106 страниц V « < 9 10 11 12 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17109
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Конь в пальто
сообщение 19.11.2011, 15:54
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Не стоит рисковать, это zip для апдейта, если что занезаладится, то на выходе можно получить кирпич.
Пока не будет sbf прошивок, в такие эксперименты лезть не стоит
caxyh
сообщение 19.11.2011, 16:34
Пользователь №: 230 845
Модель телефона: RAZR
Я бы сказал, что до выхода мороженки вообще делать что либо не имеет смысла. +)
сообщение 19.11.2011, 17:16
Если єто оф апдейт то всё будет путём. Но конечно лучше всего апдейтится автоматом через вайфай.
Я лично всегда принимаю апдейты, возможно там исправлены какие то недочёты в прошивке. Вы ж сами говрили что были глюки а может именно их пофиксили. А вот для того что бы апдейт стал нормально надо помнить несколько моментов.
1. Если Вы изменяли системные приложения (удаляли, замораживали и пр) их надо восстановить в прежнее состояние.
2. Проверить на изменение другие системные папки (например либы)
3. Желательно снять рут перед апдейтом.
Для 1 и 2 пункта всегда надо иметь под рукой копию папки систем (заранее сделанную до манипуляций с телефоном).
Alex469
сообщение 19.11.2011, 19:32
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
На ХДА не только ота-апдейт, но и system.img от System Version: 651.73.17.XT910.Retail.en.EU.
Подробности здесь: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1352231
Конь в пальто
сообщение 19.11.2011, 20:17
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Короче, всех отговаривал и сам поставил, ну чесучие у меня руки
Работает, настройки покрасивше сделаны
Калибровки компаса вроде всё равно нет
caxyh
сообщение 20.11.2011, 4:33
И какая сейчас версия?
Конь в пальто
сообщение 20.11.2011, 7:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
2.3.6
Но рут зараза сбросила и даёт обратно
caxyh
сообщение 20.11.2011, 14:20
2.3.6
Я про System Version
У меня щас: 651.73.17.XT910.Reatail.en.EU
Конь в пальто
сообщение 20.11.2011, 15:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
651.150.1
dick30
сообщение 20.11.2011, 16:18
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
651.150.1
А по воздоху система находила это обновление?
Как там работает система из двух микрофонов? Я про CrystalTalk Plus.
Там есть 4 настройки качества?
Конь в пальто
сообщение 20.11.2011, 16:44
Из: Керчь
Прошивка: CM9
По обновлениям по воздуху, я совершенно не в курсе, так как они меня не интересуют. Сам скачал, сам поставил, что захотел...
Отзывы, со стороны хорошие, но я в 90% разговоров использую гарнитуру, ге шумодав не актуален... настроек не находил, поищу...
сообщение 21.11.2011, 6:09
Вообще, конечно, народ мощно за ковыряний взялся, такой скорости я давно не припомню smile.gif
Перспективы весьма неплохие.
Главное что б от (М) sbf новые выходить начали
Cheetah.tm
сообщение 21.11.2011, 8:37
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Люди вот тут написано про ГЛОНАСС в iPhone 4S Он всё-таки там действительно работает. Может и в RAZR его можно включить.
сообщение 21.11.2011, 12:24
Cheetah.tm, обсуждали уже. Никак ты его наличие не проверишь софтово, то есть по многим параметрам поддержка Глонасс в железе есть, но оно отрублено и офф мото не заявляет о нем и никакого софта нет. В принципе чип глонаса может быть отключен производителем в любом месте - как железно, так и на программном уровне. Это лишний раз ковырять и тд - не стоит оно того
Maverick0
сообщение 22.11.2011, 2:25
Пользователь №: 106 619
Ребята, кто пользует данный аппарат с МТС, нету проблем со входящими СМС? Один человек на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках отписывался о проблемах с входящими СМС на этом операторе. СМСки до не доходили во время, приходили пачками когда как придется. Он экспериментировал с несколькими симками - одинаковый результат был. Помогла только смена оператора.
Palladium
сообщение 22.11.2011, 11:24
Пользователь №: 216 345
Модель телефона: Moto G3
Прошивка: android 6.0.1
не думаю что это тел косячит...у меня иногда на зинке так было, а теперь и на новом арке, несколько раз менял симки...не помогло! Это проблема оператора, особенно она наблюдается во время и после праздников.
