106 страниц V « < 13 14 15 16 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
mr.Ozio
сообщение 2.12.2011, 19:28
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(Sufy @ 2.12.2011, 22:15) *
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 21:46)
* Обзор, кстати, с которого взяты фотки лажовенький, с кучей ляпсусов и написанный в полусонном состоянии...
Обзор КРАЙНЕ не рекомендован к прочтению без сколь либо малой подготовки, а лучше только лично ознакомившись с девайсом. Недостатки (без которых ни одно устройство не имеет место существовать) разжеваны и приумножены. Часть недостатков либо вообще выдумана, либо высосана из пальца.
Я и сам пока читал, подумал, что телефон неудачен))) Пока не взял рядом лежащий телефон в руку и не понял, что содержание обзора - полная хрень)
О каком обзоре идёт речь?
Конь в пальто
сообщение 2.12.2011, 19:36
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
О хреновом...
mr.Ozio
сообщение 2.12.2011, 19:53
Из: Київ
О хреновом...
Я бы хотел сам в этом убедится.
Конь в пальто
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Этот обзорчик
http://keddr.com/2011/12/motorola-droid-razr/
telepuz
сообщение 2.12.2011, 21:06
Пользователь №: 50 115
Модель телефона: razr
Испытываю проблемы при работе через Wi-Fi, то что на расстоянии 10 метров и через одну стену сигнал очень слабый - пол беды...
вчера качал видео через ttorent - телефон каждые две-три минуты терял сеть wi-fi и подключался к edge, приходилось заходить в настройки и выкл/вкл WiFi
так же какая то непонятная проблема при просмотре роликов с youtube, каждые две-три минуты пропадает подключение к инету, то есть телефон wifi сеть видит, а инет не идет, приходится либо подожать пару минут, телефон сам "находит" инет либо переподключатся к сетке... при этом HTC Desire S и два ноутбука работают в этот момент чере тот же роутер без каких либо проблем...
решения я так понял нет и это стандартный вариант работы WiFi у моторолы? с Defy+ испытывал сходие проблемы...
dick30
сообщение 2.12.2011, 22:16
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Тут возможно проблемы с загруженностью каннала какторый настраиваеться самим роутером!
Скажем так самые малопересекаемые по частотам это 1,6,11,14 канналы! Попробуйте поменять в ручную, мне реально помогло так как на 1 каннале было около 4 девайсов подключенно!!!
telepuz
сообщение 2.12.2011, 23:00
перепробовал все каналы...ничего не помогает...
Cheetah.tm
сообщение 3.12.2011, 5:39
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Цитата(maiskiykot @ 2.12.2011, 18:24) *
Ждем обзора с мобайл-ревью. Надеюсь: ребята правильно все обозреют. А вообще, все обзоры часто субъективны и предвзяты, ибо человеку свойственно привыкать к чему-то в том числе и к бренду.
Тожу жду. Вроде бы один из редакторов обещал выпустить, но прошел почти месяц пока тихо.
Цитата(Конь в пальто @ 2.12.2011, 17:46) *
Так оно и по всем меню, чересполосица, тут русский, тут английский... оценка в 70% чисто с потолка, типа 2/3.
Да жалко нет на Андроиде проги для изменения языков как на P2K было MotoLang Editor или есть?
Обзор мне тоже не понравился, просто хотел увидеть как снимает RAZR и удивился как хорошо снимает учитывая толщину.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 3.12.2011, 5:46
mr.Ozio
сообщение 3.12.2011, 9:31
Из: Київ
Цитата(Конь в пальто @ 2.12.2011, 23:53) *
Спасибо. Действительно отстойный обзорчик.
Жизнеутверждающий обзор-сравнение Apple iPhone 4S против Motorola Droid RAZR Приятного просмотра! smile.gif
Первая часть:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=9JXIIieyRI0&feature=youtu.be[/video]
Вторая часть:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=eHzqqxwLJQI&feature=youtu.be[/video]
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 3.12.2011, 10:08
dick30
сообщение 3.12.2011, 10:27
Значит два варианта:
1. Плохой передатчик у роутера или помехи на радио каннале!
2. Плохой передатчик в телефоне.
Других вариантов нет.
Скорость соединения по вай фаю у вас какая?
telepuz
сообщение 3.12.2011, 19:33
склоняюсь ко второму варианту.. так как каналы менял, с мощностью сигнала wifi никогда проблем не испытывал, тот же desire S где motorola полностью теряет сеть wifi у HTC сигнал на максимуме
Скорость по вай фаю между роутером и моторолой? в среднем 30мбит по тестам спидтеста...
Сегодня споймал еще один интересный глюк...телефон потерял симку...я его разблокировал индикатор сети пустой и надпись инвалид сим, через секунд 30 симку и сетку сам нашел...
сообщение 3.12.2011, 21:26
Обещают скоро первый кастомный МОД выпустить
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:18
Нужно не на спидометр смотреть а надо посмотреть либо в настройках роутера либо набрать команду втелефоне *#*#4636#*#* и там в пункте вайфай посмотреть скорость соединения.
К примеру у меня она обычно 72.2Mb/s уровень сигнала при этом -41dbl
Посмотрите на мои скриншоты и во втором снимке есть настройки в роутере, попробуте настроить также как и у меня!
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 9:21
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Оффтоп, конечно, но вы всему кварталу вайфай раздаете. Я более 50% никогда не ставил.
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:29
Вы шутите? Когда я захожу в туалет то сеть уже не видит, а это вторая стена по счёту!
mr.Ozio
сообщение 4.12.2011, 10:36
Из: Київ
Может действительно у Бритвы проблема с дальностью WI FI ?
