106 страниц V « < 13 14 15 16 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 14:53
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(dick30 @ 2.12.2011, 14:50) *
Сообственно решил проверить сколько продержиться от одного заряда без всяких действий и с пустой памятью! Сегодня прошёл 3 день уверенно показывает 50% заряда!
Т.е. тупо радио сожрало 50% заряда?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 15:29
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Они на пару с системой жрут. Я три дня не держал, но за ночь 3-4% съедает, то есть ещё меньше должно выйти
dick30
сообщение 2.12.2011, 16:29
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Ага! Режим авто 2G и 3G установлен!
Sufy
сообщение 2.12.2011, 16:56
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Мои результаты - ровно сутки, wifi отключен почти все время, несколько роликов на тытрубе, несколько минут игры, час (без минуты) разговоров, небольшое количество СМС -- 50%.
Сообщение отредактировал Sufy - 2.12.2011, 16:57
Cheetah.tm
сообщение 2.12.2011, 17:01
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Видимо 70% вы имеете это ввиду
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 2.12.2011, 17:03
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 17:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Так оно и по всем меню, чересполосица, тут русский, тут английский... оценка в 70% чисто с потолка, типа 2/3.
Обзор, кстати, с которого взяты фотки лажовенький, с кучей ляпсусов и написанный в полусонном состоянии...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 2.12.2011, 17:47
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 17:53
Так может это не сток а какой-нидь китайский мод? Они там любят так локализовывать. Хотя у меня Quench тоже не 100% русифицирован, пусть и гораздо больше 70%
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 17:56
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не, это сток, она одинакова на некотором количестве аппаратов, просто случайно забрела, вот и куцая...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 2.12.2011, 17:57
Sufy
сообщение 2.12.2011, 18:15
Прошивка: MIUI
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 21:46)
* Обзор, кстати, с которого взяты фотки лажовенький, с кучей ляпсусов и написанный в полусонном состоянии...
Обзор КРАЙНЕ не рекомендован к прочтению без сколь либо малой подготовки, а лучше только лично ознакомившись с девайсом. Недостатки (без которых ни одно устройство не имеет место существовать) разжеваны и приумножены. Часть недостатков либо вообще выдумана, либо высосана из пальца.
Я и сам пока читал, подумал, что телефон неудачен))) Пока не взял рядом лежащий телефон в руку и не понял, что содержание обзора - полная хрень)
maiskiykot
сообщение 2.12.2011, 18:24
Ждем обзора с мобайл-ревью. Надеюсь: ребята правильно все обозреют. А вообще, все обзоры часто субъективны и предвзяты, ибо человеку свойственно привыкать к чему-то в том числе и к бренду.
mr.Ozio
сообщение 2.12.2011, 19:28
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
О каком обзоре идёт речь?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 19:36
Из: Керчь
Прошивка: CM9
О хреновом...
mr.Ozio
сообщение 2.12.2011, 19:53
Из: Київ
О хреновом...
Я бы хотел сам в этом убедится.
Конь в пальто
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Этот обзорчик
http://keddr.com/2011/12/motorola-droid-razr/
telepuz
сообщение 2.12.2011, 21:06
Пользователь №: 50 115
Модель телефона: razr
Испытываю проблемы при работе через Wi-Fi, то что на расстоянии 10 метров и через одну стену сигнал очень слабый - пол беды...
вчера качал видео через ttorent - телефон каждые две-три минуты терял сеть wi-fi и подключался к edge, приходилось заходить в настройки и выкл/вкл WiFi
так же какая то непонятная проблема при просмотре роликов с youtube, каждые две-три минуты пропадает подключение к инету, то есть телефон wifi сеть видит, а инет не идет, приходится либо подожать пару минут, телефон сам "находит" инет либо переподключатся к сетке... при этом HTC Desire S и два ноутбука работают в этот момент чере тот же роутер без каких либо проблем...
решения я так понял нет и это стандартный вариант работы WiFi у моторолы? с Defy+ испытывал сходие проблемы...
dick30
сообщение 2.12.2011, 22:16
Тут возможно проблемы с загруженностью каннала какторый настраиваеться самим роутером!
Скажем так самые малопересекаемые по частотам это 1,6,11,14 канналы! Попробуйте поменять в ручную, мне реально помогло так как на 1 каннале было около 4 девайсов подключенно!!!
telepuz
сообщение 2.12.2011, 23:00
перепробовал все каналы...ничего не помогает...
Cheetah.tm
сообщение 3.12.2011, 5:39
Тожу жду. Вроде бы один из редакторов обещал выпустить, но прошел почти месяц пока тихо.
Да жалко нет на Андроиде проги для изменения языков как на P2K было MotoLang Editor или есть?
Обзор мне тоже не понравился, просто хотел увидеть как снимает RAZR и удивился как хорошо снимает учитывая толщину.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 3.12.2011, 5:46
mr.Ozio
сообщение 3.12.2011, 9:31
Из: Київ
Цитата(Конь в пальто @ 2.12.2011, 23:53) *
Спасибо. Действительно отстойный обзорчик.
