106 страниц V « < 22 23 24 25 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
zy_
сообщение 24.2.2012, 23:14
Пользователь №: 143 841
Модель телефона: xt910
Цитата(Sufy @ 24.2.2012, 13:22) *
1) вроде писали что быстрее она, но как бы апдейт был, вы ОТА устанавливали? вроде апдейт уравнял версии прошивок в азии и европе.
2) подойдет
3) взять файл полной прошивки и залить. Как я понимаю, вероятность убить таким образом сведена к нулю.
4) фастбут это... ну примерно как bios на компьютере, он есть в вашем телефоне по умолчанию, загрузиться в нем можно удерживая кл VOL- и POWER, а RDSLite это программа для прошивки телефонов моторола, можно скачать на этом сайте.
5) рут вы правильно поняли, а CWM - это альтернативный рекавери, просто через штатный это обновление не встанет, вот и надо альтернативный/
С CWM известна проблемка - как можно окипичиццо, способ установки там нестандартный...
Спасибо добрый человека, сейчас более или менее становится понятнее.
подскажите ещё пожалуйста:
1) Что такое OTA? Купил телефон в интернет-магазине с этой прошивкой. Я ничего не ставил ещё, изучаю пока теоретическую часть, что бы не накосячить.
2) Какая прошивка сейчас самая нормальная тогда? Какую посоветуете поставить? (На прошивке, которая стоит, когда заходишь например в manage apps, то выходит с ошибкой; если зайти settings-Приложения-Управление приложениями, то тоже выходит с ошибкой)
Как я понял, лучше поставить Европейскую прошивку и установить morelocale2 для русификации? Мне в принципе русский нужен, только для смс и что бы телефон его понимал. Меню и все остальное могу справиться с английским.
3) С этим пунктом немного не понятно, можно поточнее или ссылку как это сделать или альтернативу CWM, если есть?
4) Что бы зарядить телефон на 100% его достаточно просто включенным зарядить до 100% или надо выключать его и заряжать до какого-то момента, у V3 Razr помню было до 3 вибро по-моему, тут нет такого? В теме про прошивки от RAZR говорится зарядить на 100%.
5) Как я понял, что бы прошить телефон нужно взять программу RSDLite, запустить телефон в fastboot (VOL- и POWER) и записать прошивку с помощью RSDLite?
ghosform
сообщение 25.2.2012, 6:52
Пользователь №: 10 914
Цитата(Deamon66 @ 24.2.2012, 18:15) *
Не могу настроить точку доступа через МОТОРОЛЫ(
Дешевый китайский Гуглфон за 100 баксов настраивается на раз-два а Рейзр и Дефи+ не хотят(((
Перепробовал всю камасутру)))
С компом коннектятся, но в интренет комп не выходит.
ХЭЛП МИ!!!!
у моторов для этого надо танцевать с бубном - поставь циан, там точно работать будет
сообщение 25.2.2012, 12:10
ghosform,
нельзя так расписыватся. У меня например всё отлично разадётся, что у меня бракованный мотор? Когда в офисе пропал нет и я создал точку доступа с 3ж нета все любители самсов и нокий офигели.
Deamon66
сообщение 25.2.2012, 15:18
Пользователь №: 227 410
Модель телефона: motorola
Прошивка: 1
Цитата(stigr @ 25.2.2012, 12:10) *
ghosform,
Какую нибудь хитрость использовал?
Я вот, например, легко создаю точку с Хуявея за 100 баксов и на ура раздаю интернет всем своим ноутам, то же легко проделывает гелакси таб (значит руки не совсем кривые))), а ни рейзр ни дефи+ не хотят работать на раздаче интернета. Точку доступа при этом они создают без проблем, вот только в интернет комп не пускают(((
сообщение 25.2.2012, 16:12
Цитата(Deamon66 @ Сегодня, 17:18)
* Какую нибудь хитрость использовал?
да никаких хитростей, включил стандартное приложение 3ж мобаил хостпорт и всё, создал открытую точку все подрубились на раз два.
Deamon66
сообщение 25.2.2012, 18:12
Прошивка: 1
Подрубаться у меня тоже подрубается, но в интернет комп не входит
сообщение 25.2.2012, 18:19
Deamon66,
я имел ввиду что они нормально в нет выходили. Может что на компе не так прописано, попробуй в ручную чтоли айпишники прописать.
mrAdvo
сообщение 26.2.2012, 13:13
Пользователь №: 224 850
lucky
Есть еще не маловажный аспект - не забыть в Mobile network settings -> Access Point names, выбрать свою точку(у меня megafon internet) и в APN type помимо того что там написано default добавить dun, в итоге должно быть "default,dun"
После этого у меня все заработало.
