106 страниц V « < 11 12 13 14 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:07
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(Sufy @ 27.11.2011, 17:03) *
никаких акков кроме гмыла не предлагал мне.
В этом и засада - гмайл не дает с симки ставить контакты. Нужно его снести и тогда должно получиться. Ребята на конкурирующем форуме на четверку вывели это опытным путем.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:08
Sufy
сообщение 27.11.2011, 17:09
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 21:07)
* Нужно его снести
а как? он говорит, что снесется только фэктори ресетом, сволочь...
Сообщение отредактировал Sufy - 27.11.2011, 17:11
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 17:11
* Нужно его снести
Ну пока аппарат пустой - вайп, я думаю. Ничего в этом страшного нет.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 27.11.2011, 17:15
dick30
сообщение 27.11.2011, 18:09
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
А у меня почемуто вставил с первого раза, единственное, что убрал + перед 7, пришлось руками всё книгу редактировать!
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:13
Пользователь №: 230 845
Модель телефона: RAZR
Цитата(Sufy @ 27.11.2011, 23:41) *
Вот тут небольшая проблемка - не ожидал, но контакты с симки он не читает. Я думал это эксклюзивный прикол ойфона.
Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Или импорт не подходит Вам?
Цитата(dick30 @ 27.11.2011, 23:05) *
Вот ещё РАЗР отчёт о доставки смс не поддерживает!!!
В "text" > кнопка меню > messaging setting > Delivery reports
Сообщение отредактировал caxyh - 27.11.2011, 18:18
maiskiykot
сообщение 27.11.2011, 18:14
Пока не получу свой Атрикс не смогу проверить - у меня на аппарате 2.1 установлено и без блюра. Говорят, это гмайл так прикалывается при наличии блюра.
Конь в пальто
сообщение 27.11.2011, 18:16
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Как это не читает? Прекрасно читает...
Звонилка - настройки (домик) manage contacts
Симку я резанул и вставил в тел. Он пошуршал, выдал, что моя сеть BEE LIN (видно после обрезки буква потерялась laugh.gif ), но симка обратно не хочет, сиддит туго... Что делать не знаю. Нет, я не любитель 10 раз на дню симку тыркать, но все же. Да и некоторые незабекапленные контакты на ней остались... в раздумьях.
Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Хотя с размером надо было разу думать, я смотрю туго - подрезал... пока гладко не вошла...
caxyh
сообщение 27.11.2011, 18:22
Я вообще криво обрезал, достаю только с помощью пинцета и иголки+)
Sufy
сообщение 27.11.2011, 18:27
Прошивка: MIUI
Цитата(caxyh @ Сегодня, 22:13)
* Контакты > кнопка меню > manage contacts > import contacts from SIM card
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 22:16)
* Как это не читает? Прекрасно читает...
Спасибки! Все сработало)
* Нужно немного нажать, а потом отпустить, она и выйдет...
Теперь поздно. Думаю пока что делать, в принципе хочу иголкой попробовать достать.
Не везет мне с симками в новых аппаратах. В пердыдущем гнусмасе с устатку в щель для симки флешку пихнул - 2 часа потом выковыривал.
maiskiykot,
Описал покупку и доставку в соответствующей теме.
DhD
сообщение 28.11.2011, 1:26
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
Помогите!!! AP FastBoot Mode(S) (Flash Failure) что делать?
Sufy
сообщение 28.11.2011, 6:11
Прошивка: MIUI
Сегодня с утра умудрился аккуратно иголкой достать симку.
Подпилил со всех сторон напильником, попробовал назад - вошла мягко.
Только у меня теперь симка с трех сторон по размеру чипа, и только со стороны подрезанного угла есть миллиметра полтора)
Что интересно, название оператора пропало совсем) видать отпилил название оператора)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.11.2011, 6:45
weew
сообщение 28.11.2011, 8:23
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Сообщение отредактировал weew - 28.11.2011, 8:24
сообщение 28.11.2011, 8:40
Кое что интересное:
SBF for Motorola Droid Razr (European Version)
DO NOT Use with Verizon!
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/14...ot-for-verizon/
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...mp;postcount=38
Добавлено позже (28.11.2011, 12:43):
Опиши подробно - что до этой надписи делал и когда она появилась?
Может быть ЭТОТ способ - автор указывает на хард-ресет
держивая клавишу "власть" кнопки вместе с "громкость", она будет жесткой перезагрузки. Это может занять до 30 секунд.