Жизнеутверждающий обзор-сравнение Apple iPhone 4S против Motorola Droid RAZR Приятного просмотра! smile.gif
Первая часть:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=9JXIIieyRI0&feature=youtu.be[/video]
Вторая часть:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=eHzqqxwLJQI&feature=youtu.be[/video]
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 3.12.2011, 10:08
dick30
сообщение 3.12.2011, 10:27
Значит два варианта:
1. Плохой передатчик у роутера или помехи на радио каннале!
2. Плохой передатчик в телефоне.
Других вариантов нет.
Скорость соединения по вай фаю у вас какая?
telepuz
сообщение 3.12.2011, 19:33
склоняюсь ко второму варианту.. так как каналы менял, с мощностью сигнала wifi никогда проблем не испытывал, тот же desire S где motorola полностью теряет сеть wifi у HTC сигнал на максимуме
Скорость по вай фаю между роутером и моторолой? в среднем 30мбит по тестам спидтеста...
Сегодня споймал еще один интересный глюк...телефон потерял симку...я его разблокировал индикатор сети пустой и надпись инвалид сим, через секунд 30 симку и сетку сам нашел...
сообщение 3.12.2011, 21:26
Обещают скоро первый кастомный МОД выпустить
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:18
Нужно не на спидометр смотреть а надо посмотреть либо в настройках роутера либо набрать команду втелефоне *#*#4636#*#* и там в пункте вайфай посмотреть скорость соединения.
К примеру у меня она обычно 72.2Mb/s уровень сигнала при этом -41dbl
Посмотрите на мои скриншоты и во втором снимке есть настройки в роутере, попробуте настроить также как и у меня!
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 9:21
Оффтоп, конечно, но вы всему кварталу вайфай раздаете. Я более 50% никогда не ставил.
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:29
Вы шутите? Когда я захожу в туалет то сеть уже не видит, а это вторая стена по счёту!
mr.Ozio
сообщение 4.12.2011, 10:36
Из: Київ
Может действительно у Бритвы проблема с дальностью WI FI ?
Кстати в сравнении АЙфона и Бритвы, видно что у Бритвы два деления, в то время как у Ямобилко пять.
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 10:58
Сдается мне, что это андроидный баг. Потому как не одна Мото страдает выпадениями вайфая. С другой стороны возможны и проблемы чипсета. Я бы вообще китайцам ручки поотрывал, чтобы они больше не могли ничего производить. Как мировые бренды ушли в Китай - все изменилось до неузнаваемости.
ghosform
сообщение 4.12.2011, 11:45
Пользователь №: 10 914
У меня на Атриксе та же проблема с вафлей, решал прописыванием насироек вручную
dick30
сообщение 4.12.2011, 11:57
А что за настройки? Я ещё так слышал, что анроид не поддерживает 40Мгц ширину канал, это так?
ghosform
сообщение 4.12.2011, 12:22
Такое не слышал.
ну для начала на мобиле пропистать ip, шлюз и днс... а далее с точкой поколдавать smile.gif
tellurians
сообщение 4.12.2011, 13:52
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
У меня АРИКС прекрасно ловил вайфай и не замечал пролем - по всей квартире ходил и проверял! Видать траблы РАЗР
telepuz
сообщение 4.12.2011, 17:31
У меня роутер попроще, TP-Link TL-WR741N там нет инфы о уровне сигнала девайсов, в меню телефона показывает скорость 65 Mbps, но такая цифра показывается всегда на всех устройствах, вне зависимости от типа устройства и дальности нахождение устройства от роутера...
последний вараин сменить роутер на что то поновее, сеичас как раз присмартиваюсь к zyxel keenteic
dick30
сообщение 4.12.2011, 17:59
Ну правельное решение! Сейчас ещё появилась новая модель под названием GIGA!
сообщение 5.12.2011, 8:46
Господа, есть некий аналог morelocale2:
Set Locale and Language
https://market.android.com/details?id=com.bruce.setlocale
-позволяет установить системный язык, даже если его нет в прошивке
Аналоги: (их тоже стоит попробовать!)
В отзывах пишут что иногда помогает русифицировать
Попробуйте-отпишитесь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.12.2011, 8:54
weew
сообщение 5.12.2011, 9:31
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Может уже было, но вроде не встречал...
сообщение 5.12.2011, 11:31
Как продлить работу аккумулятора на Droid Razr?
http://www.xda-developers.com/android/how-...-on-droid-razr/
Use the following settings:
- 2g & Data connnection off when screen off (For e-mails, let autosync check every x minutes you would like)
- 3g when specific apps need data connection on (for internet radios enable the screen on/off profile)
- In-built setcpu function, set min/max to 300mhz on idle
- Enable juicedefender to automatically handle 2g/3g networks
- SMARTACTIONS: Display ON & OFF profile -> Disable background sync
- Juicedefender in-built autobrightness, and tweak the settings below stock brightness
- Enable juicedefender to manage wifi
-MOTOR-
сообщение 6.12.2011, 19:26
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Белый разр!
Фото
Он шикарен!
Конь в пальто
сообщение 6.12.2011, 20:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А я с появлением, уже собираюсь себе заднюю панель белую купить, дабы скомбинировать... может и переднюю со временем куплю
сообщение 6.12.2011, 21:23
да,белый рейзр очень шикарен.
motoyar
сообщение 7.12.2011, 13:33
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Ещё бы серебристый и красный в стиле ferrari
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:42
