106 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17109
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 14:27
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
На вражьем сайте, вроде как появилась информация о наличии прошивки с русским
Прошивка 65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.eu.03
сообщение 26.11.2011, 14:55
Еще сайт - но французский
http://forum.frandroid.com/topic/81794-rom...rom-stock-eneu/
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.11.2011, 14:55
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 14:58
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На том же сайте сделали даунгрейд с новой прошивки на sbf
сообщение 26.11.2011, 15:19
http://115.com/file/dpxqfmti
вот сама прошивка но от китайцев в SBF
Оригинальный сайт Китаез http://bbs.gfan.com/android-3185501-1-1.html
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.11.2011, 15:21
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 15:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Он же
http://www.multiupload.com/T012AX9PKH
dick30
сообщение 26.11.2011, 16:46
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Ну чё может кто попробует разобраться с файломи для кристотолка? или хотя бы напишите как это дело сделать!!!
Насчёт аккумулятор, стандартно 2 дня держит!
Сообщение отредактировал dick30 - 26.11.2011, 16:47
Sufy
сообщение 26.11.2011, 17:12
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(dick30 @ Сегодня, 20:46)
* Ну чё может кто попробует разобраться с файломи для кристотолка? или хотя бы напишите как это дело сделать!!!
как я понимаю, этот зип - обычный переименованный apk, так что его надо просто переименовать и установить.
dick30
сообщение 26.11.2011, 17:30
Ладно сейчас попробую может заработает!!!
DhD
сообщение 26.11.2011, 18:00
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
А могу я ее на канадский телефон поставить? Телефон у меня уже неделю, перезагружается сам периодически, не знаю что делать, может прошивка поможет, есть мысли?
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 19:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Думаю не стоит, если телефон CDMA, то не надо
Вайп сделай
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 26.11.2011, 19:04
сообщение 26.11.2011, 20:03
Веризон будет продавать Дроид Разер и в белом цвете
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 20:22
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Кстати, таки выяснилось, что окантовка стекла, всё же металл, ошибся я, но впрочем радости от этого мало, так как эмаль создаёт полное впечатление пластмассы
Добавлено позже (26.11.2011, 23:08):
Пробовал перешить. Не сделал первый вайп.
Получил кирпич.
В рекавери не входит.
Перешился ещё раз, результат такой же.
Добавлено позже (27.11.2011, 0:07):
Попустило, причина - криво скачанный файл
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 26.11.2011, 21:41
DhD
сообщение 27.11.2011, 2:01
Вайп сделай
У меня gsm xt910, вайп не помогает... перезагружается все равно...
Sufy
сообщение 27.11.2011, 7:27
Прошивка: MIUI
Так что с русским? MD выложи для тех кто качать будет.
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 7:57
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Здесь русского нет, это обычная прошивка.
У меня, просто при закачке, закончилось место на диске, я освободил и докачал, а оно вона, как вышло...
Впрочем, я сразу, определил это основной причиной...
MD5 B760DC3C0F60ADE5654536AF5FB8AB38
Deamon66
сообщение 27.11.2011, 9:30
Пользователь №: 227 410
Прошивка: 1
Проявилась проблемка, не хочет ПРИНИМАТЬ СМС, в общем то принимает, то нет.
Помогите разобраться
dick30
сообщение 27.11.2011, 10:08
Переменовал, но ничего не получаеться пишит еррор и всё!
Я читал, что его нужно переменовать в update.zip и закинуть на флэку
Как прошить update.zip c помощью стокового (либо кастомного) рекавери аппарата.
Закинуть update.zip на внешнюю карту памяти
Выключить RAZR
Зажав обе кнопки громкости, нажимаем "питание" (вход в бутлоадер)
Выбрать пункт Recovery ("громкость вниз" - перемещенеие, "громкость вверх" - выбор пункта)
Когда появится "андроид с коробкой" (поймете) еще раз нажимаем обе кнопки громкости
В появившемся меню выбираем пункт Install update from SDcard ("громкость вниз" и "громкость вверх" - перемещение, "питание" - выбор пункта)
Выбрать файл update.zip
Дождаться завершения установки
Может есть супер спецы каторые умею так делать проверят работает???
Cheetah.tm
сообщение 27.11.2011, 12:42
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Вопрос владельцам RAZR. У вас стоит модуль Bluetooth 4.0 какая там скорость приема\передачи?
И еще. На современных Андроидах от Moto остались хоть какие-то традиционные вещи (например мелодия "Hello Moto").
dick30
сообщение 27.11.2011, 12:49
Как бэкап сделать?
to Cheetah.tm
Hello Moto ещё наверно 2009 году убрали!
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 13:32
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Выключить RAZR
У меня работало, скачай файл ещё раз... может скачан криво...
dick30
сообщение 27.11.2011, 13:56
Выключить RAZR
Ты установил его на разр или другую модель?
Тут оказываеться есть две версии:
http://chromloop.com/2011/06/add-crystalta...update-package/
http://chromloop.com/2011/07/crystaltalk-f...date-on-july-7/
Какой из них подходит? и в какую папку закидыват? и нужно ли этот файл переменовывать в update.zip? Вообщем конь в полть напиши пошаговые действия. ПЛЗ!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.11.2011, 14:07
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 14:31
Из: Керчь
Прошивка: CM9
dick30,
А, так я тебя не так понял...
Я думал, что ты хочешь установить апдейт на 2.3.6...
А тут, что я могу сказать... ну, присоедини автоматическую коробку передач от Форда, к Мерсу вместо простой... как думаешь, заработает?
