106 страниц V « < 100 101 102 103 104 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
mr.ministr
сообщение 20.12.2015, 23:28
Пользователь №: 250 118
Модель телефона: motorola
ok
Здравствуйте ! помогите пожалуйста разобраться с моторолой xt912 safestrap recovery v3.11 (twrp v2.2.2.1) не получается прошить - дело в том что до этого его пытались русифицировать и после этого не включается,рекавери доступен .пытался прошить и кастомные и не только но ничего не выходит... делал wipe и.т.д а backup не сделал... как быть ? подскажите пожалуйста
reniec2
сообщение 31.12.2015, 10:19
Пользователь №: 250 171
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Прошивка: 98.72.165
OK
Всем привет и с наступающим! Вот, недавно, стал счастливым обладателем сабжа! Всё супер, всё работает! Единственное, что расстраивает,- это камера. Фотки получаются, ну, совсем, убогие.. sad.gif Просто, до этого юзал лыжу 970-ю, так там такие фоты были!!!- на профУровне!- яркие, сочные- как живое всё выглядело! А тут, какое- то мутноватое всё... Ну, как будто в тумане постоянно... И цвета, какие- то, не естественные... Подскажите, это у меня проблемы с камерой? Или это у всех так? Ну, не верю я, что это 8 Мегапикселей!
Вот фоты сделанные 5-ти мегапиксельной лыжей:
http://s004.radikal.ru/i205/1512/d3/6f7d6fbc5b08.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1512/d1/a06034243d60.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1512/61/947b91637b55.jpg
А эти сделанные 8-ми мегапиксельной бритвой:
http://s017.radikal.ru/i407/1512/b2/8ac9c15d5cc2.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1512/af/c5e902afe96a.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1512/fc/606aa8365726.jpg
Скачайте фоты и попробуйте увеличивать их. Вы увидите, что там и 3-х мегапикселей нет! Видимо у меня какие- то проблемы с камерой? Я открывал его, протирал ваткой и камеру и стёклышко в крышке,- ничего не помогает!!! Прошивка стоковая- 4.1.2- Англ. Короче, если кто знает, в чём проблема, подскажите, плиз.. Не думаю, что Верайзоновцы, могли выпустить в свет такую отстойную камеру...
Сообщение отредактировал Воха - 31.12.2015, 10:56
Воха
сообщение 31.12.2015, 10:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
reniec2, убрал Ваши полноразмерные фото, с мобилки и мобильного инета очень напряжно смотреть- юзайте превью wink.gif
sergsinger
сообщение 31.12.2015, 11:58
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Остаётся догадываться какого. Предположу, что это XT912.
расстраивает - камера. Фотки получаются, ну, совсем, убогие.. какое- то мутноватое всё... Ну, как будто в тумане постоянно... И цвета, какие- то, не естественные...
Странные сравнения фото. Одни сделаны при естественном дневном свете, другие же при плохом искусственном освещении.
Возможно. У меня с XT912 получались вполне сносные фотографии.
Сообщение отредактировал sergsinger - 31.12.2015, 11:59
reniec2
сообщение 31.12.2015, 12:20
Прошивка: 98.72.165
OK
А чего догадываться? Я, например, и без догадок вижу, что у Вас Nokia X2 Dual Sim smile.gif Также и у меня видно- какая труба и даже прошивка указана! smile.gif
Да, если не трудно, залейте фоту "бритвенную", которую считаете классной! Хочу сравнить и убедиться в исправности своего тела... Спасибо!
Добавлено позже (31.12.2015, 14:30):
Конечно! smile.gif Малёхо, погорячился... smile.gif Спасибо за исправления!
sergsinger
сообщение 31.12.2015, 12:35
Прошивка: WW_1_35F
Запарился перед НГ, не глянул тему.
