106 страниц V « < 86 87 88 89 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 17:33
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Izanage, стоит попробовать разобрать и осмотреть контакты батареи, а так же немного зарядить батарею "напрямую". Еще стоит попробовать подключить к другому зарядному устройству, если еще не пробовали.
Но я еще не видел, чтобы батарейка так внезапно умирала (хотя может электроника в ней), я бы скорее на контроллер питания подумал. Но проверять нужно с меньших бед, конечно.
Если дружите с покупками через интернет, то с запчастями проблем никаких.
Жителям Бреста могу предоставить на проверку оригинальную почти новую 100% рабочую АКБ.
Остальным могу помочь со ссылками, где можно купить:
ebay.com
Allegro.pl (здесь покупал сам)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.12.2013, 17:35
rcn
сообщение 2.12.2013, 18:19
Пользователь №: 244 300
Модель телефона: xt912 razr max
Прошивка: verizon наверное
да
Цитата(alexmorph @ 2.12.2013, 16:01) *
я бы валил на железо...но смущает то что он ловит...хотит и не 10-12 спутников а 1-2.
Я правильно понял,помимо многочисленных прошивок-перепрошивок ,
сброса телефона и нового холодного запуска,изменения пункта отсчёта поиска с США на Россию(по умолчанию стоит США),да и просто разные тесты ничего не дали ?
все верно кроме прошивок-перепрошивок. Знакомый притянул 2 тела, мне и другу, прошивки и все-все-все стоит одинаковое, но у меня все работает а у друга нет.
холодные пуски делал, фат жпс, ктороая местный сервак пришивает поставил-прописал, жпс тесты стоят нескольких видов...но местоположения находит с ооочень большим трудом при включенном вифи и только по "праздничным дням". Он не только не конектиццо со спутниками но и видит их в несколько раз меньше чем мой
фото
фото
так же у него присутствует значек между геопозиционированием и отладкой по юсб...что он значит?
Цитата(Izanage @ 2.12.2013, 18:17) *
Девайс Razr MAXX.
Оказалось батарея отжила. Хотя девайс проработал максимум пол года :С. Запчасти найти нереально. Блин =\\
Может после удара, там стало что-то коротить-замыкать, от этого и батарея "взгрустнула"
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 18:38
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(rcn @ Сегодня, 21:19)
* так же у него присутствует значек между геопозиционированием и отладкой по юсб...что он значит?
Мне кажется, это иконка от сторонней софтины. Даже может от той, что на фото.
Или она всегда отображается? Если завершить эту программу, тоже есть?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.12.2013, 18:39
rcn
сообщение 2.12.2013, 18:48
да
не, это включается когда ищет местоположение.
пс хотя может и от жпс теста какого-то
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 18:52
Indestructible
Модель телефона:
rcn,
ну при одинаковых прошивках и всем остальном эта иконка должна и у Вас появляться на время поиска спутников.
rcn
сообщение 2.12.2013, 18:59
да
таки да, это от этой проги
значек
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 19:02
Indestructible
Модель телефона:
rcn, я думаю, проблема у друга железная. Но, раз хоть пару спутников находит, может просто нет контакта антенны или что-то подобное
rcn
сообщение 2.12.2013, 19:13
да
насколько "тонкая" работа по обеспечению доступа к антенне и как определить, хороший ли там контакт?
Moto~Demon
сообщение 2.12.2013, 19:28
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(rcn @ Сегодня, 22:13)
* насколько "тонкая" работа по обеспечению доступа к антенне и как определить, хороший ли там контакт?
Вообще разборка конкретного девайса сама по себе является работой тонкой. Но с мануальчиком ничего сложного нет. Я не помню, как конкретно в Razr, но в большинстве телефонов контакты антенны просто прижимаются к контактам платы (аналогично контактам акб в привычном нам исполнении на большинстве телефонов). Парочка видеомануалов по разборке есть на ютьюбе.
И еще эта статья может быть интересной:клик.
freedex
сообщение 3.12.2013, 3:33
Пользователь №: 185 744
Модель телефона: E1
Всем привет займел Razr xt909. Из японий пришёл новый уже анлокнутый, но прошитый была прошивка Eclipse v1.5 всё вроде как работало, но переодически пропадала связь. Оказалось IMEI: unknown. Сейчас вернулся на родную прошивку, 67.51.8.IS12M.KDDI.en.JP imei проявился, свзязь в принципе стабильная обрывов нет, но немогу настроить апн, вбиваю настройки, а они просто не сохраняются.Как можно настроить интернет может есть костыли ещё? Или попробывать прошивку от веризона 912?
