106 страниц V « < 91 92 93 94 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
RATI_DV
сообщение 4.6.2014, 7:26
Пользователь №: 105 373
Модель телефона: SLVR L7i , L7e
Hello everyone,
Last time I saw my moto alive was two days ago with battery low, after that it shut itself down. I came back home connected to charger, but when I tried to turn it on it stick on red moto logo. I've done factory reset from boot menu(that's how it's called if i'm not mistaken) but nothing helped. Then I went to repairing shop in Tianjin and left it there(currently I'm in China). The next day they told me that they cannot fix it.
So, now i'm here and hope to fix it myself with your help.
As I said phones it stuck on red moto logo
The phone's bought in China but has/had European JB in it
I don't know any other info like OS number or something
I guess I have to install new Jelly bean right?
how I have to do that?
thanks in advance
zdravstvuite, vot takaia prablema u meneya, tri dnya bez smartfona. ktonibut mozhet pamoch?
сообщение 4.6.2014, 9:43
RATI_DV,
нужно спаять восстановительный кабель и попробовать прошить тел с помощью него стоковую прошивку.
RATI_DV
сообщение 4.6.2014, 11:05
stigr,
spasibo, a gdet mozhno naiti tutorial po vostanavleniyu?
XXX_S_B
сообщение 4.6.2014, 11:22
Пользователь №: 192 228
RATI_DV,
здесь, спойлер "Заводской кабель для восстановления телефона".
ZYKLON-B
сообщение 5.6.2014, 11:09
Из: Erlangen, Germany
Пользователь №: 246 274
Модель телефона: XT910
Прошивка: 673.94.328
Добрый день, к сожалению пока ламер в плане апдейтов прошивок и т.п. У меня XT910 с декабря 2012, андроид 4.0.4 , прошивка 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03. , обновлён по wi-fi автоматически. Где то 3-4 месяца назад телефон начал резко тормозить и глючить. Пользоваться практически невозможно, постоянно идут сообщения о ощибках той или иной application, такое ощущение что телефон ведёт себя как комп на виндах на котором катастрофически нехватает RAM, как инженеру мне стыдно просить о помощи, но один раз не 3,14. Подскажите хотя бы направление, как заставить телефон работать. Show me the path to read the f**cking manual, please smile.gif
Заранее спасибо за дельные советы
Сообщение отредактировал ZYKLON-B - 5.6.2014, 11:19
XXX_S_B
сообщение 5.6.2014, 11:21
ZYKLON-B,
если телефон без рута, попробуй сделать вайп в стоковом рековери. Для этого на выключеном телефоне зажми "Громкость +" и "Громкость -", затем кнопку включения. В появившемся меню клавишей "Гр. -" опустись к пункту "Recovery", клавишей "Гр. +" подтверди выбор. На экране с лежачим роботом зажми клавишу "Гр. -" и нажми "Гр. +". В появившемся меню клавишами громкости выбери "wipe data/factory reset", кнопкой включения подтверди выбор, в следующей менюшке опустись к не пустому пункту и подтверди выбор кнопкой включения. После этого "reboot".
RATI_DV
сообщение 5.6.2014, 11:51
Spasibo vam, vse sdelal, telik rabotaet!
ZYKLON-B
сообщение 5.6.2014, 13:39
Получилось, вроде как получше ситуёвина.
Следующий вопрос, есть ли возможность перепрошиться на австралийскую прошивку, она вроде поддерживает 4.1.2?
XXX_S_B
сообщение 5.6.2014, 17:16
ZYKLON-B,
для этого нужно получить рут, установить BootMenu Manager и из него прошивать австралийку. Сейчас какая прошивка?
сообщение 5.6.2014, 19:44
XXX_S_B,
А зачем ему бут меню? Вроде раньше просто шили Австралию 4.0 с компа и потом просто обновлялись до 4.1.2 по воздуху.
ZYKLON-B
сообщение 5.6.2014, 20:41
Цитата(XXX_S_B @ 5.6.2014, 18:16) *
ZYKLON-B,
азиатская 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
вообще в чём основная причина глюков и торможений в андроиде?
Сообщение отредактировал ZYKLON-B - 5.6.2014, 21:41
сообщение 5.6.2014, 20:47
Цитата(ZYKLON-B @ Сегодня, 23:41)
* вообще в чём osnovnaq причина глюков и торможений в андроиде?
плохо отлаженый сторонний софт.
