106 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
telepuz
сообщение 3.12.2011, 19:33
Пользователь №: 50 115
Модель телефона: razr
Цитата(dick30 @ 3.12.2011, 12:27) *
Значит два варианта:
1. Плохой передатчик у роутера или помехи на радио каннале!
2. Плохой передатчик в телефоне.
Других вариантов нет.
Скорость соединения по вай фаю у вас какая?
склоняюсь ко второму варианту.. так как каналы менял, с мощностью сигнала wifi никогда проблем не испытывал, тот же desire S где motorola полностью теряет сеть wifi у HTC сигнал на максимуме
Скорость по вай фаю между роутером и моторолой? в среднем 30мбит по тестам спидтеста...
Сегодня споймал еще один интересный глюк...телефон потерял симку...я его разблокировал индикатор сети пустой и надпись инвалид сим, через секунд 30 симку и сетку сам нашел...
сообщение 3.12.2011, 21:26
Обещают скоро первый кастомный МОД выпустить
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:18
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Нужно не на спидометр смотреть а надо посмотреть либо в настройках роутера либо набрать команду втелефоне *#*#4636#*#* и там в пункте вайфай посмотреть скорость соединения.
К примеру у меня она обычно 72.2Mb/s уровень сигнала при этом -41dbl
Посмотрите на мои скриншоты и во втором снимке есть настройки в роутере, попробуте настроить также как и у меня!
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 9:21
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Оффтоп, конечно, но вы всему кварталу вайфай раздаете. Я более 50% никогда не ставил.
dick30
сообщение 4.12.2011, 9:29
Вы шутите? Когда я захожу в туалет то сеть уже не видит, а это вторая стена по счёту!
mr.Ozio
сообщение 4.12.2011, 10:36
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Может действительно у Бритвы проблема с дальностью WI FI ?
Кстати в сравнении АЙфона и Бритвы, видно что у Бритвы два деления, в то время как у Ямобилко пять.
maiskiykot
сообщение 4.12.2011, 10:58
Сдается мне, что это андроидный баг. Потому как не одна Мото страдает выпадениями вайфая. С другой стороны возможны и проблемы чипсета. Я бы вообще китайцам ручки поотрывал, чтобы они больше не могли ничего производить. Как мировые бренды ушли в Китай - все изменилось до неузнаваемости.
ghosform
сообщение 4.12.2011, 11:45
Пользователь №: 10 914
У меня на Атриксе та же проблема с вафлей, решал прописыванием насироек вручную
dick30
сообщение 4.12.2011, 11:57
А что за настройки? Я ещё так слышал, что анроид не поддерживает 40Мгц ширину канал, это так?
ghosform
сообщение 4.12.2011, 12:22
Такое не слышал.
ну для начала на мобиле пропистать ip, шлюз и днс... а далее с точкой поколдавать smile.gif
tellurians
сообщение 4.12.2011, 13:52
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
У меня АРИКС прекрасно ловил вайфай и не замечал пролем - по всей квартире ходил и проверял! Видать траблы РАЗР
telepuz
сообщение 4.12.2011, 17:31
У меня роутер попроще, TP-Link TL-WR741N там нет инфы о уровне сигнала девайсов, в меню телефона показывает скорость 65 Mbps, но такая цифра показывается всегда на всех устройствах, вне зависимости от типа устройства и дальности нахождение устройства от роутера...
последний вараин сменить роутер на что то поновее, сеичас как раз присмартиваюсь к zyxel keenteic
dick30
сообщение 4.12.2011, 17:59
Ну правельное решение! Сейчас ещё появилась новая модель под названием GIGA!
сообщение 5.12.2011, 8:46
Господа, есть некий аналог morelocale2:
Set Locale and Language
https://market.android.com/details?id=com.bruce.setlocale
-позволяет установить системный язык, даже если его нет в прошивке
Аналоги: (их тоже стоит попробовать!)