Это циановские апдейты, они к официалу и не должны подходить... да ещё и модель другая
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.11.2011, 14:33
dick30
сообщение 27.11.2011, 15:29
Цитата(Конь в пальто @ 27.11.2011, 17:31) *
dick30,
Но технология то у них одинаковая. Блин у этого разера стрёмноватый голосовой динамик, после VE66 вообще не удобно общаться!
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 15:34
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Циановские приложения могут не контачить с официальными, да и технология, не факт, что всё 100% совпадает.
А причём тут к голосовому динамику кристал-ток, он к микрофону относится
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.11.2011, 15:35
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 15:48
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
А как можно сравнивать смарт и VE66? Думаю, что проблема современных смартов одна - толщина корпуса. Просто негде размещать качественный динамик и главное - его корпус для хорошей аккустики. У меня вот комп за $2500 и в нем стоят малюсенькие пикульки, потому как места не хватило компоновщикам (или просто пренебрегли такой "мелочью" как звук)
dick30
сообщение 27.11.2011, 16:05
Ну вот я тебе расскажу как есть по факту!
Когда пользовался VE66 там есть 4 настройки кристол толка, и вот представь себе они дают разное звучание в голосовом динамике, можно даже в реальном времени менять настройки и разница заметна. Мне в ней нравилась надстройка режима ЯСНЫЙ! Самое чёткое звучание, никакого бубения, никакого металического оттенка всё естественно. А разр меня убивает, единственное он по скайпу очень чётко передаёт голос. Вот ещё РАЗР отчёт о доставки смс не поддерживает!!!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.11.2011, 16:13
Sufy
сообщение 27.11.2011, 16:41
Прошивка: MIUI
Ну что ж!
Вот и на моей улице перевернулся грузовик с чупачупсами. После 4-х дней мытарств забрал сою трубку yahoo.gif
Мнение:
1) первая мысль - "А я думал он больше". Реально весьма сносный размер. А уж когда берешь в руки, то размер вообще побарабану становится.
2) пентайл не парит, весьма хорошо. Превосходная сочность и яркость, пиксели заметны с расстояния не более 10-15 см от глаз. И должен сказать, что у меня зрение 1.5, так что..
3) ведроид сложная штука ))) У меня есть Toshiba AC100, но там по понятным причинам нет телефонных приложений и пр. Пока разбирабсь
ОБщее ощущение - ВОСТОРГ!
Вот тут небольшая проблемка - не ожидал, но контакты с симки он не читает. Я думал это эксклюзивный прикол ойфона.
Симку я резанул и вставил в тел. Он пошуршал, выдал, что моя сеть BEE LIN (видно после обрезки буква потерялась laugh.gif ), но симка обратно не хочет, сиддит туго... Что делать не знаю. Нет, я не любитель 10 раз на дню симку тыркать, но все же. Да и некоторые незабекапленные контакты на ней остались... в раздумьях.
Пойду кромсать музло. Думаю, первячком трек из коммёршала рейзера поставлю)
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 16:50
Симку видеть должен, если будет зареген аккаунт блюра и не будет гмайла. По крайней мере на Актрисе так, если я правильно понял.
P.S. А в чем мытарства были? Можно описать в соответствующей теме?
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 16:52
Sufy
сообщение 27.11.2011, 17:03
Прошивка: MIUI
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 20:50)
* Симку видеть должен, если будет зареген аккаунт блюра и не будет гмайла. По крайней мере на Актрисе так, если я правильно понял.
никаких акков кроме гмыла не предлагал мне.
Мытарства отпишу, щас времени нет, а еще надо с бритвой разбираться... завтра будет.
dick30
Лучше в офис сходить и взять микро нового образца да и спросить, если у них на 128kb на всякий случай!
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:07
В этом и засада - гмайл не дает с симки ставить контакты. Нужно его снести и тогда должно получиться. Ребята на конкурирующем форуме на четверку вывели это опытным путем.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:08
Sufy
сообщение 27.11.2011, 17:09
Прошивка: MIUI
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 21:07)
* Нужно его снести
а как? он говорит, что снесется только фэктори ресетом, сволочь...
Сообщение отредактировал Sufy - 27.11.2011, 17:11
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:11
* Нужно его снести
Ну пока аппарат пустой - вайп, я думаю. Ничего в этом страшного нет.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:15
dick30
сообщение 27.11.2011, 18:09
А у меня почемуто вставил с первого раза, единственное, что убрал + перед 7, пришлось руками всё книгу редактировать!
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:13
Пользователь №: 230 845
Модель телефона: RAZR
Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Или импорт не подходит Вам?
В "text" > кнопка меню > messaging setting > Delivery reports
Сообщение отредактировал caxyh - 27.11.2011, 18:18
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 18:14
Пока не получу свой Атрикс не смогу проверить - у меня на аппарате 2.1 установлено и без блюра. Говорят, это гмайл так прикалывается при наличии блюра.
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 18:16
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Как это не читает? Прекрасно читает...
Звонилка - настройки (домик) manage contacts
Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Хотя с размером надо было разу думать, я смотрю туго - подрезал... пока гладко не вошла...
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:22
Я вообще криво обрезал, достаю только с помощью пинцета и иголки+)
Sufy
сообщение 27.11.2011, 18:27
Прошивка: MIUI
Цитата(caxyh @ Сегодня, 22:13)
* Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 22:16)
* Как это не читает? Прекрасно читает...
Спасибки! Все сработало)
* Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Теперь поздно. Думаю пока что делать, в принципе хочу иголкой попробовать достать.
Не везет мне с симками в новых аппаратах. В пердыдущем гнусмасе с устатку в щель для симки флешку пихнул - 2 часа потом выковыривал.
maiskiykot,
Описал покупку и доставку в соответствующей теме.
DhD
сообщение 28.11.2011, 1:26
Помогите!!! AP FastBoot Mode(S) (Flash Failure) что делать?
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 2:04