сообщение 22.11.2011, 12:56
Проблема опсоса - на ведрофорумах активно обсуждают сейчас не стыковку Сериксона с Билайном, так что трабл не единичен
Сводки с полей:
1. OTA update файл Blur_Version.651.150.1.XT910.Retail.en.EU.zip. Ставится с помощью штатного рекавери.
После установки будет System Version: 651.150.1.XT910.Retail.en.EU и андроид 2.3.6.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1353142
апдейт вроде как помог юзеру с поганым приемом сети МТС
2. Файл system.img от System Version: 651.73.17.XT910.Retail.en.EU. Данный файл можно использовать для "ремонта" софтбрикнутого разера. Прошивается файл с помощью фастбут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.11.2011, 12:59
Varrkan
сообщение 22.11.2011, 14:19
Пользователь №: 63 942
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Сyanogen 7
кстати тот человек выяснил, что его телефон нормально работает с билайновской симкой. А у др. людей и МТС тоже нормально работает. Тем более проскочила инфа о том, что вышла новая оф. прошивка, где проведены работы над радиомодулем...
tellurians
сообщение 22.11.2011, 14:20
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Есть один человек, который из-за проблем с МТС продал АТрикс.
Видать есть косяк с МТС.
Sufy
сообщение 22.11.2011, 14:33
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Varrkan @ Сегодня, 18:19)
*Тем более проскочила инфа о том, что вышла новая оф. прошивка, где проведены работы над радиомодулем...
которая данному гражданину абсолютно не помогла.
uarus
сообщение 22.11.2011, 17:59
Пользователь №: 225 639
Модель телефона: Millestone
да, было такое, от одного абонента смски пришли спустя сутки. но это единичный случай, так что возможно просто МТС глючил
а так все нормально отправляет и принимает
Конь в пальто
сообщение 22.11.2011, 19:25
Из: Керчь
Прошивка: CM9
По поводу поддержки ГЛОНАССа. На офф саппорт форуме https://supportforums.motorola.com/thread/60651 человек выложил информацию, подтверждающую, что поддержка ГЛОНАССа есть. Есть фотографии двух телефонов (RAZR и Photon) с запущенным GPS Test'ом. Их которых видно, что RAZR видит спутники ГЛОНАССа.
В каждой системе своя нумерация спутников - в GPS с 1 по 32, в ГЛОНАСС c 65 по 96. На фотографии RAZR видит спутники с номерами 65, 68, 81, 82, 83.
skyset
сообщение 23.11.2011, 9:52
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
такой вопрос тем кто железку купил.
На верайзоновском девайсе радиомодуль лоченый?
Если лоченый, то беспроблемно ли разлочивается? Нету ли верайзоновских заморочек как на дроид 2 глобал, со сменой анлок кода через сетку.
dick30
сообщение 23.11.2011, 11:51
Сегодня получил свой телефон, всё работате ништяк! Смс с русским языком принимает без проблем без всяких дополнительных настроек. Если что оператор Мегафон, микро сим брал новую в офисе!
сообщение 23.11.2011, 12:10
dick30,
от всей души поздравляю!
dick30
сообщение 23.11.2011, 13:17
Цитата(AstaRoth @ 23.11.2011, 15:10) *
dick30,
Что тут могу сказать одни положительные плюсы, слез с модели VE66 (до этого были нокиа на симбе но как то они меня не вдохновляли) ну это наверно как пересесть с велосипеда на машину класса мерседес! По вайфаю соединаяеться со скоростью 72.2Mb/s. Камера блеск, с авто фокусом, всё просто шикарно. Буду ждать официальную версию андрюши 4.0!
Я так понял когда высвечиваеться значёк H это режим 3G, а когда Е это 2G???
Завтра поеду за картой к нему на 16Гигабайт класса 10 с скоростью х133 это, что то там около 20Мб в секунду!!!
SQuare_kvk
сообщение 23.11.2011, 13:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
skyset
ты хотть более доступно объясни, чего знать хочеш. Какие локи/унлоки тебя интересуют. Относительно сложностей с глобалом - вапше не вкурсах, под ИТ подключается без проблем. Разве что были вопросы по GSM.
Так ведь то, что продается с веризона до GSM никакого отношения не имеет.
Одним словом - задавай вопросы более внятно.
сообщение 23.11.2011, 13:39
уже сколько людей купило этот телефон и вроде как не один не выложил ни одной фотки и видео, для того что бы оценить камеру.
caxyh
сообщение 23.11.2011, 13:43
Шутите? Ссылка
Да. Сколько сейчас стоит в россии такая карточка, у нас +-1100?
