106 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
NitrogeN
сообщение 26.8.2014, 16:02
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Сообщение отредактировал NitrogeN - 26.8.2014, 16:02
kissall
сообщение 29.8.2014, 16:45
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Здравствуйте,заранее очень прошу не ругать строго,ничего не нашел ,честно много гугл ил. У меня xt912 maxx, привез такие же девайсы двум товарищам по работе.Когда у меня у одного был мотор проблем с вафлей не было.Как только одновременно к роутеру по вафле подключено 2 мотора xt912 одновременно , вай фай просто отказывается работать,то отключается то просто телефон не получает интернет, хотя антенки вафли находятся в активном подключении. Роутер dlink dir300. Не подскажите что можно сделать,просто за долбало.
lcrmslcrms
сообщение 29.8.2014, 17:23
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
.это самая не удачначная модель, известная проблема
Варианты решения проблемы
1. Выставить автоматом канал,
2.обновить прошивку роут
3.заменить роутер
kissall
сообщение 30.8.2014, 4:35
Когда выставлял канал автоматом вообще трубу не видит.на одном аппарате стоит 4.04 ,а на двух остальных 4.1.2 все не работают.Дома другой роутер асу с тоже самое у моей жены 912 макс. Что это такое могут,где взять?Спасибо.
сообщение 30.8.2014, 5:16
kissall,
а у трех телефонов случаем не один мак адрес?
kissall
сообщение 30.8.2014, 20:31
Тогда у четырех,у моей жены дома еще один. Вы считаете ,что я это все придумал, типа пообщаться не с кем)? Конечно же разные.) И вы это сами знаете
Moto~Demon
сообщение 31.8.2014, 4:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(kissall @ Вчера, 23:31)
* Конечно же разные.) И вы это сами знаете
Уточнение о мак-адресе вполне уместно. На своей памяти помню такой случай: у двух телефонов (правда, с кастомной прошивкой) был один мак-адрес на двоих. При подключении одного все было хорошо. Как только подключался второй, интернет "уходил" к нему, а у первого оставалось подключение без доступа к сети.
Сейчас дома 2 XT910 Maxx + 3-й у друга, он, бывает, заходит. Работают без проблем.
Как вариант, попробовать в телефонах задать постоянные IP вручную для этой точки доступа в диапазоне адресов, выдаваемых роутером.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 31.8.2014, 4:51
сообщение 31.8.2014, 6:58
попробуйте сменить тип шифрования или вообще его отключить. Тут проблема не телефонов, а проблема данного роутера, встречался уже с таким на роутерах дир, у меня было так, что при подключенном шифровании и подключении смарта, роутер уходил в ребут.
Совет с обновлением прошивки роутера уместен, авось они что то и исправили (хотя сомневаюсь).
lcrmslcrms
сообщение 31.8.2014, 7:29
stigr, как раз таки они баги правлят ,у меня был такой ,рвалось соединение заменил прошивку стало лутчше.
Vovan_aka_Ple
сообщение 3.9.2014, 9:13
Пользователь №: 246 744
Цитата(papajustify @ 22.8.2014, 0:28) *
Чувствительность микрофона оставляет желать лучшего...
Цитата(papajustify @ 22.8.2014, 7:41) *
Как ни странно, помогло приложение Voice Call. Стало ощутимо громче, хотя даже не настраивал ничего, громкость звонка там и так стояла на максимуме.
Не скажу, что прямо решение, но по крайней мере стало значительно веселее.
Сам бьюсь над такой траблой в 910-ой nea.gif Мне советовали вот что:
Пропиши в build.prop сточку: ro.config.dualmic=true
я на xda кстати отписался насчет такого костыля ))
Вроде тоже помогает, но как то не то, все равно...
Можно конкретную ссыль на Voice Call, а то в гуглосторе там их куча вываливается с поиска.
Что скачать не понятно nono.gif Да и пошаговые действия Ваши тоже интересны ) Что сделали что-бы собеседники Вас "услышали"?
Сообщение отредактировал Vovan_aka_Ple - 3.9.2014, 15:54
Alex.Chiffa
сообщение 6.9.2014, 22:12
Пользователь №: 246 928
Модель телефона: XT910
Друзья, прошу помощи - проблема с телефоном.
Аппарат - XT910.
Проблема: звук вызова (buzzer'a) слишком тихий - слышно только если поднести к уху.
При этом регулировка звука работает, от совсем неслышного - и до максимального, который, как я писал, слышно в 10 см от уха smile.gif
Пробовал поменять динамик, подкидывал от Дроид 2. Не помогло.
Прошивку на всякий случай тоже менял smile.gif Была стоковая 2.3.6, сейчас последняя официальная 4.1.2 Rogers.
В наушниках все слышно нормально.
В чем может быть проблема?
PS кстати, у знакомой не так давно была похожая проблема на таком же аппарате - пропадал звук. Затем, недели через 2 появился. Сам smile.gif В отпуск уезжал, что ли? grin.gif
Alex.Chiffa
сообщение 7.9.2014, 23:07
Аппарат - XT910.
По результатам мозгового штурма.
