106 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
ghosform
сообщение 27.1.2012, 11:53
Пользователь №: 10 914
я гдет писал, что видео по прошивке для GSM? По GSM дали ссыль... тут обсуждаются все RAZR -_-
davv
сообщение 28.1.2012, 11:04
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
Всем привет, я хочу перелезть с айфона на Moto Razr, т.к. за год пользования яблофоном я определился с рядом недостатков, которые невозможно устранить. В т.ч. и музыка, кстати.
Но т.к. я слушаю музыку постоянно (в машине через провод, в наушниках) хочу выбрать оптимальную модель, без недостатков. Поэтому у меня накопились несколько вопросов, хотел бы обратиться к пользователям:
1) недавно читал обзор Sony xperia s, который только представили и автор нахваливал компанию, что они сделали разъем 3,5мм jack на манер Iphone, соответственно, гарнитуры, коих огромное количество для этого смартфона подойдут и к Sony. Я удивился, но так ли это, что из всех Андроид смартфонов только новый смарт от Сони поддерживает трехкнопочные гарнитуры? или это уже старая информация и у Moto Razr нет никаких проблем с выбором гарниур?
2) вся музыка у меня в Itunes с лирикой в тегах. на айфоне никаких проблем нет. Слова тут же появлябтся при проигрывании музыки. Я думал что и у Андроидов нет никаких проблем, пока не решил проверить еще один смарт в семье (SE xperia arc) и он не показывал никаких слов. Если ли эта же проблема на бритве? если даже и есть, может быть возможно ее как-то решить, анпример маркетом?
спасибо!
Sufy
сообщение 28.1.2012, 11:18
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
davv,
1) не понял вопроса, Вас интересует возможность работы с гарнитурой от айфона? могу проверить со штатной от четверки. Или Вам прям все многообразие гарнитур на рынке надо laugh.gif ?
2) на маркете полно плееров, которые выводят лирики - и платных и бесплатных. Как раз на днях искал решение по караоке, чтобы на свой смартбук поставить для жены, на такие плееры постоянно натыкался. (не могу ручаться за их адекватность, ибо изучал только описания, сам не тестировал)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.1.2012, 11:20
lelvisl
сообщение 28.1.2012, 14:26
Пользователь №: 116 837
Кто ставил свежий 4.0?
И вопрос 2 - стоить ли переодить на 2.3.6 со стока?
davv
сообщение 28.1.2012, 14:29
Цитата(Sufy @ 28.1.2012, 14:18) *
davv,
суть вопроса: хочу купить гарнитуру-затычку с тремя кнопками, не родную, для Мотора, когда в поисковик вбиваешь гарнитуру для айфона - вылезает огромное количество их, а с андройдом или Моторола ничего. Вот и не понятно, подходят гарнитуры созданные для айфона к смартам андройд или нет..
Если не сложно проверьте с бритвой гарнитуру от четверки
вот ссылки:
http://www.marshallheadphones.com/product/minor-fx
http://www.jays.se/products/earphones/t-jays-four.html
Sufy
сообщение 28.1.2012, 14:46
Прошивка: MIUI
Цитата(davv @ Сегодня, 18:29)
* Если не сложно проверьте с бритвой гарнитуру от четверки
Докладываю:
Кнопки не работают. ВООБЩЕ, даже кнопка вызова/отбоя.
davv
сообщение 28.1.2012, 16:37
Докладываю:
Обидно. Получается, что на айфон гарнитур дофига, а на андройд фоны только klipsch s4a, jays a-jay one+ и еще может быть что-то, но все однокнопочные.. Значит и вправду сони молоды что перешли на яблочную распиновку. Спасибо за ответ..
klaraivanovna
сообщение 28.1.2012, 21:17
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
davv,
И я вставлю свои пять копеек ))) А принципиально проводную гарнитуру? просто щаз масса BT гарнитур разного исполнения звук на уровне плюс возможность управлять плеером вот я такой например пользуюсь bh214 купил на аукционе за 88 центов ))
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 28.1.2012, 21:20
davv
сообщение 28.1.2012, 22:35
Цитата(klaraivanovna @ 29.1.2012, 0:17) *
davv,
интересный вариант, но как-то громоздко для меня.. вообще, думаю избавиться от айфона6 взять себе Разр и купить однокнопочную гарнитуру. Может Маршаллы, может jays. главное продать нынешний, хотя, думаю, особых проблем не должно возникнуть
tellurians
сообщение 29.1.2012, 6:08
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Через проводные гарнитуры меньше излучения идёт, чем через беспроводные. ИМХО
klaraivanovna
сообщение 29.1.2012, 8:00
tellurians,
Про излучение надо было задуматся еще году так в 1987 ибо сейчас столько устройсв излучают че попало даже добавив излучение бт картина нисколько не изменится разве что гденибуть в лесу и то надо лес такой еще найти (((
davv,
Есть ведь наушники с такимже управлением
вобщем то гугл в помощ! но без проводов это удобно оченнь . Вот например работаю я в сервисе по ремонту эл.инструмента ( умну сейчас XT720 а как извесно дисплей у него стекло такой непотаскаеш в кармане в моих условиях) вобщем я щаз кладу телефон на полку и шастаю smile.gif
дмитрий емельянов
сообщение 29.1.2012, 8:24
Пользователь №: 232 307
Модель телефона: droid razr xt910
Прошивка: 6.5.1-73_spu-9
Довольный до безумия!!!!!!
