106 страниц V « < 94 95 96 97 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
xpos
сообщение 15.10.2014, 9:46
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
можете немного поподробнее рассказать о:
1- Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вниз
я вижу следующую ИНФУ
AP Fastboot Flash Mode
OA.77
cMMC info ^ size16G
to .
Device is LOCKED. Status Code 0
Battery Ok
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
это просто ИНФА ? или здесь , можно изменять настройки ?
меня напрягает , что Device is LOCKED - что это значит ?
что должно быть ?
2 - Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
я так понимаю это как в винде master boot record, MBR
я вижу следующее
Boot Mode Set
1- Normal Powerup - ну с этим понятно ))
2 - Recovery (восстановление заводских настроек ?)
3 - AP Fast Boot (быстрая загрузка чего ? заводских ?)
4 - BP SBF Flash (флеша подразумевается - загрузка с Карта памяти MicroSD 32Gb 10 class ??)
5 - BP Only -??
6 - BP HW Diag @ Boot AP ??
7 - BP Tools - ??
Можете рассказать по подробней о каждом меню в каком случае используется и какие ситуации бывают ?!
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:55
сообщение 15.10.2014, 11:00
Цитата(xpos @ Сегодня, 12:46)
* меня напрягает , что Device is LOCKED - что это значит ?
что должно быть ?
так и должно быть, означает что бут лоченый
2 вход в меню рекавери
остальное режимы для прошивки телефона, конкретно каждый уже не помню, обычно с прошивками пишут с какого прошивать.
xpos
сообщение 15.10.2014, 12:19
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
что должно быть ?
тобишь 1-й пункт - чисто ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО характера ?
для каких случаев Вам приходилось его использовать ?
в каких ситуациях используется тот или иной пункт из 2-го раздела ??
тогда какие бывают прошивки.?
для каждой версии свой пункт ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:56
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 13:08
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
xpos, очень сомневаюсь, что вам пригодится знание того для чего есть остальные пункты. Для домашних условий прошивки с расширением .xml.
И прячьте изображения под спойлер! Здесь форум, а не галерея приколов от пользователей!
xpos
сообщение 15.10.2014, 15:11
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
можно я как то САМ разберусь , что мне пригодится , а что нет...
я всего задал вопросы - для чего конкретно каждое меню и примеры его использования.
если нечего сказать , то можно просто промолчать .
сообщение 15.10.2014, 17:33
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 16:08)
* И прячьте изображения под спойлер! Здесь форум, а не галерея приколов от пользователей!
ничего прятать не нужно, изображения не относящиеся к теме будут удалятся, а автор наказываться.
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:34
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Вопрос.
Недавно выскочило собщение о том , что можно ОБНОВИТЬ некоторые приложения.
Нажал...
Выскочил список софта.
Далее начал кликать по каждому.
оно перекидывало на страницу софта, где я нажимал ОБНОВИТЬ и приложение скачвалось и обновлялось.
все бы ниче...
но так я дошел до ХРОМА и АНДРОИДА и тут .
нажимаю ОБНОВИТЬ оно начинает а потом выскакивает ОШИБКА 941 и все!!!
как я только не пробовал
и почистить кеш
и просто очистить
и обновиться через настройки
ничего не помогло.
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:38
Прошивка: WW_1_35F
xpos, что вы подразумеваете под "дошел до...АНДРОИДА" - обновление системы из меню настроек? Ещё проблема в том, что много текста и мало конкретики.
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:40
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
вопрос 2.
по ссылке http://sbf.droid-developers.org/ где должны быть дроиды
нет 912..
но он же тоже дроид...
к какому классу относится 912 ??