Громкость, по идее, может зависеть от сопротивления динамика. Т.е. при одинаковом сигнале, громче будет орать динамик с меньшим сопротивлением.
Померял динамики, вроде все в норме: ХТ910 - 7,9, Дроид 2 - 7,4.
Вроде как нормально.
Но результат, как я писал выше - одинаковый, отрицательный.
Возможно, дело в засорении/повреждении дорожки, и сопротивление высокое не на динамике, а там?
Прошу специалистов электронщиков прокомментировать, т.к. я в этом плохо разбираюсь.
сообщение 8.9.2014, 5:04
Цитата(Alex.Chiffa @ Сегодня, 2:07)
* Прошу специалистов электронщиков прокомментировать,
такие у нас обитают тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Alex.Chiffa
сообщение 9.9.2014, 20:28
Проблема решена.
Таки был плохой контакт. То ли жир, то ли окисление... Налил спирту, потер щетокой. Он от бухла подобрел и мы договорились, что он будет работать.
Теперь, блин, с анлоком гемор
Сообщение отредактировал Alex.Chiffa - 9.9.2014, 20:29
new1
сообщение 19.9.2014, 9:24
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Ребят, у меня тут чудеса какие-то. Телефон был включен и все работало, нажал разбудить, хотел снять блокировку- на экране все подтупило и погасло. Теперь ни на что не реагирует- пробовал всячески тыкать и держать кнопки, втыкать-вытыкать карточку и симку, подцеплять к юсб- на все ему побоку, даже лампочек не зажигает. При этом если на номер позвонить- есть гудки и пару раз он моторчиком вибрировал по неясным причинам и очень коротко. Греться не греется. Прошивку не трогал уже очень давно, но стоит азиатская 4.0.4 и все работало отлично.
Помогайте, что делать, куда смотреть, где читать?
Не помню как делал принудительную перезагрузку, в попытке вспомнить зажал повер, громкость вниз, хоум, держал секунд 5, экран дрогнул, появилась зеленая полоска на долю секунды и он перезагрузился. Такие делаsmile.gif
Сообщение отредактировал new1 - 19.9.2014, 9:30
Moto~Demon
сообщение 19.9.2014, 17:37
Indestructible
Модель телефона:
new1, раньше когда-то было такое же чудо. Обе клавиши громкости вместе+включение = перезагрузка.
гейт
сообщение 20.9.2014, 19:04
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Может уже было,но найти не имею возможности!(
Прошил См11 на xt912 ,СМС не отправляются,
Сталкивался кто нибудь с этим?
сообщение 21.9.2014, 11:43
гейт,
пропиши в ручную смс центр.
гейт
сообщение 21.9.2014, 12:04
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Да я с радостью бы,но в настройках ничего нет близкого с СМС центром(((
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 21.9.2014, 15:55
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
гейт,
если не ошибаюсь, то это должно быть в настройках приложения
SehioAmigo
сообщение 21.9.2014, 18:38
Пользователь №: 245 393
Модель телефона: motorola xt912
Патч mentor-verizoncdmatogsmpatch-new был для СМ10. Появятся СМС и ММС. Вроде он. Уточни на др. сайте. Ща может другое.
Сообщение отредактировал SehioAmigo - 21.9.2014, 18:45
Tol50
сообщение 24.9.2014, 15:52
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Добрый день. Никак не получается подключить xt912 к компьютеру в качестве модема.. Способ, приведенный в данной теме не помог..
kshatriya
сообщение 1.10.2014, 5:36
Пользователь №: 247 125
Модель телефона: razr xt910 maxx
Привет всем имеем вот такую трубку
Information on IMEI 356521048068360
Type Allocation Holder Motorola
Mobile Equipment Type Motorola XT910 Droid RAZR
GSM Implementation Phase 2/2+
IMEI Validity Assessment
Very likely
Information on range assignment
Est. Date of Range Issuance Around Q4 2010
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT)
Primary Market Europe
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive
Information on number format
Full IMEI Presentation 356521-04-806836-0
Reporting Body Identifier 35
Type Allocation Code 35652104
Serial Number 806836
Check Digit 0
Неудачно скинул систему тел больше не прошивается. просто когда ставится прошивка тел говорит ерор. мона ему помоч или все?
Moto~Demon
сообщение 2.10.2014, 11:49
Indestructible
Модель телефона:
kshatriya, нужно всего лишь узнать по IMEI регион, вспомнить, какая версия андроид была установлена, скачать прошивку с такой же или выше версией и подходящим регионом.
kshatriya
сообщение 2.10.2014, 13:16
Moto~Demon не разбираюсь в этом. Кто то может в ЕКате помочь? Деньги не вопрос!
kong3292
сообщение 3.10.2014, 20:16
Пользователь №: 96 153
Всем привет smile.gif купил себе 912 будет ли работать 4g?
сообщение 3.10.2014, 20:19
kong3292,
нет, лте частоты тут другие, не такие как в РФ и Европе.
Moto~Demon
сообщение 4.10.2014, 17:42
Indestructible
Модель телефона:
Кто-нибудь менял мультимедийный динамик? Как его оторвать, не сломав панель?
lcrmslcrms
сообщение 5.10.2014, 19:14
сначало подогрень обычным феном и отклеить
Alex.Chiffa
сообщение 6.10.2014, 15:11
А как бекап перед прошивкой сделать?
