106 страниц V « < 92 93 94 95 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
creatus
сообщение 16.8.2014, 19:15
Пользователь №: 225 811
Модель телефона: slvr L7, zn 5, xt 910.
как очистить список " часто вызываемых" абонентов?
Сообщение отредактировал creatus - 16.8.2014, 19:16
sergsinger
сообщение 17.8.2014, 4:56
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
так
Сообщение отредактировал sergsinger - 17.8.2014, 4:58
papajustify
сообщение 21.8.2014, 12:24
Пользователь №: 246 793
Модель телефона: motorola razr maxx xt912
Прошивка: 98.72.16.XT912
Приветствую, уважаемые постояльцы форума!
Motorola Razr Maxx XT912, 98.72.16.XT912.Verizon.en.US. Заказал жене на др, потому что сам владею xt910 и доволен как слон. Но увы, в РФ я уже не нашел ни 910, ни 912, заказал на ибее. Пришел, все хорошо, но блин две неприятные проблемы:
1. Не работает WiFi Hotspot. Даже до настроек не могу добраться. Ставлю галочку, но она тупо сбрасывается. Пробовал через доп. утилиты (например вот), нифига. Нажимаю там "вкл", вылазиет табличка "starting hotspot", и тут же "stpoing hotspot". Настройки для интернета прописаны (dun,default,supl), интернет работает, но раздавать не хочет.
2. При серфинге по меню иногда возникают ошибки. Например, заходя в "специальные возможности", вылазиет "В приложении "Настройки" произошла ошибка". На англ. языке все ок, то есть проблема в русификации.
3. Ну и хз, проблема это или нет, но родное обновление не ставится. Андроид человечек стоит, потом ложится на спину с вокл. знаком, а при загрузке "updating failed!".
Вот такие дела. Буду очень благодарен за помощь, если дадите точную инструкцию, заплачу. Честно перерыл тему, не нашел решения, разве что рут и SQlite ставить, но там кажется у человека другая проблема была.
Или могу подъехать к мастеру в Москве, чтобы перепрошил или сделал что нужно (разумеется за деньги). В понедельник надо дарить, в таком виде никак не могу.
APN правленные. Интернет работает. Телефон почти весь русифицирован, и в целом других глюков не наблюдается. Откат к заводским настройкам делал, и через меню, и потом через WIPE несколько раз.
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 12:26
XXX_S_B
сообщение 21.8.2014, 12:40
Пользователь №: 192 228
papajustify,
качайте отсюда http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=9 последнюю прошивку (Blur_Version.98.72.165.XT912.Verizon.en.US), затем читайте эту инструкцию, спойлер "ПРОШИВКА (переход с Android ISC 4.0.4 на Android 4.1.2)" -> "Прошивка телефона на стоковую 4.1.2 через RSD Lite (без русификатора и root)" и делайте все, как написано в ней. В инструкции речь идет о 9.8.2O-72_VZW-16, не обращайте внимания, она применима и к 98.72.165. Далее, в этой же инструкции, пункт "Процесс рутования (получение ROOT-доступа) на Android OS 4.1.2 JB", затем "Процесс русификации Android OS 4.1.2 JB", только русификатор качайте по этой ссылке.
Для того, чтобы заработал Mobile Hotspot, перейдите сюда, спойлер "Известные проблемы:" -> "Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:" и делаете все по инструкции.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.8.2014, 12:43
papajustify
сообщение 21.8.2014, 15:22
Цитата(XXX_S_B @ 21.8.2014, 12:40) *
papajustify,
Но только вот с русификацией беда. Тут нету файла русификации. Просто искать в инете палево, нацепляю кучу добра помимо него. Можете подсказать актуальную ссылку?
В поиске на всех форумах тоже битые блин, в сообщениях от Артура0588. Написал ему в личку, будем надеяться отреагирует. Но если вдруг у кого-нибудь он завалялся на компе, большая просьба дать ссылку!
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 16:54
Moto~Demon
сообщение 21.8.2014, 17:07
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(papajustify @ Сегодня, 18:22)
* Но только вот с русификацией беда. Тут нету файла русификации.
Чутка внимательнее будьте: Вам дали ссылку на русификатор в предыдущем сообщении.
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 15:40)
* затем "Процесс русификации Android OS 4.1.2 JB", только русификатор качайте по этой ссылке.
