106 страниц V « < 87 88 89 90 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Moto~Demon
сообщение 24.12.2013, 7:23
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Excellent, нужно с LATAM прошивки 4.1.2 установить ядро (через BMM будет лучшим вариантом - можно откатить), а затем установить miui v5
Mitich
сообщение 24.12.2013, 12:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 102 600
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP79R
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли русифицировать прошивку? Или перейти на австралийскую 4.0.4?
System version
672.300.400.XT910.Asia3Retail.en.CN
Android version
4.1.2
Filmware configuration version
GAS_ASIA_SPYDERICS_P008
Baseband version
N_05.10.00R
Build nuber
6.7.2_GA-200
scar86
сообщение 25.12.2013, 5:25
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!!!
Подскажите, можно отключить звук затвора на камере?
сообщение 25.12.2013, 6:16
scar86,
имея рут можно подменить звук пустым беззвучным. А из прошивки нельзя в виду законодательного запрета в штатах. Можно вроде на китайских прошивках.
медЬведь
сообщение 25.12.2013, 13:24
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
проблема возникла,
после некоторых манипуляций -вначале стоял родной веризон 4.1.2 -рутовал поставил русификатор, после поставил артмод, пошарив по форуму задумал поставить циан- с ним невышло ,тело негрузилось долго мучал выдавал ошибку флеша, спаял кабель зашил снова официал и теперь немогу сделать рут ругается на отсутствие папок или файлов и в рекавери невходит показывает робота с ! в треугольнике.
Помогите всё снести хочу поставить опять родную.
XXX_S_B
сообщение 25.12.2013, 15:40
Пользователь №: 192 228
медЬведь,
когда показывает робота с "!", нужно несколько раз нажать "громкость +" и "громкость -", после появления меню, выбрать пункт wipe all data (factory reset).
alligator626
сообщение 25.12.2013, 21:57
Пользователь №: 240 143
Модель телефона: Droid Razr MAXX HD
Прошивка: 4.1.2 deodex
Цитата(gm_gram @ 26.11.2013, 21:29) *
Народ, сорри, если это оффтоп, но поиск не помог, поэтому решил спросить здесь.
Есть XT910 с разбитым стеклом, сам экран работает нормально. Возможно ли поменять только стекло или же оно меняется только вместе с экраном?
1. склеены вместе намертво+по контуру к корпусу.
2. расклеить возможно, нужно 1 час времени, инструменты и опыт (последний раз вчера менял внешнее стекло на 912).
3. при замене (что матрицы у целого стекла, что стекла у целой матрицы) обратно по всей поверхности они не склеиваются, только контур.
4. риск кокнуть при замене есть конечно. чем прямее руки тем он меньше.
5. показал бы легко процесс, но я в Питере. Видео с ютьюба также показывает как менять. лично я
снимаю осколки углом пластиковой карты (заточенной) и феном.
сообщение 26.12.2013, 7:01
Цитата(alligator626 @ Вчера, 23:57)
* показал бы легко процесс, но я в Питере. Видео с ютьюба также показывает как менять. лично я
если можно дайте ссыль на видео разборки сенгвича
alligator626
сообщение 26.12.2013, 16:23
http://www.youtube.com/watch?v=OAU6de6H-7Q
Это по razr hd, но разницы никакой. Бутерброд собран так:
стекло-клейгель-плёнка поляризатора-сэндвич (тач+LCD).
парень на видео железной хреновиной наверняка корябает плёнку,
и после снятия остатков клея на ней будут многочисленные мелкие повреждения.
Я рекомендовал бы что-то пластиковое, не железо.
Новое стекло сажается на 2-х стороннюю ленту 1.5мм по периметру.
Стекло снимать на НЕРАЗОБРАННОМ теле. Без стекла на 912 тач работать не будет.
Вообще, если нужно, я могу написать длинную подробную и нудную инструкцию по
замене матриц /стёкол на 909/910/912/926, если например будет интерес у кого-то
или для шапки... Нужно?
Сообщение отредактировал alligator626 - 26.12.2013, 22:15
медЬведь
сообщение 30.12.2013, 5:09
alligator626
Конечно НУЖНО!!!
Сообщение отредактировал медЬведь - 30.12.2013, 5:10
sidside777
сообщение 3.1.2014, 22:03
Пользователь №: 236 844
Модель телефона: XT910
Прошивка: 2.3.6
Скиньте пожалуйста папку с системными звуками, ну очень нужна.
