106 страниц V « < 95 96 97 98 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
lcrmslcrms
сообщение 5.11.2014, 14:02
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Jack99,
Поставте, bmm и накатите русскиц язык , вопщем прошейте .
xpos
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(Sphinx_RTS @ 1.11.2014, 10:40) *
Цитата(xpos @ 30.10.2014, 17:45) *
Захожу НАСТРОЙКИ -- система ДАТА и ВРЕМЯ --- жмакаю часовой пояс (т.к. стоит Китайское +8) - пишет --- "В приложении НАСТРОЙКИ" произошла ошибка - ОК - и выкидывает в меню.
че делать ?
А если изменить язык системы на английский- тоже "вылетает"?
с англ. - получилось изменить.
спс!
Jack99
сообщение 5.11.2014, 14:15
Пользователь №: 160 737
Модель телефона: MotoRokr Z6
Цитата(lcrmslcrms @ 5.11.2014, 21:02) *
Jack99,
Но кроме прошейте, почти ничего не понял
т.е. bmm это не xt912?
Сообщение отредактировал Jack99 - 5.11.2014, 14:19
lcrmslcrms
сообщение 5.11.2014, 16:53
Jack99,
Есть несколько вариантов которые Решают вашу проблему
Вариант 1.скачать радио прошивку и при помощи rsd lite прошить, это не затронит пользовптельские данные.
Вариант 2.установить приложение bmm и с помощью его прошить стоковую модифицированную прошивку в слот 2. Это делается чтобы не потерять работоспособность аппарата.
Вариант 3. Скачать заводскую прошивку с индексом нениже. Той что увас сейчас прошита и прошить с помощью rsd lite. Вам нужна 4.1.2 Для motorola xt 912.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.11.2014, 18:08
kong3292
сообщение 7.11.2014, 10:35
Пользователь №: 96 153
Всем привет. Почему на телефоне пишет 16гиг а при подключения
на комп только 8?
Moto~Demon
сообщение 7.11.2014, 11:20
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
kong3292, установлен чип на 16гб. Из этих 16гб пользователю доступны 8 как накопитель + еще 4 для установки приложений. Остальные 4 заняты под нужды системы.
Jack99
сообщение 7.11.2014, 15:02
Jack99,
Спасибо.
попробую ограничится первым пунктом, но я нигде не могу найти ссылку именно на радио.
версия rsdlite_4.5.3 подойдет?
lcrmslcrms
сообщение 7.11.2014, 20:11
Jack99,
Спасибо.
1)простите радио можете прошить следующим образом скачать moto-fastboot разархивировать и поместить на диск c
выключить телефон зажать кл гором -и+кн вкл перевести девайс в moto-fasboot режим
Открываем командную строку: выполнить (WIN + R), в поле "открыть" вводим cmd - нажимаем OK
4. набор команд командной строки
cd\
moto-fastboot devices
moto-fastboot flash radio radio.img
moto-fastboot reboot
5. Ждем перезагрузки девайса
2) пердлагаю вам по пробовать следуещее
на скрине я увидел у вас программу для прошивки телефон safestrap , возможно у вас устатновлина вторая система по пробуйте переключится на нее
нажать на приложение safe strap - instal recowery попадете в меню и попробуйте переключится на ту систему которая у вас установлена под индексом 2
3) поставить другую прошивку через bmm .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 7.11.2014, 20:17
Tol50
сообщение 8.11.2014, 11:58
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Добрый день. Вчера у меня возникла проблема с XT912. После замены файла libdvm.so тел начал перезагужаться и не смог. При входе в Boot делал вайп, Затем пытался с флешки загрузить 4.0.4., но загрузка не пошла.. При подключении к компу тел определяется как накопитель, видны 2 фешки(неактивны) и CD дисковод с мотокаст. RSD Lite вообще не видит телефон.. Можно ли реанимировать?
Moto~Demon
сообщение 8.11.2014, 12:02
Indestructible
Модель телефона:
Tol50, выключить телефон, зажать вместе обе клавиши громкости и включения. Выбрать AP Fastboot. После установки драйверов RSD телефон увидит.