в частности, контакты, смс и т.д.
lcrmslcrms
сообщение 6.10.2014, 15:33
Сделать рут
,с маркета скачать или с другого источника [url=titanium beckup.apk ] Titanium Backup - Бэкап приложений и пользовательских данных[url/]сделать бекап .ltitanium beckap
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 6.10.2014, 15:45
Alex.Chiffa
сообщение 6.10.2014, 16:02
Сделать рут
спасибо, попробую
xpos
сообщение 9.10.2014, 14:21
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
Добрый день
чет у меня проблемы возникли...
преобрел себе Motorola RAZR XT912 .
до этого был Sony Ericsson W850
там настройки были сделаны , таким образом, что номера сохранялись на сим карту (у меня немного НУЖНЫХ контактов).
после чего пришлось обрезать sim-карту под Micro
после чего вставил в мото карту и .
имеются 2 кнопки
телефон - я набираю , который должен быть в карточке - КОНТАКТ не высвечивается
захожу в книгу - там ПУСТО
как мне подтянуть мои контакты с СЕ уже неработающего на МОТО ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2014, 18:19
сообщение 9.10.2014, 17:17
Они есть но на сим карте, для того что бы они отображались их нужно скопировать с симки на телефон. Зайдите в телефонную книгу там в настройки, должен быть пункт, вроде импорт экспорт, и импортируйте контакты с сим карты в телефон и все будет ок, После этого проведите синхронизацию с гмаил и тогда Ваши контакты останутся на всегда с Вами, даже после смены телефона (на другой андроид) после ввода акаута контакты появятся в новом телефоне.
xpos
сообщение 10.10.2014, 9:33
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
походу карточка пустая (((
попытался сбросить контакты по блутузу...
включил синезуба.. нашел он СЕ, попросил ввести код...
НО при конекте пишет - Ошибка соединения. Попробуйте позже.[size=4]
теперь нубские вопросы
1. что значит версия системы 98,72,16,ХТ912,Веризон,ен,УС,
и
версия Андроида
4,1,2,
номер сборки 9,8,20-8_.
что это .
в моем
понимании ОС - это андроид , на примере винды - ХР это версия системы.. тобишь одно и тоже .
я наставил на телефон много разного софта -, т.к. телефон нужно оттестить втечении недели, чтобы если брак - вернуть продавцу.
так вот.
поставил я софт для разгона аккумулятора, т.к. мне не хватает батарении - сижу день в инете - хватает ток на сутки.
после этих прог - телефон начал вести себя ОЧЕНЬ странно
вчера , например при включении - начли загружаться программы, вчатности карта города и как буддто в буфере сохранились мои клики ... он начал кликать сам по карте.
я попытался закрыть программы
НО
такое впечатление что как будто сбилась КАЛИБРОВКА
- кстате где в телефоне находится настройка калибровки ?
потому что он отмечал ВСЕ приложения которые запущены вместо того, чтобы высветить 2-а пункта меню - удаление из списка - и о приложении.
а сдвиг приложения влево чтобы закрыть вообще никак не РИАГИРОВАЛО!!!
я решил что все...так как начало это все оч бессить выключил телефон и решил , что утром сделаю хард резет, т.к. не знал комбинаций для сброса настроек ( вол "-" "+" + повер. ? )
НО
каково было мое удивление, когда утром включив телефон - все четко работало и я смог позакрывать все приложения и калибровка нормально попадала. crazy.gif
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 9:36
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 9:40
Пользователь №: 192 228
Цитата(xpos @ Сегодня, 12:33)
* потому что он отмечал ВСЕ приложения которые запущены вместо того, чтобы высветить 2-а пункта меню - удаление из списка - и о приложении.
Это при подключенной зарядке происходило?
xpos
сообщение 10.10.2014, 11:17
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Да.
А причем тут зарядка ? =)))
как все запутано .
в догонку к осяям...
что значит :
- ОТА
- ICS - это прошивка ? в моем случае 98,72,16.XT912.Verizon.en.US,
прошивка это как БИЛД в винде ?
тобишь винда одна - АНДРОИД
а разные билды ? тобишь прошивки ?
я правильно понимаю ??
-в чем разница между JB и ICS ?
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 11:24
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 10.10.2014, 12:29
Motorola my Love
xpos,
ICS - Android ice-cream sandwich 4 версии прошивка, типа сама винда, билд - номер сборки
lcrmslcrms
сообщение 10.10.2014, 12:53
xpos, ОТА- заводское обновление . ним обновляют oc android
-в чем разница между JB и ICS ? ICS (Мороженное сендвич)Androdi 4.0 >JB(jeily beam-желейная конфета) Android 4.1.2 ,[expand=4.0] 4.1.2 улутчшеная оптимизация системы и другие твики чего нет в 4.0
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 12:56
xpos,
если зарядка не оригинальная, могут происходить самопроизвольные срабатывания при разблокированном экране. Так что телефон тут не при чем.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:07
