106 страниц V « < 12 13 14 15 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
бай
сообщение 30.11.2011, 9:05
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
Статистика продаж есть какая нибудь?..
Sufy
сообщение 30.11.2011, 9:13
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Пока нет никакой, судя по прессрелизам моторолы телефон еще поступает в продажу в разных странах.
А судя по периодическим пропаданиям из доступности на клове, продается хорошо.
Конь в пальто
сообщение 30.11.2011, 9:35
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
На вражьем сайте 173 человека отписались по покупке.
Да и популярность ветки и там и здесь, невероятно высокая, значительно выше среднего, значит интересно, значит берут...
Вообще у телефона вау-эффект огромный, у меня уже несколько знакомых зубы точат на покупку...
dick30
сообщение 30.11.2011, 12:26
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(maiskiykot @ 30.11.2011, 14:54) *
Цитата(Sufy @ 30.11.2011, 11:38) *
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 15:25)
* Предлагаю последовать примеру других ресурсов и прекратить в этой теме обсуждение PenTile и дизайна.
Да это же главное что есть в телефоне (дизайн)
Не обсуждать его - кощунство))) Кроме дизайна он мало чем выделяется среди полчищ убогих гнусов и ХэТэЦэшек.
Это как не думать о белой обезьяне)
Ну в обзоре аппарата еще звучали хвалебные слова качеству связи, звука и картинки на экране. Так что Разр в этом плане далеко не одним рылом вышел.
Насчёт качества и звука не соглашусь, до этого пользовался ВЕ66, так вот она намного сеть лучше держит и голосовой динамик почётче будет! Хотя звук в наушниках действительно хороший и очень громкий ну и дисплей супер конечно!
Sufy
сообщение 30.11.2011, 13:25
Прошивка: MIUI
Товарищи, аппарата хватает на сутки. Особо ничего не делаю, звонков сегодня мало, несколько минут поигрался и все. Сечас 21 час без зарядки - 40%.
Вайфай включен все время, его вклад в дело разрядки - 25%
И что такое Android OS? Этот загадочный потребитель так же слопал 25%
А вообще, вчера у меня был второй цикл зарядки (не считая заводской). Но меня весь день из офиса срывали, заряжал компом, учитывая разъезды, заряжал почти весь день.
Сообщение отредактировал Sufy - 30.11.2011, 13:26
сообщение 30.11.2011, 13:32
Sufy,
ничего не угробил. Надо читать общие статьи по ОС Андроид и ее оптимизации. Не помню -у нас где на форуме, но в интернетах типа гугли подобных навалом. + должен быть способ калибровки АКБ - для РАЗРа пока не разрыли, но он должен быть
tellurians
сообщение 30.11.2011, 13:49
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Калибровка делается с помощью удаления под рутом некого файла и заново делается заряд/разряд.
Калибровать-то все равно можно. Удалять файл с BatteryStats руками или при помощи Bootstrap Recovery при полностью заряженном аккумуляторе, а потом сажать в ноль пока не отключится - так системой наработается новая статистика батареи - то есть осуществится калибровка.
Ну и т.к. играл и все время WiFi - очень сильно сажает любой телефон.
Я на iPhone поиграл 15 минут и 40 минут по интернету лазли - почта и все такое - не мало съело.
Сообщение отредактировал tellurians - 30.11.2011, 13:54
dick30
сообщение 30.11.2011, 15:38
Скорее всего много программ запущено в памяти! Вообще зарядки хватает на 2 дня стандартно. Сегодня утром снял с ночной зарядки (3 по счёту полная разрядка была) так вот завесь день израсходоволась только 10%!
Sufy
сообщение 30.11.2011, 15:43
Прошивка: MIUI
Цитата(dick30 @ Сегодня, 19:38)
* Скорее всего много программ запущено в памяти! Вообще зарядки хватает на 2 дня стандартно. Сегодня утром снял с ночной зарядки (3 по счёту полная разрядка была) так вот завесь день израсходоволась только 10%!
ек макарёк (((
я вроде убиваю все процессы в таск манагере, всё что постоянно хочет запуститься на автоубивку поставил, но все равно.
Цитата(tellurians @ Сегодня, 17:49)
* Калибровка делается с помощью удаления под рутом некого файла и заново делается заряд/разряд.
