106 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
dick30
сообщение 26.10.2011, 14:43
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Кто знает, что за процессор у него установлен (я имею ввиду производителя?
Cheetah.tm
сообщение 26.10.2011, 15:03
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
TI OMAP 4430 dual-core 1.2 GHz (Texas Instruments).
В европейской версии RAZR (XT912) 4G LTE не будет? Значит он еще легче!
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 26.10.2011, 15:09
-MOTOR-
сообщение 26.10.2011, 15:04
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
dick30,а как насчет почитать? Чуть ли не на каждой странице упоминается! wink.gif
Цитата(weew @ Вчера, 13:52)
* 2-ядерный процессор TI OMAP 4430 с тактовой частотой 1,2 ГГц
P.S. Опоздал. . . . . .
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 26.10.2011, 15:05
dick30
сообщение 26.10.2011, 15:15
Если не будет 4G тогда он должен быть ещё тоньше!!!
costello666
сообщение 26.10.2011, 15:32
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Motorola DROID RAZR от Verizon - это CDMA телефон??? поддерживает ли он GSM стандарт?
P.S. есть возможность через знакомого купить этот аппарат в америке. есть ли смысл?
Сообщение отредактировал costello666 - 26.10.2011, 15:34
Cheetah.tm
сообщение 26.10.2011, 15:46
GSM версия тоже есть для Европы.
-MOTOR-
сообщение 26.10.2011, 16:15
Из: Курск
Прошивка: В подписи
costello666, в америке только CDMA, GSM версия назывется Motorola RAZR без DROID и продается она в Европе!
Цитата(Cheetah.tm @ Сегодня, 19:03)
* В европейской версии RAZR (XT912) 4G LTE не будет?
В Европе ж вроде нет 4G LTE!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 26.10.2011, 16:39
uncle.gold
сообщение 26.10.2011, 16:26
В США называется Droid RAZR поддерживаемые стандарты CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, LTE 13, W-CDMA 850/900/1900/2100
В Европе motorola RAZR поддерживает все тоже самое кроме LTE 13
dick30
сообщение 26.10.2011, 16:34
Вот нашёл полное описание:
Американский вариант: http://www.gsmarena.com/motorola_droid_razr_xt912-4101.php
Европейский вариант: http://www.gsmarena.com/motorola_razr-4273.php
Отличия в том, что в Американском варианте добавлена поддержка сетей CDMA 800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO /LTE!
ondim
сообщение 26.10.2011, 16:43
Пользователь №: 218 214
Модель телефона: Samsung Wave
а кристл талк есть ???
что то не написанно про него..
dick30
сообщение 26.10.2011, 16:54
В описание пока только такая надпись - Active noise cancellation with dedicated mic, что означает второй микрофон для шумодава! Есть ли или нет уже будет полностью известно когда появиться официальная инфа на сайте мото!!!
Weaknespase
сообщение 26.10.2011, 17:09
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Даже при условии полного отсутствия поддержки LTE в россии, телефон довольно интересный. Самый тонкий андроид с одним из самых мощных процессоров, с qHD SuperAMOLED дисплеем, четвертым блютузом, с fullHD видеозаписью. Еще и материал корпуса необычный.
PS. Чуть не забыл влаго-пылезащиту.
-MOTOR-
сообщение 26.10.2011, 18:31
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Weaknespase @ Сегодня, 21:09)
* PS. Чуть не забыл влаго-пылезащиту.
Weaknespase
сообщение 26.10.2011, 18:47
Защита от разбрызгивания воды на корпус - тоже влагозащита, у D2G и того нет, чуть вода на сенсор и все - отключаем\сушим ибо глючить начинает по страшному. Правда вот про пыль действительно ничего не сказано.
А влагозащита разъемов на самом деле и без заглушек решается. Герметичный разъем + оптроны для гальванической развязки защищают и от попадания влаги внутрь, и от коротких замыканий, которые она может обеспечить между контактами разъема.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 26.10.2011, 18:51
Конь в пальто
сообщение 26.10.2011, 19:09
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Что-то непонятно, так что в американской версии и GSM присутствует, или это так очепятка на сайте
aleg3250
сообщение 26.10.2011, 19:22
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Американец как бы глобал получаетсяsmile.gif...ето отлично, я как раз и хотел себе цдма+жсм но боялся что разр будет не двухстандартный
Weaknespase
сообщение 26.10.2011, 19:26
Он и есть двухстандартный как минимум - GSM и UMTS, и как бы глобал - WCDMA даже в японии есть smile.gif
А американский будет четырехстандартный - GSM, UMTS, LTE и CDMA
dick30
сообщение 26.10.2011, 19:53
Ну до глобола ему нехватает LTE на частотах 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2400/2600 МГЦ!!!
