106 страниц V « < 11 12 13 14 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
dick30
сообщение 27.11.2011, 13:56
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(Конь в пальто @ 27.11.2011, 16:32) *
Цитата(dick30 @ 27.11.2011, 12:08) *
Переменовал, но ничего не получаеться пишит еррор и всё!
Я читал, что его нужно переменовать в update.zip и закинуть на флэку
Как прошить update.zip c помощью стокового (либо кастомного) рекавери аппарата.
Закинуть update.zip на внешнюю карту памяти
Выключить RAZR
Зажав обе кнопки громкости, нажимаем "питание" (вход в бутлоадер)
Выбрать пункт Recovery ("громкость вниз" - перемещенеие, "громкость вверх" - выбор пункта)
Когда появится "андроид с коробкой" (поймете) еще раз нажимаем обе кнопки громкости
В появившемся меню выбираем пункт Install update from SDcard ("громкость вниз" и "громкость вверх" - перемещение, "питание" - выбор пункта)
Выбрать файл update.zip
Дождаться завершения установки
Может есть супер спецы каторые умею так делать проверят работает???
У меня работало, скачай файл ещё раз... может скачан криво...
Ты установил его на разр или другую модель?
Тут оказываеться есть две версии:
http://chromloop.com/2011/06/add-crystalta...update-package/
http://chromloop.com/2011/07/crystaltalk-f...date-on-july-7/
Какой из них подходит? и в какую папку закидыват? и нужно ли этот файл переменовывать в update.zip? Вообщем конь в полть напиши пошаговые действия. ПЛЗ!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.11.2011, 14:07
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 14:31
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
dick30,
А, так я тебя не так понял...
Я думал, что ты хочешь установить апдейт на 2.3.6...
А тут, что я могу сказать... ну, присоедини автоматическую коробку передач от Форда, к Мерсу вместо простой... как думаешь, заработает?
Это циановские апдейты, они к официалу и не должны подходить... да ещё и модель другая
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.11.2011, 14:33
dick30
сообщение 27.11.2011, 15:29
Цитата(Конь в пальто @ 27.11.2011, 17:31) *
dick30,
Но технология то у них одинаковая. Блин у этого разера стрёмноватый голосовой динамик, после VE66 вообще не удобно общаться!
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 15:34
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Циановские приложения могут не контачить с официальными, да и технология, не факт, что всё 100% совпадает.
А причём тут к голосовому динамику кристал-ток, он к микрофону относится
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.11.2011, 15:35
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 15:48
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
А как можно сравнивать смарт и VE66? Думаю, что проблема современных смартов одна - толщина корпуса. Просто негде размещать качественный динамик и главное - его корпус для хорошей аккустики. У меня вот комп за $2500 и в нем стоят малюсенькие пикульки, потому как места не хватило компоновщикам (или просто пренебрегли такой "мелочью" как звук)
dick30
сообщение 27.11.2011, 16:05
Ну вот я тебе расскажу как есть по факту!
Когда пользовался VE66 там есть 4 настройки кристол толка, и вот представь себе они дают разное звучание в голосовом динамике, можно даже в реальном времени менять настройки и разница заметна. Мне в ней нравилась надстройка режима ЯСНЫЙ! Самое чёткое звучание, никакого бубения, никакого металического оттенка всё естественно. А разр меня убивает, единственное он по скайпу очень чётко передаёт голос. Вот ещё РАЗР отчёт о доставки смс не поддерживает!!!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.11.2011, 16:13
Sufy
сообщение 27.11.2011, 16:41
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Ну что ж!
Вот и на моей улице перевернулся грузовик с чупачупсами. После 4-х дней мытарств забрал сою трубку yahoo.gif
Мнение:
1) первая мысль - "А я думал он больше". Реально весьма сносный размер. А уж когда берешь в руки, то размер вообще побарабану становится.
2) пентайл не парит, весьма хорошо. Превосходная сочность и яркость, пиксели заметны с расстояния не более 10-15 см от глаз. И должен сказать, что у меня зрение 1.5, так что..
3) ведроид сложная штука ))) У меня есть Toshiba AC100, но там по понятным причинам нет телефонных приложений и пр. Пока разбирабсь
ОБщее ощущение - ВОСТОРГ!
Вот тут небольшая проблемка - не ожидал, но контакты с симки он не читает. Я думал это эксклюзивный прикол ойфона.
Симку я резанул и вставил в тел. Он пошуршал, выдал, что моя сеть BEE LIN (видно после обрезки буква потерялась laugh.gif ), но симка обратно не хочет, сиддит туго... Что делать не знаю. Нет, я не любитель 10 раз на дню симку тыркать, но все же. Да и некоторые незабекапленные контакты на ней остались... в раздумьях.
Пойду кромсать музло. Думаю, первячком трек из коммёршала рейзера поставлю)
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 16:50
Симку видеть должен, если будет зареген аккаунт блюра и не будет гмайла. По крайней мере на Актрисе так, если я правильно понял.
P.S. А в чем мытарства были? Можно описать в соответствующей теме?