сообщение 3.1.2014, 22:15
sidside777, звуки или мелодии?
Мелодии тут
Стандартные мелодии
sidside777
сообщение 3.1.2014, 22:18
Прошивка: 2.3.6
Нужна полностью папка media.
alexmorph
сообщение 3.1.2014, 22:32
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Три вопроса:
1. Сколько телефонов так восстановлено лично?
Пробовал когда-то так разбирать,когда понял что дисплей склеен тотально -плюнул (видео с ютуба где меняют уже переклееное стекло чисто вокруг рамки не беру в расчёт). Плюнул потому что сдох тач примерно на 20% полоса поперек. И нервов тех не стоит. Причем собиралось всё очень прямыми руками, , кстати клей-гель можно взять фактически тот же что и заводской ,советую "скотч" с ним,которым восстанавливают плёнки на экран юзаные -клеится на стекло и отдирается обратно легко. Тончайший слой будет - и клеит и держит не хуже.
2.Тоже живу в СПб,так вот, хоть рамку клеил внимательно и не оставлял зазоров и т.д. зимой телефон элементарно "запотел" на холоде через месяц. Сказалось наверное то , что убрать тотально остатки старого клея не выйдет а воздух влажный в комнате. Даже если счищать шёлковой нитью как говорится. У вас такого не было ?
3.Нельзя ли лучше видео-инструкцию выложить ? Можно частями. У меня например полголовы поседело пока я по нанометрам стекло отделял. Ведь чуть надавишь и можно и тач трахнуть да и стекло кстати царапает не хуже когда эти растрескавшиеся куски вынимаешь. Так что мои искренние аплодисменты:-)
Baleksiy
сообщение 8.1.2014, 10:03
Пользователь №: 241 867
Подскажите как поставить MIUI второй системой? она ставится только поверх 4.1.2 или как "самостоятельная" система? И есть ли нюансы установки второй системы? Распишите пожалуйста или ткните на инструкцию, не нашел. Спасибо! helpsmilie.gif
scar86
сообщение 9.1.2014, 13:02
Всех формумчан с прошедшими праздниками! Всех благ!!!
Avast Free Mobile Security стал ругаться на несколько приложений со следующим содержанием:
Advanced Task Manager – были отзывы как о вредоносном ПО (Android: Gappusin-BL [Trj]); ... (Android: Ginmaster-UF [Trj]); ... (Android: Ginmaster -TU [Trj]); ... (Android: MTK-BZ [Trj]) и многое другое
WhatsApp - были отзывы как о вредоносном ПО (Android: Gappusin-BL [Trj]) ... см. выше
"Шеф, всё пропало ..."
сообщение 9.1.2014, 13:23
scar86,
Спасибо и тебя с празниками!
а при чем тут телефон? Проблема с авастом или действительно ставите предложение с не известных репозиториев, ну или же авторы решили всех ломануть, опять же пишем в маркет жалобу.
scar86
сообщение 10.1.2014, 6:08
Удовлетварил требования антивируса и удалил эти программы. После переустановки всё путём)
Ещё один момент.
Год назад менял по гарантии вход на 3.5. Несколько недель назад телефон опять прекратил реагировать на проводную гарнитуру. Прошу совета где выполнить ремонт, ибо гарантия закончилась.
сообщение 10.1.2014, 6:10
scar86,
просто чистка не помогает?
alexmorph
сообщение 10.1.2014, 8:03
Из: СПб
Ещё один момент.
Если есть терпопистолет то можно им закрепить,это в случае если он от платы "разболтался",если же ты просто по 10 раз на дню втыкаешь и выдираешь то там просто надо пластину изогнуть обратно. А вообще проще в ремонт отдать знакомым )
scar86
сообщение 10.1.2014, 18:23
Цитата(stigr @ 10.1.2014, 10:10) *
scar86,
Чистка внешних контактов не помогла(
Подобных орудий в доме не имею. По всей видимости, подходит второй вариант, но знакомых с "правильными" руками нет.
lcrmslcrms
сообщение 11.1.2014, 22:33
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(diversant007 @ 11.1.2014, 10:32) *
Добрый день уважаемые мотороловоды! Помогите решить проблему, тело дроид разр макс прошивка 4.1.2, как устанавливать приложения на карточку памяти чтоб тело их видело, если переношу папку с приложением с внутренней памяти на карточку он их не видит.
