106 страниц V « < 23 24 25 26 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Черный Жнец
сообщение 9.3.2012, 21:50
Пользователь №: 232 295
На русском Voice Actions не пашут
Они не не пашут, там попросту нет русских команд.
Grisha_perm
сообщение 11.3.2012, 6:28
Пользователь №: 223 071
Модель телефона: DEFY
Ребята помогите пожалуйста.
Как прошить телефон!?!?!?
Вроде все делаю по порядку.
1)Скачал прошивку SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-11-M1-2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml.zip
2) Скачал и поставил RSD Lite.
3) Достал сим карту и карту памяти, выключил телефон, зажимаю вкл и громкость вхожу в Загрузочное меню, захожу в режим AP Fastboot запускаю RSD Lite.
Телефон в программе RSD Lite странно както определяется.
В итоге получилась вот такая картина на фото видно.
Что я не так делаю?
Я ваще подумал что загубил телефон.
Но потом нажатием кнопок вышел в основное меню и перезагрузил телефон...
Прошивка не удалась.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
спасибо.
Sufy
сообщение 11.3.2012, 7:01
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Grisha_perm @ Сегодня, 10:28)
* Телефон в программе RSD Lite странно както определяется.
Драйвера на фастбут мод правильно встали?
Grisha_perm
сообщение 11.3.2012, 7:28
а то что написано device is LOSKED это нормально?
как определить правильно встали дрова или нет???!?!
как их ставить?
они вроде стоят в стандарте.
спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 11.3.2012, 7:38
zy_
сообщение 11.3.2012, 9:44
Пользователь №: 143 841
Модель телефона: xt910
как их ставить?
спасибо за ответы.
загрузчик вроде как LOCKED - это нормально. Загрузчик пока закрыт в телефоне.
Сообщение отредактировал zy_ - 11.3.2012, 9:45
Grisha_perm
сообщение 11.3.2012, 10:11
как их ставить?
спасибо за ответы.
что делаю не правильно?
почему прошивка не идет?
как должна программа rsd телефон видеть и определять?!?!??
он както не так его видит...
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 11.3.2012, 10:24
Sufy
сообщение 11.3.2012, 11:10
Прошивка: MIUI
Цитата(Grisha_perm @ Сегодня, 11:28)
* как их ставить?
тру дрова в шапке, в стандарте для фастбута вроде как кривые
Черный Жнец
сообщение 11.3.2012, 13:31
Подскажите как на XT910 настроить интернет? Где там вообще настройки интернета? helpsmilie.gif Оператор Life:)
Sufy
сообщение 11.3.2012, 13:40
Прошивка: MIUI
Черный Жнец,
settings -> Wireless&networks ->mobile networks ->Access point names.
Ну а уж как под вашего опсоса настроить, это я не подскажу
Grisha_perm
сообщение 11.3.2012, 14:37
* как их ставить?
не получается ничего.
у меня стоит 6.5.1_73_SLC-25 - какая прошивка?!??. Android 2.3.5, версия Blur 651.73.250.XT910.AmericaMovil.en.01
вроде как на бразильскую похоже... а написано что америка?!?!?!
Добавлено позже (11.3.2012, 15:27):
кирпич... все.
Что теперь делать?
телефон греется!!!!!!! моргает лампочка зеленая.
не реагирует на любые клавишы.
Добавлено позже (11.3.2012, 15:33):
думаю пока не сядет батарея лампочка все будет моргать... все нагревается как паяльник.
как выдернуть из него батарею?
Добавлено позже (11.3.2012, 15:39):
вот этим пробовал роот делать и все. DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su.zip
такая [вырезан мат] просто [вырезан мат] .
не реагирует на подключение к компу.
экстремально разобрал!
скинул минус. перезагрузился телефон.
как его прошить?!?!??!
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 11.3.2012, 16:12
Мотор@г@
сообщение 11.3.2012, 16:14
Из: средний урал
Пользователь №: 184 402
Не поднимай кипиш, в рсд если движуха есть, то он нормально определяется, прошивка идет вообще?
