106 страниц V « < 88 89 90 91 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
alexmorph
сообщение 24.1.2014, 10:36
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Не удается повторно поставить файрфокс на телефон.игрался..потом вернулся на 4.1.2..теперь по той же инструкции не могу запустить обратно. Дуалбут он не поддерживает...в целом ОС гениальная в плане требований к железу...минусы? приложения поддерживает только на хтмл ксс и джава(+вирт джава и джаваскриптовые). Но блин на 912 она летает.батарею держит почти на 50 дольше.
Если кто тоже экспериментировал ,отзовитесь.
Ссылки с офиц.сайта ,где получать собственно исходники и грузить версии 1.2 и 1.3 не буду.
Как собственно и с ХДА. Учтите что камера на 90% вырубится. Плюс блютуз. Инет вроде держало.
В эмуляторе она тупит...подлагивает. Интересует именно адаптация под наши 2ядерные моторы.
Если кто поможет ,хотя бы ссылками,буду благодарен. А то у меня через раз ставится.
На нексус 4 ставится легко и просто и чудесно пашет...хочу на 912 и 926.
Несмотря на все косяки...минимальные сист.требования действительно всего 256мб и 800-1Ггц проц,можно одноядерный.
Иос и ВП рядом не валялись.да и батарея служит гораааздо дольше (смотрел кто еще тестил,рез-ты от 40 до 80% прибавки к лайфтайму).
Так же интересны эксперименты с Тизеном и прочими открытыми ОС. Исходники доступны давно...а вот с магнолией траблы. Хотел портировать ..по аналогии с С3,на котором её тестируют. Выходит розовый экран периодически.
Сообщение отредактировал alexmorph - 24.1.2014, 10:57
Punk'Step
сообщение 24.1.2014, 12:03
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Ребят подскажите пожалуйста. Может есть какие то темы на форуме типа. " ускоряем работу андроид" или "увеличение производительности телефона". В поиске ничего не могу найти. ставил на телефон кучу приложений все равно виснит, очень сильно. Надоело уже. Раньше вроде лучше было.
Скажите еще может будет обновление до КИтКат для RAZR 910? (есть какие нибудь слухи?)
alexmorph
сообщение 24.1.2014, 12:14
Из: СПб
Если не рутирован...то скидывай все нужные данные на комп или бэкап,делай фактори резет,выключай операторский шлак,автояркость ставь и т.д. Если рутовал и т.д. то подробнее распиши сколько фигни с маркета установлено для "экономии".
Если телефон очень старый имеет смысл ставить ЕВ40 и крышку для него нужную...апгрейд будет отличный
Punk'Step
сообщение 24.1.2014, 12:55
Из: Город НеWest
alexmorph,
Телефон с рутом.
С маркета ставил. Assistan - удалил. Каких то таких же программ но тоже удалил.
Вообщем сейчас стоят. Titanium Backup, Dumster, appMgr 3, что то для удаления приложений менеджер АПП(кажется так называется)
Nq Android, Ceache cleaner NG. это для чистки.
SD maid, super su. для ковыряния андроида.
Что такое EB40? И крышка? телефон купил 15 января того года smile.gif razr Maxx/ поэтому лучше мне поднять производительность а не экономию батареи.
XXX_S_B
сообщение 24.1.2014, 13:13
Пользователь №: 192 228
Punk'Step,
попробуй установить модифицированную прошивку, например от Артура, АртМод называется.
Punk'Step
сообщение 24.1.2014, 13:39
Из: Город НеWest
XXX_S_B,
ТАк у меня телефон же не виризион и не хт912?
Moto~Demon
сообщение 24.1.2014, 13:43
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Punk'Step @ 24.1.2014, 16:39) *
XXX_S_B,
У меня такой же. Razr Maxx xt910. Для него есть Артмод и т.п. Есть так же и 4.4.2 андроид (кастомный см11), сейчас сам на нем сижу.