Deamon66
сообщение 26.2.2012, 17:22
Прошивка: 1
Спасибо тебе, добрый человек.
Пишу с компа через точку доступа ХТ910
В ФАК бы это прибить
Sufy
сообщение 27.2.2012, 7:00
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(zy_ @ 25.2.2012, 3:14)
* Спасибо добрый человека, сейчас более или менее становится понятнее.
1) ОТА - обновление по воздуху, ставиться SETTINGS - ABOUT PHONE - SYSTEM UPDATES.
лучше с вайфаем, обнова кушает очень много трафика.
2) 651.73.30 - самя свежая официальная. morelocate не русифицирует почти ничего.
3) Из интернетов:
Получаем Root права
Установлением приложение Unofficial_Razr_Bootstrap_Recovery.apk (вбейте в яндексе, найдется)
Запускаем установленное приложение Razr Bootstrepper
При первом запуске выбрать пункт Bootstrap Recovery, разрешаем доступ к правам root, после чего должно появиться сообщение Recovery Success
Чтобы зайти в CWM Выбрать пункт Reboot Recovery
4) просто зярядите, хоть включенным хоть как
5) Да
PS: Чтобы избавиться от глюков перейдите с русского языка на англ например, клавиатура при этом останется, а SMS и так и так на русском.
mrAdvo
сообщение 27.2.2012, 15:49
lucky
Вот и мой HD dock для Разра доехал, заодно к нему прихватил Motorola Smart Controller забавная штука - работает как мышка и как беспроводная гарнитура (: Пока не оценил сильно ли удобная - но точно игрушка (:
davv
сообщение 28.2.2012, 9:29
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
Итак, надоел мне мой iphone4 и как на зло потерял его в отпускеsad.gif... Теперь думаю над Moto Razr, Sony Xperia s (это они новый выпустили) или же ждать Maxx (вроде его обещали выпустить для европы)
Но у меня накосились вопросы к пользователям бритвы (уж простите, если вопросы повторяются, но нужны четкие ответы, желательно не "да""нет"):
1) есть ли у кого-то проблемы с wifi? У меня стрим стоит и я слышал, что со стримом могут не дружить.
2) какого время работы аппарата, при условии часа прослушивания музыки и 1-2 часов браузера, игры практически не играю. Какая яркость экрана стоит у вас и насколько это влияет на продолжительность работы.
3) какие баги вами замечены, наиболее частые тормоза, насколько раздражают. (многие думают, что айфоны не тормозят и это большое заблуждение.)
Спасибо большое заранее))
Kypa4ka
сообщение 28.2.2012, 9:59
Пользователь №: 224 292
если хочешь, чтобы телефон больше суток работал, то жди MAxx... я жду))
mrAdvo
сообщение 28.2.2012, 11:25
lucky
1. Есть одна мне известная сложность с вай-фаем, он слабее по приему чем скажем на Дроиде 3. То есть когда Дроид показывает полный сигнал, то Разр показывает послабже. Впрочем в пределах квартиры на скорость работы никак не влияет. Других проблем у меня нет.
2. Полутора суток работает в тяжелом режиме: 2 аккаунта почты, несколько социальных сетей, интернет навигация и даже игры местами бывают (: - так что в вашем режиме, я могу предположить что так же будет жить 1,5 - 2 дня а то и больше. С комментарием "если хочешь, чтобы телефон больше суток работал, то жди MAxx... я жду))" - не совсем согласен, если у вас нет Razrа то Вы вряд ли можете оценить время его работы - иу меня он точно работает больше суток (: Хотя разумеется Maxx будет работать дольше. Кстати о его появлении в Европе для GSM сетей я не слышал еще ни где, может сейчас на MWC скажут что-то ободряющее.
Яркость у меня стоит на автомате, но уменьшение ее в минимум - будет увеличивать жизнь от батарейки.
3. Глюков которые мешали бы жизни я за время его использования не обнаружил (всякие мелкие есть - типа огрехи в моторольской оболочке, что не работает поиск по приложениям, или у меня не всегда срабатывали Smart Actions). По скорости он очень хорош, по браузеру сравнивал - открывает страницы так же быстро как Iphone 4S.