Сообщение отредактировал caxyh - 23.11.2011, 13:50
Weaknespase
сообщение 23.11.2011, 15:39
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Десятый класс всего 60x, по скорости это эквивалентно 10 Мб\с. Классы ввели именно для удобства пользователей - скорость это прямой перевод класса в Мб\с.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 23.11.2011, 15:39
caxyh
сообщение 23.11.2011, 15:54
Фигня это все с классами, у всех разные скоростя указаны:
пример 1
пример 2
UPD
Только что человек с соседнего форума, обнаружил что разp пахнет, в прямом смысле этого слова, похоже прослойку ароматизировали, странно, как я раньше это не унюхал+)
Сообщение отредактировал caxyh - 23.11.2011, 16:27
dick30
сообщение 23.11.2011, 16:39
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Рейтинг Скорость (МБ/с) SDHC класс
6x 0,9 n/a
13x 2,0 2
26x 4,0 4
32x 4,8 5
40x 6,0 6
66x 10,0 10
100x 15,0 15
133x 20,0 20
150x 22,5 22
200x 30,0 30
266x 40,0 40
300x 45,0 45
400x 60,0 60
600x 90,0 90
Всё зависит ещё от устройсва в катором вы будете использовать эту карту!!!
сообщение 23.11.2011, 17:12
caxyh,
caxyh
сообщение 23.11.2011, 17:14
Цитата(AstaRoth @ 24.11.2011, 0:12) *
caxyh,
на мой постоянно заложенный нос, этот запах напоминает пахнущую пасту у шариковых ручек.
dick30
сообщение 23.11.2011, 17:41
Цитата(AstaRoth @ 23.11.2011, 20:12) *
caxyh,
Запах девственной аппаратуры! Это когда ты его только только вытащил из пакетика а он такой вес ароматный как будто только, что с завода!!!
Weaknespase
сообщение 23.11.2011, 19:10
Ох уж этот аромат машинного масла и металлической пыли... smile.gif Шутко, это так текстолит свежелакированный и свежеопаянный пахнет, телефоны то собираются в том же цеху, где все на пцб монтируется, вот и некоторое время сохраняют такой запах. Имхо, хуже, когда телефон женскими духами воняет, раздражает солидненько, а самое поганое - так просто не избавиться от этого запаха.
PS. А вообще - аппарат видимо очень хороший, раз ничего лучше не придумали, чем понюхать корпус smile.gif
mr.Ozio
сообщение 23.11.2011, 20:30
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
caxyh
UPD
Класс!!! Это типа новая мулька! Теперь модели от Мото можно будет с закрытыми глазами по запаху определять. laugh.gif
dick30
сообщение 24.11.2011, 4:31
Не смог найти функцию видео-звонок!!! Может кто в курсе где искать надо?
И как ещё всякую хрень поудалять каторая в инет без разрешения выходит или где-то есть настройка отключить?!?
сообщение 24.11.2011, 6:35
А мне запах такой по душе.
Расскажу историю одну: только не смейтесь - она жизненная. Была такая тема: роликами увлеклись - мои кореша дядьки взрослые, но интересно, накупили дорогущих, я если честно зажопил денег, взял у приятеля его старые за 500 ре (тут же их и пропили), ролики как ролики -в хорошем состоянии, чистый китай. Дак вот: суть в том, что какие бы не были ролы - если жаркий день и очень много и долго ездить - то как бы ноги имеют свойство потеть, у некоторых товарищей. когда они снимали дорогие ролы - такой аромат источался, что .хмммм.. А мои китайские пахнут такой характерной пластмассой, дак вот: хоть сколько катайся - запах этой пластмассы все перебивает. Серьезно. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Ну это я так ...отвлекся. Спецово только что дефи обнюхал - никакого запаха.
dick30, попробуй https://market.android.com/details?id=com.e...c2ttYW5hZ2VyIl0.
интересный диспетчер задач + я его к примеру назначил запускаться по нажатии на сенсорную кнопку поиска (лупу) - показывает все приложения которые висят + можно в список автозавершения добавить + если листать вправо, то есть функция очистки кеша и просмотр авторана -я из него ненужное удалил.
В целом: надо поискать в общих мануала по андроиду или в гугле: не помню просто точно где + всякий софт типа Guard
У https://market.android.com/details?id=com.d...e=search_result вроде была такая функция
Самый простой способ программа APNDroid - она инет одним кликом отрубает для всех.
Если более тонко, то DroidWall - нужен рут для него - он позволяет как раз права доступа для отдельных приложений давать
+ гугля
dick30
сообщение 24.11.2011, 9:32
Шутите? Ссылка
Купли сегодня за 964 рубля!
http://www.nix.ru/include/view-photo.html.04&pid=2248
Как вы видите действительно на каробке написано мол UP TO 133x 20MB/s
Вставил, опредилилась без проблем.
Потестил карточку, закачивал и скачивал, скорость в среднем 17MB/s!
Неплохой результат!!!
Сообщение отредактировал dick30 - 24.11.2011, 9:44
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
