106 страниц V « < 20 21 22 23 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
dick30
сообщение 10.2.2012, 20:00
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(asd2605 @ 10.2.2012, 22:14) *
Уважаемые форумчане,прошился на Branding: RETAIL en.EU
Market Segment: EuropeAustraliaEMEA
Version: 651.73.30
Android Version: 2.3.5
SPU: 11 M1-2
ROM Type: Service
Radio Version: U_03.1C.85P
Bootloader Version: 0A.67 (contained but not being flashed)
Webtop version: WT-2.0.0-113.Теперь входящие СМСки дублируются по 5-10 раз!а при включенном интернете,и исходящие!Что делать?писал претензию оператору(Мегафон),менял СИМку.Тел отличный!жаль расставаться
,Симки другого оператора тоже пробовал.Все хаотично и непредсказуемо.Прошиваю третий раз.Оператор валит на интернет.Причем в биллинге не все повторяющиеся СМС фиксируются,как и не всегда приходит отчет о доставке на телефон,с которого отправлена СМС.Сломал голову уже!
У меня с Мегафоном всё нормально работало!
3a4yI7aTiY
сообщение 10.2.2012, 20:53
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
По хт912... в украине работатет 100% на интертелеком... должен без проблем работать и на остальных операторах сдма..анлоков никаких ненадо как и на дроид х и остальные девайсы от веризон ...для прошивки радиомодуля под оператора. Нужен cdma workshop 2.7, driver с сайта моторолы или с шапки...
Чтоб поключить телефон к компьтеру для прошивки заходим в бут меню зажав обе клавиши громкости + повер. громкостью вниз переходим до bp tools... подключаем юсб кабель и делаем выбор данного меню клавишей громкость вверх... когда тело загрузится в диспетчере устройств появится ком порт...
Далее запускаем сдма воркшоп.. в main выбираем ком порт который появился в диспетчере устройств и жмем connect... переходим на вкладку security там где spc вводим 000000 и выбираем send to phone...он напишет что тело разблокировано... далее переходим на вкладку others. Там есть ruim-config вроде... выбираем ruim-only жмем read...потом выбираем тамже nv-only и жмем write .. в этой же вкладке сверху есть выбор прл...выбираем файл прл вашего оператора и записываем в телефон...ребут... после этого можно настраивать операторорские настройки ...
Для начала хватить..с телефона неудобно много писать)
3a4yI7aTiY
сообщение 11.2.2012, 18:34
Прошивка: 2.3.6
Good
в прикрепленном файле ссылка на мануал по настройке Droid Razr XT912 интертелеком украина
mironich
сообщение 12.2.2012, 11:46
Пользователь №: 232 528
подскажите пожалуйста, возможно ли как-то настроить в этом телефоне USSD запросы? оператор МТС Украина.
Сообщение отредактировал mironich - 12.2.2012, 11:47
ghosform
сообщение 12.2.2012, 13:00
Пользователь №: 10 914
Ставь из маркета программу и все работает wink.gif для баланса у меня pibalance
mironich
сообщение 12.2.2012, 14:48
спс. но дело в том, что баланс у меня проверяется, а вот проверка остатков пакетных минут и мегабайт почему то нет((( то есть запрос на деньги работает, а другой запрос нет... мне эта программа поможет исправить ситуацию?
LinarBAW
сообщение 12.2.2012, 17:56
Из: Казань
Пользователь №: 64 942
Модель телефона: Motorola RAZR
All is good
Ничем, программа чисто для проверки баланса и отображения его на рабочем столе твоего телефона и работает она не через USSD, а через простые SMS сообщения
mironich
сообщение 12.2.2012, 19:19
если я правильно понял, то это ничем не лечится?
Helix
сообщение 12.2.2012, 21:19
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Если это действительно не лечитса то это полный хлам (я про ситуацию в целом), потомучто если мне например дак нужно будет в первую очередь проверять количество минут и интернет трафика, потому как у меня оно всё на день ограничено, а вот сколько у меня денег на счету меня кстати это интересует меньше всего, и если это не реально исправить это абзац какой косяк, покрайни мери для меня.
ghosform
сообщение 12.2.2012, 21:39
Я написал, чем можно смотреть баланс просто
В теме на других форумах писалось, что программы сторонии работают, да и я на Атрикс какую-то ставил, но потом удалил за ненадобностью
Да и радио сработающими Ussd запросами думаю будет
А разве у операторов нет возможности прислать ответ в транслите?
Сообщение отредактировал ghosform - 12.2.2012, 22:02
сообщение 13.2.2012, 5:31
БВК в стандарте GSM имеет возможность посылать USSD-запросы транслитом. Настройки в сим-меню. Но БВК также работает в CDMA и тут тоже есть настройки в меню RUIM-карт. Так что вероятно они есть и у других операторов.
сообщение 13.2.2012, 6:33
Цитата(Helix @ Вчера, 23:19)
* потомучто если мне например дак нужно будет в первую очередь проверять количество минут и интернет трафика, потому как у меня оно всё на день ограничено
У КС есть брендовое приложение с бесплатным трафиком которое даёт подобную информацию
weew
сообщение 13.2.2012, 7:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Цитата(dick30 @ 3.2.2012, 12:10) *
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1477982
Замена крышки и батареи на 3300mah на простоим разере!