Заходим ;Настройки - приложения, выбираеш конкретное приложение ,будет кнопка-"переместить на карту."нажимаеш и все автоматом переноситсься.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.1.2014, 8:05
lcrmslcrms
сообщение 12.1.2014, 9:40
scar86,
Термо пистолет почти в любом строй магазине есть стоимость до 20 грн ,купиш не пожалееш.
Beast_SPR
сообщение 13.1.2014, 6:07
Пользователь №: 230 859
Модель телефона: В подписи
Цитата(dinamo10 @ 20.6.2012, 23:34) *
Цитата(Nemo09 @ 20.6.2012, 20:25) *
Ребят вопрос по apn, а именно как вы отправляете mms.?
У меня две апн, одна билайн интернет, другая ммс, соответственно чтобы принять иди отправить ммс приходится переключать на апн ммс, чтобы воспользоваться интернетом соответственно переключаю на апн интернет. Так у всех или есть какон-то решение?
У вас неправильные настройки, скорее всего. При корректной настройке, ничего переключать не надо. Вот порядок действий для Beeline:
Делаем две APN, одна для GPRS, вторая для MMS. Это делается в меню Settings > More > Mobile networks > Access Point Names:
Первая APN:
APN: internet.beeline.ru
MCC: 250
MNC: 99
APN type: default
Остальные параметры не устанаваливать
(MCC и MNC должны подцепиться автоматически)
Вторая APN:
APN: mms.beeline.ru
User ID: beeline
Password: beeline
MMSC: http://mms/
MMS Proxy: 192.168.94.23
MMS Port: 8080
MCC: 250
MNC: 99
APN type: mms
После этого телефон перезагрузить (Airplane mode не достаточно).
Добавлено позже (20.6.2012, 21:31):
Для ICS China есть и работает Root, делает в один клик. Recover.bat
http://narod.ru/disk/53582230001.bdcc49ab2...04ROOT.zip.html
У меня вообще странная хрень - в октябре, где-то, ММС-ки перестали отправляться и получаться. Смотрел настройки, восстанавливал дефолтные - они как раз как описано выше. Тело отвечает "произошел сбой при отправке"
Причину сбоя можно как-то еще диагностировать?
С телефоном манипуляций (типа прошивок и т.п.) вообще не делал, пользую как есть с весны
Сообщение отредактировал Beast_SPR - 13.1.2014, 7:33
alexmorph
сообщение 13.1.2014, 7:44
Из: СПб
Первая APN:
MCC: 250
MNC: 99
APN type: default
Вторая APN:
APN: mms.beeline.ru
User ID: beeline
Password: beeline
MMSC: http://mms/
MMS Port: 8080
MCC: 250
MNC: 99
APN type: mms
а у билайна как у мтс не нужно тестовую ммс на их номер отправлять ?
У меня на мтс так перестало слать. Зашел в тех поддержку их на сайте прочел что нужно тестовую ммс послать для открытия доступа и разрешения на ммс.
scar86
сообщение 13.1.2014, 13:48
Если имеется возможность, прошу детально расписать руководство по ремонту/восстановлнию работоспособности аудио выхода на 3.5 мм в моём Razr MAXX.
Заранее благодарен!
Beast_SPR
сообщение 14.1.2014, 3:08
Спасибо за наводку. И правда, копать нужно было на стороне оператора.
Причина - тариф корпоративный у Билайна вещь своеобразная. При смене тарифов у них самопроизвольно "отваливаются" разные услуги.
В моем случае оказалась отключена пакетная передача данных.
Теперь все снова работает
motoyar
сообщение 20.1.2014, 7:03
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, на ХТ912 пришло какое то обновление 98.72.165.en.US
кто скажет, что там и стоит ли ставить?
alexmorph
сообщение 20.1.2014, 9:09
Из: СПб
На официальном сайте Моторолы написано что в обновлении пофиксили 2 бага -
1.Роуминг Telus'а в Канаде.
2.Исправление о предупреждение входа в роуминг для остальных.
Обновление вышло для 910,912 и для Дроид 4.
Можно загружать без опаски.
Странно что тебе поздно так пришло. Старт был 9 января.