ZYKLON-B
сообщение 5.6.2014, 21:17
я понимаю что вопросы тупые, но что делать при повторении ситуации? опять wipe и назад к заводским настройкам? как отлаживать сторонний софт?
Сообщение отредактировал ZYKLON-B - 5.6.2014, 21:21
сообщение 5.6.2014, 22:15
Цитата(ZYKLON-B @ Сегодня, 0:17)
* как отлаживать сторонний софт?
а никак, Вы же не автор приложения что бы их переписывать. Я стараюсь следить после какого приложения появились глюки и сношу его, перед этим выставив негативную оценку в маркете, надеюсь это заставит авторов работать над устранением ошибок. Авторы приложений в последнее время не утруждают себя оптимизацией приложений для старых версий андроида и под стареющее железо.
У меня бритва конечно притормаживала в последнее время, но не сильно, а вот после того как отдал её сыновьям игратся, они туда понаставляли игрушек, тормозит безбожно, во время игор может перегрузится даже. Вот Вам и причина не стоит ставить разный мусор в телефон.
lcrmslcrms
сообщение 7.6.2014, 8:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
можно ли поставить чтобы с второго слота грузилась 4.1.2 а первым слотом была 4.0.4 ? razr xt 910 emea региона
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 7.6.2014, 18:49
сообщение 8.6.2014, 19:47
Цитата(stigr @ 6.6.2014, 1:15)
* Вот Вам и причина не стоит ставить разный мусор в телефон.
я бы сказал даже, чем больше приложений в телефоне, тем больше тормозов. лучше иметь минимум необходимого.
lcrmslcrms
сообщение 10.6.2014, 13:52
Может укого завалялся отредактированный phone.ak с которым будет работать виджет переключения cdma/gsm ,моя прошивка:android 4.0.4,модель ; xt912 версия прошивки 6.16.211хт912,если ктовозьмется то выложу с прошивки phone.apk файл.
Shimulya
сообщение 3.7.2014, 17:20
Из: Israel
Пользователь №: 237 768
Модель телефона: XT910 , XOOM2
Здравствуйие участники форума. Если вопрос поднимался... укажите пожалуйста где и когда? А вопрос в том что не могу получить доступ Windows 8 на ноте в инет через телефон ( модем точка доступа) . Пишет вход ограничен- без инета? Спасибо за помощь.
сообщение 3.7.2014, 19:18
Shimulya,
буквально пару дней назад это спрашивали
Цитата(veng @ 30.6.2014, 23:18)
* Решается просто: Тип точки доступа прописать default,dun,supl
Shimulya
сообщение 4.7.2014, 21:02
Из: Israel
Цитата(stigr @ 3.7.2014, 19:18) *
Shimulya,
Спасибо за отзывчивость и терпение. Буду пробовать и у меня еще есть необходимость заходить в инет и планшетом XOOM 2 так же через точку доступа 910 . Звонил провайдеру и те уверяют что все должно работать. Все дело в том что я поменял провайдера а у прошлого все работало без танцев. Через пару дней смогу дать ответ- пока в цейтноте на работе...
сообщение 5.7.2014, 6:26
Shimulya,
сори за глупый вопрос. А Вы АПН настраивали или нет на новом операторе?
Shimulya
сообщение 6.7.2014, 21:27
Из: Israel
Сори за глупый ответ... ЧТО ЭТО - АПН ? Нашел VPN - но так же не знаю что это ( будет время порою инет или объясните как для домохозяек на пальцах. Точка доступа работает после того как прописал тип. Спасибо.
сообщение 6.7.2014, 21:42
Shimulya,
апн это и есть настройки точки доступа.
Shimulya
сообщение 7.7.2014, 21:03
Из: Israel
Понял. Спасибо.
Shimulya
сообщение 11.7.2014, 16:55
Из: Israel
Теперь и блютус наверное требует наверное подстройки . W 8 видит и отправляет изображения на ХТ 910 а вот с ХТ 910 отправления не проходят и статус у подключения сопряжено не подключено ( или наоборот - не помню ) Подскажите пожалуйста что необходимо сделать ? Задача - обмен файлами и вход в инет ноутом через блютус как и через точку доступа .
сообщение 11.7.2014, 17:29
Цитата(Shimulya @ Сегодня, 19:55)
* Подскажите пожалуйста что необходимо сделать ?
установи блютус фаилмененжер, приложение которое решает все ограничения прошивки андроидов
Shimulya
сообщение 12.7.2014, 13:54
Из: Israel
Ничего не получается...можете подробнее?