Судя по-всему, нас "обманывают"... аккумулятор на MAXXе 3200 mAh, судя по фото.
AleeXis
сообщение 13.2.2012, 7:53
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
хотел купить разр, но увидел макс. теперь ломаю голову, а стоит ли ждать гсм версии для европы. конечно, и 3200mah мне хватило бы. как думаете будет гсм версия?
ussd транслит настраивается. на мегафоне точно. также у мегафона есть услуга "живой баланс", возможно для андроида будет не актуально.
с русским языком все понятно. а как дела с wi-fi обстоят? теряет ли сеть?
насколько хватает разр с обычным аккумулятором? понимаю, что субъективно, но все же.
Egorishe
сообщение 13.2.2012, 7:58
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Helix, программа Balance by у меня, показывает все параметры тарифного плана (сколько осталось мб, минут, смс и т.д. Оператор у меня БВК, программа заходит на сайт оператора в личный кабинет и оттуда подтягивает все данные.
Sufy
сообщение 13.2.2012, 8:11
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(AleeXis @ Сегодня, 11:53)
* хотел купить разр, но увидел макс. теперь ломаю голову, а стоит ли ждать гсм версии для европы. конечно, и 3200mah мне хватило бы. как думаете будет гсм версия?
А вам что важнее? Чтобы телефон был потоньше/полегче или чтобы жил неделю? ИМХО, обычный разр красивше, в том числе за счет тонкого корпуса, но это вопрос к фломастерам. В том что будет GSM почти нет сомнений - трубка интересная, а отличается лишь аккумом и задней крышкой, на конвеер поставить несложно.
* как дела с wi-fi обстоят? теряет ли сеть?
именно потери сети с хорошим сигналом не замечал, но вафля слабая в принципе, поэтому часто не работатет там где другие устройства рабтают без проблем.
Еще есть нехорошее свойство - телефон периодически самолично "забывает" известные сети (не все разом, но бывает домой приходишь, а он сеть как новую видит, например)
* насколько хватает разр с обычным аккумулятором? понимаю, что субъективно, но все же.
если выключить все доп устройства и не трогать не звонить/не писать - на 4 дня легко. Запустить видео с ютуба через вайфай - часов 7 протянет. Вот такие рамки, остальное, наверное, прикините.
AleeXis
сообщение 13.2.2012, 8:21
Из: Saransk City
важнее все таки длительная работа. думаю, 2-мя или 3-мя миллиметрами можно пожертвовать ради такого аккумулятора. в общем буду ждать разр с аккумулятором eb40. спасибо за ответ
mironich
сообщение 13.2.2012, 8:25
В принципе можно узнать у оператора, но это же время занимает... Пока свяжешься с оператором, минимум минут 5 потратишь. Самое главное, что например запрос, чтобы узнать баланс работает, а почему же запрос на остаток пакетных минут, интернета, смс не работает?!! Вчера минут 30 мучил оператора, переключали от специалиста к специалисту, но внятного ответа так и не получил.
Сообщение отредактировал mironich - 13.2.2012, 8:26
asd2605
сообщение 13.2.2012, 15:54
Пользователь №: 232 560
Модель телефона: Моторолла ХТ 910
Прошивка: Version: 2.3.5
айс
продолжаю мучаться с СМСками.Прошил на 2.3.6.Теперь уходят нормально,а приходят позавчерашние,дублированные.Как-будто живут в памяти зверька.И рут получил,вайп раза три делал.Неужели только у меня проблемма?
Sufy
сообщение 13.2.2012, 16:27
Прошивка: MIUI
babalawo,
Проблема у абонентов МТС-россия и некоторых операторов украины.
К сожалению, проблема на данный момент не решена.
Комрады, для обсуждения покупки есть отдельная тема
Правка от Igorek91: перенёс посты о покупке в соответствующую тему ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 13.2.2012, 18:16
LinarBAW
сообщение 13.2.2012, 17:06
Из: Казань
All is good
Я не понимаю, какие проблемы с USSD то, у меня Мегафон, все приходит и отсылается в кириллице. A программу pi balance можно настроить на отображение вроде как, там есть настройки и запросы всякие, не рылся и не интересовался этим...
ghosform
сообщение 13.2.2012, 21:25
После последнего обновление для Bionic и RAZR, ROOT получаем по методу примененному для DROID 4
метод
дмитрий емельянов
сообщение 14.2.2012, 12:26
Пользователь №: 232 307
Модель телефона: droid razr xt910
Прошивка: 6.5.1-73_spu-9
Довольный до безумия!!!!!!
Привет всем motofan`ам.
Уже месяц являюсь обладателем droid razr xt910.
Из минусо могу отметить только не полную русификацию (использовал more locale 2) в виду предустановленной оболочки motoblur.
Перекопал много сайтов и форумов, толку ноль, последняя и основная надежда на вас.
