106 страниц V « < 97 98 99 100 101 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 26.3.2015, 13:52
SimakMakar,
зайдите в настройки апн и смените порт ммс 9201 на 8080 или наоброт
SimakMakar
сообщение 26.3.2015, 17:54
Пользователь №: 248 684
Модель телефона: droid razr maxx
да,менял,не помогает..
сообщение 26.3.2015, 18:26
SimakMakar,
автоматические настройки принимал?
Vader21
сообщение 29.3.2015, 17:36
Пользователь №: 247 868
Модель телефона: xt912
Добрый вечер.
У меня motorola xt912 (версия системы 6.16.211.XT912.Verizon.en.US с андроид 4.0.4) прошит номер телефона CDMA intertelecom и 3г интернет. Как правильно сохранить настройки чтобы установить другую прошивку и как потом те настройки обратно восстановить?
сообщение 29.3.2015, 20:19
Vader21,
если пароль к нету знаешь то без проблем все востановишь, если не то, нужно будет идти опять к диллеру интера и прошивать.
Octanium
сообщение 2.4.2015, 16:43
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, при установке кастомной прошивки (точнее после ее установки).
У меня дома два рейзера, после установки кастомной прошивки у них одинаковые WI-FI MAC адреса, раутер наблюдая такое безобразие отрубает WI-FI на устройствах, что довольно не приятно (а обновы проша выходять регулярно!!).
Так как начиная с КитКат-а, тем более в Лолипоп-е скрипт wifical.sh перестал работать =( (пытался его ковырять, но результат нулевой, опыта маловато в BASH скриптах)
И вот собственно мое решения (делал для себя, что-бы мне было проще), но можем кому-то тоже пригодится.
Инструкция
1. Запустить install_mac_address.cmd
2. набрать "1" (Set WI-FI MAC address)
3. подключить смартфон по USB к ПК (включить отладку по USB, если не включено)
4. нажать "Enter"
5. дождаться сообщения "- Done =) -"
6. для уверенности можно перезапустить смартфон
*если WI-FI MAC адрес вам не понравился можно набрать "2", нажать "Enter" скрипт сгенерирует новый адрес
*если по каким-то причинам после смены MAC адреса у вас перестал работать WI-FI (смартфону или прошивке не понравился новый мак), сгенерируйте простой MAC адрес "Generate Simply MAC address", для этого нужно набрать цифру "3", нажать "Enter" (получите адрес такого типа "1a:2b:3c:4d:5e:6f"), и установить его, или попробовать установить другой "обычный" MAC адрес (цифра "2")! (на Слиме KitKat я сменил 3-ри обычных мак адреса, на Lollipop такой проблемы не было)
*в момент смены MAC адреса WI-FI должен быть выключен!
*после не удачной смены MAC адреса нужна перезагрузка смарфона
*это все не страшно, боятся нечего =)
Скриншот
Версия для OS Windows
Версия скрипта 2.0
Тестировалось на XT912 KitKat\Lollipop, под Windows 8.1 x64.
Скрипт работает только с XT910 и XT912 (в противном случае скрипт сообщит что смартфон не поддерживается)
Загрузить - Скачать (*.zip)
Спасибо за внимание!
ОБНОВИЛ ДО ВЕРСИИ 2.0
Внимательно, а главное полностью читайте инструкции!
Сообщение отредактировал Octanium - 4.4.2015, 10:56
сообщение 3.4.2015, 15:02
Octanium,
спасибо за инструкцию. как бы лучше ее назвать, что бы я мог добавить информацию в шапку?
Moto~Demon
сообщение 3.4.2015, 15:32
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Claus398, "Изменение MAC-адреса" / "Решение проблемы с одинаковыми MAC-адресами на кастомных прошивках".
gbr s
сообщение 3.4.2015, 23:48
Пользователь №: 248 738
ПРОШУ ПОМОЩЬ!!!
Всем привет, такая проблемка, прошил телефон, а теперь он заблокирован, пытался разлочить как на форумах,
но при включении не могу зайти в sim network unlock pin,
дело в том что когда я ввожу в телефонном наборе хотя бы imei(*#06#) он выбивает MEID
как мне вообще зайти в sim network unlock pin???