А теперь, внимание, вопрос!
мне дучше сейчас рутнуться и сразу грохнуть эту статистику, или можно попытаться раскачать более стандартными средствами? Волнует перспектива угробить батарею во втором случае?
dick30
сообщение 30.11.2011, 16:00
ек макарёк (((
Сделайте как я, полная, глубокая разрядка примерно 3 раза подряд до автоматического отключения прям и ставьте на заряд на целую ночь!!! Потом уже можно делать выводы!!!
viar
сообщение 30.11.2011, 18:40
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Цитата(Sufy @ 30.11.2011, 20:04) *
Концовка альтернативная)))
Аста: гранд мэрси, все поправил
а почему половина меню на русском?
Sufy
сообщение 30.11.2011, 18:53
Прошивка: MIUI
Цитата(viar @ Сегодня, 22:40)
* а почему половина меню на русском?
Vov4ikSAM
сообщение 30.11.2011, 19:04
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
...кто подскажет..чет непонятно.
http://developer.motorola.com/products/com...ems=18978,18955
Разве на на XT912 Веризона есть GSM?!.
dick30
сообщение 30.11.2011, 19:10
Ну не ужели лень прочитать предыдущие сообщения?
Уже сколько раз писали, что XT912 это CDMA+LTE телефон, а GSM чисто для роуминга сделали!!!
сообщение 1.12.2011, 7:09
Из Твиттера:
Another important note for RAZR owners. RadioComm has button to enable adb access. If you are stuck after a wipe in recovery it may save you
Добавлено позже (1.12.2011, 12:28):
В прошивке 65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.eu.03
обнаружен Русский
Осталось найти саму прошивку
dick30
сообщение 1.12.2011, 12:01
Цитата(AstaRoth @ 1.12.2011, 10:09) *
Из Твиттера:
Это скорее всего выбор клавиатуры ну там для смс и всякой чипухи!
mardariy
сообщение 1.12.2011, 12:11
Пользователь №: 22 440
если кто-то будет искать,то такой "флекс"
Sufy
сообщение 1.12.2011, 12:20
Прошивка: MIUI
Цитата(dick30 @ Сегодня, 16:01)
* Это скорее всего выбор клавиатуры ну там для смс и всякой чипухи!
На другом форуме народ пишет, что привезенный из эмиратов телефон имеет как раз эту самую прошивку и это именно полная локализация.
SQuare_kvk
сообщение 1.12.2011, 13:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
А народ не пробовал слить с него прошивку? Ну для экпрементов...
tellurians
сообщение 1.12.2011, 13:40
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Из Твиттера:
Наверху видно, что выбор локале, а не языка. Жва разных меню.
Sufy
сообщение 1.12.2011, 13:55
Прошивка: MIUI
Цитата(tellurians @ Сегодня, 17:40)
* Наверху видно, что выбор локале, а не языка. Жва разных меню.
Вы о чем? Там всего две опции - локали и клавы. И смена локали меняет язык интерфейса.
UPD:
а вот не весело чел пишет
<<I am from SG SingTel set.Same build no as OP mention. I flashed en.EU sbf last week and have to say en.EU version is far better than sg version. No lag, smooth and very fast.>>
Кто не знает инглиша (хотя такие люди разве заказывают разры? wink.gif)
<<Я из сингапура, сингтел. Тот же билд, что упоминался. Я прошил европейскую sbf на прошлой неделе и должен сказать, что евро версия гораздо лучше сингапуской. Нет лагов, смуфная и очень быстрая.>>
Сообщение отредактировал Sufy - 1.12.2011, 14:06
Конь в пальто
сообщение 1.12.2011, 16:40
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А вот и локализованная прошивка, уже неделю на хда валяется, только сегодня нашли...
http://forum.xda-developers.com/showthread...83#post19623183
http://dl.dropbox.com/u/24411455/razr.zip
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 1.12.2011, 16:40
maiskiykot
сообщение 1.12.2011, 17:13
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Получается Моторола готовит возвращение? С какого перепугу вдруг локализовали Разр? Мне кажется, что в случае хороших мировых продаж Разр шагнет и к нам. Дай-то бог, потому что и другие трубки подтянут.