Цитата(Tolstopuz @ 26.12.2011, 18:04) *
Роскошный телефон.Это любовь с первого взгляда,не одна новинка за год не зацепила так как это сделала Бритва.Работаю продавцом в магазине,через руки проходят все новинки РСТ,включил,покрутил,забыл.Альтернативы старичку ХТ720 на мой взгляд не находилось.А потом я увидел Разора и заболел,пока заказывал и ждал прочитал кучу негатива.Но после получения посылки испытываю чистый незамутненый восторг.
Полностью согласен!!! Негатива в инете про Razr просто навалом!
Заказывал с PDA Plaza, пользую аппарат уже 3 недели,
maiskiykot
сообщение 29.1.2012, 10:10
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
klaraivanovna,
И все-таки все ученые сходятся в том, что любые излучения нужно ограничивать. Тем более, если дело касается головы, ведь опухоли там диагностируются крайне тяжело. Еще один минус гарнитур - со стороны до сих пор смотрится смешно.
klaraivanovna
сообщение 29.1.2012, 14:15
maiskiykot,
Эм я неотрицаю влияние излучения ! Только вот если приглядется то у меня например в подъезде 15 точек доступа вайфай Бт точек не знаю, извините но есть и много у тещи также у друзей спрашивал аналогично. Да просто включите бт и вайфай в режиме поиска и пройдитесь по району.Так что еше один излучатель это капля в море. И еще предложенная мной гарнитура это не одно ухое чудо аля терминатор а стерео гарнитура с прицепными наушниками . (Есть такая в виде армейского кулона. )
И не так смешно выглядит) )
3a4yI7aTiY
сообщение 29.1.2012, 14:55
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
Не знаю что вы хотите получить от дешевки типа айфониных сток наушников... хотите получить качество и удобство использования то гарнитура должна быть plantronics... юзаю backbeat больше года начиная с дроида х... по качеству звука не каждая проводная до 50баксов гарнитура или уши смогут конкурировать.. все клавиши управления работают без нареканий ... моторола по звуку один из лучших и также плантроник среди гарнитур в сочетании просто бомба
Добавлено позже (29.1.2012, 16:57):
Кстати по поводу излучения... жить вообще вредно если кто незнал.. скорее едой с магазина траванешся чем облучишся)
Sufy
сообщение 30.1.2012, 5:17
Прошивка: MIUI
Цитата(3a4yI7aTiY @ Вчера, 18:55)
* айфониных сток наушников
речь шла о наушниках с айфонной распиновкой. Поскольку у меня лично с такой распиновкой есть только айфоновый сток, на нем и проверяли
babalawo
сообщение 30.1.2012, 8:46
Пользователь №: 213 454
Итак, Господа свершилось!
Моторола пошла на встречу пожеланиям разработчиков и в Европе будет разблокирован загрузчик!!!
Теперь вопрос о покупке Razor для меня решен!
Вот ССЫЛКА
Что самое интересное, для этого нужно купить именно Motorola RAZR XT910 Developer unlockable Bootloader - тоесть модель разлочена и не имеет гарантии.
Заказать можно тут http://www.visitm.de/en/razr-dev всего за 500 Евро.
Сообщение отредактировал babalawo - 30.1.2012, 8:57
Helix
сообщение 30.1.2012, 9:22
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Дык а что там с белой, тишина пока.
ghosform
сообщение 30.1.2012, 9:56
белый RAZR уже продается у Verizon
babalawo
сообщение 30.1.2012, 10:23
Итересно, как происходит разлочка бутлодера?
На уровне железа или нет?
Есть ли шанс, что получив разлоченую Бритву от Мото, мы сможем разлочить и обычные Бритвы, проданые ранее?
dick30
сообщение 30.1.2012, 18:19
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
На некоторых сайтах можно предзаказ оформит а так февраль-март!
А что даёт этот разлоченый бутлоадер?
Сообщение отредактировал dick30 - 30.1.2012, 18:19
babalawo
сообщение 30.1.2012, 18:35
Все кастомы при залоченом бутлодере основываются на оффициальных ядрах. А тут мы имеем возможность ставить любые прошивки.
Допустим, Моторола пообещала выпустить 4.0 для Razor и свое обещание не сдержала.
Имея разлоченый загрузчик, можно установить на него прошивку от Nexus S.
Самый большой минус Моторолы - никакая поддержка после выпуска модели.
Имея разлоченый бутлодер, мы можем не ждать подачек от Мото.
Helix
сообщение 30.1.2012, 18:47
Из: Украина г.Сумы
Дык это зачёт, кстати тоже всётаки надумал стать одним из вас, вот думаю парится с белым или ну его, или всётаки взять чёрный строгий рейзер, именно такой каким и должен быть настоящий рейзер.
dick30
сообщение 30.1.2012, 20:27
Почему это не сдержала? В инете уже лежит альфа версия 4.0.3 для Разера подписанной самой мото!