Tol50
сообщение 8.11.2014, 13:26
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Получилось. Но при установке 4.0.4. пишет Failed fashing process. 11/16 flash system "system.img" -> Phone returned FAIL.
Moto~Demon
сообщение 8.11.2014, 13:30
Indestructible
Модель телефона:
Tol50, значит, уже был установлен андроид 4.1.2 - понижение невозможно. Нужно скачать 4.1.2, он прошьется.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 8.11.2014, 13:31
Tol50
сообщение 8.11.2014, 17:20
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Да, так и сделал. Спасибо.
Tol50
сообщение 10.11.2014, 6:19
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Добрый день. Сейчас у меня стоит 98.72.165.Verizon.en.US, периодически выскакивает сообщение типа сим карта неизвестная..
sergsinger
сообщение 10.11.2014, 6:28
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Устраняется путём заморозки VzwPhoneService.apk. Я просто убрал однй букву из расширения.
Tol50
сообщение 10.11.2014, 6:37
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Не могу найти такое приложение... Нашел только VzwAPNService.apk
Сообщение отредактировал Tol50 - 10.11.2014, 6:44
sergsinger
сообщение 10.11.2014, 6:43
Прошивка: WW_1_35F
можно здесь: /system/app/VZWPhoneService.apk
Сообщение отредактировал sergsinger - 10.11.2014, 6:44
Tol50
сообщение 10.11.2014, 6:55
Из: Киров
Прошивка: 7.1
Спасибо за помощь. все получилось.
Добавлено позже (10.11.2014, 10:37):
Есть еще проблемка с GPS. Раньше телефон видел 1-2 спутника и не мог определить координаты, после долгих поисков в инете и экспериментов с gps.conf удалось добиться видимости до 9-ти спутников, но телефон не обрабатывал с них сигнал..Потом я установил GPS Aids и тел вообще перестал находить спутники.. Может эта прога меняет какой-то системный файл, который надо восстановить?
Jack99
сообщение 11.11.2014, 14:03
Jack99,
Спасибо.
cd\
Спасибо.
Полазил в safestrap... там четыре слота, напротив первого такой же квадратик с надписью чтото вроде stok active.
Остальные я так понимаю пустые, т.е получается можно одновременно держать четыре прошивки?
И могу ли я поставить вторую прошивку через safestrap, или обязательно это делать через bmm?
Добавлено позже (11.11.2014, 21:06):
Jack99,
Спасибо.
cd\
Спасибо.
Pauls
сообщение 11.11.2014, 14:36
Пользователь №: 234 106
Модель телефона: Atrix 2 (MB 865)
Подскажите, а можно ли в нашем аппарате кеш от игр кидать на съемную СД-карту?
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2014, 14:41
Jack99,
Можете ,только те которые предназначены для safestrap в инструкции по установке прошики это указано, значить в первом слоте прошита кастомная прошивка и она грузится первой,помните что большое количество систем заполняет внутреннюю память смартфона ,те занимает место webtopa или место которое предназначено для хранения приложений .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.11.2014, 17:33
Moto~Demon
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Pauls @ Сегодня, 17:36)
* Подскажите, а можно ли в нашем аппарате кеш от игр кидать на съемную СД-карту?
Можно с костылями, смонтировав папку на карте как папку с кэшем в телефоне через сторонние приложения.
Пример одной из таких программ с инструкцией: ссылка.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 11.11.2014, 14:44
Jack99
сообщение 11.11.2014, 15:24
[quote name='lcrmslcrms' post='1762383' date='5.11.2014, 21:02']
Jack99,
[/quote]
[/quote]
Спасибо.
[/quote] 1)простите радио можете прошить следующим образом скачать moto-fastboot разархивировать и поместить на диск c
cd\
И можно еще про этот вариант: что есть поместить на диск c ?
rsd 4.5.3 подойдет? или он не нужен и можно обойтись прил. moto-fastboot?
Сообщение отредактировал Claus398 - 11.11.2014, 17:39
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2014, 17:45
Это значить что вам нужно разпаковать архив с названием (moto-fastboot)содержимое архива положить на диск C:/ ,должно получится диск C:/файлы с архива fastboot и сама прошивка с названием radio.img
Цитата(jack99)
. rsd 4.5.3 подойдет?
