106 страниц V « < 85 86 87 88 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
K.E.Johnson
сообщение 21.11.2013, 9:54
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Цитата(stigr @ 20.11.2013, 19:03) *
K.E.Johnson,
я бы посоветовал прошить через рсд австралийскую 4.0.4, и тогда автоматом прилетит 4.1.2, притом даже с официальным русским.
Да не хочется шить ничего, по идее должно прилететь - есть же какая-то британская ритейл.
А русский особо не нужен.
rcn
сообщение 21.11.2013, 17:15
Пользователь №: 244 300
Модель телефона: xt912 razr max
Прошивка: verizon наверное
да
Цитата(stigr @ 20.11.2013, 18:38) *
rcn,
Думаю Вам поможет данный пост Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!
и следующий за ним
там рекомендовали ставить фастержпс...скачивается, ставиться, но не работает.
прога запускается
выглядит
не так..грубо говоря у меня тока "шапка" надпись фастер жпс и рисунок антенки
ниже все тупо черное
так же попытался заменить жпс файл с настройками на файл содержащий, то что написано в предоставленной ссылке, но не дает менять/удалять фал. где можно вкл/откл режим "джедая"?
сообщение 21.11.2013, 17:54
rcn,
там советуют подправить фаил gps.conf
rcn
сообщение 21.11.2013, 20:25
да
stigr,
благодарю за вниманию к вопросу, возможно я неправильно выразился
я и имел ввиду, когда писал
мне не удается заменить файл gps.conf или его содержание (на то рекомендуют по ссылке), защита что ли срабатывает, пишет невозможно сохранить настройки либо невозможно удалить файл.
поэтому я и спросил где активировать "карт бланш" для всех настроек.
пс в существующем фале вместо рекомендованого юа.пул
указаны североамериканские домены...думал причина в этом, но в моем телефоне адреса те же..при этом жпс работает великолепно.
Сообщение отредактировал rcn - 21.11.2013, 20:27
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2013, 20:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(Malibu @ 20.11.2013, 22:48) *
Камрады, что реально никто не знает как в моей ситуации убрать ошибку CID ?
Я так понимаю, из-за нее не могу получить рут.
Опытным путем было установлено, что раздел CID (mmcblk1p18) не влияет на функционирование USB-подключения. USB перестает работать корректно при загрузке через BP Tools. Более того, для всех устройств с удаленным/очищенным разделом CID найден способ загружаться напрямую, без использования BP Tools! Делается это (кто бы мог подумать) через наш любимый, незаменимый Bootstrap BootMenu. Порядок действий:
1) Запускаем BootMenu Manager
2) Переходим на вкладку 1st system
3) Включаем Custom init
4) Перезагружаемся в обычном режиме (BP Tools НЕ выбираем), ошибка Customer ID Error, Contact Dealer повисит немного и девайс начнет загружаться. И - да, мотокаст и прочие юсб-прелести будут работать!
,вам нужно надо всего лишь прошить любую XML-прошивку для вашего региона, получить root, а затем заменить mmcblk1p18 на родной
Malibu
сообщение 21.11.2013, 21:34
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Спасибо. прошил 982.124.14.XT910.Vodafone.en.EU вроде мой регион.
Загрузится могу только через BP Tool, а с ним не могу получить Рут(все проходит, нормально, до перезагрузки, после нее, выдает ошибку "SU binary is out of date"
А вот BMM слетел, а поставить его без Рута не могу.
Какой то замкнутый круг получается.
Может я что то не так понял.
Еще раз спасибо за помощь.
сообщение 22.11.2013, 6:05
Цитата(rcn @ Вчера, 22:25)
* мне не удается заменить файл gps.conf
а рут есть?
rcn
сообщение 22.11.2013, 9:07
да
седлал через отладку
по этой методе
Скачайте и разархивируйте Root Exploit http://vulnfactory.org/public/razr_blade.zip
Подключаете девайс по USB к компу
USB Debug должен быть активирован
Рекомендуется включить Smart Actions (не совсем понятно)
Девайс не должен быть в режиме mass storage mode
Запускаете run.bat
мтог тот же, файл жпс.сонф удалить нельзя.
пс может где-то что-то запустить..ну тип режим рута после его установки?
пс1 сорри за нубские вопросы.