сообщение 1.12.2011, 17:29
Цитата(maiskiykot @ Сегодня, 20:13)
* Получается Моторола готовит возвращение?
здесь обсуждаем телефон
Моторолу обсуждаем тут о Motorola , иначе все сообщения будут в корзине.
Конь в пальто
сообщение 1.12.2011, 18:26
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вообще-то русификатор кривенький, переведено где-то %%70 настроек, часть программ, так же на 70%, в общем ни то ни сё... с другой стороны, значительно упрощает дело народным умельцам...
Sufy
сообщение 2.12.2011, 5:22
Прошивка: MIUI
Цитата(Конь в пальто @ Вчера, 22:26)
* Вообще-то русификатор кривенький, переведено где-то %%70 настроек, часть программ, так же на 70%, в общем ни то ни сё... с другой стороны, значительно упрощает дело народным умельцам...
так вы её прошивали?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 7:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да и откатился обратно... пишут так же, что и меню приложений на русском криво работало, я, правда не заметил.
Эта каша из языков раздражает, смотрится, как недостроенное здание
Sufy
сообщение 2.12.2011, 7:23
Прошивка: MIUI
Конь в пальто,
а что по сообщению сингапурского товарища, что европрошивка работает гораздо быстрее, можете подтвердить?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 7:54
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(Sufy @ 2.12.2011, 9:23) *
Конь в пальто,
Я на ней не долго сидел, уж очень разражал интерфейс, для того, что бы определить скорость работы нужно время... вроде не особо заметил, но я и не могу сравнивать точно, так как не пользуюсь родным интерфейсом, он всё равно немного лаганутый в сравнении с ЛП, так что для меня в любом случае притормаживает.
dick30
сообщение 2.12.2011, 14:50
Сообственно решил проверить сколько продержиться от одного заряда без всяких действий и с пустой памятью! Сегодня прошёл 3 день уверенно показывает 50% заряда!
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 14:53
Т.е. тупо радио сожрало 50% заряда?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 15:29
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Они на пару с системой жрут. Я три дня не держал, но за ночь 3-4% съедает, то есть ещё меньше должно выйти
dick30
сообщение 2.12.2011, 16:29
Ага! Режим авто 2G и 3G установлен!
Sufy
сообщение 2.12.2011, 16:56
Прошивка: MIUI
Мои результаты - ровно сутки, wifi отключен почти все время, несколько роликов на тытрубе, несколько минут игры, час (без минуты) разговоров, небольшое количество СМС -- 50%.
Сообщение отредактировал Sufy - 2.12.2011, 16:57
Cheetah.tm
сообщение 2.12.2011, 17:01
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Видимо 70% вы имеете это ввиду
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 2.12.2011, 17:03
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 17:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Так оно и по всем меню, чересполосица, тут русский, тут английский... оценка в 70% чисто с потолка, типа 2/3.
Обзор, кстати, с которого взяты фотки лажовенький, с кучей ляпсусов и написанный в полусонном состоянии...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 2.12.2011, 17:47
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 17:53
Так может это не сток а какой-нидь китайский мод? Они там любят так локализовывать. Хотя у меня Quench тоже не 100% русифицирован, пусть и гораздо больше 70%
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 17:56
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не, это сток, она одинакова на некотором количестве аппаратов, просто случайно забрела, вот и куцая...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 2.12.2011, 17:57
Sufy
сообщение 2.12.2011, 18:15
Прошивка: MIUI
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 21:46)
* Обзор, кстати, с которого взяты фотки лажовенький, с кучей ляпсусов и написанный в полусонном состоянии...
Обзор КРАЙНЕ не рекомендован к прочтению без сколь либо малой подготовки, а лучше только лично ознакомившись с девайсом. Недостатки (без которых ни одно устройство не имеет место существовать) разжеваны и приумножены. Часть недостатков либо вообще выдумана, либо высосана из пальца.
Я и сам пока читал, подумал, что телефон неудачен))) Пока не взял рядом лежащий телефон в руку и не понял, что содержание обзора - полная хрень)
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 18:24
Ждем обзора с мобайл-ревью. Надеюсь: ребята правильно все обозреют. А вообще, все обзоры часто субъективны и предвзяты, ибо человеку свойственно привыкать к чему-то в том числе и к бренду.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:59