если пишет ошибку после какого нибудь пункта, то меняй юсб порты, или пк
Так же можешь руссифицировать официально, поставив новую версию азиатской прошивки 6.5.1-167-SPD-IRD-40, но она ставится только поверх 6.5.1_73-SPD-IRD-21
Установка поинтереснее тут выглядит: берем flashit, распаковываешь в пк, в эту же папку извлекаешь нужную прошивку (например SPD-IRD21), телефон переводишь в ap fastboot, подключаешь естественно, клацаешь runme.bat, и идет процесс
Сообщение отредактировал Мотор@г@ - 11.3.2012, 16:33
Прикрепленный файл EPRJ_FlashITRZR_Windows.tar   ( 250 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Grisha_perm
сообщение 11.3.2012, 16:20
я первый раз на кипише так экстремально его разобрал!!!!!!
сейчас поменяю usb
Добавлено позже (11.3.2012, 16:35):
Что я не так делаю?
спасибо.
все делаю как написал ничего не получается.
В RSD телефон странно както определяется .
В обычном режиме нормально определяется по марке телефона и все такое.
Как шить телефон!!!!!?!?!??
Добавлено позже (11.3.2012, 16:39):
можно поподробнее расписать?
flashit это что? где качать? можно подробнее?
Получается мне сначала нужно эту прошить? 6.5.1_73-SPD-IRD-21
Черный Жнец
сообщение 11.3.2012, 18:37
Sufy
Что то ни как не могу найти рабочий java эмулятор перепробовал целую кучу, может поделитесь у кого есть? smile.gif
Сообщение отредактировал Черный Жнец - 11.3.2012, 18:41
Мотор@г@
сообщение 12.3.2012, 9:21
Из: средний урал
Как определяется
выше все написано. Я так слезал с 15-M2
1. В моем сообщений, либо гугл
2. Если изначально не азия, то шьеш 6.5.1_73-SPD-IRD-21
3. Затем Можешь по водуху обновится до 40, либо тот же flashit
Без этого гемороя просто можешь прошить через флэшит ту прошивку, которую пытаешься прошить сейчас через рсд. Выбор за тобой, ничего не навязываю.
Сообщение отредактировал Мотор@г@ - 12.3.2012, 9:25
Grisha_perm
сообщение 12.3.2012, 10:10
вот что стоит
Добавлено позже (12.3.2012, 11:42):
Мотор@г@,
спасибо за советы и подсказки.
какая все же у меня прошивка?
Добавлено позже (12.3.2012, 13:41):
Цитата(Grisha_perm @ 12.3.2012, 10:10) *
вот что стоит
Мотор@г@,
все сделал как написано выше через flesh,
вылезла ошибка в конце и все остановилось.
из окошка этого не могу выйти все идет по кругу телефон не грузится лого только высвечивается и обратно в апфастбот.
внизу написано invalid в три строки сп дата, статус, систем.
Не получилось прошить.
как рековери сделать?
я сохранил на флэшку...
Добавлено позже (12.3.2012, 13:56):
вот так все выглядит, по кругу идет пытаясь загрузится, горит лого а потом этот экран и все.
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 12.3.2012, 10:11
Мотор@г@
сообщение 12.3.2012, 15:43
Из: средний урал
В рсд как определяется?
У меня подобная была ситуация
Через флэшит Я спокойно прошил, только была одна остановка на вебтопе.
а копию можно установить через cwm, но раз тел пуст это предложение вряд ли тебе чем то поможет
Сообщение отредактировал Мотор@г@ - 12.3.2012, 15:48
Grisha_perm
сообщение 12.3.2012, 16:56
вот примерно так.
Grisha_perm
сообщение 13.3.2012, 17:40
вот примерно так.
решил проблему.
вернулся к тому от чего уходил.
Черный Жнец
сообщение 13.3.2012, 17:58
Кто то сталкивался с кривым гнездом юсб? Оно немного наклонено в право, особенно это заметно если тыкнуть кабель. И кабель как то шатается в гнезде.
mrAdvo
сообщение 13.3.2012, 19:35
Пользователь №: 224 850
lucky
Нет, у меня все в порядке с гнездом.