за ранее всем спасибо!
lcrmslcrms
сообщение 4.4.2015, 17:12
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
gbr s,
Вставьте сим карту в другой телефон отключите проверку pin . Вам нужно будет за ново сбросить устройство , когда появиться приглашение байпасс активации (по средине андроид с просьбой на жать на него ). Нажимайте пальцем по углам в такой. Последоватерльности :левый верхний угол =>правый верхний угол =>правый нижний угол =>нижний левый. Угол.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 4.4.2015, 17:21
krekltd
сообщение 5.4.2015, 5:03
Пользователь №: 248 796
Модель телефона: xt910
Прошивка: nbcg
хорошее
ребят помогите слетела прошивка xt910 загорается логотип потом темный экран и все, как пошагово восстановить оригинальную прошиву через кабель и что нужно зашить перед самой прошивкой,везде все облазил понять ничего не могу и ссылки кругом уже битые
сообщение 5.4.2015, 7:39
krekltd,
в шапке темы [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) все есть
lcrmslcrms
сообщение 27.4.2015, 14:14
krekltd поищите такую программу EasyRootICS
DeuX2004
сообщение 11.5.2015, 9:42
Из: Kirovo-Chepetsk
Пользователь №: 191 527
Модель телефона: droid 3 xt862 and XT901
После востанавления отвалившегося порта узб на телефоне решил сбросить в стандарт телефон, тк лень было прибираться на нем. Привело это к тому, что после лого черный экран и все. Попробывал защить Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US.zip результат ошибка вылазит. Решил по мануалу UnbrickXT912Jellybean.rar и после прошить сток 4.1.2. Прошивается, все ок,на пузе андроида после прошивки крутится какая то хрень, и после ребут,лого и черный экран. Какие будут предложения? До лечения порта стояла 4.1.2 и после ремонта тело врубилось и все ок работало.
motokeeper
сообщение 11.5.2015, 15:48
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Стандартный сброс с рутом мог привести к проблеме. Нужно попробовать прошить полную стоковую прошивку (не ОТА обновление).
DeuX2004
сообщение 12.5.2015, 5:51
Из: Kirovo-Chepetsk
офф сайт не доступен почему то. Можешь залить на яндекс диск прошивку? Еще есть один момент. Телефон со стертым сидом. Ранее заргужался просто на лого ошибка вверху и дальше заставка. Может из-за ошибки стертова сида у меня дальше не заводиться?
Сообщение отредактировал DeuX2004 - 12.5.2015, 5:58
motokeeper
сообщение 12.5.2015, 6:00
Можно поискать здесь.
DeuX2004
сообщение 12.5.2015, 14:34
Из: Kirovo-Chepetsk
Встает только cdma_spyder_9.8.2o-72_vzw-16_1ff.xml.zip и DROID_RAZR_Utility_Jellybean_XT912_WinMacLin или UnbrickXT912Jellybean.rar. Грузится андроид на пузе крутится что то и все. После черный экран. Через BP tools,лого и черный экран.
Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US.zip не встает. Через RSD lite ошибка выскакивает при прошивке группы system.
lcrmslcrms
сообщение 12.5.2015, 14:50
DeuX2004,
4.1.2 грузится и черный экран, с батареей всей в порядки?
DeuX2004
сообщение 13.5.2015, 7:59
Из: Kirovo-Chepetsk
C батареей все отлично. Ранее новую покупал, с ней работал телефон. Сейчас она заряжена до 4в.
Стартует телефон, лого М появляется и вверху Consumer ID error. Contract Dealer
Boot to suspend/TCMD mode:dead:0002:00000000:000000cc. то что сид стерт. И после черный экран.
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 12:55
Все закономерно - залили прошивку другого региона, не сохранив оригинальный CID. Починить вроде можно, но если не найдете CID для своей модели, пожизненно останетесь с сообщением Consumer ID error.
DeuX2004
сообщение 13.5.2015, 14:14
Из: Kirovo-Chepetsk
С этим косяком купил на ибэе + порт был ушатан.Не критично. Порт поменял и руссифировал сток. Ходил пока не здохла батарея. Купил новую и почему то начало жрать ее по страшному. Решил сбросить в стандарт через рекавэри. И после такая шляпа у меня.