Надо подождать, телефону то всего 2-3 месяца а вы хотите всё сразу.
ghosform
сообщение 30.1.2012, 20:46
XD Мотор, такой мотор! Бритвы для разработчиков будут продаваться без ГАРАНТИИ! Официальное открытие бута тоже несет в себе потерю гарантии XDD
babalawo
сообщение 31.1.2012, 14:36
Я имел виду оффициальный релиз. Никто ведь не знает сколько еще ждать прийдется.
Дай Бог, чтоб он появился в ближайщее время. Ведь я беру Бритву с перспективой 4 Андрюхи на ней.
А еще я сужу по Milestone, который у меня был и по поддержке других девайсов.
Сообщение отредактировал babalawo - 31.1.2012, 14:38
weew
сообщение 1.2.2012, 8:03
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Судя по тому, что "происходит с Моторолой", то и не исключено, что ОБНОВЛЕНИЕ придётся ждать долше, чем от того же Самсунга, т.е. 4-ый Андройд обновят, а вот его дальнейшие версииии.
А вообще, я надеюсь не на "БЕЛУЮ Бритву"(цвет), а на Motorola DROID RAZR MAXX в GSM/UMTS версии.
dick30
сообщение 1.2.2012, 11:07
Да полюбому будет, в феврале его представят и в марте выпустят в продажу!
Цена будет такая же как и у обычного.
Helix
сообщение 1.2.2012, 13:23
Из: Украина г.Сумы
Откуда такая инфа, а то сам сохну конкретно по MAXX.
dick30
сообщение 1.2.2012, 15:56
Переписывался с мото юса!
Возможно позже выйдет глобальный вариант разера с поддержкой сетей:
2G/EGSM-EDGE-GPRS 850/900/1800/1900 MHz
3G/WCDMA-HSPA+ 850/900/1700/1900/2100 Mhz
4G/LTE FDD-TDD 800/1800/2600 + for US roaming 700 MHz
У нас как раз в этом году будут запускать 4G LTE!
сообщение 1.2.2012, 19:12
Цитата(dick30 @ Сегодня, 17:56)
* У нас как раз в этом году будут запускать 4G LTE!
а это скорее всего тебе ничего не даст, частоты лте веризона на сколько я помню чтото около 700 МГц, а в РФ чтото около 2000-2500, так что скорее всего опять пролёт как и с нормальным СДМА.
dick30
сообщение 1.2.2012, 20:27
Я это знаю! По этому написал про глобальный вариант 4G/LTE FDD-TDD 800/1800/2600 + for US roaming 700 MHz!
В Мск сеть будет на 2600MHz!
Helix
сообщение 1.2.2012, 20:38
Из: Украина г.Сумы
Дак я так и не понял, 2G в нём всётаки предвидится я так понимаю.
сообщение 1.2.2012, 22:26
dick30,
каюсь, не дочитал )))
Helix,
возможно, но это уже будет другой тел
dick30
сообщение 2.2.2012, 6:49
2G будет, но это уже не актуально при наличии сетей 3G и 4G, где качество услуг будет намного лучше.
Helix
сообщение 2.2.2012, 20:39
Из: Украина г.Сумы
А есть как оказывается ещё такой вариант http://1.androidauthority.com/wp-content/u.../MDR-purple.jpg
Вот видео ещё
[video]http://www.youtube.com/watch?v=umSegUL1GXM[/video]
Сообщение отредактировал stigr - 3.2.2012, 6:12
Sufy
сообщение 3.2.2012, 6:51
Прошивка: MIUI
Цитата(Helix @ Вчера, 0:38)
* Дак я так и не понял, 2G в нём всётаки предвидится я так понимаю.
Helix,
Цитата(dick30 @ Вчера, 10:49)
* 2G будет, но это уже не актуально при наличии сетей 3G и 4G, где качество услуг будет намного лучше.
Я что-то в обсуждении потерялся. 2G, насколько мне не изменяет память - набор стандартов включающих GSM, отличительной особенностью которого является не только голос, но и SMS. phone.gif
И кому нужен телефон без услуг 2G?
Или имеется ввиду, что голос какбэ подразумевается, а разговор о 2.5G и 3.5G?
GLOYN
сообщение 3.2.2012, 8:35
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
Подскажите pls как на новом разоре реализовать оповещалку о днях рождения друзей?
Раньше во всех моторах ДР писалось в контактах и автоматом пригружалось в календарь, теперь такого нету ((
прогу что ли какую специальную ставить?
сообщение 3.2.2012, 9:04
GLOYN,
это во всех андроидах так.
для этого надо устанавливать стороннее приложение
например вот такое у меня стоит https://market.android.com/details?id=com.m...nRoZGF5ZnJlZSJd
dick30
сообщение 3.2.2012, 9:10
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1477982
Замена крышки и батареи на 3300mah на простоим разере!
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 1:57
