106 страниц V « < 93 94 95 96 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
SehioAmigo
сообщение 21.9.2014, 18:38
Пользователь №: 245 393
Модель телефона: motorola xt912
Цитата(гейт @ 20.9.2014, 19:04) *
Может уже было,но найти не имею возможности!(
Прошил См11 на xt912 ,СМС не отправляются,
Сталкивался кто нибудь с этим?
Патч mentor-verizoncdmatogsmpatch-new был для СМ10. Появятся СМС и ММС. Вроде он. Уточни на др. сайте. Ща может другое.
Сообщение отредактировал SehioAmigo - 21.9.2014, 18:45
Tol50
сообщение 24.9.2014, 15:52
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Добрый день. Никак не получается подключить xt912 к компьютеру в качестве модема.. Способ, приведенный в данной теме не помог..
kshatriya
сообщение 1.10.2014, 5:36
Пользователь №: 247 125
Модель телефона: razr xt910 maxx
Привет всем имеем вот такую трубку
Information on IMEI 356521048068360
Type Allocation Holder Motorola
Mobile Equipment Type Motorola XT910 Droid RAZR
GSM Implementation Phase 2/2+
IMEI Validity Assessment
Very likely
Information on range assignment
Est. Date of Range Issuance Around Q4 2010
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT)
Primary Market Europe
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive
Information on number format
Full IMEI Presentation 356521-04-806836-0
Reporting Body Identifier 35
Type Allocation Code 35652104
Serial Number 806836
Check Digit 0
Неудачно скинул систему тел больше не прошивается. просто когда ставится прошивка тел говорит ерор. мона ему помоч или все?
Moto~Demon
сообщение 2.10.2014, 11:49
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
kshatriya, нужно всего лишь узнать по IMEI регион, вспомнить, какая версия андроид была установлена, скачать прошивку с такой же или выше версией и подходящим регионом.
kshatriya
сообщение 2.10.2014, 13:16
Moto~Demon не разбираюсь в этом. Кто то может в ЕКате помочь? Деньги не вопрос!
kong3292
сообщение 3.10.2014, 20:16
Пользователь №: 96 153
Всем привет smile.gif купил себе 912 будет ли работать 4g?
сообщение 3.10.2014, 20:19
kong3292,
нет, лте частоты тут другие, не такие как в РФ и Европе.
Moto~Demon
сообщение 4.10.2014, 17:42
Indestructible
Модель телефона:
Кто-нибудь менял мультимедийный динамик? Как его оторвать, не сломав панель?
lcrmslcrms
сообщение 5.10.2014, 19:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
сначало подогрень обычным феном и отклеить
Alex.Chiffa
сообщение 6.10.2014, 15:11
Пользователь №: 246 928
Модель телефона: XT910
А как бекап перед прошивкой сделать?
в частности, контакты, смс и т.д.
lcrmslcrms
сообщение 6.10.2014, 15:33
Сделать рут
,с маркета скачать или с другого источника [url=titanium beckup.apk ] Titanium Backup - Бэкап приложений и пользовательских данных[url/]сделать бекап .ltitanium beckap
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 6.10.2014, 15:45
Alex.Chiffa
сообщение 6.10.2014, 16:02
Сделать рут
спасибо, попробую
xpos
сообщение 9.10.2014, 14:21
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
Добрый день
чет у меня проблемы возникли...
преобрел себе Motorola RAZR XT912 .
до этого был Sony Ericsson W850
там настройки были сделаны , таким образом, что номера сохранялись на сим карту (у меня немного НУЖНЫХ контактов).
после чего пришлось обрезать sim-карту под Micro
после чего вставил в мото карту и .
имеются 2 кнопки
телефон - я набираю , который должен быть в карточке - КОНТАКТ не высвечивается
захожу в книгу - там ПУСТО
как мне подтянуть мои контакты с СЕ уже неработающего на МОТО ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2014, 18:19
сообщение 9.10.2014, 17:17
Они есть но на сим карте, для того что бы они отображались их нужно скопировать с симки на телефон. Зайдите в телефонную книгу там в настройки, должен быть пункт, вроде импорт экспорт, и импортируйте контакты с сим карты в телефон и все будет ок, После этого проведите синхронизацию с гмаил и тогда Ваши контакты останутся на всегда с Вами, даже после смены телефона (на другой андроид) после ввода акаута контакты появятся в новом телефоне.
xpos
сообщение 10.10.2014, 9:33
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
походу карточка пустая (((
попытался сбросить контакты по блутузу...
включил синезуба.. нашел он СЕ, попросил ввести код...
НО при конекте пишет - Ошибка соединения. Попробуйте позже.[size=4]
теперь нубские вопросы
1. что значит версия системы 98,72,16,ХТ912,Веризон,ен,УС,
и
версия Андроида
4,1,2,
номер сборки 9,8,20-8_.
что это .