EB40 - батарейка 3300мач, которая установлена в Maxx.
Со временем и с появлением кучи приложений на телефоне он временами действительно подтупливает (у меня при установке приложений и после установки секунд 5 затуп). Лечится чисткой всякого хлама через программу Autostarts. Я все события просмотрел, весь "посторонний" хлам отключил, и лагать после той же установки приложений перестало. Правда, на см11 этого еще не проделывал
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 24.1.2014, 13:45
сообщение 24.1.2014, 15:09
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 15:43)
* Со временем и с появлением кучи приложений на телефоне он временами действительно подтупливает
по этому ставить все только необходимое, все что не нужно удалять или замораживать титанумом.
Moto~Demon
сообщение 24.1.2014, 16:06
Indestructible
Модель телефона:
Раньше так и делал, а сейчас наоборот хочется, чтобы все было в телефоне. Я даже всякие фейсбуки с гуглплюсами устанавливаю, хоть ими не пользуюсь. Поэтому от меня 2 простых совета: подчистить все события через Autostarts и не переносить приложения на sdcard и sdext. И все работает хорошо без всяких заморозок.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 24.1.2014, 16:07
сообщение 24.1.2014, 16:13
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 18:06)
* Я даже всякие фейсбуки с гуглплюсами устанавливаю, хоть ими не пользуюсь.
я наоборот от них избавляюсь. в М правда этого не сделал, рута пока нету. зачем они будут висеть в процессах или кеше если они не нужны.
Moto~Demon
сообщение 24.1.2014, 18:05
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:13)
*зачем они будут висеть в процессах или кеше если они не нужны.
скрин
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 24.1.2014, 19:27
Punk'Step
сообщение 27.1.2014, 5:47
Из: Город НеWest
XXX_S_B,
Спасибо за совты, попробую может поможет.
Только хотел уточнить, почему же так плохо переносить приложения с памяи телефона. Я наооборот все снес на карту, думая тем самым что оставлю больше памяти для работы. (подобно файлу подкачки на компьютере)?
И еще нигде не нашел информацию про 4.4.2(что такое см11?) Я как купил обновился по воздуху до 4.0.4 и все пока. С прошивками не баловался все времени нет разбиратся, как это все тут работает. (на е 398 было проще) smile.gif А так очень бы хотелось поковырять аппаратик. Только ради этого и покупал собственно МОТО smile.gif И уж очень хорошие заявка на производительность у андроида кит кат. blind.gif
Установил, Autostart. Я так понимаю там описанны процессы приложений которые запускаются при том или ином действии.
Но вот вопрос, какие системные или предустановленные программы можно и нужно запрещать? Например приложения начинающиеся на COM.MOTOROLA. их можно запрещать?
Сообщение отредактировал Punk'Step - 27.1.2014, 12:34
DartVeider
сообщение 27.1.2014, 14:26
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
В процессе использования телефона обнаружил еще одну проблему. Собеседник жалуется, что меня плохо слышно, звук, как из бочки. Приходится повышать голос. Кто сталкивался с такой проблемой, можно как-то решить? helpsmilie.gif
А парадокс в том, что заметил, что в шумных местах таких нареканий от собеседников небыло.
Сообщение отредактировал DartVeider - 27.1.2014, 14:31
alexmorph
сообщение 27.1.2014, 14:55
Из: СПб
Установи QuickShorcut maker...там удобно кликнул приложение и видишь какие процессы его составляют.
Поймешь что отключить легко что не нужно.
По поводу циана -видео с ютуба как раз обзорное(ну и наткнешься на видео по установке и т.д. сразу)
Гайд по установке
Ссылки с сайта циана не крепятся ((( не знаю почему. Там этот же гайд есть и приложение удобное.
Ставится в пару кликов. Ставишь апк на тело,на комп второе и 15 минут времени.
Moto~Demon
сообщение 27.1.2014, 18:11
Indestructible
Модель телефона:
XXX_S_B,
Переносить на карту не плохо. Просто по моим наблюдениям телефон дольше включается и сами эти приложения подгружаются дольше. В целом не критично.