Сообщение отредактировал mrAdvo - 28.2.2012, 11:26
Kypa4ka
сообщение 28.2.2012, 12:18
не один современный смарфон у меня не жил более полутора суток (даже дифай+)
поэтому и говорю, надеюсь что MAXX выдержит трое суток...
davv
сообщение 28.2.2012, 13:17
Спасибо за ответ. На самом деле у меня привычка заряжать телефон каждый вечер, поэтому основная задача- чтоб телефон дожил до вечера, а это похоже, ему удается..
А что хотели бы в нем изменить? Может есть то, что Вы бы усовершенствовали в нем или наоборот, убрали?
mrAdvo
сообщение 28.2.2012, 13:30
lucky
Он гарантированно справляется с тем чтобы жить сутки (:
Что изменить? По материалам из которого он собран - я бы заменил пластиковую окантовку вокруг кевлара - она царапается.
По софту - побыстрее получить 4.0 - чтобы посмотреть как оно, впрочем на стоке 2.3.6 он полностью оправдывает себя, работает быстро и эффективно.
О, вспомнил - лучше бы там обычная Симка была, а не микроСим (:
Это все мелкие придирки - на самом деле отличная модель.
davv
сообщение 28.2.2012, 13:44
спасибо за полезную инфу)
4 я тоже жду с нетерпением, он еще быстрее должен стать, а управление прятным, смотрел 4 версию на Разре нна ютубе, он стал намного более приятным в пользовании: скроллинг быстрее и мягче, а с мотоблюром может еще какие-то новинки появятся.
по поводу пластика полностью согласен, я уже думал что же можно придумать и в принципе в инете уже есть комплект пленок, чтобы обклеить смрат по кругу, не знаю насколько красиво это выглядит на деле, но как вариант, а то не хочется такую красовту в чехол силиконовый совать))
но, конечно было бы совсем круто, если б они полностью из метала его сделали, но он по материалам и так лучше всех, что есть сейчас среди андроид смартфонов. Вот правда вышел Lumigon T2, тоже с виду неплохой смарт и материалы, но мне кажется мелкая фирма сдуется при такой конкуренции...
mrAdvo
сообщение 28.2.2012, 13:52
lucky
Не поклонник пленок и чехлов - портится замечательный внешний вид (:
dick30
сообщение 28.2.2012, 15:40
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Боюсь вас огорчить но макс версии для европы не будет. Есть какая то особеность каторая не позволяет мотороле выпустить его для европы.
mrAdvo
сообщение 28.2.2012, 16:08
lucky
О, вот это интересно - а вы знаете что это за особенность? Ведь по факту отличие только в батарейке и соотвественно чуть ином форм-факторе (другая задняя крышка видимо.
dick30
сообщение 28.2.2012, 16:14
Не знаю, ведать какие-то юридические обязаности каторые предпалогают только выпуск для Веризона! Но это по моим догадкам. Возможно Веризон спонсировал эту разработку нано аккумулятор, фиг его знает.
Сообщение отредактировал dick30 - 28.2.2012, 16:22
Helix
сообщение 28.2.2012, 16:17
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
dick30 Поподробней можно пожалуйста, откуда такая инфа. И конечные ли это фразы что его не будет, или может всётаки.
Сообщение отредактировал Helix - 28.2.2012, 16:18
dick30
сообщение 28.2.2012, 16:42
Всё может быть, белый разер тоже появился под GSM, возможно и Макс выйдет.
Но я уже буду смотреть на другую модель каторая построеная на аппаратной платформе Intel Medfield в 4 раза мощьнее OMAP, там и Андроид4 сразу будет из коробки.
Черный Жнец
сообщение 28.2.2012, 18:27
Пользователь №: 232 295
Уверен тут есть пользователи из Украины, кто то пробовал на RAZR XT910 Интертелеком или ПиплНет настроить? он вроде как должен с ними работать..
И если я правильно понял droid razr (RAZR XT912) не поддерживает gsm тобиш с него звонит нельзя?
Сообщение отредактировал Черный Жнец - 28.2.2012, 18:39
сообщение 28.2.2012, 19:04
Черный Жнец,
почитай тут в теме юзер 3a4yI7aTiY писал про сдма тел.
Он работает с нашими сдма операторами (по крайней мере с интертелекомом), правда натройка евдо не без гемороя (но встречал гдето инфу как это сделать тоже). ЖСМ не работает, а симка там нужна только для лте связи от веризона (и наши там не кчему совсем). Симка действительно мини. Вроде всё
ЗЫ а что там с прошкой? Плиз отпиши в теме по Дроиду Про чем закончился твой поход в магазин для воскрешения прошки.
Черный Жнец
сообщение 29.2.2012, 16:24
Прочитал мануал, в процесе настройки телефон отвязывают от руимки, то есть если тыкнуть симку лайфа то телефон ее не увидит?