сообщение 22.11.2013, 10:14
rcn,
а чем удаляете?
rcn
сообщение 22.11.2013, 14:38
да
es проводником
Moto~Demon
сообщение 22.11.2013, 16:26
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
rcn,
зашли в проводник, свайпом вправо вытянули менюшку, включили там Root-проводник. Если рут на телефоне есть, появится запрос на получение прав. Даем права. Затем еще раз в этой менюшке жмем на Root-проводник > подключить R/W > подключаем необходимую директорию (или все).
rcn
сообщение 22.11.2013, 17:09
да
Рут-проводник включился без запроса.но повторные нажатия ни к чему не приводят
подключить R/W
Такого не предлагает.
сообщение 22.11.2013, 18:51
rcn,
у вас судя по всему нет рута. Откройте суперюзера и посмотрите даются ли права или нет? Когда даются рут права обязательно выскакивает уведомление о их предоставлении. Если нет рут прав давайте их заново подробнее как смотрите в теме [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
rcn
сообщение 23.11.2013, 11:16
да
итак, рут победил
файл который был, я удалил. содержал он следующее
стоковый жсп.конф
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
к слову сказать на моем теелфоне он такой же и все работает на ура.
итак стоковый жпс.конф я удалил а вместо него поместил в ту же папку другой жпс.конф, содержащий
нью жпс.конф
NTP_SERVER=ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.ua.pool.ntp.org
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
AGPS=/data/xtra.bin
AGPS=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=60
QOS_TIME_OUT_agps=89
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
AssistMethodType=1
AgpsUse=1
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
INTERMEDIATE_POS=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=lbs.geo.t-mobile.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
как и советовали здесь
и на хабре.
итого навигатор вроде местоположение установил(что правда я никуда не двигался, мож он его через загрузку ажпс вкурил) а всякие жпстесты как и раньше нифига не показывают..1-2 спутника в поле зрения и ни одного "ин юз" , в то же время как мой работает с 10-12 спутниками.
и последнее "прости" на товарища телефоне помимо значка утановка координат(точка в кружочке)
есть еще такой
тыцъ
картинку пришил мож натолкнет на мисль де искать...
пс и еще в супер юзере заблочено приложение adb shell это как-то может влиять н некорректную работу ЖПСа?
BulkiNPtZ
сообщение 23.11.2013, 13:01
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Парни всем привет! Подскажите, какую прошивку JB поставить на азиата и через что шить.
Сейчас стоит 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
Спасибо!
P.S
Столкнулся с глюками батареи. То 2 часа держит, то весь день. Может и час держать, все ситсема съедает. И выключается не плавно, через систему, а резко, как будто питание у телика вырубают.
полный вайп не помог.
Попробую перепрошить. Отпишусь о результатах.
gm_gram
сообщение 26.11.2013, 17:29
Пользователь №: 121 153
Прошивка: MSIMBIAN131105RTA
Народ, сорри, если это оффтоп, но поиск не помог, поэтому решил спросить здесь.
Есть XT910 с разбитым стеклом, сам экран работает нормально. Возможно ли поменять только стекло или же оно меняется только вместе с экраном?
сообщение 26.11.2013, 17:51
gm_gram,
чисто теоретически конечно можно, если у Вас есть специальное оборудование, материалы, ну и что не маловажно опыт, что бы склеить сенгвич из стекла, тача, экрана и рамки не повредив шлейфы правильно, не забывая что вся эта фигня в толщине не более полутора мм если не меньше. Ну и немаловажно правильно разобрать старый так что бы он остались живыми вышеупомянутые шлейфы.
gm_gram
сообщение 26.11.2013, 18:31
Ну разобрать не проблема, вроде все цело...Но как я понял, стекло просто приклеено к экрану, так ли
это?
Если так, то приклеено ли оно по всей площади или только по контуру?
По виду повредить экран тут довольно просто
сообщение 26.11.2013, 18:46
gm_gram,
как там все приклено не скажу, но если Вы с Украины то могу отправить битый сенгвич для эксперементов. Все таки лично подозреваю что приклеено не только по краю. На сколько помню из обсуждений, в Москве только одна мастерская сумела справится с данной роботой без нариканий, но если взять стоимость компонентов и работы мастеров получится практически идентично что купить готовый сенгвич и без проблем заменть самому.
gm_gram
сообщение 26.11.2013, 19:00
К сожалению я не с Украины. Подозреваю что экран со стеклом в сборе стоит порядка 200 баксов, жалко.
По сути то, как понимаю, нужно просто грамотно отклеить и приклеить...вопрос как отклеить, разогревать?
сообщение 26.11.2013, 19:11
Цитата(gm_gram @ Сегодня, 21:00)
* вопрос как отклеить, разогревать?