ДРОИДЫ
Motorola Firmwares
Phone Selection
Atrix
Atrix
Atrix 2
Atrix 2
Atrix HD
Atrix HD
Defy
Defy
Defy+
Defy+
Droid
Droid
Droid 2
Droid 2
Droid 3
Droid 3
Droid 4
Droid 4
Droid Bionic
Droid Bionic
Droid MAXX
Droid MAXX
Droid Mini
Droid Mini
Droid RAZR
Droid RAZR
Droid RAZR HD
Droid RAZR HD
Droid RAZR M
Droid RAZR M
Droid Ultra
Droid Ultra
Droid X
Droid X
Electrify 2
Electrify 2
Electrify M
Electrify M
Milestone
Milestone
Milestone 2
Milestone 2
Milestone 3
Milestone 3
Milestone XT720
Milestone XT720
Moto E
Moto E
Moto G
Moto G
Moto G (2nd gen)
Moto G (2nd gen)
Moto G LTE
Moto G LTE
Moto X
Moto X
Moto X (2nd gen)
Moto X (2nd gen)
Photon Q
Photon Q
RAZR
RAZR
RAZR HD
RAZR HD
RAZR i
RAZR i
RAZR M
RAZR M
RAZR M 201M
RAZR M 201M
RAZR V
RAZR V
XOOM
XOOM
XOOM 2
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:46
Прошивка: WW_1_35F
xpos, вы Droid Razr пробовали посмотреть. Удивитесь, там значятся магические цифры "912".
Сообщение отредактировал sergsinger - 21.10.2014, 7:47
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:50
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
куда конкретней ?!
спрашиваю конкретно - "" Вы сталкивались с ошибкой КОД 941 ?"
для тех кто в танке
Приложения --- Мои приложения --- выбираю ХРОМА --- жму ОБНОВИТЬ --- жму ПРИНЯТЬ ---
ОШИБКА - не удалось обновить приложение ХРОМ из за ОШИБКИ (941) !!!
надеюсь ща понятно ?!
ЗЫ
все вроде нашел ...
http://galaxy-droid.ru/5648-kak-ispravit-n...oogle-play.html
может кому пригодятся коды ошибок
http://lifehacker.ru/2014/05/15/kak-ustran...-v-google-play/
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.10.2014, 8:19
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:56
Прошивка: WW_1_35F
Вы так со своими друзьями разговаривайте, а не на форуме!
С такой ошибкой не сталкивался. Что мешает очистить данные приложения или вовсе удалить и поставить заново?
"но так я дошел до ХРОМА и АНДРОИДА и тут .
нажимаю ОБНОВИТЬ оно начинает а потом выскакивает ОШИБКА 941 и все!!!" - Андроид тут каким боком? Как сперва задаёте вопрос, таким и получаете ответ.
Сообщение отредактировал sergsinger - 21.10.2014, 7:58
xpos
сообщение 21.10.2014, 8:20
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
потому что с АНДРОИДОМ он же просто ГУГЛ - ситуация - АНАЛОГИЧНАЯ!!!! что не ясно ? ошибка 941!
хром я ОСТАНАВЛИВАЛ и ЧИСТИЛ.. но этого было походу недостаточно
после проделанных операций АНДРОИД всеравно не обновляется ...
обновление системы --- Пров. доступности обновлений. Ждите .
жду уже час . толку 0 ... часики ток бегают.
Сообщение отредактировал xpos - 21.10.2014, 8:33
сообщение 21.10.2014, 8:21
Цитата(xpos @ Сегодня, 10:50)
* для тех кто в танке
в маркет зайди и там нажми обновить. повтори несколько раз, если выбьет ошибка. напиши результаты.
xpos
сообщение 21.10.2014, 9:05
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
обновляю от сюда -- вверху - ОБНОВИТЬ систему
http://uaimage.com/tsi/2785796_b39d2cc7.jp...ylbILvPH0hyh2Qg
уже больше часа ничегоне происходит... окно с часиками ...
Сообщение отредактировал xpos - 21.10.2014, 9:07
сообщение 21.10.2014, 9:47
xpos,
а какая у тебя версия системы? если 4.1.2 то все это предел, больше обновлений никогда не будет. а если у тебя русский, рут и пришло бы обновление, то после него телефон просто не включился бы.
xpos
сообщение 21.10.2014, 11:42
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(Claus398 @ 21.10.2014, 12:47) *
xpos,
да.