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 16:52
Sufy
сообщение 27.11.2011, 17:03
Прошивка: MIUI
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 20:50)
* Симку видеть должен, если будет зареген аккаунт блюра и не будет гмайла. По крайней мере на Актрисе так, если я правильно понял.
никаких акков кроме гмыла не предлагал мне.
Мытарства отпишу, щас времени нет, а еще надо с бритвой разбираться... завтра будет.
dick30
Лучше в офис сходить и взять микро нового образца да и спросить, если у них на 128kb на всякий случай!
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:07
В этом и засада - гмайл не дает с симки ставить контакты. Нужно его снести и тогда должно получиться. Ребята на конкурирующем форуме на четверку вывели это опытным путем.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:08
Sufy
сообщение 27.11.2011, 17:09
Прошивка: MIUI
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 21:07)
* Нужно его снести
а как? он говорит, что снесется только фэктори ресетом, сволочь...
Сообщение отредактировал Sufy - 27.11.2011, 17:11
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:11
* Нужно его снести
Ну пока аппарат пустой - вайп, я думаю. Ничего в этом страшного нет.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:15
dick30
сообщение 27.11.2011, 18:09
А у меня почемуто вставил с первого раза, единственное, что убрал + перед 7, пришлось руками всё книгу редактировать!
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:13
Пользователь №: 230 845
Модель телефона: RAZR
Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Или импорт не подходит Вам?
В "text" > кнопка меню > messaging setting > Delivery reports
Сообщение отредактировал caxyh - 27.11.2011, 18:18
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 18:14
Пока не получу свой Атрикс не смогу проверить - у меня на аппарате 2.1 установлено и без блюра. Говорят, это гмайл так прикалывается при наличии блюра.
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 18:16
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Как это не читает? Прекрасно читает...
Звонилка - настройки (домик) manage contacts
Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Хотя с размером надо было разу думать, я смотрю туго - подрезал... пока гладко не вошла...
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:22
Я вообще криво обрезал, достаю только с помощью пинцета и иголки+)
Sufy
сообщение 27.11.2011, 18:27
Прошивка: MIUI
Цитата(caxyh @ Сегодня, 22:13)
* Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 22:16)
* Как это не читает? Прекрасно читает...
Спасибки! Все сработало)
* Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Теперь поздно. Думаю пока что делать, в принципе хочу иголкой попробовать достать.
Не везет мне с симками в новых аппаратах. В пердыдущем гнусмасе с устатку в щель для симки флешку пихнул - 2 часа потом выковыривал.
maiskiykot,
Описал покупку и доставку в соответствующей теме.
DhD
сообщение 28.11.2011, 1:26
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
Помогите!!! AP FastBoot Mode(S) (Flash Failure) что делать?
Sufy
сообщение 28.11.2011, 6:11
Прошивка: MIUI
Сегодня с утра умудрился аккуратно иголкой достать симку.
Подпилил со всех сторон напильником, попробовал назад - вошла мягко.
Только у меня теперь симка с трех сторон по размеру чипа, и только со стороны подрезанного угла есть миллиметра полтора)
Что интересно, название оператора пропало совсем) видать отпилил название оператора)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.11.2011, 6:45
weew
сообщение 28.11.2011, 8:23
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Сообщение отредактировал weew - 28.11.2011, 8:24
сообщение 28.11.2011, 8:40
Кое что интересное:
SBF for Motorola Droid Razr (European Version)
DO NOT Use with Verizon!
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/14...ot-for-verizon/
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...mp;postcount=38
Добавлено позже (28.11.2011, 12:43):
Опиши подробно - что до этой надписи делал и когда она появилась?
Может быть ЭТОТ способ - автор указывает на хард-ресет
держивая клавишу "власть" кнопки вместе с "громкость", она будет жесткой перезагрузки. Это может занять до 30 секунд.
Гугля криво перевела, но все таки
DhD
сообщение 28.11.2011, 11:36
Ресет пробовал, не помогает, сразу черный экран фастбута. До этого попробовал с хда сайта сделать boot repair с этого и началось... попробовал прошить на европейскую прошивку, то же самое... failed cdt.bin_signed... и что делать?
Sufy
сообщение 28.11.2011, 12:01
Прошивка: MIUI
Други, кто-нибудь наблюдал глюки при создании APN?
Пишу, стараюсь, нажимаю Save, а список APN все равно остается пустым.
В чем дело?
сообщение 28.11.2011, 12:09
DhD,
пиши на xda и на других ведрофорумах - народ должен был сталкиваться с подобной байдой.
Sufy, закажи настройки у опсоса - по идее к существующему добавиться еще один АПН -его уже в ручную сможешь подредактировать
Sufy
сообщение 28.11.2011, 12:13
Прошивка: MIUI
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 16:09)
* Sufy, закажи настройки у опсоса - по идее к существующему добавиться еще один АПН -его уже в ручную сможешь подредактировать
Ага, мне опсос прислал "настройки для вашего телефона доступны по адресу www.beeline.ru")
А в списке APN сейчас нет ни одного
Sufy
сообщение 28.11.2011, 13:30
Прошивка: MIUI
Так, склоняюсь к мысли, что подпилив симку задел что-то нужное. Из-за этого и сеть оператора не показывает и в систем статус оператор "unknown".