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 15:20
Предполагаю, что "новая" батарея оказалась китайским клоном ) так что "жрало" ее по-страшному неспроста, это нормально, - для клонов, спасибо, что вообще завелась )
Рекавери стоковый или какой-то другой?
Сделал специально для Вас фото. Угадайте - где оригинал, а где клон? smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 13.5.2015, 15:35
DeuX2004
сообщение 13.5.2015, 18:14
Из: Kirovo-Chepetsk
Рекавэри стоковый. У меня чистая батарея вообще,но полноразмерная.В рамку ровно ложится без зазоров, но нет описания и названия EB20. Простая OEM написано. У меня такое ощущение, не загружается дальше тк раздел с ос надо переключить.но safestrap или bmm не прикрутить никак.
Сообщение отредактировал DeuX2004 - 13.5.2015, 18:25
motokeeper
сообщение 14.5.2015, 5:29
Ну вот, вероятно в этом и проблема - сброс через стоковый рекавери на рутованном телефоне привел к софтбрику; разумеется, прикрутить теперь ничего нельзя, только попытаться прошить стоковой полной прошивкой (не ОТА).
DeuX2004
сообщение 14.5.2015, 9:49
Из: Kirovo-Chepetsk
cdma_spyder_9.8.2o-72_vzw-16_1ff.xml ? 165 я так понял обновление последние,не покатит.
motokeeper
сообщение 14.5.2015, 9:57
Найдите предпоследнюю прошивку, в конце просто "16", без "_1".
DeuX2004
сообщение 15.5.2015, 8:40
Из: Kirovo-Chepetsk
Не могу найти эту прошивку. Офф сайт не открывается. В гугл кэш нету. Может кто выложить ее? Не охото хоронить моторолу и ложить на полку.
motokeeper
сообщение 15.5.2015, 17:28
А 16_5 не пробовали?
http://motofirmware.center/files/category/30-droid-razrmaxx/
DeuX2004
сообщение 16.5.2015, 5:09
Из: Kirovo-Chepetsk
VRZ_XT912_9.8.2O-72_VZW-16-5_CFC.xml шьется. После андроида с хренью на пузе запускается лого и все,черный экран после.
Прошивка без cfc 165, ошибка при прошивке группы system.
Сообщение отредактировал DeuX2004 - 16.5.2015, 5:09
motokeeper
сообщение 16.5.2015, 6:30
В рекавери:
Wipe data / factory reset
Wipe cash partition
Потом прошить по-новой.
Если не запустится, разместите фотографию экрана с ошибкой.
Сообщение отредактировал motokeeper - 16.5.2015, 6:31
tihon1
сообщение 16.5.2015, 13:16
Пользователь №: 248 660
Модель телефона: motorola xt788
Мотофаны! Кто знает в какой системной папке информация про стандарты rev.A и rev.B?
И где(в каких файлах) прошивается rev.B?
,буду очень благодарен.
сообщение 16.5.2015, 19:41
tihon1,
на сколько мне известно этого нет ни вкаких файлах, данная инфа зашита в чип отвечающий за связь (хотя могу ошибаться конечно)
motokeeper
сообщение 17.5.2015, 18:11
Цитата(stigr @ 16.5.2015, 22:41) *
tihon1,
Верно, фактически это все варианты "железа".
motokeeper
сообщение 18.5.2015, 2:59
В рекавери:
Wipe cash partition
Так что там получилось?
сообщение 18.5.2015, 6:21
Цитата(motokeeper @ Вчера, 21:11)
* Верно, фактически это все варианты "железа".
не совсем, есть спец проги для настройки сдма которыми можно включить рев б в чипе (обычно в веризоновских аппаратах он закрыт). Но ты прав нужно что бы он был в данном чипе.
sergsinger
сообщение 25.5.2015, 5:40
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Напишите, пожалуйста, габариты аккумулятора на 3 300 mAh (мм): (ширина х высота х толщина).
motokeeper
сообщение 25.5.2015, 6:01
Точные размеры никто не даст - оболочка мягкая и габариты могут варьироваться. В принципе, такой же, как и для XT912, только толще.
sergsinger
сообщение 25.5.2015, 6:06
Прошивка: WW_1_35F
Я рассчитываю на то, что у кого-то остался таковой после замены и он сможет измерить габариты.
motokeeper
сообщение 25.5.2015, 6:11
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:43