У него LTE только на 700 МГЦ, соответсвенно он будет только в штатах работать!
mr.Ozio
сообщение 26.10.2011, 21:04
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Хорошая новость, не только в том что там два стандарта, а ещё и в том, что Веризоновкие аппараты на ebay всегда стоят дешевле, чем от at&t и тем более чем неверлоки . spiteful.gif
dick30
сообщение 27.10.2011, 12:01
Народ как у кого появиться данный девайс пишите сразу!!! Жду и думаю зделать себе подарочек к новому году!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.10.2011, 12:02
user964
сообщение 27.10.2011, 12:16
Пользователь №: 42 325
Модель телефона: v3i
Прошивка: 3_12
Что то не пойму ? К нему обычные Сим карты не подойдут ? Нужен Micro Sim ?
Аста: откуда информация? clapping.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 27.10.2011, 12:34
CANCER32
сообщение 27.10.2011, 12:28
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
Нет, не подойдут. MicroSIM можно в принципе сделать из обычной карты.
user964
сообщение 27.10.2011, 12:37
Прошивка: 3_12
На clove появилось
PLEASE NOTE: The RAZR uses a MicroSIM instead of a normal SIM card - See our FULL GUIDE HERE ON OBTAINING OR CREATING A MICRO SIM FOR USE IN THE RAZR.
Сообщение отредактировал user964 - 27.10.2011, 12:37
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 12:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Micro-SIM — обновлённая и миниатюрная альтернатива SIM-карты для идентификации абонентов на мобильных устройствах.
Физический размер карты составляет 12 х 15 мм. Micro-SIM меньше чем mini-SIM, используемая в мобильных устройствах, однако контактная пластина, программный и электрический интерфейсы обмена у них, как правило, идентичны. Поэтому в большинстве случаев можно получить micro-SIM из mini-SIM путём обрезки пластикового корпуса[1].
http://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-sim
сообщение 27.10.2011, 12:48
На clove появилось
даже если так:
http://www.dealextreme.com/p/stainless-ste...-iphone-4-41275
Price: $7.70
[video]http://www.youtube.com/watch?v=dqoMghuvZkY&feature=player_embedded[/video]
сообщение 27.10.2011, 12:57
Цитата(user964 @ Сегодня, 15:16)
* Что то не пойму ? К нему обычные Сим карты не подойдут ? Нужен Micro Sim ?
аааааааааа, все это трагедия. такие глобальные обсуждения по поводу кристал талк, сетей, микро сим, такая прям мелочность, не все ли равно. погоду оно не построит не как.
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.10.2011, 12:59
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 13:03
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вообще-то насчёт микросим, вопрос достаточно принципиальный, ставящий под некоторое сомнение, покупку телефона, так как карточка перестаёт быть универсальной...
Если мне вдруг понадобится резко заменить телефон, я этого не смогу сделать без головняка...
сообщение 27.10.2011, 13:06
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 16:03)
* Если мне вдруг понадобится резко заменить телефон, я этого не смогу сделать без головняка...
переходник в магазине купи и будет у тебя все универсальное.
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 13:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Микросим, явление достаточно новое, и многим не известное, поэтому, прежде чем покупать телефон, хотелось бы узнать, что это такое и с чем его едят...
К примеру, будет ли микросим, читаться обычным телефоном... и почему ты уверен. что переходники валяются в каждом магазине...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.10.2011, 13:17
dick30
сообщение 27.10.2011, 13:20
Вообще лучше в офисе поменять на микро сим, там и чип поновее будет и гемора меньше, с этими обрезами можно повредить и потом работать не будет!!!
сообщение 27.10.2011, 13:34
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 16:15)
* Микросим, явление достаточно новое, и многим не известное, поэтому, прежде чем покупать телефон, хотелось бы узнать, что это такое и с чем его едят...
так в гугле почитай об этом явлении, а не панику разводи.
* К примеру, будет ли микросим, читаться обычным телефоном...
нет не будет, только сверх мощным смартфоном!!! если на контакты прилепишь, то все будет работать. такое впечетление, что после того как обрезать кусок пластика, мы получаем что то новое.
* и почему ты уверен. что переходники валяются в каждом магазине...
потому что не хваткой зрения пока не страдаю и вижу что их валом, надо только потратить немного времени и пройтись поискать.
есть куча барыг в инете и интернет магазинов:
http://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%8...%82%D0%B5%D1%80
куча китайских инет магазинов. чуть выше аста уже вылаживал ссылку на предмет чем его можно сделать, из той же категории там куча адаптеров.
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.10.2011, 13:37
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 14:09
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(Claus398 @ 27.10.2011, 17:01) *
Конь в пальто,
че ты несешь? какая распальцовка, какие понты? тяжело в поисковике глянуть что это? 90% всех ответов уже есть.