Точно не ручаюсь, что это с XT912, но, скорее всего:
Сообщение отредактировал sergsinger - 1.1.2016, 10:32
reniec2
сообщение 31.12.2015, 13:34
Прошивка: 98.72.165
OK
Ну, если это фоты с бритвы (хотя я и сомневаюсь), то получается, что у меня какая- то проблема с сабжем sad.gif Кто нибудь решал такую проблему? Может софт какой нужен? Ну или подкрутить чего нибудь на мамке? Просто мне не понятно, как в режиме 8 МП, при нормальной освещённости, может получиться фота, весом в 700 килобайт!!!? Должно быть- минимум 2 метра! Объясните чайнику!
lcrmslcrms
сообщение 1.1.2016, 10:28
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Переставте прошивку другую
Sphinx_RTS
сообщение 7.1.2016, 14:10
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
С праздниками всех. Может знает кто решение проблемы: видео на Ютуб через разные промежутки времени останавливается, даже если полоска проигрывания заполнена дальше чем место вылета, а еще в MX player`е видео через промежутки ~30 минут лагает на доли секунды (с месяц назад все работало нормально, ничего не обновлял). Делал вайп и фэктори ресет, ставил lagfix- ничего не помогло.
lcrmslcrms
сообщение 7.1.2016, 14:28
Почистить кеш ,сделать вайп кеш,флешку разгрузить , нестабильное wifi соединение .
Sphinx_RTS
сообщение 8.1.2016, 7:29
В общем, отпустило телефон. Встроенная память почти пустая, и пока не отключал ненужные стандартные программы (хотя раньше отключение не влияло). Даже "OK google" заработал... Спасибо за советы.
Dfart
сообщение 10.1.2016, 15:14
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Всем привет! А можно как нибудь сделать просыпание телефона на качельку громкости? Это которое перед разблокировкой))) На Дефи привык очень. Xt912 прошивка 165-я, просто я левша и как то очень не удобно тянуться до кнопки включения,да и рессурс кнопки повысится соответственно
Сообщение отредактировал Dfart - 10.1.2016, 15:46
Воха
сообщение 10.1.2016, 18:09
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я ставил программу на показывание часов при доставании из кармана- для Amoled самое оно!
А для изменения назначений копок, нужно отредактировать .kl файл в папке system\usr\keylayout
Нужно кнопкам громкости добавить атрибут в конце, который есть у кнопки POWER
На Дроид Х2 это не дало нужного эффекта- при засыпании экран не запускается, а на ЛЖ КП500- помогло: сколько телефон не пролежит- кнопка поиска его включает
Igorek91
сообщение 10.1.2016, 20:12
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:09)
* Я ставил программу на показывание часов при доставании из кармана- для Amoled самое оно!
у меня установлена AcDisplay. шикарная программа и очень удобная)
saunshik
сообщение 11.1.2016, 9:45
Пользователь №: 250 207
Модель телефона: Motorola RAZR XT910 maxx
не очень
Добрый день. Есть Motorola RAZR XT910 махх в настройках сети нет GSM только 2g и 3g. и постоянно пропадает связь Батарея заменена на новую Не хавает и на полдня в режиме ожидания На форумах ответы не однозначные .Говорят что он только через интернет ловит связь .Я не понимаю интернет не включаю То что точно 910 махх так как коробка родная Поджскажите это так и должно быть или что то не то с прошивкой. рут права стоят .сейчас стоит 4.0.4.если нужны какие то данные напишите Заранее благодарю всем откликнувшимся.
сообщение 11.1.2016, 10:41
Цитата(saunshik @ Сегодня, 11:45)
* нет GSM только 2g
2G это и есть GSM.
* постоянно пропадает связь
сеть или связь во время разговора. с другими SIM работает?
* Батарея заменена на новую Не хавает и на полдня в режиме ожидания
а что его разряжает в настройках батареи показывает? батарея исправная?
* На форумах ответы не однозначные .Говорят что он только через интернет ловит связь
те, кто тебе такое ответили, наверно в первый класс ходят или в садик.
* То что точно 910 махх так как коробка родная
а в настройках что написано?
* рут права стоят .сейчас стоит 4.0.4.если нужны какие то данные напишите
поставь эту програму, дай ей рут. заряди полностью аккумулятор, зайди в приложение, нажми закругленную стрелочку, затем выйди, отключи телефон от зарядки и оставь на день. или хотя бы на 3-5 часов. потом зайди в нее, сделай и выложи скрины.