Хотел юзать инет от интертелекома а звонисть с карточки лайфа, такое получается не осуществимо?
Я про RAZR XT910
Сообщение отредактировал Черный Жнец - 29.2.2012, 16:27
сообщение 29.2.2012, 17:56
Черный Жнец,
910 не работает в сдма а 912 в жсм, определись что тебе надо, либо то либо то?
Черный Жнец
сообщение 1.3.2012, 5:54
п.с. эх, тольно подумал что нашел подходящий классный телефон и тут опять облом sorry.gif
Сообщение отредактировал Черный Жнец - 1.3.2012, 8:44
ghosform
сообщение 1.3.2012, 17:37
Пользователь wardo5757 с XDA подтвердил, что на RAZR можно установить аккумулятор от RAZR MAXX, но с зазорами и возможностью что нибудь испортить smile.gif
Сообщение отредактировал ghosform - 1.3.2012, 17:38
dick30
сообщение 2.3.2012, 6:39
Там сложного ничего нет, всё на зёщелках и липком скотче держиться задная крышка, ему нужно было защёлку поменять местами и зазоров вообще бы небыло! Но скорее после замены 100% нужно делать калибровку аккумулятора.
dick30
сообщение 3.3.2012, 7:35
Вышла новая модель RAZR XT909
http://developer.motorola.com/products/razr-xt909/
WAN: VOICE BANDS:
CDMA 800/2100,
GSM 850/900/1800/1900,
W-CDMA 850/900/1900/2100
ghosform
сообщение 3.3.2012, 7:50
dick30,
аля глобал?
чехол для maxx
dick30
сообщение 3.3.2012, 8:05
Цитата(ghosform @ 3.3.2012, 10:50) *
dick30,
аля глобал?
Не, глобал будет когда LTE прикрутят:
4G/LTE FDD-TDD 800/1800/2600 + for US roaming 700 MHz
сообщение 3.3.2012, 9:28
dick30,
о вот это дело, посмотрим сикоко буит стоить. Если бы искал новый тел то на этот первым бы смотрел.
што не нашол а какая у него батарея?
AleeXis
сообщение 4.3.2012, 7:16
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
The XT909/IS12M is the Android smartphone. It's the Japanese version of the MOTOROLA RAZR. Launching the XT909/IS12M with KDDI CORPORATION.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1ovii4Llz3A[/video]
судя по размеру, батарея обычная.
http://www.au.kddi.com/english/seihin/ichi...s12m/index.html
Сообщение отредактировал AleeXis - 4.3.2012, 7:19
dick30
сообщение 4.3.2012, 7:23
[quote name='AleeXis' date='4.3.2012, 10:16' post='1657780']
[quote]The XT909/IS12M is the Android smartphone. It's the Japanese version of the MOTOROLA RAZR. Launching the XT909/IS12M with KDDI CORPORATION.
[/quote]
Странно, но в Японии совсем другой стандарт связи там нет GSM и WCDMA и простого CDMA!
AleeXis
сообщение 4.3.2012, 7:25
Из: Saransk City
да, версия глобал получается
mardariy
сообщение 4.3.2012, 11:47
Пользователь №: 22 440
[quote name='dick30' date='4.3.2012, 11:23' post='1657783']
[/quote]
[/quote]
Ничего подобного, KDDI -это вполне обычный обычный CDMA 2000 1X у NTT -w-cdma, через переходник работают почти все симкарты,у них есть еще кое где PDC сети,но их сворачивают, softbank например,уже давно свернул,у KDDI и NTT что-то еще есть,минимально.
LigaLayz777
сообщение 5.3.2012, 7:42
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Всем привет. Пользуясь случаем хочу росказать про xt910 в режиме пользования раньше он у меня держал акб около 12-15 часов при 3х часах веб серфинга 2часа игры геймлофт 30мин разговоров 2часа прослушивания музыки через бт гарнитуру теперь когда я его полностью русифицировал благодаря нашим друзьям с фор пда в том числе и приложение смарт екшин у меня телефон держит акб при таком же пользовании 45-50 часов. И это не шутки, по мимо разных функций типа смены профиля в разных местах у него есть также настройка хранения акб например у меня стоит несколько одна из них выключает интернет и все передачи данных синхронизация бт вайфай и т.д. кроме gsm и sms при блокировке телефона. Советую всем поюзать данную прогу.
Сообщение отредактировал LigaLayz777 - 5.3.2012, 7:44
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 3:40