в моем
понимании ОС - это андроид , на примере винды - ХР это версия системы.. тобишь одно и тоже .
я наставил на телефон много разного софта -, т.к. телефон нужно оттестить втечении недели, чтобы если брак - вернуть продавцу.
так вот.
поставил я софт для разгона аккумулятора, т.к. мне не хватает батарении - сижу день в инете - хватает ток на сутки.
после этих прог - телефон начал вести себя ОЧЕНЬ странно
вчера , например при включении - начли загружаться программы, вчатности карта города и как буддто в буфере сохранились мои клики ... он начал кликать сам по карте.
я попытался закрыть программы
НО
такое впечатление что как будто сбилась КАЛИБРОВКА
- кстате где в телефоне находится настройка калибровки ?
потому что он отмечал ВСЕ приложения которые запущены вместо того, чтобы высветить 2-а пункта меню - удаление из списка - и о приложении.
а сдвиг приложения влево чтобы закрыть вообще никак не РИАГИРОВАЛО!!!
я решил что все...так как начало это все оч бессить выключил телефон и решил , что утром сделаю хард резет, т.к. не знал комбинаций для сброса настроек ( вол "-" "+" + повер. ? )
НО
каково было мое удивление, когда утром включив телефон - все четко работало и я смог позакрывать все приложения и калибровка нормально попадала. crazy.gif
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 9:36
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 9:40
Пользователь №: 192 228
Цитата(xpos @ Сегодня, 12:33)
* потому что он отмечал ВСЕ приложения которые запущены вместо того, чтобы высветить 2-а пункта меню - удаление из списка - и о приложении.
Это при подключенной зарядке происходило?
xpos
сообщение 10.10.2014, 11:17
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Да.
А причем тут зарядка ? =)))
как все запутано .
в догонку к осяям...
что значит :
- ОТА
- ICS - это прошивка ? в моем случае 98,72,16.XT912.Verizon.en.US,
прошивка это как БИЛД в винде ?
тобишь винда одна - АНДРОИД
а разные билды ? тобишь прошивки ?
я правильно понимаю ??
-в чем разница между JB и ICS ?
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 11:24
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 10.10.2014, 12:29
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
xpos,
ICS - Android ice-cream sandwich 4 версии прошивка, типа сама винда, билд - номер сборки
lcrmslcrms
сообщение 10.10.2014, 12:53
xpos, ОТА- заводское обновление . ним обновляют oc android
-в чем разница между JB и ICS ? ICS (Мороженное сендвич)Androdi 4.0 >JB(jeily beam-желейная конфета) Android 4.1.2 ,[expand=4.0] 4.1.2 улутчшеная оптимизация системы и другие твики чего нет в 4.0
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 12:56
xpos,
если зарядка не оригинальная, могут происходить самопроизвольные срабатывания при разблокированном экране. Так что телефон тут не при чем.
xpos
сообщение 10.10.2014, 13:44
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
так. ну с версиями вроде бы более мение разобрался .
- что с калибровкой ? можно ли / нужно ли калибровать или заводские настройки должны быть идеальными ?
- как / чем посоветуете потестировать телефон ? helpsmilie.gif
проделано:
=приложения устанавливаются / запускаются
=телефон ГСМ звонит/принимает СМС
=будильники / напоминалки / вибро работает..
=фонарь светит
= фотки делает
карточку миниСД не проверял т.к. отсутствует ... думаю у сотрудника взять попробовать просто считать..
с СДМА не совсем понял.
чтобы работал СДМА - нужна карточка ? Получается или ГСМ или СДМА ? карточки нужно постоянно менять ? или телефон как то просто прошивается под опред. номер СДМА ?
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 13:56
lcrmslcrms
сообщение 10.10.2014, 13:51
Цитата(xpos @ Сегодня, 16:44)
* карточку миниСД не проверял т.к. отсутствует ... думаю у сотрудника взять попробовать просто считать..
можно руимкой(будет только интернет ) или прошить данные в телефон , это все делается в сц intertelecom,пипыл.нет, после одной кнопкой переключатся между сетями CDMA/GSM
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.10.2014, 13:52
xpos
сообщение 10.10.2014, 14:50
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
ну я так чувствую скоро стану гуру... с вашей помощью =)))
итак -с
теперь по поводу прошивки и русского...
походу у меня или нет или он какой то корявый ...
см. скрин ...
походу скрины наша прокся не пускает. дома выложу.вообщем суть там такова, что ярлыки часть на русском, и чать на китайском языках.
Добавлено позже (10.10.2014, 17:53):
Цитата(XXX_S_B @ 10.10.2014, 15:56) *
xpos,
зарядка шла в коробке с телефоном.
в ней отдешь шнурок ЮСБ-миниЮСБ и сама зарядка, в которую втыкивается этот самый шнурок
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:57
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 15:15
xpos,
в коробку могли положить любую зарядку. Модель оригинальной SPN5504A, на ней должен быть значок М, также она должна быть на 850мА.