что не ясно спрашивай.
Прикрепленный файл BetterBatteryStats_xdaedition_2.2.0.0B5.apk   ( 3.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Droll
сообщение 15.1.2016, 10:12
Пользователь №: 223 618
Модель телефона: Droid RAZR XT912
Добрый день Я кончно не знаток этих всех дел но был Z6 так в заводской прошывке на 2мп весили гдето 300-500 кб а на кастомной 1-2 м.было давно точно не помню но на 2 мп фотал отлично а на хт912 тож фотки до 1 м
Igorek91
сообщение 15.1.2016, 20:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Droll @ Сегодня, 13:12)
* Я кончно не знаток этих всех дел но был Z6 так в заводской прошывке на 2мп весили гдето 300-500 кб а на кастомной 1-2 м.было давно точно не помню но на 2 мп фотал отлично а на хт912 тож фотки до 1 м
объём фото зависит от настроек сжатия самого фото. регулируется это в файле конфига камеры или в ином приложении камеры.
Dfart
сообщение 17.1.2016, 10:34
Добрый день! Кто подскажет какое приложение отвечает за оригинальные обои JB 4.1.2 удалил Forest Wallpaper,Magic Smoke Wallpaper и еще несколько и они пропали, жалко до ужаса, помогите файликом буду очень признателен
sergsinger
сообщение 17.1.2016, 10:36
Прошивка: WW_1_35F
Это живые обои.
Dfart
сообщение 17.1.2016, 10:42
Это живые обои.
Я тоже так думал когда удалял, теперь не уверен в правильности своего решения
Еще вопрос, у кого то работает онлайн радио в TuneWiki 4.6.6 или вообще в какой то версии данного приложения? Мне постоянно пишет: Сбой при соединении с сервером,проверьте свое подключение и повторите попытку, и через вафлю и через мобильный интернет, куда копать?
Сообщение отредактировал Dfart - 17.1.2016, 15:26
Воха
сообщение 17.1.2016, 20:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Dfart @ Сегодня, 12:42)
* TuneWiki 4.6.6
PCradio, 101.ru, TuneIn. Тысячи их
Сообщение отредактировал Воха - 17.1.2016, 20:46
Dfart
сообщение 20.1.2016, 18:55
* TuneWiki 4.6.6
Спасибо конечно за распространенные радио станции, но tunewiki изначально шла на мото и как плейер совместно, что очень удобно когда нету интернету...
Воха
сообщение 20.1.2016, 21:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Как Вы собрались слушать интернет радио когда нету интернету?
Igorek91
сообщение 21.1.2016, 23:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребят, подскажите пожалуйста кто знает, у меня вышел из строя разговорный динамик. Покупать полностью модуль(динамик+микрофон) не охота.
Вопрос, с чего можно взять подобный динамик???
Dfart
сообщение 22.1.2016, 18:18
Когда нету интернету я слушал tunewiki плейер, в этом приложении и плейер и интернет радио присутствуют, попробуйте сами может у вас работает и проблема у меня с настройками.
Воха
сообщение 22.1.2016, 18:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Dfart @ Сегодня, 20:18)
* интернет радио
Не работает и у меня, качал из маркета
Добавлено позже (22.1.2016, 21:35):
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 1:21)
* с чего можно взять подобный динамик???
По фоткам из гугла выглядит как динамик у L6 один в один, но размеры там не указаны sorry.gif
Замеряй точные физические размеры, и сфотни его- подберу аналоги из хлама который имею)
Sphinx_RTS
сообщение 23.1.2016, 9:08
Из сони эриксона у меня стоит, только не помню с какого
Igorek91
сообщение 25.1.2016, 16:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Воха @ 22.1.2016, 21:41)
* Замеряй точные физические размеры, и сфотни его- подберу аналоги из хлама который имею)
Хорошо) скорей всего в пятницу или субботу разберу сфоткаю!