Собственно, сама ссылка: клик.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 21.8.2014, 17:10
papajustify
сообщение 21.8.2014, 17:36
Цитата(Moto~Demon @ 21.8.2014, 17:07) *
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 17:41
Moto~Demon
сообщение 21.8.2014, 17:46
Indestructible
Модель телефона:
неактуально
papajustify, RSD устанавливает только официальные прошивки. Русификатор необходимо установить через Boot Menu.
Подробная инструкция находится под спойлером "Процесс русификации..." в сообщении, на которое Вам дали ссылку выше. Проделайте все, что там указано, использовав этот файл 98.72.165Rus.zip, ссылку на который я продублировал в предущем своем сообщении.
То есть:
1. Переходите сюда: ссылка и открываете спойлер "Процесс русификации Android OS 4.1.2 JB".
2. Игнорируете пункт 1, т.к. тот русификатор Вам не подойдет, если даже ссылка не битая. Вместо него качаете русификатор из этого сообщения: клик.
3. Далее делаете все по той инструкции, только вместо файла "Rusik JB OTA 98.72.16.XT912_XT910.zip" у Вас будет "98.72.165Rus.zip".
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 21.8.2014, 17:48
papajustify
сообщение 21.8.2014, 17:59
Это победа! smile.gif Все сделал, все работает, огроменное всем спасибо!
Единственная мелочь - ругается на симку. Гуглил, ковырялся, удалять файл VZ...apk не хочу, пишут что из-за этого приходится перепрошивать. Пока не победил.
XXX_S_B
сообщение 21.8.2014, 18:02
papajustify,
ничего перечислять не нужно.
По поводу симки:
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
papajustify
сообщение 21.8.2014, 18:11
Цитата(Moto~Demon @ 21.8.2014, 17:46) *
[expand=неактуально]
Все равно спасибо! smile.gif Может есть идеи насчет ругани на симку? Нашел на американском форуме, вот тут, но как-то боязно. Да и сообщения старые, верификационные коды поди уже не работают.
Хм, я это пробовал. Но в таком случае у меня отрубается мобильный интернет.
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 18:12
XXX_S_B
сообщение 21.8.2014, 18:15
papajustify,
попробуйте установить приложение TitanumBackup, и с его помощью заморозте VzwPhoneService.apk
papajustify
сообщение 21.8.2014, 18:23
Цитата(XXX_S_B @ 21.8.2014, 18:15) *
papajustify,
Именно с таким названием там нет ничего.
Как оно еще может называться? com.motorola.vzw.phone - самое близкое что там есть. Не оно?
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 19:30
XXX_S_B
сообщение 21.8.2014, 19:34
papajustify,
честно, не скажу, телефон про...терян, по памяти не помню. Попробуйте, всяко можно разморозить. Кстати, можно с помощью RootExplorer, переименовать это приложение в, например, VzwPhoneService.apk1, проверить работоспособность телефона, если будет работать, то все оставить так, либо удалить это приложение.
papajustify
сообщение 21.8.2014, 19:54
XXX_S_B,
Попробуем РутЕксплорером, или может титаниумом получится. Не получится - и фиг с ним, это уже ерунда, изредка нажать ОК не такая большая проблема smile.gif Спасибо! clapping.gif
Как убрать сообщение "The SIM card is from an unknown source" Для Motorola Droid Razr Maxx XT912 (ругается при перезагрузке).
Лично у меня, для прошивки Blur_Version.98.72.165.XT912.Verizon.en.US не подходили варианты с изменением Lte test settings, поскольку после этого хоть табличка и пропадала, но падал интернет. Так же как и заморозка через Titanium, тупо не нашел файл. Но помогла вот такая простая хитрость (спасибо XXX_S_B):
1) Устанавливаем RootExplorer (должен быть рут! Как сделать рутирование, написано тут)
2) Идем в папку system/app, там находим файл VzwPhoneService.apk.
3) Зажимаем на нем пальчик, в всплывающем меню выбираем "Переименовать", жмем "ОК" (там что-то типа "система использует этот файл блабла", и добавляем к имени например единичку - VzwPhoneService1.apk.
4) Перезагружаем аппарат и радуемся жизни без таблички "The SIM card is from an unknown source" smile.gif
Сообщение отредактировал papajustify - 21.8.2014, 22:28
papajustify
сообщение 22.8.2014, 0:28
Все потестил, кроме собственно звонков. Чувствительность микрофона оставляет желать лучшего... Погуглил, проблема стандартная, но решения, кроме инженерного меню, нет, а туда лезть стремно. Может кто-нибудь все же победил проблему?