Гугля криво перевела, но все таки
DhD
сообщение 28.11.2011, 11:36
Ресет пробовал, не помогает, сразу черный экран фастбута. До этого попробовал с хда сайта сделать boot repair с этого и началось... попробовал прошить на европейскую прошивку, то же самое... failed cdt.bin_signed... и что делать?
Sufy
сообщение 28.11.2011, 12:01
Прошивка: MIUI
Други, кто-нибудь наблюдал глюки при создании APN?
Пишу, стараюсь, нажимаю Save, а список APN все равно остается пустым.
В чем дело?
сообщение 28.11.2011, 12:09
DhD,
пиши на xda и на других ведрофорумах - народ должен был сталкиваться с подобной байдой.
Sufy, закажи настройки у опсоса - по идее к существующему добавиться еще один АПН -его уже в ручную сможешь подредактировать
Sufy
сообщение 28.11.2011, 12:13
Прошивка: MIUI
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 16:09)
* Sufy, закажи настройки у опсоса - по идее к существующему добавиться еще один АПН -его уже в ручную сможешь подредактировать
Ага, мне опсос прислал "настройки для вашего телефона доступны по адресу www.beeline.ru")
А в списке APN сейчас нет ни одного
Sufy
сообщение 28.11.2011, 13:30
Прошивка: MIUI
Так, склоняюсь к мысли, что подпилив симку задел что-то нужное. Из-за этого и сеть оператора не показывает и в систем статус оператор "unknown".
И, судя по всему, в том же причина проблем с сохранением настроек GPRS...
Симку придется менять, похоже...
maiskiykot
сообщение 28.11.2011, 13:51
Тут народ интересуется: все-таки что за чудо-дисплей установлен в Разре? Есть с чем сравнить из корейско-яблочных одноклассников?
tellurians
сообщение 28.11.2011, 13:59
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
А для чего вообще ее резать, ели меняется она с салоне оператора бесплатно с паспортом?
Конь в пальто
сообщение 28.11.2011, 14:07
Из: Керчь
Прошивка: CM9
tellurians,
У нас, не меняется, увы... впрочем я сначала потренировался на ненужной...
Sufy
сообщение 28.11.2011, 14:17
Прошивка: MIUI
Цитата(tellurians @ Сегодня, 17:59)
* А для чего вообще ее резать, ели меняется она с салоне оператора бесплатно с паспортом?
проблема сугубо территориальная)
я просто и живу и работаю в небольшом поселке, где даже пива хорошего не купить, а спецом ехать в москву за симкой мне не с руки. Вот для жены афоня приедет, тогда сразу обе съезжу заменю.
сообщение 29.11.2011, 5:08
Господа, если Вы, к примеру, обладатель РАЗР и среди Ваших знакомых, допустим, много желающих в перспективе взять какой нибудь Айфон4 или тот же РАЗР, то можно взять из китая такой вот агрегат, который достаточно просто превращает обычную SIM-карты в MicroSIM
стоит 7 $
http://www.dealextreme.com/p/stainless-ste...-iphone-4-41275
[video]http://www.youtube.com/watch?v=VV8TfV1hbcI[/video]
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.11.2011, 5:09
dick30
сообщение 29.11.2011, 14:07
стоит 7 $
Это понятно, но симки бываю разные, бываю старые, бывают новые!
К примеру ты порежишь старую а она не пойдёт, так как в ней чип старого образца!
Sufy
сообщение 29.11.2011, 14:14
Прошивка: MIUI
стоит 7 $
у меня симка 2005 года (еще синенький билайн)
Косяк был в том, что чип слишком большой и я отпилил практически по контуру чипа и видимо что-то повредил, поэтому телефон не определяет название сети, хотя голос/смс работают. Но это во второй раз. В первый раз (она у меня туго вошла, поэтому был и второй) все обработалось нормально.
По поводу симкореза - такой и в роиссе найти не проблема. Цена 300-400 руб в москве. Чтобы не пеарить, не буду давать конкретные магазины. Да и все-таки это от лукавого - надо заводскую microSIM получать, ИМХО
-MOTOR-
сообщение 29.11.2011, 16:15
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Видео обзор: [video]http://www.youtube.com/watch?v=CwUBMQkKLxQ[/video]
Поднимете в шапку!
