106 страниц V « < 96 97 98 99 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17099
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
motokeeper
сообщение 19.11.2014, 11:14
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(граф де ла Фер @ 19.11.2014, 13:50) *
motokeeper,
экран реально самому поменять без фена?
А где там фен применяется? Вот LCD-панель, отмеченная красной стрелкой (металлическая рамка просто лежит сверху). Все остальное на винтах или защелках.
xpos
сообщение 19.11.2014, 13:12
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
Добрый день
новая проблема.
новый Вопрос
пытаюсь настроить по инструкции
Открыть в меню "Настройки" - "Беспроводные сети" или "Ещё...", или "Дополнительно" - "Мобильная сеть" или "Мобильные сети", или что-то похожее - "Точка доступа" или "Точки доступа", или "APN".
После того как зашли в "Точки доступа" - нажать на телефоне софт/сенсорную клавишу в виде "квадратика", нажать "Создать" или "Новая точка доступа".
APN: mts
Прокси: не установлено
Порт: не установлено
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
MCC (где не проставлено автоматически): 257
MNC (где не проставлено автоматически): 02
Тип аутентификации: РАР
Тип APN: выбрать "Интернет" не выбирается (где нет автоматического выбора - написать default)
Нажать софт/сенсорную клавишу "квадратик" на телефоне и выбрать "Сохранить".
после чего :
вариант 1
нажимаю СОХРАНИТЬ - но оно ничего не сохраняет!! Пусто
соответсвенно пункт настройки
Галочкой отметить созданную точку доступа.
сделать не удается!
Вариант 2
опускаюсь в самый низ- выдает окно с ошибкой и выкидывает из настроек без сохранения
оговорюсь сразу ...проделывал неооднократно! -
Перезагрузить телефон
Проверить наличие установленной галочки "Передача данных"
граф де ла Фер
сообщение 19.11.2014, 14:12
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
motokeeper,
извини за назойливость, где до 1 т.р. взять некитайский экран?
motokeeper
сообщение 19.11.2014, 14:22
Цитата(граф де ла Фер @ 19.11.2014, 17:12) *
motokeeper,
Они все китайского производства, просто есть настоящие заводские, а есть китайский фейк. Как раз последние лежат в этой ценовой категории.
DeuX2004
сообщение 20.11.2014, 15:37
Из: Kirovo-Chepetsk
Пользователь №: 191 527
Модель телефона: droid 3 xt862 and XT901
брал за 900р. все отлично работает. даже с надписью вэризон. меняется легко. плата по краю только на 2х сторонним скотчем держится.
motokeeper
сообщение 20.11.2014, 16:47
Да, вот такие они и делают.
diversant007
сообщение 21.11.2014, 9:35
Пользователь №: 244 942
Модель телефона: моторола дроид рарз макс
Прошивка: 4.1.2
Прошу помощи как заставить тело хт 912 макс видить приложения на карточке
сообщение 21.11.2014, 11:19
diversant007,
в смысле видеть? Может как установить с карточки?
Так идете в настройки стаивте галочку разрешить установку приложений из неизвестных источников. Потом ищите приложение апк на карточке и ставите его.
Если как перенести на карточку. То нужно что бы автор приложение оставил данную возможность. Если он это разрешил то идете в настройки, там ищите раздел приложения, там выбераете нужное приложение и тапает кнопку перенести на карту памяти.
Nicolay
сообщение 29.11.2014, 16:33
Из: Псков
Пользователь №: 35 707
Модель телефона: droid razr maxx
Прошивка: verizon
человек настроения
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
КУПИЛ С КИТАЯ DROID RAZR MAXX ANDROID 4.1.2 VERIZON.EN.US НЕМОГУ настроить мобильный интернет. есть инструкция пошаговая? Или может патч какой или что надо сделать ??? WI-FI работает нормально.
сообщение 29.11.2014, 18:13
Nicolay,
у всех андроидах настройка нета идентична.