Файла подкачки по умолчанию нет.
Если память не изменяет, все "com.motorola" можно отключить смело (если, конечно, не пользуетесь конкретными сервисами). Но достаточно будет даже подчистить автозапуск установленных Вами приложений, не затрагивая системные.
сообщение 29.1.2014, 0:30
Цитата(DartVeider @ 27.1.2014, 16:26)
* В процессе использования телефона обнаружил еще одну проблему. Собеседник жалуется, что меня плохо слышно, звук, как из бочки. Приходится повышать голос. Кто сталкивался с такой проблемой, можно как-то решить? helpsmilie.gif
Поищи в настройках вызовов пункт Подавление шума (или както так) и выключи его
сообщение 29.1.2014, 6:55
Цитата(J()KER @ Сегодня, 2:30)
* Поищи в настройках вызовов пункт Подавление шума (или както так) и выключи его
эт где ты такой пункт встречал?
alexmorph
сообщение 29.1.2014, 7:45
Из: СПб
Думаю он имеет ввиду "hearing aids" ,но это всего лишь совместимость со слуховыми блютуз аппаратами.
В остальном подавление только в инженерном меню отключается,да и то в единичных случаях.
Сообщение отредактировал alexmorph - 29.1.2014, 10:18
сообщение 29.1.2014, 10:01
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 9:45)
* В остальном подавление только в инженерном меню отключается,да и то в еденичных случаях.
конкретно пункт можешь назвать, а лучше скрин или фото экрана где он
Сергей_Motofan
сообщение 30.1.2014, 8:16
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Открываете Вызовы - Настройки - Шумоподавление
DartVeider
сообщение 30.1.2014, 9:45
Прошивка: SlimKat
сообщение 30.1.2014, 10:30
Цитата(Сергей_Motofan @ Сегодня, 10:16)
* Открываете Вызовы - Настройки - Шумоподавление
скрин плиз
motoyar
сообщение 30.1.2014, 12:49
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Цитата(motoyar @ 20.1.2014, 11:03) *
Народ, на ХТ912 пришло какое то обновление 98.72.165.en.US
кто скажет, что там и стоит ли ставить?
Установил эту обнову - слетел интернет! Теперь надо APN заново прописывать?
Сергей_Motofan
сообщение 31.1.2014, 3:28
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
DartVeider,
stigr,
XXX_S_B
сообщение 31.1.2014, 6:07
Сергей_Motofan,
на сколько я понял, речь шла о стоковой прошивке, в ней нет такого пункта в настройках звонилки.
andnaf
сообщение 3.2.2014, 7:56
Пользователь №: 241 824
Модель телефона: Motorola Droid RAZR
У меня после этой обновы телефон ушел в бесконечный ребут, удалось вывести только возвратом к заводским настройкам!!! При загрузке телефона нажал громкость вверх и вниз одновременно и попал в Boot menu, затем выбрал заводские настройки... и пришло счастье) Но, блин, восстанавливать его пришлось долго (все приложения, контакты, настройки и т.д.), так, что осторожнее с обновами из US!
Незаяц
сообщение 5.2.2014, 6:24
Пользователь №: 242 539
Добрый день!
После того как XT910 стал глючить - сбросил версию андроида с 4.1. на 4.0.4. После этого пропал мобильный тырнет. Галочка на "разрешить передачу данных по мобильной сети" стоит, "мобильная передача" включена.
через вай-фай все ловит отлично.
че не так я делаю?
alexmorph
сообщение 5.2.2014, 14:49
Из: СПб
Цитата(Незаяц @ 5.2.2014, 10:24) *
Добрый день!
че не так я делаю?
Для начала вынуть и засунуть обратно симку,после этого перегрузить и проверить APN (хотя не знаю какой оператор,многие позволяют вообще ничего не вбивать).