Sufy
сообщение 29.11.2011, 16:45
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 20:15)
Видео обзор:
Дак он не локализован>>>серый стало быть. Таких и у нас уже полно. 25-30 т.р. и он твой)))
Вот интересно откуда он:
1) вилка европейская, обычная
2) упаковка дополнена внешней коробкой-слайдером
3) НАУШНИКИ РОКР! У меня обычные, такие же как были с RAZR V8
Сегодня победил симку - достал, прочистил между контактами ногтем (предположил, что при обработке напильником стружка могла попасть в щели между контактами и замкнуть), вставил на место - вуаля))
И сеть определяется и GPRS работает и нужные профили сами появились в меню.
UPD
посмотрел цену на их маркете - жесть!
UPD 2
админы этого маркета хоть бы посмотрели работу своих коллег ответственных за видеоподкасты - опять FM радио smile.gif
Сообщение отредактировал Sufy - 29.11.2011, 16:57
dick30
сообщение 29.11.2011, 17:13
Лучше не химичить, можете замкнуть там внутри и всё полетит коту под хвост!!!
Конь в пальто
сообщение 29.11.2011, 18:35
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Просмотрел обзор внимательно, довольно много русского, обзор делался в разное время, сначала шло всё английское, но потом появился русский, причём превышающий морелокейтовские русификации...
Надо искать, похоже, что действительно есть русская локализация...
На вражьем сайте, один камрад отписывался, что у него присутствует русский, но пропал
65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.eu.03
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 29.11.2011, 18:35
Sufy
сообщение 29.11.2011, 18:53
Прошивка: MIUI
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 22:35)
* Просмотрел обзор внимательно, довольно много русского, обзор делался в разное время, сначала шло всё английское, но потом появился русский, причём превышающий морелокейтовские русификации...
там русского действительно много, однако, он идет в грубой перемежке с инглишом, а значит это врядли полноценная локаль. Речь даже не о приложениях - посмотрите меню настроек. Врядли в полноценной локализации половина осталась бы на английском.
Конь в пальто
сообщение 29.11.2011, 19:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Названия приложений, вполне могут оставаться и на английском, но вот в настройках много русского. Часть приложений могли не русифицировать, он же в разных местах собираются, но прикол в том, что для кастомной русификации, в общем-то времени не много было и она нигде не всплывала ещё...
maiskiykot
сообщение 29.11.2011, 20:03
А как вы думаете: почему до сих пор так мало обзоров и сравнений Разра? Неужели все в шоке от аппарата? Даже оперативный мобайл-ревью уже почти месяц мусолят обзор, да и на буржуйских сайтах тихо. В одном месте только нашел обзор, где по совокупности разр нахлобучил все трубки, включая айяйфон 4с за исключением камеры, конечно.
mr.Ozio
сообщение 29.11.2011, 23:27
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Поднимете в шапку!
Отличный обзор. Наши парни с itc.ua не перестают меня удивлять. А MR себя изжил, в погоне за рублём.
DhD
сообщение 30.11.2011, 2:44
На счет русского не знаю, а вот арабский в ней точно есть... читал, может и пояс шахида... это азиАЦКАЯ прошивка...
Сообщение отредактировал DhD - 30.11.2011, 2:46
Deamon66
сообщение 30.11.2011, 6:54
Пользователь №: 227 410
Прошивка: 1
Повторю свой вопрос про СМСки, имеется проблема с ПРИЕМОМ СМС, никто не сталкивался?
Просто не пойму чей глюк, Моторолы или МТСа? Отправлятся все без проблем.
А вот то принимает, то не принимает. После перезагрузки телефона, СМСки насыпаются целой пачкой...
Сообщение отредактировал Deamon66 - 30.11.2011, 6:55
tellurians
сообщение 30.11.2011, 6:58
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
В связке РАЗР +МТС почти у всех пользователей проблема с приёмом СМС. Пока нет решения.
сообщение 30.11.2011, 7:11
Господа, по поводу местных продавцов. Вверху форума висит реклама
"Только новые телефоны..."
Это магазин GanjaFuzza - у него РАЗР 23999 - конечно, недешево, но не 25-30. Суть не в этом - а в том, что у него указано наличие русификации. Не хотите связаться - спросить?
Deamon66
сообщение 30.11.2011, 7:36
Прошивка: 1
Если появится, просьба к модераторам прибить в ФАК
ghosform
сообщение 30.11.2011, 8:34
Пользователь №: 10 914
А gsm версия какой номер имеет?
tellurians
сообщение 30.11.2011, 8:51
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
910
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:22