а вот тут лично я не помогу Вам, попробуйте поискать консультации у мастеров Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Но правильно задавайте вопрос, просто я сомневаюсь что кто то там разбирал этот телефон, но вот опыт разбора других тачей я уверен имеют, может по аналогии и подскажут что в этом да как.
Найдете там парня с Украины который согласится по экспериментировать, согласен ему отдать на опыты старый разбитый сенгвич.
Moto~Demon
сообщение 26.11.2013, 20:52
Indestructible
Модель телефона:
Когда покупал себе донора с битым стеклом, маленький кусочек стекла вываливался свободно. Тач при этом работал нормально. Предположу, что проклеен он по контуру.
А вот, как разобрать-собрать, фиг знает.
Все на страх и риск нужно пробовать.
Нагуглил видео, где дисплей совершенно свободно отделяется от стекла. Смотреть.
Возможно, не все так страшно, как кажется.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 26.11.2013, 21:01
danko84
сообщение 27.11.2013, 7:06
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
androidhosting.org/Devs/Dhacker29/omap4/ появился кастомный кит кат на наши аппараты.Версии пока альфа,но работоспособность выше уже давно пиленного циана.
gm_gram
сообщение 27.11.2013, 9:51
Ну на видео действительно все просто, но в комментариях к нему написано что все не так, и автор, мягко говоря, нехороший человек, т.к. многие люди, следуя этому видео, поломали свои экраны, т.к. на самом деле они всетки склеены. А на видео телефон разбирался, скорей всего, не первый раз и экран уже не был склеен со стеклом...
alexmorph
сообщение 27.11.2013, 11:33
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Не отклеишь ты,уже пробовал на 2 донорах. Склеен он мертвой сеточкой. Если крепкие нервы то можешь попробовать с горячим феном. Но вряд ли. Да и смысла не вижу. Полный комплект дисплейный стоит ненамного дороже "отмытого" стекла
uu1dx
сообщение 27.11.2013, 12:30
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
Совершенно верно, отклеить дисплей в кустарных условиях вряд ли удастся, увы.
Moto~Demon
сообщение 27.11.2013, 20:36
Indestructible
Модель телефона:
Понял. Прошу прощения тогда, комментарии не смотрел вообще.
BulkiNPtZ
сообщение 28.11.2013, 13:04
Парни столкнулся с такой проблемой.
Телефон xt910 после различного непродолжительного времени(иногда 2 часа работы от батареи, иногда 15 минут) некорректно отключается (как старые телевизоры, или как при блокировке экрана). При этом уровень заряда тоже может быть разным, как 90%, так и 0%.
После чего не загружается до конца, пока не поставишь на зарядку (без разницы от компа, от авто или от розетки). Причем втыкаешь на зарядку - постоянно пишет разный процент заряда. Иногда пишет и 70 %. Иногда 10%. Заряжается до 100% и снова такая же история как в начале поста. shok.gif
1. Пробовал вайп полный - не помогает.
2. Делал вайп кэша - не помогает.
3. Даже вынул флэшку на 32 гб - та же история.
4. Перепрошивать стремно, боюсь, что вырубится, ведь как мне удалось узнать на форуме зарядка во время перепрошивки через рсд не идет.
5. Грешу на батарею, конечно, но почему тогда он не выключается правильно? (через завершение работы).
6. Не знаю связано ли это с этим или нет, но одновременно перестал работать microhdmi выход (раньше постоянно на телек телефон что-нибудь вещал).
Пока заказал на ибее новую батарею. Попробую поменять. Может у кого еще есть какие идеи?
P.S. телефон не падал (за последние 3-4 месяца), в воде не бывал.
Сообщение отредактировал BulkiNPtZ - 28.11.2013, 13:06
Moto~Demon
сообщение 28.11.2013, 14:56
Indestructible
Модель телефона:
BulkiNPtZ, пока ждите батарейку. Очень похоже на ее кончину. За исключением того, что телефон потом не включается. Обычно напряжение в слабой акб проседает под нагрузкой, а затем возвращается, что позволяет повторно включить телефон.
K.E.Johnson
сообщение 29.11.2013, 8:12
Повторю вопрос - мало ли кто посоветует.
Телефон британец (handtec), из коробки 2.3.6.
Долго сидел на 2.3.6. Обновился на 4.0.4.
Сейчас 672.180.41.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU.
Вроде на британцев есть 4.1. - 982.124.14.XT910.Retail.en.EU /Retail British/".
Но - мне телефон говорит, что обновлений нет.