Ещё такой вот вопрос, как я могу сохранить радиомодуль который используется сейчас в телефоне, самой прошивки в zip формате нет и bp.img достать банально неоткуда. Когда стоит кастом прошивка интернет есть, но нет IMEI.
Сообщение отредактировал freedex - 3.12.2013, 7:06
K.E.Johnson
сообщение 3.12.2013, 10:29
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Цитата(Moto~Demon @ 2.12.2013, 14:22) *
K.E.Johnson, Boot Menu Manager - приложение. Есть в гугл плэй. Служит для установки непосредственно Boot Menu (это и есть наш кастомный рекавери, проще говоря) и изменения некоторых параметров загрузки телефона с кастомным рекавери; нужен рут.
Только я уже запутался. Вы же сток хотите? Зачем Вам это все?
Я как раз пытаюсь как запустить стоковый рекавери для того, чтобы попробовать подтянуть зип.
Moto~Demon
сообщение 3.12.2013, 10:36
Indestructible
Модель телефона:
freedex, а как создаете APN? Я раньше как-то заполнял все поля и нажимал на кнопку "назад" - тоже не сохранялось. После заполнения жмем "меню" => "сохранить". Затем делаем активной.
Если же действительно не сохраняется, то у меня идей нет.
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 13:29)
* Я как раз пытаюсь как запустить стоковый рекавери для того, чтобы попробовать подтянуть зип.
Для сток. рекавери БМ и пр. не нужны. Выключаете телефон, зажимаете вместе обе клавиши громкости и включения. Появляется менюшка, в которой клавишей уменьшения громкости выбираем пункт "Recovery" и подтверждаем выбор клавишей увеличения громкости. После появления робота с открытой крышкой нажимаем одновременно на обе клавиши громкости. И мы в рекавери.
НО.
Я крайне рекомендовал бы перейти на австралийскую прошивку и обновить именно ее, а не Вашу.
В европейских 4.1.2 русского языка нет. А это получение рута, установка кастомных русификаторов, что для Вас неприемлимо же?
freedex
сообщение 3.12.2013, 12:22
Модель телефона: E1
Цитата(Moto~Demon @ 3.12.2013, 16:36) *
freedexПосле заполнения жмем "меню" => "сохранить".
Да так собсно и делаем, пробовал через сервисное меню ##7764726 вводить апн там сохраняется, мало того даже те которые я человеческим способом вводил есть, а вот в списке настроек апн, где надо сделать точку активной их нет.
сообщение 3.12.2013, 18:06
freedex,
подозреваю что тел уверен что он в сети кидди по этому записанные апн не видятся, нужно убедит тел что он не в японии. Не могу с уверенностью сказать но вроде через дфс можно поставить основную сеть с симки. Конкретно какой пункт не скажу нужно искать старые мануалы по настройке сдма, там обратное делали.
K.E.Johnson
сообщение 4.12.2013, 3:25
Докладываю.
Прошил Австралию. Действительно предложила обновиться до 4.1.2.
Все просто и быстро.
Действительно есть русский, даже в скайпе (вообще число клавиатур установленных в прошивке удивило)
Вопрос прикладной. Я могу шить 4.04 британскую через рсд или даунгрейд невозможен?
Вопрос 2. Почему то нельзя запустить сразу будильник (сначала часы, потом будильник - лишний тык, а я будильник ставлю на виджет с кругами, аля рейзр ХД). Может трюк какой есть?
Ну и по 4.1. Первый запуск думала, ни сейчас в целом по ощущениям - побыстрее, меньше тупит. Разницы в функционале не нашел (только кнопку синхронизации спрятали далеко)
UPD: Пожалуй 4.1.2 успокоило мою душу. Шустрее 4.0.4 однозначно, лагов в интерфейсе менше (а те, что есть - меньше раздражают).
Изменений мало, но есть реально удобные (вроде кнопки "перезвонить" в уведомлении о пропущенных вызовах).
Из минусов - только про будильник выше (хотя и раздражает этот момент сильно)
В целом - очень-очень доволен.
И в австралии, вроде как чуть другие приложения предустановлены (в 4.0.4)
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 4.12.2013, 11:05
сообщение 4.12.2013, 6:17
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 5:25)
* Вопрос прикладной. Я могу шить 4.04 британскую через рсд или даунгрейд невозможен?
понижение не возможно
freedex
сообщение 4.12.2013, 7:36
Модель телефона: E1
По поводу японской катаны бритвы IS12M (XT909) если у вас не устанавливается APN то шьём по верх MIUI miui_v4.0.4_umts_spyder_3.2.22.zip от 910 в ней заработало всё и звонки (IMEI не пропал) и интернет.