MaratMD
сообщение 13.10.2014, 8:30
Пользователь №: 180 950
Народ нужна помощь. Приобрел хт912, акб держал очень хорошо. Прошивка при покупке была Liquid smooth 3.0, решил я поставить фикс GSM. Нажал через ВММ рекавери и телефон каким то чудесным образом стал моргаликом, CWM слетело остался только родной. Восстановил через ПК, установил циан 11, акб за ночь со 100% упал до 60. В чем проблема? Может кто сталкивался?
сообщение 13.10.2014, 9:20
MaratMD,
ну может и сборка сыровата. Вайп делал после установки?
xpos
сообщение 13.10.2014, 11:43
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(XXX_S_B @ 10.10.2014, 18:15) *
xpos,
на самой зарядке идет надпись - Motorola
+ правда не , SPN5504A, а Модель оригинальной SPN5507 A
0,2А
5,1В-850мА
при использования я сделал 3 полных цикла - полная разрядка/полная зарядка
яркость экрана 50%
Но у меня телефона хватает на сутки (это при том что я разговариваю 30-40 мин)
+ он с включеным Вай-Фай (сутки в онлайн игрухе сижу)
= это нормально ?
--- или помет что то посоветуете из софта для увелич. врем. работы ?
--- есть гаряч. клавиши для включения фонарика
--- есть какой то общий список всех горячих клавишь ?
Сообщение отредактировал xpos - 13.10.2014, 11:48
сообщение 13.10.2014, 16:40
Цитата(xpos @ Сегодня, 14:43)
* Но у меня телефона хватает на сутки (это при том что я разговариваю 30-40 мин)
лучше скрины скинь.
* + он с включеным Вай-Фай (сутки в онлайн игрухе сижу)
* = это нормально ?
может быть. если она все время весит в фоне. я как то играл в подобную, то батарейка уходила на глазах...
* --- есть гаряч. клавиши для включения фонарика
можно ярлык фонарика на рабочий стол выставить например.
xpos
сообщение 14.10.2014, 7:09
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(Claus398 @ 13.10.2014, 19:40) *
лучше скрины скинь.
Скрин чего ?? Батарейки ? Когда сделать на 100% или на 5% ??
1 - Откуда взять ярлык фонарика ? в Настройках нет.
2 - а не через ярлык, а горячими клавишами можно ?
ЗЫ я так и не понял сколько батарея у вас суток держит.
а потом пытаюсь перенабрать его
то телефон выставляет в начале +1 ХХХХХХХХХХХ
и не может набрать..
если номер в международном формате +380ХХХХХХХХХХХ
то все нормально!!!
Сообщение отредактировал xpos - 14.10.2014, 7:18
сообщение 14.10.2014, 7:17
то все нормально!!!
зайди в настройки звонилки там есть меню дополнительный набор врод завется (ассис диал) убери с него галочку.
sergsinger
сообщение 14.10.2014, 7:46
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
xpos,
1 - установить фонарик, появится ярлык. С чего вы взяли, что в стоке будет ярлык на фонарик?
2 - на стоковой прошивке - нет, а, например, в CM11 можно.
По поводу +1 при наборе номера,
настройки звонилки в картинках:
Сообщение отредактировал sergsinger - 14.10.2014, 7:55
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 7:48
stigr, делал вайпы. По ходу сырая сборка, как и говоришь. Т.к контакты на сим не видит
-RPG-
сообщение 14.10.2014, 8:06
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
MaratMD,
в статистике батареи Активный режим совпадает с Работой экрана?
сообщение 14.10.2014, 8:10
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 10:46)
* на стоковой прошивке - нет
если виджеты есть специальные, то можно и ними переключать.
sergsinger
сообщение 14.10.2014, 8:12
Прошивка: WW_1_35F
чтобы не быть голословным предоставьте, пожалуйста, ссылки ;-)
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 15:38
-RPG-, вот что показывает. На зарядку воткнул при 6%
Сообщение отредактировал MaratMD - 14.10.2014, 15:39
сообщение 14.10.2014, 16:57
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 11:12)
* чтобы не быть голословным предоставьте, пожалуйста, ссылки ;-)
https://play.google.com/store/apps/details.oudtv.hdwidgets вот например эти виджеты.
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 4:44
Прошивка: WW_1_35F
Я почему-то подумал про горячие кнопки как про физические. А так, конечно софта много, в том же Power Toggles есть кнопка
фонарика
Сообщение отредактировал sergsinger - 15.10.2014, 4:45
MicroM
сообщение 15.10.2014, 5:53
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
После многих лет юзания L7 приобрел XT912 crazy.gif . Будем посмотреть.
сообщение 15.10.2014, 8:20
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 7:44)
* Я почему-то подумал про горячие кнопки как про физические
я значит не правильно понял, подумал за экранные.
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 9:57