Можно подробнее ?
lcrmslcrms
сообщение 5.2.2014, 15:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Добрый день!
че не так я делаю?
Можно подробнее ?
По пробуйте прогу tweakker apn ,программа которая обновляет apn по воздуху .
сообщение 5.2.2014, 19:04
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 17:46)
* tweakker
на сколько помню данная прога (как в принципе и другие что апн прописывают) не работают на адроиде 4.* (по крайней корректно)
Добавлено позже (5.2.2014, 21:06):
Цитата(Незаяц @ Сегодня, 8:24)
* че не так я делаю?
как по мне вы делаете не так именно то что понижаете прошивку. Зачем было откатыватся, нарываясь на глюки, когда проще было вайп или заново прошить 4.1.2.
josi
сообщение 6.2.2014, 17:10
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Прошу совета! На данный момент у меня стоит ВВМ и две системы. В первом слоте стоит официал 4.1австралия, во втором стоит Мооке- обееми системами пользуюсь! И ещё у меня есть" полный бакуп" первой системы сделанный с помощью ВВМ который меня парой выручает. И ВОТ ТЕПЕРЬ мне сбрело в голову вместо ВВМ поставить SS, но не хочу лишиться этих двух систем. Я так понял баккуп сделанный с помощью ВВМ НА SS работать не будет ? И как быть со вторым слотом его надо фарматнуть ? И умеет ли SS ставить вторую систему в раздел вебтопа чтоб австралийку оставить основной ?
И последний вопрос если я делал полный резерв прошивки ещё до формата вебтопа , то при её восстановлении раздел вебтопа тоже восстановиться ?
Незаяц
сообщение 7.2.2014, 2:30
Спасибо! APN обновил и все заработало.
DeshFXs
сообщение 7.2.2014, 21:29
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
josi, а смысл переходить на SS? я вчера поставил его вместо BMM, и то только для того, чтобы накатить СМ 11. По большому счету - разницы нет
медЬведь
сообщение 11.2.2014, 12:38
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
подскажите в чём разница прошивок Blur_Version.98.72.16.XT912.Verizon.en.US и Blur_Version.98.72.165.XT912.Verizon.en.US
shudron
сообщение 13.2.2014, 6:40
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Перестала регулироваться громкость динамика при разговоре. Во время звонка качелька громкости не реагирует на нажатия. В чём проблема?
onemorphy
сообщение 14.2.2014, 7:59
Из: Донецк
Пользователь №: 245 331
Модель телефона: RAZR XT 912
Прошивка: 98.72.8
Друзья! Прошу помощи) Только стал разбираться с аппаратом. Хочу подключить Моту при помощи ЮСБ, в качестве модема, выбираю USB tethering, а он гад коннектится к веризоновским сервакам и выбивает номера телефонов - типа обращайтесь к пиндосам.
С вайфаем решил проблему при помощи WiFi tether. Подскажите - может есть такая софтина на юсби тизер?
Заранее благодарен
сообщение 14.2.2014, 8:29
onemorphy,
рут есть?
onemorphy
сообщение 14.2.2014, 9:09
Из: Донецк
Прошивка: 98.72.8
Цитата(stigr @ 14.2.2014, 10:29) *
onemorphy,
рут есть?
да, SuperSU стоит
сообщение 14.2.2014, 9:59
onemorphy,
ставишь прогу SQLite Editor
ищеш там папку data/data/com.motorola.android.providers.settings/databases
файл settings.db
вкладка сеттинг строка entitlement_check ставишь вместо 1 ноль
сохраняешь, перегружаешь тел, пробуешь
onemorphy
сообщение 14.2.2014, 10:19
Из: Донецк
Прошивка: 98.72.8
Цитата(stigr @ 14.2.2014, 11:59) *
onemorphy,
файл settings.db
спасибо, но забыл написать, что поиск поюзал - эту статейку нашел. Прога стоит, но в списке я не нашел com.motorola.android.providers.settings
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 20:18