у меня версия АНДРОИД 4,1,2
зы а че так =(( больше не поддерживается ?
медЬведь
сообщение 21.10.2014, 12:04
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
xpos,
да.
сообщение 21.10.2014, 17:01
Цитата(xpos @ Сегодня, 14:42)
* у меня версия АНДРОИД 4,1,2
* зы а че так =(( больше не поддерживается ?
потому что телефон выпускался года 3 назад, и он не поддерживается больше. 18 месяцев гугл обязывает обновлять устройства, но многие бюджетные смарты и планшеты, не только у мото не обновляют. так что 4.1.2 этого достаточно.
xpos
сообщение 22.10.2014, 9:32
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
достаточно то оно достаточно...
но это на данный момент..
а завтра выйдет какой то софт 3Г/игра 3Г, которому понадобится АНДРОИД 5.0.0. и что тогда ? не устанавливать потому что гугл не поддерживает больше мото 912 и нужно будет покупать новый телефон =((
вопрос.
это нормально , что после выкл/ вкл телефон я ввожу ПИН.
пин проходит.
НО сеть он не находит!!!
приходится вытаскивать симку и вставлять назад..
тогда он повторно просит ПИН и находит сеть .
сообщение 22.10.2014, 9:47
Цитата(xpos @ Сегодня, 12:32)
* достаточно то оно достаточно...
если тебе нужен телефон для игр, то стоило бы сразу покупать что то помощнее и поновее. последний мотор или какой то из нексусов.
и не гугл не поддерживает больше 912, а моторола, потому что вышли новые телефоны, а после этих новых телефонов ещё новее. зачем поддерживать телефоны которые не выпускаются и которых может практически нету на руках. ?
а софта которому нужен даже андроид 4.4. можно на пальцах пересчитать.
* это нормально , что после выкл/ вкл телефон я ввожу ПИН.
пин проходит.
хз. проверь с другой симкой\другим опсосом.
XXX_S_B
сообщение 22.10.2014, 12:12
Пользователь №: 192 228
xpos,
если возникнет такая ситуация, кто мешает поставить CM или другой мод, основанный на 5.0? И, в целом, Claus398 прав.
сообщение 28.10.2014, 19:58
Цитата(XXX_S_B @ 22.10.2014, 14:12)
* если возникнет такая ситуация, кто мешает поставить CM или другой мод
вот например [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
не офф, но прошивка обновляется, вполне так и не плохо.
xpos
сообщение 30.10.2014, 15:45
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Захожу НАСТРОЙКИ -- система ДАТА и ВРЕМЯ --- жмакаю часовой пояс (т.к. стоит Китайское +8) - пишет --- "В приложении НАСТРОЙКИ" произошла ошибка - ОК - и выкидывает в меню.
че делать ?
сообщение 30.10.2014, 19:14
xpos,
начните с того что за прошивка стоит?
xpos
сообщение 31.10.2014, 8:08
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Hi
Добавлено позже (31.10.2014, 10:09):
Цитата(stigr @ 30.10.2014, 21:14) *
xpos,
BulkiNPtZ
сообщение 31.10.2014, 13:41
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Парни, как отключить автоматическую конвертацию смс сообщений в ммс. ( когда символов больше, чем на 1 смс, автоматически переаодит в ммс. В настройках ничего не нашел)
Телефон хт910s (корея), прошивка родная 4.0.1
Sphinx_RTS
сообщение 1.11.2014, 8:40
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
че делать ?
А если изменить язык системы на английский- тоже "вылетает"?
DartVeider
сообщение 3.11.2014, 16:02
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Проблема с моим xt912. На холоде экран покрывается зелеными полосами. Начиная с самого низа с понижением температуры полностью заполняют экран. Сенсор при этом работает нормально. Раньше такое было только на морозе. Сейчас же даже при температуре +18-20 градусов. Может, кто сталкивался и знает, как исправить? Прикрепленное изображение
Moto~Demon
сообщение 3.11.2014, 16:41
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(DartVeider @ Сегодня, 19:02)
* знает, как исправить?
Сменить дисплей, вероятно.