В насройках найдите пункт мобильная сеть, там пункт апн, создайте новую точку доступа по данным оператора и все. А ну еще в пункте передача данных включите мобильную передачу данных.
Зы кст если применяли автоматиеские настройки оператора, и не получается настроить то скорее всего бес прошивки не обойтись. По моему опыту нельзя применять атовматисекие настройки, после него нет перестает работать даже с правильными настройками.
Nicolay
сообщение 30.11.2014, 6:22
Из: Псков
Прошивка: verizon
человек настроения
Цитата(stigr @ 29.11.2014, 21:13) *
Nicolay,
автоматические настройки не применял запросил у оператора настройки интернета для андройда пришло сообшение с настройками, как вы и описали создать АПН захожу в пункт Настройки АПН, а там пусто и ничего кроме назад нажать нельзя. Как создать АПН? А прошивка имеется ввидуполностью андройд переустанавливать на такую же или другую какую.
Добавлено позже (30.11.2014, 10:09):
Цитата(xpos @ 19.11.2014, 16:12) *
Добрый день
новая проблема.
новый Вопрос
APN: mts
Пароль: mts
после чего :
вариант 1
сделать не удается!
Вариант 2
Вот и у меня такая же ерунда выскакивает. Ктонибудь нашел как лечит?
Добавлено позже (30.11.2014, 10:28):
Nicolay,
Добрый день
новая проблема.
новый Вопрос
APN: mts
Пароль: mts
после чего :
вариант 1
сделать не удается!
Вариант 2
вообщем какими то правдами неправдами создал апн и интернет работает написал букву Н и две стрелочки внизу нее типа передача данных а как сделать чтоб было 3G или 4G
сообщение 30.11.2014, 7:38
Nicolay,
Н это и есть 3ж тоесть стандарт передачи HSDPA .
А ЛТЕ (4ж) не будет работать на этом телефоне, тут частоты другие. Телефон создан для сетей оператора Веризон у него частота ЛТЕ не такая как в наших странах.
Nicolay
сообщение 30.11.2014, 7:53
Из: Псков
Прошивка: verizon
человек настроения
Еще вопросик, у меня андройд жрет 50 % батарейки. и батареи хватает на 2 дня как увеличит время работы от батареи.?
Добавлено позже (30.11.2014, 10:55):
Цитата(stigr @ 30.11.2014, 10:38) *
Nicolay,
а прошивка телефона откроет возможности 4G?
сообщение 30.11.2014, 8:41
Цитата(Nicolay @ Сегодня, 9:53)
* Еще вопросик, у меня андройд жрет 50 % батарейки. и батареи хватает на 2 дня как увеличит время работы от батареи.?
У Вас макс или простой вариант? Вообще то нужно знать как используется телефон (сколько єкран в работает, сколько разговоров).
* а прошивка телефона откроет возможности 4G?
нет
Tol50
сообщение 1.12.2014, 13:22
Из: Киров
Пользователь №: 247 071
Модель телефона: XT1250
Прошивка: 7.1
Добрый день. Тема уже поднималась, но решения я так и не нашел, поэтому просьба не пинать )) Вообщем телефон видит спутники GPS/Глонас, но не обрабатывает с них сигнал (in use - 0). Различные проги и замены gpsconfig-оф не помогают. helpsmilie.gif
Nicolay
сообщение 1.12.2014, 15:46
Из: Псков
Прошивка: verizon
человек настроения
нет
у меня maxx, разговоров нет тариф подключил итернетовский, для разговоров другой телефон, немонго интернета по вифи и немного по 3g пользуюсь мало еще не освоил. Кстати еще какие то траблы с навигацией идет поиск GPS и не находит ничего.
Добавлено позже (1.12.2014, 18:47):
Захожу в расход батареи и там андройд 50 %
экран 20 %
ну и так далее по уменьшению
сообщение 6.12.2014, 15:27
Nicolay,
сделай скрин расхода батарейки пожалуйста. в памяти много софта весит?