DartVeider
сообщение 20.1.2014, 9:59
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Доброго времени суток. Существует такая проблема. Есть телефон Moto xt912. Android 4.1.2 (98.72.16.xt912.Verizon.en.us). На телефоне стоит BMM. Так вот, в спящем режиме заряд батареи уходит быстрее, чем в работе. Думал, проблема в батарее - поменял на новую,результат такой же,но держит чуть больше. Выключал все, что можно, включал режим "в самолете" - ничего не изменилось. Полный вайп тоже не дал результатов. Ковырять дяльше не стал,всякие там прошивки, потому как в Андроиде - дуб. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал DartVeider - 20.1.2014, 9:59
danko84
сообщение 20.1.2014, 18:59
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
DartVeider,
у меня было что то похожее до перепрошивки с нуля и установки последнего обновления.Сейчас сижу на цианогене11 и там с батарейкой дела обстоят очень даже ничего.
rcn
сообщение 22.1.2014, 10:39
Пользователь №: 244 300
Модель телефона: xt912 razr max
Прошивка: verizon наверное
да
пришло и мне такое, надоело постоянно жмакать лейтер, нажал заинсталить, и вот уже с полчаса тел включается/выключается, это нормально или тютю?
на экране часто появляется значек лежащего андроида с открытым пузом и восклицательным знаком, это так происходит установка или я "нахимичил"?
при загрузке системы пишется бут селекшн таймаут (или че-то в этом роде)
потом таки все загружается, даж пин запаршивает...потом +- 5 сек и опять перезагрузка.
пс до этого стоял 4.1.2
Сообщение отредактировал rcn - 22.1.2014, 10:43
alexmorph
сообщение 22.1.2014, 11:09
Из: СПб
Я вроде отвечал на пред.старнице. А у тебя телефон рутован/разлочен и т.д.? Сэйфстрап стоит ?
rcn
сообщение 22.1.2014, 11:30
да
пересмотрел ишшо раз пред страницу ,но там только о фиксе двух багов и безопасности установки обновления(поетому и нажал заинтсалить).
по поводу проблем там нислова..или я не туда смотрел?
рут есть, разлочен это как?(работает с любым оператором если шо). сейфстрап не стоит наверно..ибо я даже не знаю что это sorry.gif
сообщение 22.1.2014, 12:19
rcn,
руский есть в теле? Если есть вырубай тело пока батарею не посадил, качай сток и шей через рсд. Нельзя ставить обновление на рутованые русифицированные телефоны, в общем если вы чтото меняи в системной области тоо ставить нельзя.
rcn
сообщение 22.1.2014, 12:24
да
русский есть, телефон уже выключил.
этож все слетит? нельзя ли как -то откатиться?
пс у меня какя-то прога есть, ну типа выведена кнопка включения/перезагрузки прям на раб столе, там много функции, в том числе есть функция рекавери, что и к чему она восстанавливает я ессно не знаю)))
стоит ли попробовать?
5-10 секундной работы тела хватает чтобы там че-нить запустить
XXX_S_B
сообщение 22.1.2014, 12:32
rcn,
скорее всего это Boot Menu Manager. Бекап прошивки в нем делался? Если нет, то единственный вариант, достать карту памяти, скачать бекап прошивки или модифицированную прошивку, типа АртМод 3.1, закинуть файл прошивки на карту, вставить ее в телефон, зайти в меню ВММ, можно зайти при загрузке телефона, после красного лого с буквой "М", должен появиться зеленый робот с крутящимися шестеренками, и прошиться.
сообщение 22.1.2014, 13:41
Цитата(rcn @ Сегодня, 14:24)
* этож все слетит?
да слетит.
* пс у меня какя-то прога есть, ну типа выведена кнопка включения/перезагрузки прям на раб столе, там много функции, в том числе есть функция рекавери, что и к чему она восстанавливает я ессно не знаю)))
бут меню, если делали через него бекап то можно откатится, но скорее всего и он тоже слетел когда Вы обновляли, хотя не факт, в любом случае нужно что бы у Вас был бекап. Он у Вас есть?
rcn
сообщение 22.1.2014, 22:50
да
не знаю, но если нет, родители обязательно подарят(с).
вобщем не знаю откуда он взялся конечно..если был. запустил я рекавери, а потом вайп енд клин.
в итоге все гут, кроме того что заново все нужно было настраивать, и еще без симки он почему-то не хотел запускаться.
теперь снова рпедлагет проинсталить апдейт))), его грохать через настройки или ставить какой-нить фроз?
сообщение 22.1.2014, 22:59
rcn,
я приморозил титаниумом
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 18:21