K.E.Johnson
сообщение 4.12.2013, 17:13
И еще прикладной вопрос можно?
Если стоит русский язык - как звонить с помощью Voice Commands на англоязычные контакты?
K.E.Johnson
сообщение 4.12.2013, 17:22
K.E.Johnson,
когдато экспериментировал, я ставил сторонние софтины голосового управления и с помощью их звонил даже на русские.
K.E.Johnson
сообщение 4.12.2013, 19:10
Цитата(stigr @ 4.12.2013, 17:22) *
K.E.Johnson,
На русские-то у меня как раз звонит.
Думал, может настройка какая есть этих голосовых команд "сделать англ интерфейс".
Контакты на англ - и имею выбор
- русский интерфейс - нет голосового набора
- английский интерфейс (как был всегда) - нет голосового поиска по адресам в яндекс-навигаторе.
Helix
сообщение 4.12.2013, 20:35
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
K.E.Johnson
вот самая первая версия:1.00
Прикрепленный файл ru.yandex.yandexnavi_100.apk   ( 11.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
а вот самая последняя версия: 1.51
Прикрепленный файл _DF_ED_E4_E5_EA_F1._CD_E0_E2_E8_E3_E0_F2_EE_F01.51.apk   ( 11.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
Я просто незнаю какая именно версия тебе нужна, проверь эти, если не подойдут могу ещё другие версии скинуть.
Сообщение отредактировал Helix - 4.12.2013, 20:38
K.E.Johnson
сообщение 5.12.2013, 6:08
О, спасибо!.
А у тебя все есть?
Я бы взял да перебрал бы, чтобы найти последнюю, куда они не запихали английский язык smile.gif
UPD: Спасибо, отбой, на дружественном ресурсе нашел полный список версий.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 5.12.2013, 7:29
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.12.2013, 6:38
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
спрошу у знающих! Т.к. я виндозник, то андройдами интересуюсь не очень, откуда вопрос:
Лучше взять за 20к ультру или найти в отличном состоянии xt910/xt912 понятно, конечно, что ультра мощнее, но он и дороже в 2 раза...
Мне для работы надо, не для игр! Razr справляется как со всеми задачами? Что лучше из Razr 910 или 912? Если брать из-за бугра, то под какого оператора лучше, если лоченый? И ктоо нормально с нашими симками работает?
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 5.12.2013, 8:44
Moto~Demon
сообщение 5.12.2013, 10:18
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 9:38)
* Мне для работы надо, не для игр!
Ну так это ж Вам виднее должно быть, хватит Вам RAZRовской производительности или нет. Задачи у всех разные. У меня справляется.
* Что лучше из Razr 910 или 912
Абсолютно идентичны. 912 - глобальная версия с cdma и lte. 910 - европейская, только gsm.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.12.2013, 12:34
Motorola my Love
Moto~Demon,
у меня требований - то, настроить интерфейс под себя, в ВК-клиенте посидеть, по страничкам в нете побегать, в документах офис внести изменений да косынку с пауком разложить)
У xt912 с нашими сетями как, я Gsm и 3G имею ввиду? LTE, говорят, не робит у нас
Moto~Demon
сообщение 5.12.2013, 12:47
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 15:34)
* Moto~Demon,
Вот уж работа-то.. RAZR справляется отлично.
Тем не менее, сейчас я уже смотрел бы в сторону более свежих моделей. Кому как, а мне уже хочется дисплей побольше.
Для меня лучшим вариантом сейчас является Droid Maxx. Но, если вернуться на год, я бы снова купил Razr Maxx. С описанными задачами он справляется легко.
* У xt912 с нашими сетями как, я Gsm и 3G имею ввиду? LTE, говорят, не робит у нас
GSM заблокирован в андроид 2.3. С обновлением до 4.* все работает.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.12.2013, 13:11
Motorola my Love
Moto~Demon,
получается, что всё будет нормально на 4.0 или 4.1 версиях андройда, все его функции сохранятся? ничего, кроме рута делать не надо будет?! Да, согласен, что ультра лучше по характеристикам, но у него цена ого-о-о сколько... Позволить себе его могу, но мне на права учится надо пока)
Спасибо за советы, может к НГ тогда возьму) Тогда в ветку снова загляну с вопросами, полюбому!
сообщение 5.12.2013, 15:16
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 8:38)
* Что лучше из Razr 910 или 912?
если ты с РФ то тебе по барабану что брать, если с Украины (Казахстана, Израиля, ну и еще пару стран) то лучше 912.