Буду благодарен за любую помощь.
В скором времени постораюсь выложить обзор этого аппарата с полным описанием и тд и тп, снятый на камеру такогоже аппарата(+образцы фото)
Если кому что интересно пишите.
Sufy
сообщение 14.2.2012, 12:34
Прошивка: MIUI
Цитата(дмитрий емельянов @ Сегодня, 16:26)
* Из минусо могу отметить только не полную русификацию (использовал more locale 2) в виду предустановленной оболочки motoblur.
Вопрос не понятен. Снести блёр нельзя, но не он Вас так ограничивает smile.gif
Его можно заменить любым лончером не снося.
Если нужна более полная русификация - прошейте азиатскую прошивку.
Art
сообщение 15.2.2012, 6:50
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
зы уже сам нашел вот http://www.mobi-city.co.uk/motorola-razr-wht-uk.html
говорят есть ещё фиолетовый.
Сообщение отредактировал Art - 15.2.2012, 6:54
ghosform
сообщение 15.2.2012, 7:19
я в новостях описывал цвета и кидал стоимость для Verizon... феолетовый цвет пока в европе не видел
weew
сообщение 15.2.2012, 8:44
Из: МИНСК
RED Kevlar - Verizon to sell Limited Edition DROID RAZR
Сообщение отредактировал weew - 15.2.2012, 8:45
Мотор@г@
сообщение 15.2.2012, 8:59
Из: средний урал
Пользователь №: 184 402
Модель телефона: xt910
Руссифицировать его можно уж заметно больше чем в азиатской прошивке,+ не будет вылетать с вкл рус.яз из управления приложениями smile.gif
П.С Блюр меня тоже раздражает, но не на визуальном уровне. Т.е нехорош не его вид, а нехороши его всякие фичи, которые так и жаждят залезть в сеть (это при том что инет онли 2г, вайфай не часто у нас в городе найдешь, 3г впринципе нет у моего оператора). Пробывал сносить все что с ним связано через системапп... Лучше не делайте так, получите вечный багофон, хорошо что забэкапил их)
Sufy
сообщение 15.2.2012, 9:09
Прошивка: MIUI
Цитата(Мотор@г@ @ Сегодня, 12:59)
* Руссифицировать его можно уж заметно больше чем в азиатской прошивке,+ не будет вылетать с вкл рус.яз из управления приложениями
Линки плз. Я за этой темой не слежу, ибо не интересно, но думаю в шапке кому-то пригодится
dick30
сообщение 15.2.2012, 17:06
Слух ходит мол для немца обнова вышла 4.0.1!
3a4yI7aTiY
сообщение 15.2.2012, 20:32
Прошивка: 2.3.6
Good
Слухи слухами а вот на хт910 ics будет во 2квартале только официально... на хда уже давгеньео какая то альфа утечка валяется.
Кстати на 912ю версию есть портированый ics 4.0.3 с фичами. СМ9 полностью русский из минусов важных неработает камера...идет работа полным ходом..
Egorishe
сообщение 15.2.2012, 23:20
Зачем слухи? Вот официально все даты обновлений:
http://www.motorola.com/blog/2012/02/15/up...-sandwich-news/
Мотор@г@
сообщение 16.2.2012, 11:25
Из: средний урал
1.Прошиваем телефон
SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-11-M1-2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml.zip
этой прошивкой
которую можно найти ЗДЕСЬ, через фастбут с помощью рсд,
2. естественно после прошивки рутируем ее и ставим cwm.
3. После устанавливаем через cwm вот ЭТОТ зипфайл
4. Ставим morelocal выбираем русский, перезагружаем телефон
пс на авторство не претендую
Сообщение отредактировал Мотор@г@ - 16.2.2012, 15:31
сообщение 16.2.2012, 14:37
Мотор@г@,
вот Вы мне можете сказать нафига давать ссылку туда где её нельзя скачать без регистрации (я уже даже не говорю про то что тут запрещено размещать ссылки на русскоязычные сайты по моторолам)?
Трудно выложить? И себе и другим поможете.
Мотор@г@
сообщение 16.2.2012, 15:20
Из: средний урал
Цитата(stigr @ 16.2.2012, 20:37) *
Мотор@г@,
Скачка прошивки происходит без регистрации, насчет второго файла исправился, выложил на сторонний файлообмен)
CRANK4Q
сообщение 17.2.2012, 6:48
Пользователь №: 232 613
У меня такая проблема, не заходит на mymotoblur.com, пишет устройство не поддерживается, никто не сталкивался?
LinarBAW
сообщение 17.2.2012, 17:48
Из: Казань
All is good
я только сегодня зашел на мотоблюр, устройство XT910, все нормально работает.
CRANK4Q
сообщение 18.2.2012, 9:05
А до этого у тебя не было аккаунта в Мотоблюр или в Мотокаст?
Kypa4ka
сообщение 18.2.2012, 10:36
Пользователь №: 224 292
gsm версия RAZR поддерживает LTE?
mrAdvo
сообщение 19.2.2012, 4:50
Пользователь №: 224 850
lucky
Нет
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 16:48