И, судя по всему, в том же причина проблем с сохранением настроек GPRS...
Симку придется менять, похоже...
maiskiykot
сообщение 28.11.2011, 13:51
Тут народ интересуется: все-таки что за чудо-дисплей установлен в Разре? Есть с чем сравнить из корейско-яблочных одноклассников?
tellurians
сообщение 28.11.2011, 13:59
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
А для чего вообще ее резать, ели меняется она с салоне оператора бесплатно с паспортом?
Конь в пальто
сообщение 28.11.2011, 14:07
Из: Керчь
Прошивка: CM9
tellurians,
У нас, не меняется, увы... впрочем я сначала потренировался на ненужной...
Sufy
сообщение 28.11.2011, 14:17
Прошивка: MIUI
Цитата(tellurians @ Сегодня, 17:59)
* А для чего вообще ее резать, ели меняется она с салоне оператора бесплатно с паспортом?
проблема сугубо территориальная)
я просто и живу и работаю в небольшом поселке, где даже пива хорошего не купить, а спецом ехать в москву за симкой мне не с руки. Вот для жены афоня приедет, тогда сразу обе съезжу заменю.
сообщение 29.11.2011, 5:08
Господа, если Вы, к примеру, обладатель РАЗР и среди Ваших знакомых, допустим, много желающих в перспективе взять какой нибудь Айфон4 или тот же РАЗР, то можно взять из китая такой вот агрегат, который достаточно просто превращает обычную SIM-карты в MicroSIM
стоит 7 $
http://www.dealextreme.com/p/stainless-ste...-iphone-4-41275
[video]http://www.youtube.com/watch?v=VV8TfV1hbcI[/video]
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.11.2011, 5:09
dick30
сообщение 29.11.2011, 14:07
стоит 7 $
Это понятно, но симки бываю разные, бываю старые, бывают новые!
К примеру ты порежишь старую а она не пойдёт, так как в ней чип старого образца!
Sufy
сообщение 29.11.2011, 14:14
Прошивка: MIUI
стоит 7 $
у меня симка 2005 года (еще синенький билайн)
Косяк был в том, что чип слишком большой и я отпилил практически по контуру чипа и видимо что-то повредил, поэтому телефон не определяет название сети, хотя голос/смс работают. Но это во второй раз. В первый раз (она у меня туго вошла, поэтому был и второй) все обработалось нормально.
По поводу симкореза - такой и в роиссе найти не проблема. Цена 300-400 руб в москве. Чтобы не пеарить, не буду давать конкретные магазины. Да и все-таки это от лукавого - надо заводскую microSIM получать, ИМХО
-MOTOR-
сообщение 29.11.2011, 16:15
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Видео обзор: [video]http://www.youtube.com/watch?v=CwUBMQkKLxQ[/video]
Поднимете в шапку!
Sufy
сообщение 29.11.2011, 16:45
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 20:15)
Видео обзор:
Дак он не локализован>>>серый стало быть. Таких и у нас уже полно. 25-30 т.р. и он твой)))
Вот интересно откуда он:
1) вилка европейская, обычная
2) упаковка дополнена внешней коробкой-слайдером
3) НАУШНИКИ РОКР! У меня обычные, такие же как были с RAZR V8
Сегодня победил симку - достал, прочистил между контактами ногтем (предположил, что при обработке напильником стружка могла попасть в щели между контактами и замкнуть), вставил на место - вуаля))
И сеть определяется и GPRS работает и нужные профили сами появились в меню.
UPD
посмотрел цену на их маркете - жесть!
UPD 2
админы этого маркета хоть бы посмотрели работу своих коллег ответственных за видеоподкасты - опять FM радио smile.gif
Сообщение отредактировал Sufy - 29.11.2011, 16:57
dick30
сообщение 29.11.2011, 17:13
Лучше не химичить, можете замкнуть там внутри и всё полетит коту под хвост!!!
Конь в пальто
сообщение 29.11.2011, 18:35
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Просмотрел обзор внимательно, довольно много русского, обзор делался в разное время, сначала шло всё английское, но потом появился русский, причём превышающий морелокейтовские русификации...
Надо искать, похоже, что действительно есть русская локализация...
На вражьем сайте, один камрад отписывался, что у него присутствует русский, но пропал
65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.eu.03
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 29.11.2011, 18:35
Sufy
сообщение 29.11.2011, 18:53
Прошивка: MIUI
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 22:35)
* Просмотрел обзор внимательно, довольно много русского, обзор делался в разное время, сначала шло всё английское, но потом появился русский, причём превышающий морелокейтовские русификации...
там русского действительно много, однако, он идет в грубой перемежке с инглишом, а значит это врядли полноценная локаль. Речь даже не о приложениях - посмотрите меню настроек. Врядли в полноценной локализации половина осталась бы на английском.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 1:04