В отзывах пишут что иногда помогает русифицировать
Попробуйте-отпишитесь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.12.2011, 8:54
weew
сообщение 5.12.2011, 9:31
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Может уже было, но вроде не встречал...
сообщение 5.12.2011, 11:31
Как продлить работу аккумулятора на Droid Razr?
http://www.xda-developers.com/android/how-...-on-droid-razr/
Use the following settings:
- 2g & Data connnection off when screen off (For e-mails, let autosync check every x minutes you would like)
- 3g when specific apps need data connection on (for internet radios enable the screen on/off profile)
- In-built setcpu function, set min/max to 300mhz on idle
- Enable juicedefender to automatically handle 2g/3g networks
- SMARTACTIONS: Display ON & OFF profile -> Disable background sync
- Juicedefender in-built autobrightness, and tweak the settings below stock brightness
- Enable juicedefender to manage wifi
-MOTOR-
сообщение 6.12.2011, 19:26
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Белый разр!
Фото
Он шикарен!
Конь в пальто
сообщение 6.12.2011, 20:53
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
А я с появлением, уже собираюсь себе заднюю панель белую купить, дабы скомбинировать... может и переднюю со временем куплю
сообщение 6.12.2011, 21:23
да,белый рейзр очень шикарен.
motoyar
сообщение 7.12.2011, 13:33
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Ещё бы серебристый и красный в стиле ferrari
NPman
сообщение 7.12.2011, 14:02
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Цитата(-MOTOR- @ 7.12.2011, 0:26) *
Белый разр!
Фото
Он шикарен!
А так смотрится по приятнее, но все равно буду брать тру блецк
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 7.12.2011, 15:11
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Хм. Тут 15 декабря GTA 3 на смартфоны и планшеты выходит. Список поддерживаемых устройств выглядит следующим образом:
Apple iOS: iPad 1 & 2, iPhone 4 & 4S, iPod touch 4th Generation;
Android телефоны: HTC Rezound, LG Optimus 2x, Motorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon 4G, Samsung Galaxy R, T-Mobile G2x;
Android планшеты: Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Dell Streak 7, LG Optimus Pad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 and 10.1, Sony Tablet S, Toshiba Thrive;
Бегло осмотрев чем же все эти устройства на андройде схожи, понял что везде Nvidia Tegra.
А как же рейзер? Пойдет на нем?
Meate
сообщение 7.12.2011, 15:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
должно, сделают патчики или через драйвер эмуляции.
ghosform
сообщение 7.12.2011, 19:27
Добавлено позже (7.12.2011, 19:45):
теперь RAZR не самый тонкий андроид фон
Добавлено позже (7.12.2011, 19:48):
новые проблемы у RAZR “Sim Card Authorization Error” - проблемы с LTE и SIM
Конь в пальто
сообщение 7.12.2011, 20:05
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Пофиг...
Это проблемы не у RAZR, это проблемы у DROID RAZR
ghosform
сообщение 7.12.2011, 21:23
Пофиг...
и ведь точно)
-1 инновация XD
сообщение 8.12.2011, 11:12
Господа, ВОТ ссылочки -официально от (М) - можете мониторить -когда ICS для Вас выйдет
ghosform
сообщение 8.12.2011, 19:48
мне кажеться стабильный циан выйдет быстрее
mr.Ozio
сообщение 8.12.2011, 20:23
Из: Київ
Уже процесс пошёл?
Alex469
сообщение 11.12.2011, 7:39
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
На ХДА появилась EU - Retail British (6.5.1-73_SPU-9) стоковая прошивка.
dick30
сообщение 11.12.2011, 7:51
И что там в ней нового???
Sufy
сообщение 11.12.2011, 10:45
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(dick30 @ Сегодня, 11:51)
* И что там в ней нового???
что там может быть нового? на версию гляньте.
Просто одна из стоковых аглицких прошивок. И кстати, нандройд этой версии уже давно валяется, в том числе в нашей шапке.