а пока мне он нужен рабочий и всегда в сети privet.gif через гарнитуру пока выкручиваюсь)
Цитата(Sphinx_RTS @ 23.1.2016, 12:08)
* Из сони эриксона у меня стоит, только не помню с какого
ок, спасибо) посмотрю что там можно подобрать. но эт уже как разберу)
vint1685
сообщение 26.1.2016, 8:38
Пользователь №: 250 268
Модель телефона: motorola XT912
Прошивка: cm-13.0
всем привет!ребят нужна помощ или совет!перепрошил свою моторолу XT912 на адроид 6.0.1,теперь не получается разобраться с плеймаркетом.Устанавливал все возможные гугл сервисы,через гугл инсталлер пробывал...всеравно не работает,пишет(ошибка гугл сервисов).возможно ли что,маркет сам не адаптированый под андроид 6.0???СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Добавлено позже (26.1.2016, 12:43):
КСТАТИ,кому нужна помощ по перепрошивки XT912 на андроид 6.0 см-13 -обращайтесь!Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал vint1685 - 26.1.2016, 9:12
Воха
сообщение 26.1.2016, 10:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Другую версию Gapps попробуйте
kalyan4yk
сообщение 31.1.2016, 21:27
Пользователь №: 250 293
Модель телефона: Motorola droid turbo
После внедрения 3g на мтс сильно упал уровень сети. На droid 2 global пропал полностью - вылечил правкой сисфайла, на droid razr maxx не помогло, переключение в режим gsm тоже не решило проблему. Есть ли решение этой проблемы, или паять ему новую антенну?
Droll
сообщение 31.1.2016, 23:05
Такая же хрень только Life +еще и батарею следует GSM сильно ваще а в режиме полета держит сутки лег хо ? Шо делать ?!!?
kalyan4yk
сообщение 1.2.2016, 11:44
На киевстаре также, turbo держыт получше, но раньше везде было 5 делений, теперь 2-3.
Добавлено позже (1.2.2016, 13:51):
Пацаны просят сделать антенну, так как раньше делал для acer ,
Только пришлось выносить наружу, ибо был полностью метал, а антенну сломали на крышке внизу. Тут хуже, ибо антенна на рамке внутри корпуса, её придётся изолировать, ибо не будет согласования с передатчиком, шо только усугубить проблему.
dvk1972
сообщение 3.2.2016, 18:53
Пользователь №: 244 632
Модель телефона: motorola razr xt910maxx
Доброго времени суток форумчане! Поставил на свой 910 СМ 13. Проблемы возникшие при этом( я в первый раз ставлю СМ,может для этой прошивки это норма?): при подключении к компу тело определяется,но пустое,без каких-либо файлов,соответственно и копировать на него ничего не получается,нет возможности поставить wats up как и любые другие приложения. Что делаю не так? Подскажите. Спасибо.
сообщение 4.2.2016, 14:11
dvk1972,
а ты гапсы установил после того как поставил систему?
dvk1972
сообщение 4.2.2016, 16:24
[quote name='Claus398' date='4.2.2016, 14:11' post='1776326']
dvk1972,
[/quotКонечно установил,гугловские сервисы работают. А вот ни просмотреть корень телефона,ни закачать приложения не получается. Прошивку и гапсы качал из соответствующей темы форума.
BeePlus
сообщение 4.2.2016, 19:47
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
так , народ, в 3ж проблема не в антенне, а в прошивке.
Я с 2006 года с 3ж и еще тогда все проходили.
курите форум, удаляйте операторские апк и правьте билпроп.
Добавлено позже (4.2.2016, 21:49):
Цитата(dvk1972 @ Вчера, 20:53)
* ,соответственно и копировать на него ничего
случаем память у тебя не исчезла ? (типа ноль пишет)
dvk1972
сообщение 4.2.2016, 20:21
при возврате на стоковую прошивку всё нормально отображается
BeePlus
сообщение 4.2.2016, 20:49
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(dvk1972 @ Сегодня, 22:21)
* при возврате на стоковую прошивку всё нормально отображается
это да, но после твоих манипуляций память есть ?
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