Нет. Не подойдет, вам нужно для прошивки радио воспользоватся следуюющей инструкцией
мануал
cd\
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.11.2014, 1:29
leha73
сообщение 12.11.2014, 5:11
Пользователь №: 242 632
Прошивка: android 6.0.1
ok
много текста
Jack99,
Спасибо.
cd\
Спасибо.
Jack99,
Спасибо.
cd\
Спасибо.
Можете поставить и через Safestrap.Жмете Boot options-Rom-slot2 далее в Data partition выставляете сколько вам нужно MB и Great ROM Slot активируете.Закидываете скачанную прошивку на внутреннюю память и шьете.
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.11.2014, 13:40
xpos
сообщение 12.11.2014, 9:43
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Вопрос 1.
Скачал - установил карту города.
Запускаю карту. (устанавливал разные офф-карты)
точкой отмечается мое место -нахождение (я так понимаю включается ГПС)
Но после того как закрываю карту - телефон не принимает - то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
так и должно быть ?? или бага ?
Вопрос 2.
Проблемы с СМС.
когда звоню на оператора и клиент вне сети, то мне приходит СМС- уведомление , что такой то появился в сети
НО вот СМС с ВЕБ-ресурсов мне почему то не доходят!!!
отправлял с разных веб-операторов
ждал больше суток
СМС - НЕТ!
lcrmslcrms
сообщение 12.11.2014, 11:20
Вопрос 2.
Проблемы с СМС.
ждал больше суток
СМС - НЕТ!
возможно оператор блокирует этот сервис тем самым борется с смс спамом и смс вирусами.
сообщение 12.11.2014, 11:29
Цитата(xpos @ Сегодня, 11:43)
* Скачал - установил карту города.
что скачал, откуда?
* Но после того как закрываю карту - телефон не принимает - то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
что не принимает телефон?
* то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
сделай скрин лучше.
* отправлял с разных веб-операторов
веб ресурс может? не понимаю какой ещё веб оператор.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.11.2014, 11:49
lcrmslcrms
сообщение 12.11.2014, 12:48
Claus398,
имелось ввиду что с сайта оператора не приходят смс .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.11.2014, 12:49
xpos
сообщение 17.11.2014, 11:07
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
что скачал, откуда? зашел на МАРКЕТ и вбил - "карта киева оффлайн" поиск выдал найденое - установил первые 2 проги-карты
что не принимает телефон? - Да. не ловит телефон/оператор
сделай скрин лучше. зачем?
веб ресурс может? не понимаю какой ещё веб оператор. если это так для вас принципиально то пускай будет ВЕБ РЕСУРС
Сообщение отредактировал xpos - 17.11.2014, 11:10
сообщение 17.11.2014, 13:47
Цитата(xpos @ Сегодня, 13:07)
* Да. не ловит телефон/оператор
сигнал не ловит? картф офф лайн или он лайн?
почему бы не установить навител?
* если это так для вас принципиально то пускай будет ВЕБ РЕСУРС
что бы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. выражай мысли, что бы это было понятно не только тебе, но и окружающим.
xpos
сообщение 17.11.2014, 16:12
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
сигнал не ловит? картф офф лайн или он лайн? - не ловит сигнал. вверху нет пиктограмки антены, я не знаю как это по вашему...карт оффлайн или джи-пи-эс- оффлайн... нет сигнала - не могу позвонить никуда.
- да ради Бога. что неясно ? . спрашивайте...
lcrmslcrms
сообщение 17.11.2014, 18:26
xpos, пердложу сделать следующее
,поставить карту navitel
2. отключить wifi/gprs
3.отключить :координаты по сети
4.выйти на открытую местность
5.включить gps
6. ну тестировать с ней ,у меня значёк gps присуцтвует
если можно то напишите название вашей программы, может проблема в софте.
Добавлено позже (17.11.2014, 21:50):
Jack99,
инструкция как поставить
вторую систему .
http://youtu.be/fjv9a_eRiJo видео как перейти на слот № 2
дальше кладете прошивку во внутреннюю флешку и делате все как описано по ссылке ниже
[RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 17.11.2014, 19:54
xpos
сообщение 18.11.2014, 7:58
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
на карте написано SMART MAPSOFFLINE - это 1.