сообщение 22.8.2014, 6:45
papajustify,
а можете кинуть ссылку на ман про инженерное меню?
papajustify
сообщение 22.8.2014, 7:41
Цитата(stigr @ 22.8.2014, 6:45) *
papajustify,
Вот. Но это андроид вообще, прямо чтобы на XT912, такого не находил.
Нашел еще вот такую штуку - Mobileuncle Tools, приложение типа для доступа в инженерное меню. Но там что-то нет ничего связанного с микрофоном.
Как ни странно, помогло приложение Voice Call. Стало ощутимо громче, хотя даже не настраивал ничего, громкость звонка там и так стояла на максимуме.
Не скажу, что прямо решение, но по крайней мере стало значительно веселее.
Сообщение отредактировал papajustify - 22.8.2014, 8:05
NitrogeN
сообщение 26.8.2014, 9:38
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Посоветуйте пожалуйста шуструю и стабильную прошивку на ХТ912. СМ11 как в этом плане?
А то что-то меня девайс совсем не радует своей скоростью работы(
Сообщение отредактировал NitrogeN - 26.8.2014, 9:39
Akceptor
сообщение 26.8.2014, 10:45
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Я в результате остановился на mokee (android 4.4.4) хотя чистый cm не пробовал.
NitrogeN
сообщение 26.8.2014, 16:02
Мотодизайнер
^______^
Сообщение отредактировал NitrogeN - 26.8.2014, 16:02
kissall
сообщение 29.8.2014, 16:45
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Здравствуйте,заранее очень прошу не ругать строго,ничего не нашел ,честно много гугл ил. У меня xt912 maxx, привез такие же девайсы двум товарищам по работе.Когда у меня у одного был мотор проблем с вафлей не было.Как только одновременно к роутеру по вафле подключено 2 мотора xt912 одновременно , вай фай просто отказывается работать,то отключается то просто телефон не получает интернет, хотя антенки вафли находятся в активном подключении. Роутер dlink dir300. Не подскажите что можно сделать,просто за долбало.
lcrmslcrms
сообщение 29.8.2014, 17:23
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
.это самая не удачначная модель, известная проблема
Варианты решения проблемы
1. Выставить автоматом канал,
2.обновить прошивку роут
3.заменить роутер
kissall
сообщение 30.8.2014, 4:35
Когда выставлял канал автоматом вообще трубу не видит.на одном аппарате стоит 4.04 ,а на двух остальных 4.1.2 все не работают.Дома другой роутер асу с тоже самое у моей жены 912 макс. Что это такое могут,где взять?Спасибо.
сообщение 30.8.2014, 5:16
kissall,
а у трех телефонов случаем не один мак адрес?
kissall
сообщение 30.8.2014, 20:31
Тогда у четырех,у моей жены дома еще один. Вы считаете ,что я это все придумал, типа пообщаться не с кем)? Конечно же разные.) И вы это сами знаете
Moto~Demon
сообщение 31.8.2014, 4:50
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(kissall @ Вчера, 23:31)
* Конечно же разные.) И вы это сами знаете
Уточнение о мак-адресе вполне уместно. На своей памяти помню такой случай: у двух телефонов (правда, с кастомной прошивкой) был один мак-адрес на двоих. При подключении одного все было хорошо. Как только подключался второй, интернет "уходил" к нему, а у первого оставалось подключение без доступа к сети.
Сейчас дома 2 XT910 Maxx + 3-й у друга, он, бывает, заходит. Работают без проблем.
Как вариант, попробовать в телефонах задать постоянные IP вручную для этой точки доступа в диапазоне адресов, выдаваемых роутером.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 31.8.2014, 4:51
сообщение 31.8.2014, 6:58
попробуйте сменить тип шифрования или вообще его отключить. Тут проблема не телефонов, а проблема данного роутера, встречался уже с таким на роутерах дир, у меня было так, что при подключенном шифровании и подключении смарта, роутер уходил в ребут.
Совет с обновлением прошивки роутера уместен, авось они что то и исправили (хотя сомневаюсь).
lcrmslcrms
сообщение 31.8.2014, 7:29
stigr, как раз таки они баги правлят ,у меня был такой ,рвалось соединение заменил прошивку стало лутчше.
Vovan_aka_Ple
сообщение 3.9.2014, 9:13
Пользователь №: 246 744
Сам бьюсь над такой траблой в 910-ой nea.gif Мне советовали вот что:
Пропиши в build.prop сточку: ro.config.dualmic=true
я на xda кстати отписался насчет такого костыля ))
Вроде тоже помогает, но как то не то, все равно...