Sphinx_RTS
сообщение 10.12.2014, 19:07
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
[/quote]
[/quote]
У меня через стандартные гугл карты тоже спутников не видит, а Навител, например, прекрасно работает.
petr14
сообщение 12.12.2014, 12:57
Пользователь №: 245 163
Модель телефона: xt910
Прошивка: не знаю
бодрое
Доброго времени суток!Народ подскажите пож на motorola razr хт910 можно установить андроид 4. родной 2.3.6? спасибо
lcrmslcrms
сообщение 12.12.2014, 13:23
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Можно ,вариант 1: вам нужно ,получить рут ,поставить bmm,сделать бекап,прошить любой мод основан на 4.х.х (приетом увас буднет 2 сиистемы,можно будет от катится назад просто прошить другое ядро и переключить систему ).
Вариант :2, узнать регион устройсва обновится до 4.х.х через ota.вернутся обратно на 2.3 будет не возможно.
petr14
сообщение 12.12.2014, 13:53
Прошивка: не знаю
бодрое
спасибо!а может быть такое что глюканет?
lcrmslcrms
сообщение 12.12.2014, 14:19
Пробуйте обновляется с помощью wifi, предварительно удалив рут права если такие имеются .не должно .
Сообщение отредактировал Osta - 12.12.2014, 15:21
traffko
сообщение 13.12.2014, 23:48
Пользователь №: 247 795
Модель телефона: DROID RAZR
Прошивка: 4.1.2
GOOD
разбил тачскрин.
скажите пожалуйста, тач и дисплей на клею? есть ли смысл покупать отдельно тачскрин?
сообщение 14.12.2014, 6:44
traffko,
там сенгвич из стекла, тача, дисплея и рамки. если нет опыта и спец оборудования то лучше покупать готовый сенгвич (я так делал).
gge
сообщение 16.12.2014, 11:49
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 69 205
Модель телефона: moto x
Помогите с быстрым разрядом разобраться. Последние несколько дней катастрофически быстро сжирается батарея. За ночь на зарядке телефон заряжается максимум на 40%, зато разряжается за 2-3 часа ожидания. В процессах, которые садят батарею первое место занимает некий процесс "ОС Android" (наряду с другим процессом "система Android" который висит ниже и жрет совсем мало), который потребляет 51% энергии батарейки. Особенно быстро разрядка происходит, если включен wi-fi.
Android 4.4.4 (slimkat). Пересылка геоданных отключена, в последнее время никакого софта нового не ставил.
скрины
Сообщение отредактировал gge - 16.12.2014, 11:50
Moto~Demon
сообщение 16.12.2014, 12:21
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
gge, эти киткаты, конечно, жрут батарейку на razrе, но это слишком. Откатитесь (а можно даже и в другой слот поставить) на стоковую/мод-стока прошивку. Если там будет так же, проблема железная.
Sphinx_RTS
сообщение 18.12.2014, 16:47
Поменял мне друг (занимается ремонтом телефонов) экранный модуль (даже с логотипом verizon), меня устраивает- после зеленых полос, и остатков текста- просто супер! НО! С его слов, один винтик был без шляпки, и явно рассверлен, сломана защелка сим-карты (меня еще удивляло, что небыло щелчка при вставке симки), нет защелки в гнезде для флешки, пленка на батарее скукоженая, как будто переклеивалась shok.gif Телефон покупался как новый, через аукро, высылался из Китая. Ну и неприятная мелочь- разговорный динамик был слишком хорошо приклеен, поэтому был разорван пополам. НО! друг не растерялся, и с моего разрешения поставил похожий динамик от SonyEricsson smile.gif
Moto~Demon
сообщение 18.12.2014, 19:44
Indestructible
Модель телефона:
Sphinx_RTS, основная масса "новых" из Китая - рефы уже давно.