DartVeider
сообщение 3.11.2014, 19:08
Прошивка: SlimKat
Moto~Demon,
А в таком виде на сколько его хватит, неизвестно?
Jack99
сообщение 4.11.2014, 12:27
Пользователь №: 160 737
Модель телефона: MotoRokr Z6
Все привет! заказал мото хт912 разр дроид с китая...
Пришел вроде все работает нормально,
но когда включаешь режим чтоб работал только в сети (UMTS) начинает постоянно терять сеть.
Причем телефон лежит в одном месте и за минуту он ее теряет раз 10.
андройд 4.1.2 я так понимаю уже шитый
Если кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать?
lcrmslcrms
сообщение 4.11.2014, 12:34
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Возможно оператор так работает .можно по играться с установкой кастомной версии андроида .
Jack99
сообщение 4.11.2014, 17:43
[quote name='lcrmslcrms' date='4.11.2014, 19:34' post='1762323']
[quote name='Jack99' post='1762322' date='4.11.2014, 14:27']
[/quote]
Проверял на разных операторах , разницы нет.
Я читал, что на дройд разре в стоке вшит 2ой андройд, а до 4го можно прошится...
т.е получается продавец его прошил? Можно ли обратно вернуться к заводским параметрам?
Хотелось бы восстановить все в стоковое состояние, пускай даже не полностью русифицировано, но чтобы китайского не было.
В приложениях видимо установлен рут менеджер на китайском языке , ярлык выглядит как щит а в нем шестеренка. его никак не получается удалить (это хорошо или плохо?) И он вечно что то комментирует на китайском
Добавлено позже (5.11.2014, 0:53):
С другими телефонами таких проблем с (umts) в принципе нет , только с этой моторолкой
lcrmslcrms
сообщение 4.11.2014, 19:59
Jack99. 1.Какая версия android сейчас (выложите скрин)?
2.возможно смартфон рутирован проверяется следующим образом .инст root explore /terminal при запуске должно запросить давать рут или нет .
3 .что бы узнать количество прошитых систем ,про инсталируйте boot menu .
4.после вы полнения пунктов 1-3 будет понятно как действовать дальше .
5.сделайте скрин программы с шетсиренкой .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 4.11.2014, 20:23
sergsinger
сообщение 5.11.2014, 1:20
Прошивка: WW_1_35F
Jack99, на Андроид 2-ой версии уже не вернуться.
Вернуться к заводским параметрам в вашем случае, как, лучше путём прошивки последней стоковой прошивки через RSD (надо уточнить регион).
А комментирует он, наверное, получение root-прав приложениями.
Jack99
сообщение 5.11.2014, 13:14
Добавлено позже (5.11.2014, 20:21):
Понятно, спасибо.
какой регион уточнить?
Добавлено позже (5.11.2014, 20:25):
И обязательно ли устанавливать именно "root explorer"? А то он, не бесплатный
sergsinger
сообщение 5.11.2014, 13:30
Прошивка: WW_1_35F
Jack99, судя по скриншоту "О телефоне" вам стоит прошить 98.72.16 или 98.72.165.
Ссылка на архив оф. прошивок для XT912 есть в шапке этой темы.
Root Explorer устанавливается по желанию. Если вы не собираетесь что-либо менять в системе, то он вам и не нужен. Я когда-то купил и не жалею потраченных денег, удобный менеджер файлов.
lcrmslcrms
сообщение 5.11.2014, 13:49
sergsinger.в теме есть русификатор. Смартфон американец, автор не описал наличие рута я предлодил таким образом проверить его на личие. Через sbf ничего шить не нужно достаточно через bmm поставить русификатор.
Jack99
сообщение 5.11.2014, 13:51
После прошивки режим (umts) станет работать стабильно? и удалятся все левые программы?
Заметил еще один косяк (wifi) если антенна не полная, то подвисает интернет. особенно заметно в работе (плэй маркет) может зависнуть минут на 30, при этом все остальные подключеные устройства работают нормально.
И что вы говорили про регион?
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:16