Можно конкретную ссыль на Voice Call, а то в гуглосторе там их куча вываливается с поиска.
Что скачать не понятно nono.gif Да и пошаговые действия Ваши тоже интересны ) Что сделали что-бы собеседники Вас "услышали"?
Сообщение отредактировал Vovan_aka_Ple - 3.9.2014, 15:54
Alex.Chiffa
сообщение 6.9.2014, 22:12
Пользователь №: 246 928
Модель телефона: XT910
Друзья, прошу помощи - проблема с телефоном.
Аппарат - XT910.
Проблема: звук вызова (buzzer'a) слишком тихий - слышно только если поднести к уху.
При этом регулировка звука работает, от совсем неслышного - и до максимального, который, как я писал, слышно в 10 см от уха smile.gif
Пробовал поменять динамик, подкидывал от Дроид 2. Не помогло.
Прошивку на всякий случай тоже менял smile.gif Была стоковая 2.3.6, сейчас последняя официальная 4.1.2 Rogers.
В наушниках все слышно нормально.
В чем может быть проблема?
PS кстати, у знакомой не так давно была похожая проблема на таком же аппарате - пропадал звук. Затем, недели через 2 появился. Сам smile.gif В отпуск уезжал, что ли? grin.gif
Alex.Chiffa
сообщение 7.9.2014, 23:07
Аппарат - XT910.
По результатам мозгового штурма.
Громкость, по идее, может зависеть от сопротивления динамика. Т.е. при одинаковом сигнале, громче будет орать динамик с меньшим сопротивлением.
Померял динамики, вроде все в норме: ХТ910 - 7,9, Дроид 2 - 7,4.
Вроде как нормально.
Но результат, как я писал выше - одинаковый, отрицательный.
Возможно, дело в засорении/повреждении дорожки, и сопротивление высокое не на динамике, а там?
Прошу специалистов электронщиков прокомментировать, т.к. я в этом плохо разбираюсь.
сообщение 8.9.2014, 5:04
Цитата(Alex.Chiffa @ Сегодня, 2:07)
* Прошу специалистов электронщиков прокомментировать,
такие у нас обитают тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Alex.Chiffa
сообщение 9.9.2014, 20:28
Проблема решена.
Таки был плохой контакт. То ли жир, то ли окисление... Налил спирту, потер щетокой. Он от бухла подобрел и мы договорились, что он будет работать.
Теперь, блин, с анлоком гемор
Сообщение отредактировал Alex.Chiffa - 9.9.2014, 20:29
new1
сообщение 19.9.2014, 9:24
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Ребят, у меня тут чудеса какие-то. Телефон был включен и все работало, нажал разбудить, хотел снять блокировку- на экране все подтупило и погасло. Теперь ни на что не реагирует- пробовал всячески тыкать и держать кнопки, втыкать-вытыкать карточку и симку, подцеплять к юсб- на все ему побоку, даже лампочек не зажигает. При этом если на номер позвонить- есть гудки и пару раз он моторчиком вибрировал по неясным причинам и очень коротко. Греться не греется. Прошивку не трогал уже очень давно, но стоит азиатская 4.0.4 и все работало отлично.
Помогайте, что делать, куда смотреть, где читать?
Не помню как делал принудительную перезагрузку, в попытке вспомнить зажал повер, громкость вниз, хоум, держал секунд 5, экран дрогнул, появилась зеленая полоска на долю секунды и он перезагрузился. Такие делаsmile.gif
Сообщение отредактировал new1 - 19.9.2014, 9:30
Moto~Demon
сообщение 19.9.2014, 17:37
Indestructible
Модель телефона:
new1, раньше когда-то было такое же чудо. Обе клавиши громкости вместе+включение = перезагрузка.
гейт
сообщение 20.9.2014, 19:04
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Может уже было,но найти не имею возможности!(
Прошил См11 на xt912 ,СМС не отправляются,
Сталкивался кто нибудь с этим?
сообщение 21.9.2014, 11:43
гейт,
пропиши в ручную смс центр.
гейт
сообщение 21.9.2014, 12:04
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Да я с радостью бы,но в настройках ничего нет близкого с СМС центром(((
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 21.9.2014, 15:55
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
гейт,
если не ошибаюсь, то это должно быть в настройках приложения
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 6:49