Как заставить прилететь 4.1?
Если что - телефон не рутован, все стоковое и таким хотел бы оставить (прошивками наигрался на другом телефоне)
сообщение 29.11.2013, 8:46
K.E.Johnson,
если ты уверен что для твоей прошивки есть обновление, то можно поискать его зип, закинуть на карту памяти и прошить через родное рекавери, это будет равносильно прилетевшему обновлению.
Просто возможно то что называют обновлением была утечка или тестовый билд, такое встречалось и не раз. И оно не пошло в дальнейшую жизнь.
Moto~Demon
сообщение 29.11.2013, 9:55
Indestructible
Модель телефона:
K.E.Johnson, ну если с рутами и русификаторами играться не хочется, то лучший вариант прошить через RSD австралийскую 4.0.4, она получит обновление до 4.1.2 по вай-фай. Будет чистая оф. прошивка с русским языком.
K.E.Johnson
сообщение 2.12.2013, 6:52
stigr,
2 глупых вопроса
- как войти в родное рекавери (это аналог CWM-а что ли? Не знал, что такое есть smile.gif )
- и что будет если это не то, обновление, что ждет телефон (просто не увидится зип или я поломаю что-либо?)
Moto~Demon,
тоже вопрос, для RSD австралии - ни рутовать ни CWM ставить - не нужно?
Можно тыкнуть где читать, как это сделать?
PS: И общий вопрос - 4.1.2 по идее получше чем 4.0.4.? Памяти меньше ест, побыстрее, по глюкам не хуже - верно?
сообщение 2.12.2013, 7:23
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 8:52)
наоборот, это квм расширенный аналог стокового рекавери, на сколько помню войти можно через тот же BMM, но для установки стока не должно стоять никаких бут меню и прочей канетели типа рута и др.
* - и что будет если это не то, обновление, что ждет телефон (просто не увидится зип или я поломаю что-либо?)
зип увидется, просто он с ошибкой не стнет, и по идее все останется как было
rcn
сообщение 2.12.2013, 7:38
да
други, понимаю что всех уже задолбал, но что мне с неработающим жпс делать.
или если ничего не помогло, что-то с самим приемником иил антенной?
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 10:17
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 9:52)
* Moto~Demon,
Никаких "лишних" манипуляй вообще не нужно. Все будет в стоке и оригинале.
В этом посте описано.
* PS: И общий вопрос - 4.1.2 по идее получше чем 4.0.4.? Памяти меньше ест, побыстрее, по глюкам не хуже - верно?
На самом деле значительной разницы нет, как по мне.
Цитата(rcn @ Сегодня, 10:38)
* други, понимаю что всех уже задолбал, но что мне с неработающим жпс делать.
Вы не задолбали, просто никто с этим не сталкивался. Если бы были варианты, как решить проблему, Вам обязательно их бы подсказали.
Железные неисправности не исключены, конечно же.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.12.2013, 10:27
alexmorph
сообщение 2.12.2013, 14:01
Из: СПб
я бы валил на железо...но смущает то что он ловит...хотит и не 10-12 спутников а 1-2.
Я правильно понял,помимо многочисленных прошивок-перепрошивок ,
сброса телефона и нового холодного запуска,изменения пункта отсчёта поиска с США на Россию(по умолчанию стоит США),да и просто разные тесты ничего не дали ?
K.E.Johnson
сообщение 2.12.2013, 14:07
ВММ - это что и как туда попасть?
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 14:22
Indestructible
Модель телефона:
K.E.Johnson, Boot Menu Manager - приложение. Есть в гугл плэй. Служит для установки непосредственно Boot Menu (это и есть наш кастомный рекавери, проще говоря) и изменения некоторых параметров загрузки телефона с кастомным рекавери; нужен рут.
Только я уже запутался. Вы же сток хотите? Зачем Вам это все?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.12.2013, 14:26
Izanage
сообщение 2.12.2013, 16:17
Пользователь №: 244 428
Модель телефона: razr maxx
Девайс Razr MAXX.
Вообще приключилась печальная история.
Вначале он упал экраном вниз, от чего треснул экран. Но сенсор работал.
А потом как то зимним утром шла я на остановку, слушая музыку через наушники. Доиграла песня до конца а следующая не начинается. Смотрю на телефон -- выключен, попытки включить ничего не дали. От зарядки больше чем 0% не идет. Оказалось батарея отжила. Хотя девайс проработал максимум пол года :С. Запчасти найти нереально. Блин =\\
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 15:31
