубы:
1) Ничего не пишется о зарядке от компа + коммуникация - микроюсб или что?
2) Как обстоят дела у аппарата с электромагнитным излучением? Мой XT5 мозги греет прилично.
3) Есть ли у кого европейская (из Германии или ближе) версия аппарата - что там с поддержкой русского языка?
Конь в пальто
сообщение 17.11.2011, 5:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(maiskiykot @ 17.11.2011, 7:44) *
[Пара вопросов к счастливым обладателям трубы:
1.Юсб шнур в комплекте, зарядка от компа есть. Микроюсб
2.Не знаю, у меня 90% разговоров, через гарнитуру
3.Нет и скорее всего не будет
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 17.11.2011, 5:53
!Pavlik!
сообщение 17.11.2011, 6:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
На Яндекс маркете появился с пометкой Скоро в продаже, значит русифицированный будет продаваться..
бай
сообщение 17.11.2011, 7:12
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
Не факт...потом перейдет в разряд"временно отсутствует в продаже"
Серый уже в продаже от23000 до30000 руб...
Sufy
сообщение 17.11.2011, 7:16
Прошивка: MIUI
Цитата(!Pavlik! @ Сегодня, 10:20)
* На Яндекс маркете появился с пометкой Скоро в продаже, значит русифицированный будет продаваться..
ага, и кто его русифицирует? серые дилеры?
Атрикс вон тоже в продаже, уверен русиф там какой-нибудь кастомный из тех что в инете лежат.
Конь в пальто
сообщение 17.11.2011, 17:51
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Впечатление жены от разра:
-Блин, как не посмотрю, всё кажется, что твой старый телефон (Дефай), скалкой раскатали... : )))
Ребята, забудьте про русский в оф. прошивках Моторолы, если он появится, то это будет неожиданной радостью для всех, но пока увы... а диллеры могут написать всё, что угодно... мы на Дефае год ждали, всё на такие же признаки выискивали... забудьте, тем радостнее будет вспомнить...
Varrkan
сообщение 17.11.2011, 18:53
Пользователь №: 63 942
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Сyanogen 7
Оффтоп, но все-же, раз уж решили выделиться из толпы безликих, но надо отдать должное, технологически продвинутых смартов, то уж с языковым барьером уживайтесь как-нибудь. Нет там ничего такого, экстраординарного.
Deamon66
сообщение 18.11.2011, 9:22
Прошивка: 1
Принесли, телефон и Оттеровский чехол.
Придется за мелкой симкой ехать)))
Lord Awerd
сообщение 18.11.2011, 9:47
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
А как русифицировать UBUNTU который для докбука ?
uarus
сообщение 18.11.2011, 11:43
Пользователь №: 225 639
Модель телефона: Millestone
Вот наконец и мне пришла посылочка))
Все заработало перезагрузов нет)
По размерам немного непривычно немного, пока чуть чуть тяжело с верхней частью экрана. (боюсь что из руки выпадет)
выступ сзади очень удобный, ложиться в руку как влитой
единственное что, так это почему то смс ни на русском ни на русском не отправляются. хотя приходят пормально(видно не долез еще куда то)
а так очень нра
Sufy
сообщение 18.11.2011, 11:55
Прошивка: MIUI
Цитата(uarus @ Сегодня, 15:43)
* единственное что, так это почему то смс ни на русском ни на русском не отправляются
Инфа от caxyh:
1) Заходим в text messaging
2) жмем меню и выбираем Messaging settings
3) SMS encoding method
4) меняем на 16-bit раскладку
maiskiykot
сообщение 18.11.2011, 12:23
Просьба владельцев аппарата хотя бы вкратце отписываться об ощущениях что нравится/не нравится. Ну и все нюансы - звук при разговоре, слышимость, сигнал вышки и т.д. Было бы неплохо, если бы дали обзор софта, если есть что интересное. Заранее гранд-мерси!
uarus
сообщение 18.11.2011, 13:48
Инфа от caxyh:
все равно не работает
Добавлено позже (18.11.2011, 13:56):
нравится) но не привычно из за размеров)
после дроида кажется очень большим но при этом безумно легким.
прием хороший, слышно отлично, ну у меня как то никогда особо с моторами проблем со связью не было.
очень понравился модным секретаршам) от звука псевдозатвора на фотоапарате были близки к оргазму)
самому очень понравился эффект при выключении экрана (ала старый старый телевизор, как в мультике Ну Погоди)
на работе толком некогда было поиграться) так что попозже больше
Сообщение отредактировал uarus - 18.11.2011, 14:02
сообщение 18.11.2011, 14:46
Цитата(uarus @ Сегодня, 15:48)
* все равно не работает
установи сторонний месенжер. Скажем Handcent Sms или GO SMS
Deamon66
сообщение 18.11.2011, 16:26
Прошивка: 1
Сразу засунул в жирный чехол
http://www.otterbox.com/droid-razr-cases/d...default,pg.html
Стал толстоват. но при моей привычке ронять телефоны, самое оно)))
Глюк был один, когда гугл навигатор расчитывал маршрут и звонил телефон, экран перестал реагировать на прикосновения. Похоже, слишком много программ единовременно работало.
Порадовал экран, видно под очень острым углом. Пока доволен, по сравнению с Дефи, более удачное разрешение, не приходится напрягать глаза.
maiskiykot
сообщение 18.11.2011, 16:40
У нас на XT5 такие глюки были из-за неправильного положения чехла или отошедшей защитной пленки - глючит датчик приближения к уху.
uncle.gold
сообщение 18.11.2011, 16:46
что владельцы девайса могут сказать о motocast? (проводная/без проводная версии)
dick30
сообщение 18.11.2011, 17:18
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
а так очень нра
Там есть настройки кристалтолка?
caxyh
сообщение 18.11.2011, 17:33
Пользователь №: 230 845
Внимательнее читаем шапку и находим следующее:
Включение русского языка в смсках:
1) Если возникают проблемы при отправке любых смс, но входящие смс приходят, необходимо прописать центр сообщений. Заходим *#*#4636#*#* выбираем первый пункт и там вводим центр сообщений. (мне помогло refresh и update)
2) Заходим в text messaging
3) жмем меню и выбираем Messaging settings
4) SMS encoding method
5) меняем на 16-bit раскладку
PROFIT!
Внимание на 1) пункт.
Добавлено позже (19.11.2011, 0:36):
У меня раньше были глюки с отключающимся мультитач.
DhD
сообщение 19.11.2011, 15:22
Вроде бы первая европейская прошивка появилась... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1353142
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