Alex469
сообщение 11.12.2011, 15:42
Это хорошо, что нандроид валяется. Только он не всегда поможет привести аппарат в исходное состояние. А вот полная прошивка, которая всплыла только что, поможет. Так что это значительно лучше нандроида, особенно в отсутствие нормального кастом рекавери.
Конь в пальто
сообщение 11.12.2011, 16:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Еще одна очень неплохая вещица с ХДА: CWM on Boot.
Она позволяет загружать Bootstrap Recovery перед загрузкой андроида. Это очень близко к настоящему кастом рекавери.
Проверил на себе - работает.
Отличное известие, теперь, ежели во время экспериментов, что-то накосматил, в большинстве случаев не обязательно делать полный цикл перешивки, достаточно просто восстановить бакап.
В любом случае, перед установкой данного приложения надо сделать резервную копию...
Инструкция по установке
1.Устанавливаем обычный CWM RazrBootstrap.apk http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1347767
2.Скачиваем http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1385283 и забрасываем в корень внешней sdcard
3.Входим в CWM
4.Устанавливаем зип "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" ->наш файл
5.Перезагружаемся
6.ВАЖНО. После перезагрузки, на Superuser отменяем RazrBootstrap (в дальнейшем, если будет требовать Суперюзера не даём, они не дружат)
7.Перезагружаем.
После перезагрузки, каждый раз будет входить в рекавери, выбираем там reboot и загрузка продолжится далее
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 11.12.2011, 16:53
ghosform
сообщение 14.12.2011, 17:47
[video]http://www.youtube.com/watch?v=udp0uRQJpdg&feature=player_embedded[/video]
сообщение 15.12.2011, 7:49
Белый РАЗР:
http://www.talkandroid.com/78817-real-life...er#.TumjnVYn9kg
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/22..._1627#entry1627 этот ROM обновился
GLOYN
сообщение 15.12.2011, 15:51
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
Давно не писал, хотел похвастаться, что теперь я тоже с вами! Буду изучать моего чудного монстрика)) 3 года ждал нового RAZR!
Он стоит того!!
ТОлько очень надеюсь, что не будет тех же проблем с батареей как последние 12 лет, т.к. она несменяемая )
Купил в Милане (на выезде ЦСКА) за 600е! Подарок на победу себе сделал)
коплектация минимальная (рекламная брошюрка ни о чем, зарядка европейская с USB мамой + шнур с USB папой), наушники затычки, коробочка маленькая, милая, но у предыдущих Разров было шикарней).
В брошюрке написано что ОЧЕНЬ важно перед включением его зарядить, я конечно зарядил его только после посадки батареи и то в 2 приема (очень хотелось повозиться с ним). Теперь боюсь что опять будет полторы сутки работать ((( а написано везде...да вы сами знаете что и где написано))
Короче сколько он должен держать в нормальном режиме разговора (пол часа в день) без интернета и остальных приблуд, а?
Банщик
сообщение 16.12.2011, 6:03
Пользователь №: 205 455
Модель телефона: V8 512mb
Думаю, что два дня, т.е. у меня час разговоров, постоянный контакт с интернетом, почта, аська и т.д. оставляют к концу рабочего дня 40-50 % заряда, которые я до 12-02х часов ночи "убиваю" игрушками.
Конь в пальто
сообщение 16.12.2011, 7:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Дня четыре будет, у меня при такой нагрузке %%15-20 за день уходит
Sufy
сообщение 16.12.2011, 12:07
Прошивка: MIUI
Цитата(GLOYN @ Вчера, 19:51)
* Короче сколько он должен держать в нормальном режиме разговора (пол часа в день) без интернета и остальных приблуд, а?
У меня продержался 2 дня при 30-40 мин. разговоров (инет, вайфай, все прочее отключено наглухо) + 20-ть минут тытрубы сразу после зарядки, оставалось ок 50%. На третий надо было много ездить - смотрел навигацию и пробки, поэтому часам к четырем сел. (заряжаю обычно поздно вечером).
Думаю, раскачав батарейку 4 дня и впрямь можно выжать.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 13:33