сообщение 12.7.2014, 17:35
А что тут подробного, устанвливаете приложение https://play.google.com/store/apps/details?...aJKmJ4gSFtYCoDA
И с него принимает и отправляет файлы.
1962Raven
сообщение 9.8.2014, 13:04
Из: Электросталь
Пользователь №: 246 622
Модель телефона: DROID RAZR MAXX XT912
Прошивка: 98.72.16.XT912
Прошу помощи!В доме 3 MOTOтелефона: DROID RAZR MAXX, DROID RAZR HD и DROID RAZR XT912. Ну обожаем мы эти телефоны! Не было ни с одним проблем, а тут:
муж(сейчас за границей) подарил день назад еще один DROID RAZR XT912 Android 4.1.2 98.72.16.XT912.Verizon.en.US, а уже две проблемы:
1. Не активируется камера.Пару раз удалось "поймать" себя на экране,но затем зависает.Экран черный,но кнопки настроек и меню присутствуют,затем появляются надписи "Камере не удалось пройти инициализацию" или "Ошибка камеры".
2.При попытке войти в Спец.возможности выдает надпись "В приложении"Настройка" произошла ошибка"
Прошу помощи!
Сообщение отредактировал 1962Raven - 9.8.2014, 13:10
XXX_S_B
сообщение 9.8.2014, 15:31
1962Raven,
для начала стоит попробовать сделать сброс настроек.
Sphinx_RTS
сообщение 10.8.2014, 5:40
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
Странный у меня экран: кроме зеленого оттенка (можно избавится с помощью screen adjuster) и одного битого пикселя, на светлом фоне (в играх, и т.д.) на экране присутствует "призрак" qwerty- клавиатуры, причем в двух экземплярах, одна над другой, а в самом верху "призрак" верхней панели (где батарейка, и т.д.). Поворот ээкрана не помогает, то-есть "призраки" остаются на своих местах. Может есть способ решения проблемы?
sergsinger
сообщение 10.8.2014, 8:33
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
отсутствует. Разве что замена дисплея.
Это побочное явление amoled-матриц.
Сообщение отредактировал sergsinger - 10.8.2014, 8:34
1962Raven
сообщение 10.8.2014, 14:46
Из: Электросталь
Цитата(XXX_S_B @ 9.8.2014, 19:31) *
1962Raven,
Делала полный сброс(рекавери),толку нет.
Добавлено позже (10.8.2014, 18:48):
2.Раздел Спец.возможности не дает входа, выдает надпись "В приложении"Настройка" произошла ошибка"
Прошу помощи!
сообщение 10.8.2014, 17:01
1962Raven,
если вайп не помог, тогда только полная прошивка через рсд лайт, если и она не поможет, то это железная проблема. И тут нужна помощь специалиста с сц.
Sphinx_RTS
сообщение 11.8.2014, 8:46
В некоторых планшетах, принесенных в ремонт была "Ошибка камеры" если выпал шлейф, или перекосился.
1962Raven
сообщение 11.8.2014, 16:53
Из: Электросталь
Цитата(stigr @ 10.8.2014, 21:01) *
1962Raven,
Доброго вечера! А с более подробной инфо об этом методе прошивки нельзя где-то ознакомиться?
сообщение 11.8.2014, 20:39
1962Raven,
тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
пункт Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite
BulkiNPtZ
сообщение 14.8.2014, 4:58
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Всем привет!!! Убил свой первый рейзер( сначала разбил стекло, потом он утонул), заказал второй на ибей, пришел за 5 дней, все круто но есть проблема:
Телефон хт 910s (корейская сборка), все на английском. Это не беда, поставил русскую клавиатуру, НО плеймаркет и все остальное по умолчанию ищет на английском, у меня даже яндекс навигатор русский не находит, все под корею ищет или сша.
Как сделать привязку к россии, менять прошивку не хочу, т.к. в этой есть запись телефонных разговоров, а английский не парит.
Спасибо!
сообщение 14.8.2014, 5:09
BulkiNPtZ,
установи с маркета морелокаль 2 и установи русскую локаль.
BulkiNPtZ
сообщение 14.8.2014, 6:09
Цитата(stigr @ 14.8.2014, 5:09) *
BulkiNPtZ,
Огромное спасибо, все заработало, плей маркет привязался к ф! Алл гуд! Частично даже иконки перевелwink.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 4:31