2 - gps - карты бесплатные
3 - offline maps (elderorb)
вот те карты которые установлены у меня.
Добавлено позже (18.11.2014, 10:03):
5.включить gps
можете подсказать
2 - как отключить gprs (настройки -- мое местоположение - спутник ГПС - это оно )
3- как отключить координаты по сети
4 так я был на улице... или что вы подразумеваете под открытую местность ?
5 - зачем тогда пункт 2 ?
6. софт указал постом выше.
вбил в поиск - " navitel "
выдало множество навигаторов.
самый распространенный оказался - 2ГИС,
НО в нем нет нужной мне карты - Киев (есть ток Одесса, Донецк и Днепропетровск)
Сообщение отредактировал xpos - 18.11.2014, 8:42
сообщение 18.11.2014, 8:41
xpos,
ты с торента умеешь качать? если да, то скачай с этого сообщения торентик Navitel для Android - gps навигация [обновлено 27.9.13]
скачай карту украины и приложение.
затем кидаешь на телефон приложение и карту. устанавливаешь приложение, в настройках выбрать путь до карты.
приложение попросит включить навигацию, нажмешь включить.
сделай скриншот того, что у тебя в настройках GPS, что бы глянуть какие галочки ты выбираешь.
lcrmslcrms
сообщение 18.11.2014, 10:20
можете подсказать
Настройки местоположения => снимите все галки кроме GPS
Карты ,вы инсталировали оффлайн карты от гугла они работают гибридным способом .
сообщение 18.11.2014, 12:32
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 10:41)
* если да, то скачай с этого сообщения торентик Navitel для Android - gps навигация [обновлено 27.9.13]
зачем варез, если есть Яндекс.Карты?
xpos,
Яндекс.Карты уже давно научились скачивать карту заранее. Если запустить Яндекс.Карты, когда телефон подключен к вай-фаю, в настройках появляется пункт "Скачать карты".
Попробуйте для начала с ними. В таком приложении таких багов быть не должно. Если проблема повторится и с ними, очевидно нужно будет поэкспериментировать с прошивками.
граф де ла Фер
сообщение 19.11.2014, 9:26
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
Добрый день!
На моем DROID RAZR MAXX (заказывал из США) разбился экран в области датчика приближения, после чего стало наблюдаться следующее: при любом вызове (неважно, исх. или вх.) экран гаснет строго через раз, причем не тогда, когда подношу к уху, а сразу после посыла вызова или ответа на вх. звонок. Если не гаснет, то я вкл-выкл громкую связь и он сразу гаснет. Причем если гаснет, то намертво до конца вызова, неважно, уберу я телефон от уха или нет.
Был другой RAZR с глючным железом (из Китая заказывался), в его корпус мастера перекинули все железо с моего Макса, т.к. им это было проще, чем поменять стекла местами, датчик после замены всего корпуса так и не заработал нормально, мастер пробовал датчики с обоих телефонов, та же петрушка, причем у телефона из Китая раньше датчик срабатывал прекрасно.
Была прошивка Артмод 4.3, прошил оф JB 4.1.2 - не помогло, пробовал, как советовали на девфаке, редактировать файл build.prop (дописывал строки gsm.proximity.enable=true (и false пробовал, после каждого изменения перезагружал телефон), ro.lge.proximity.delay=25, также редактировал значение параметра mot.proximity.delay=25, до этого было 0). Ничего не помогло.
Помогите, пожалуйста!!!
motokeeper
сообщение 19.11.2014, 10:07
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(граф де ла Фер @ 19.11.2014, 12:26) *
Добрый день!
Рдактирование билд.проп тут не поможет, так как это не более чем костыль - то есть до первого сброса; в рабочем телефоне редактирование этого файла не требуется.
P.S. Есть OEM экраны со всей начинкой.
Сообщение отредактировал motokeeper - 19.11.2014, 10:08
граф де ла Фер
сообщение 19.11.2014, 10:50
Из: г. Краснодар
motokeeper,
экран реально самому поменять без фена?
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 17:10