Кстати в сравнении АЙфона и Бритвы, видно что у Бритвы два деления, в то время как у Ямобилко пять.
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 10:58
Сдается мне, что это андроидный баг. Потому как не одна Мото страдает выпадениями вайфая. С другой стороны возможны и проблемы чипсета. Я бы вообще китайцам ручки поотрывал, чтобы они больше не могли ничего производить. Как мировые бренды ушли в Китай - все изменилось до неузнаваемости.
ghosform
сообщение 4.12.2011, 11:45
Пользователь №: 10 914
У меня на Атриксе та же проблема с вафлей, решал прописыванием насироек вручную
dick30
сообщение 4.12.2011, 11:57
А что за настройки? Я ещё так слышал, что анроид не поддерживает 40Мгц ширину канал, это так?
ghosform
сообщение 4.12.2011, 12:22
Такое не слышал.
ну для начала на мобиле пропистать ip, шлюз и днс... а далее с точкой поколдавать smile.gif
tellurians
сообщение 4.12.2011, 13:52
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
У меня АРИКС прекрасно ловил вайфай и не замечал пролем - по всей квартире ходил и проверял! Видать траблы РАЗР
telepuz
сообщение 4.12.2011, 17:31
У меня роутер попроще, TP-Link TL-WR741N там нет инфы о уровне сигнала девайсов, в меню телефона показывает скорость 65 Mbps, но такая цифра показывается всегда на всех устройствах, вне зависимости от типа устройства и дальности нахождение устройства от роутера...
последний вараин сменить роутер на что то поновее, сеичас как раз присмартиваюсь к zyxel keenteic
dick30
сообщение 4.12.2011, 17:59
Ну правельное решение! Сейчас ещё появилась новая модель под названием GIGA!
сообщение 5.12.2011, 8:46
Господа, есть некий аналог morelocale2:
Set Locale and Language
https://market.android.com/details?id=com.bruce.setlocale
-позволяет установить системный язык, даже если его нет в прошивке
Аналоги: (их тоже стоит попробовать!)
В отзывах пишут что иногда помогает русифицировать
Попробуйте-отпишитесь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.12.2011, 8:54
weew
сообщение 5.12.2011, 9:31
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Может уже было, но вроде не встречал...
сообщение 5.12.2011, 11:31
Как продлить работу аккумулятора на Droid Razr?
http://www.xda-developers.com/android/how-...-on-droid-razr/
Use the following settings:
- 2g & Data connnection off when screen off (For e-mails, let autosync check every x minutes you would like)
- 3g when specific apps need data connection on (for internet radios enable the screen on/off profile)
- In-built setcpu function, set min/max to 300mhz on idle
- Enable juicedefender to automatically handle 2g/3g networks
- SMARTACTIONS: Display ON & OFF profile -> Disable background sync
- Juicedefender in-built autobrightness, and tweak the settings below stock brightness
- Enable juicedefender to manage wifi
-MOTOR-
сообщение 6.12.2011, 19:26
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Белый разр!
Фото
Он шикарен!
Конь в пальто
сообщение 6.12.2011, 20:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А я с появлением, уже собираюсь себе заднюю панель белую купить, дабы скомбинировать... может и переднюю со временем куплю
сообщение 6.12.2011, 21:23
да,белый рейзр очень шикарен.
motoyar
сообщение 7.12.2011, 13:33
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Ещё бы серебристый и красный в стиле ferrari
NPman
сообщение 7.12.2011, 14:02
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Цитата(-MOTOR- @ 7.12.2011, 0:26) *
Белый разр!
Фото
Он шикарен!
А так смотрится по приятнее, но все равно буду брать тру блецк
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 7.12.2011, 15:11
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Хм. Тут 15 декабря GTA 3 на смартфоны и планшеты выходит. Список поддерживаемых устройств выглядит следующим образом:
Apple iOS: iPad 1 & 2, iPhone 4 & 4S, iPod touch 4th Generation;
Android телефоны: HTC Rezound, LG Optimus 2x, Motorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon 4G, Samsung Galaxy R, T-Mobile G2x;
Android планшеты: Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Dell Streak 7, LG Optimus Pad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 and 10.1, Sony Tablet S, Toshiba Thrive;
Бегло осмотрев чем же все эти устройства на андройде схожи, понял что везде Nvidia Tegra.
А как же рейзер? Пойдет на нем?
Meate
сообщение 7.12.2011, 15:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
должно, сделают патчики или через драйвер эмуляции.
ghosform
сообщение 7.12.2011, 19:27
Добавлено позже (7.12.2011, 19:45):
теперь RAZR не самый тонкий андроид фон
Добавлено позже (7.12.2011, 19:48):
новые проблемы у RAZR “Sim Card Authorization Error” - проблемы с LTE и SIM
Конь в пальто
сообщение 7.12.2011, 20:05
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Пофиг...
Это проблемы не у RAZR, это проблемы у DROID RAZR
ghosform
сообщение 7.12.2011, 21:23
Пофиг...
и ведь точно)
-1 инновация XD
сообщение 8.12.2011, 11:12
Господа, ВОТ ссылочки -официально от (М) - можете мониторить -когда ICS для Вас выйдет
ghosform
сообщение 8.12.2011, 19:48
мне кажеться стабильный циан выйдет быстрее
mr.Ozio
сообщение 8.12.2011, 20:23
Из: Київ
Уже процесс пошёл?
Alex469
сообщение 11.12.2011, 7:39
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
На ХДА появилась EU - Retail British (6.5.1-73_SPU-9) стоковая прошивка.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 10:41