Просмотрел местную барахолку, продают "новые" с алиэкспресс. Логотип на задней крышке вклеен криво - самый первый явный признак.
Один такой ХТ912 помер прямо в руках при подключении к ЗУ + многочисленные отзывы об умирающих контроллерах питания. Не рекомендую к покупке.
Vader21
сообщение 23.12.2014, 13:59
Пользователь №: 247 868
Модель телефона: xt912
Помогите пожалуйста. Хочу с прошивки 4.0.4 (6.16.211.xt912.Verizon.en.US) перейти на цианоген мод. Подключен к Интертелекому и номер вшит в телефон. Как правильно сделать бэкап настроек оператора что бы не ходить в сервисный центр при каждой прошивке? Нужно сохранить номер и настройки 3г.
спасибо заранее
mba1976
сообщение 24.12.2014, 18:02
Пользователь №: 205 628
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441d
всем привет. ребята очень срочно нужна ваша помощь помогите пожалуйста.Motorola Droid Verizion XT912 Verizion. сбросил все настройки и теперь после перезагрузки выходит на экран (В приложении "Backup Assistant+Contacts Client" произошла ошибка.) тел. дальше никак не запускается что делать?
lcrmslcrms
сообщение 24.12.2014, 18:26
сделайте wipe&cheich для этого нужно выключить смартфон путем зажатия кл вкл+гром и - гром + одноверменно,после зажать кл вкл и кл гром + зетем выбрать пункт recovery и выбрать wipe&cheich подтвердить клв гром +
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 24.12.2014, 18:29
teac77
сообщение 12.1.2015, 18:15
Пользователь №: 248 066
Модель телефона: motorola xt912
Прошивка: 09.1d.00
ok
Перестал работать плей маркет и все сервисы google, что делать стирал данные и кеш не помогает
Sphinx_RTS
сообщение 12.1.2015, 19:26
Начал отставать экран от рамки. Посредством чего они держатся между собой? Можно ли мазнуть суперклеем в местах соприкосновений?
сообщение 12.1.2015, 19:44
teac77,
а что делали что привело к этому?
Sphinx_RTS,
там на сколько помню клей чтото типа смолы, по крайней мере мне так показалось. Я б супер клей не рискнул туда совать.
haron18
сообщение 12.1.2015, 19:49
Пользователь №: 248 068
Ребят, посоветуйте. Пользуюсь телефоном второй год (XT910), последнее время начал жутко тормозить. Часто зависает, долго может открывать приложения, когда запустишь несколько вообще может минуты на две залипнуть. Как лучше его реанимировать? Перезагрузка естественно не помогает. Сделать полный сброс какой нибудь или попробовать обновить прошивку?
сообщение 12.1.2015, 20:23
Цитата(haron18 @ Сегодня, 21:49)
* Как лучше его реанимировать?
вайп Вас спасет.
сообщение 12.1.2015, 20:33
haron18,
обновить прошивку, например слимкат, по отзывам довольно таки ничего.
тормозит, так как софт обновляют, и он почему то начинает жутко тормозить на телефоне. наверно план злых корпораций, которые заставляют нас таким обновлять смартфоны.
кстати ты кеш и мусор всякий на телефоне чистишь?
teac77
сообщение 12.1.2015, 21:28
Прошивка: 09.1d.00
ok
Цитата(stigr @ 12.1.2015, 22:44) *
teac77,
Sphinx_RTS,
та даже незнаю как то не заходил вообще а тут понадобился плей маркет и все не заходит сразу сворачивается youtube не прогружается google= вылетает и т.д
сообщение 13.1.2015, 5:57
teac77,
может какие приложения системніе удаляли или морозили?
SAN 2005
сообщение 13.1.2015, 6:04
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Какая версия прошивки? Попробуй обновиться до последней. Еще можно попробовать удалить обновления для Google Play и др. сервисов Google, после чего зайти в Маркет и они установятся заново.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 13.1.2015, 6:05
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 21:11