если для тебя микросим новое явление, то у тебя наверно первый телефон был куплен вчера, ибо такое явление и переходники уже существуют лет 5 если не больше.
и то для тебя значит слово "понты". что ты его так через каждое слово лепишь?
дай людям разобраться в тех проблемах, за которые они заплатят 650 баксов. Поверь мне, если бы ты не влез и без тебя бы разобрались.
Этот пост, кроме как понтами назвать нельзя
Если бы у тебя всё было нормально со зрением, ты бы увидел над ссылкой Асты мой пост, где я уже успел погуглить и дать инфу...
Кстати, о простом куске пластмассы, если ты сходишь по моей ссылке, то ты увидишь, что микросим имеет и новые функции, которых в минисим нет, поэтому и возник вопрос о совместимости... и в одну сторону совместимость может быть, а вот в другую не обязательно...
Впрочем, если не против, закрыли тему...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 27.10.2011, 14:58
сообщение 27.10.2011, 14:52
ауу!!! ребята харе базар, не то буду наказывать не смотря на заслуги перед родиной
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 15:06
Микросим не недостаток, потому как у большинства операторов замена сим-карты либо бесплатная, либо стоит 50 рублей и прозводится за один-два дня.
К тому же микро сим проектировались с учетом обратной совместимости. Так что будет работать и в другом телефоне, не обломится. Ну разве что в совсем раритетные модели вставлять.
UPD. Сухая выдержка из ETSI: ID1-UICC, Plug-in UICC и Mini UICC ("кредитка", "мини сим" и "микро сим" соответственно) являются вариациями физического исполнения UICC - Универсальной Микроэлектронной Карты, на прикладном уровне которой (для GSM и UMTS) работает USIM-программа. Так что вопрос совместимости чисто риторический - это одно и тоже под разными соусами. Если на карте работают и CSIM, и USIM, и SIM программы - то такая карта называется R-UIM и работает как в CDMA, так и в GSM\UMTS телефонах. Осталось только добавить, что ETSI спецификация относится только к 3G картам. Древние 2G сим не UICC. Что в принципе делает их несовместимыми с чисто 3G телефонами.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 27.10.2011, 15:54
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 16:28
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Кстати, информация про микросимку, не то что бесполезна, а её необходимо поместить в шапку, так как, по поступлению телефона в продажу, сюда ломанётся возбуждённый народ с дикими воплями:
-Аааааа, помогите, у менясимкавтелефонневлазитматаролаацтой
Правка от Osta: Уважаемый Конь в пальто , а форуму выгодны посетители crazy.gif
beelineman
сообщение 27.10.2011, 18:08
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
http://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-SIM
Физический размер карты составляет 12 х 15 мм. Micro-SIM меньше чем mini-SIM, используемая в мобильных устройствах, однако контактная пластина, программный и электрический интерфейсы обмена у них, как правило, идентичны. Поэтому в большинстве случаев можно получить micro-SIM из mini-SIM путём обрезки пластикового корпуса.
Из нововведений: мультизадачность (обращение к симке нескольких приложений одновременно), защита от хакинга (постоянная связь с сотой), три ПИНа (обычный, пин2 и пин3), телефонная книга с сохранением фамилий, адресов и мыла контактов.
Модеры, переименуйте тему в "Motorola RAZR XT912". Именно Motorola RAZR, а не Droid RAZR - официальное название телефона в Европе. И продаваться будет модель XT912 (отличие в стандартах связи).
Сообщение отредактировал beelineman - 27.10.2011, 18:13
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 18:33
И все это в рамках программы USIM на UICC, так что имеет силу на UICC любого форм-фактора. И еще - этому стандарту уже 8 лет, я бы сказал что срок достаточно бородат для хорошей притирки в потребительском секторе.
Думаю половина форума будет ходить с верайзоновскими аппаратами потому что банально купить его на ебэе можно будет дешевле. А кому то нужен будет сдма. Так что не думаю, что это хорошая идея, разделять два одинаковых телефона (различия в прошивках только, и то не фатальная скорее всего), ибо пожинать будем только разброд и шатания.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 27.10.2011, 18:33
tellurians
сообщение 28.10.2011, 6:20
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Коллеги, зачем же ерудной заниматься, обрезать симку или покупать какие резаки?
Идёте с паспортом в салон оператора и вам бесплатно выдадут симку.
dick30
сообщение 28.10.2011, 6:25
Видите в чем дело, тут народ пишит, что не все опсосы их выдают бесплатно!!!
tellurians
сообщение 28.10.2011, 10:18
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Интересно где не дают и почему?
В Москве менял 3 раза симки в БиЛайне и МТС - везде бесплатно и быстро - 5 минут.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:49