Светлячёк
сообщение 5.12.2013, 21:33
Пользователь №: 95 836
Модель телефона: xt 912
когда Android 4.4.1 KitKat на xt912 появится кто в курсе?
Светлячёк
сообщение 5.12.2013, 22:00
Светлячёк,
официальный скорее всего никогда, а не официал кажись встречался на хда, правда сырой пока.
K.E.Johnson
сообщение 9.12.2013, 19:03
Товарищи, подскажите. Два вопроса
4.1.2 Австралия (4.0.4 + 4.1.2 через OTA).
Вопрос 1.
Имеем следующую странность.
Врубил Google Now. Обновился сегодня до свежей версии (от 9.12).
Теперь вопрос
Раньше (до обновления)
- коротки тап на лупу - входим в поиск. По сути тот же google.now, но с открытой клавиатурой, курсором в строке поиска и последними словами поиска
- длинный тап на лупу - входим просто в карточки google now
После обновления (явно улучшился вид гуло-нау)
- короткий тампа лупу - входим в поиск
- длинный тап - если первый раз после загрузки - карточки. если второй раз - тоже открывается клавиатура, только без последних поисков.
Как заставить клаву при длинном тапе не появляться?
Если что - клавиатура SwiftKey, Но с родной андроидной - та же ерунда.
Что интересно - в этом меню переключение в google voice type (голосовой ввод гугла) не работает. Открывается окошко ввода - и сразу закрывается.
В смс, например, этот вид ввода - работает - вполне нормально.
PS: На дифае на CM10, например, при долгом тапе вызывается голосовой поиск, а при коротком - гугл-нау (что логично). А тут как-то странно.
Вопрос 2.
1. Вид ввода Google voice.
2. Если онлайн - печатает бодро и по словам
3. Включаю режим самолета - начинает вводить с задержкой слова на 3 (секунды на 3-4)
Как победить?
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 9.12.2013, 19:11
dvk1972
сообщение 13.12.2013, 18:59
Пользователь №: 244 632
Модель телефона: motorola razr xt910maxx
Доброго времени суток форумчане! Купил новую бритвуXT910 MAXX в заводских плёнках.4.0.04 андроид азиатский.Захотел получить австралийскую прошивку 4.1.2.Скачал указанный в шапке файл -SPYDERIRD_U.01.6.7.3-94_SPI-328_04.11.01P_0A.74_AUSTRALIA_NZ_CFC_HWp2b_SIGNED.xml, установил RSD lite, и попытался прошить его. Процесс закончился,RSD показала PASS,телефон не загружается,висит на анимации загрузки.Вайп и рекавери ничего не дают.Имею только меню загрузки.Что сделал не так?
Moto~Demon
сообщение 13.12.2013, 19:55
Indestructible
Модель телефона:
dvk1972, как долго ждете включения?
Первый запуск после прошивки длится несколько дольше обычного.
ds2000
сообщение 14.12.2013, 8:34
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
dvk1972,
а на китайцев на сколько я слышал нельзя шить европейские прошивки
dvk1972
сообщение 14.12.2013, 9:54
Более 20 минут на экране только заставка загрузки системы.
Добавлено позже (14.12.2013, 9:56):
ds2000,
С каких пор Азия это только китай?
Добавлено позже (14.12.2013, 12:56):
China Retail. и AsiaRetail. я понимаю,что это разные прошивки отдельно для Китая и Азии
Excellent
сообщение 23.12.2013, 12:24
Пользователь №: 175 603
Модель телефона: Motorola Razr V3x
Ребят подскажите пожалуйста как прошивать Latan регионы?! Телефон из Латинской Америки Motorola xt910. Стоит 4.0.4 хочу поставить посвежей Android чтоб поставить MIUI v5 , у меня сейчас v4 стоит. Miui сам ставил а с этим ну не въеду никак... huh1.gif Нахожусь в Харькове, может кто не без корыстно поможет)
Сообщение отредактировал Excellent - 23.12.2013, 12:35
azx
сообщение 24.12.2013, 0:10
Пользователь №: 199 934
Модель телефона: RAZR M XT907
Прошивка: Stock 4.1.2
Ура-а! Вот оно - задолбали уже эти лопаты!
как вернуться с 4.1.2 на 4.0.4 с целью подружить с LapDock for Bionic(а то сейчас не работает тачпад и даже мышь через USB)?
Или какой-то есть другой выход?
сообщение 24.12.2013, 6:19
azx,
если 4.1 был прошит через стоковое рекавери, рсд или ота то никак.
У меня лапдок бионика без проблем работает на 4.1.2.
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 16:46