Egorishe
сообщение 13.3.2012, 21:44
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Еще раз прошу помощи с тегами mp3. Я же устал биться с ними. Одни кракозябры, помогает только программа Id3Fixer но при перезагрузке тела или подключении к компу все слетает (
Grisha_perm
сообщение 14.3.2012, 2:31
ты не ронял телефон со шнурком в гнезде?
похоже только на это.
других вариантов нет...
а вообще у всех он шатается и у меня. и смотрится вроде тоже криво.smile.gif)))
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 14.3.2012, 2:32
Dhons
сообщение 14.3.2012, 5:01
Пользователь №: 64 334
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Даже в обзоре на МР и то видно что разьем кривовато стоит
Grisha_perm
сообщение 14.3.2012, 6:37
Цитата(Мотор@г@ @ 16.2.2012, 11:25) *
Цитата(Sufy @ 15.2.2012, 15:09) *
Цитата(Мотор@г@ @ Сегодня, 12:59)
* Руссифицировать его можно уж заметно больше чем в азиатской прошивке,+ не будет вылетать с вкл рус.яз из управления приложениями
Линки плз. Я за этой темой не слежу, ибо не интересно, но думаю в шапке кому-то пригодится
1.Прошиваем телефон
этой прошивкой
которую можно найти ЗДЕСЬ, через фастбут с помощью рсд,
2. естественно после прошивки рутируем ее и ставим cwm.
3. После устанавливаем через cwm вот ЭТОТ зипфайл
4. Ставим morelocal выбираем русский, перезагружаем телефон
пс на авторство не претендую
возможно прошить через fleshit? шить можно на любую прошивку?
Сообщение отредактировал Grisha_perm - 14.3.2012, 6:40
Hozyain191087
сообщение 14.3.2012, 6:54
Пользователь №: 233 214
Получение root на android 2.3.6.
Долго искал, но нашёл http://vulnfactory.org/blog/2012/02/11/roo...nty-experiment/
Всё отлично работает, проверенно.
Черный Жнец
сообщение 14.3.2012, 8:39
Grisha_perm
Телефон новый, в первый раз как тыкал кабель увидел
Хух, успокоили , я уже было подумал что один с такой фигней.
Видимо не досмотрели и выпустили партию с такой "особеностью", так как у большенства вроде все ровно.
Dhons
сообщение 14.3.2012, 10:17
Или это большинство не такое придирчивое)) У меня все по дому на меня как на параноика смотрят, и говорят что все ровно стоит.
gariman
сообщение 14.3.2012, 12:05
Пользователь №: 208 997
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.5.1-167_SPU-15-M2
Привет. Прошу помощи.
Не могу ввести центр смс
после набора *#*#4636#*#* ничего не происходит. XT910
спасибо!
Hozyain191087
сообщение 15.3.2012, 14:07
-6.5.1.150.1.XT910.Retail.en.EU - обновление до android 2.3.6, ставить через родной рекавери, источник. Внимание! Обновление сбрасывает root и пока нет способов его получить на данной версии прошивки.
Что то не очень понятно, почему до сих пор не добавили в шапку моё сообщение? Или все уже всё знают?
dick30
сообщение 15.3.2012, 16:27
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Так этоже не официальное обновление! Потом не сможете прошиться на 4 версию андрюши!
Hozyain191087
сообщение 16.3.2012, 13:39
Я поставил официальное обновление 2.3.6. Просто написано, что нельзя получить рут на этой версии андройда, а я говорю что можно.
ghosform
сообщение 17.3.2012, 7:16
Пользователь №: 10 914
Hozyain191087, про метод рутирования я вроде в новостях и тут уже кидал) рутится также как и droid 4 smile.gif а вообще, тут особо за шапками темы не следят)
Sufy
сообщение 17.3.2012, 12:31
Прошивка: MIUI
Цитата(ghosform @ Сегодня, 11:16)
* Hozyain191087, про метод рутирования я вроде в новостях и тут уже кидал) рутится также как и droid 4 smile.gif а вообще, тут особо за шапками темы не следят)
а чего не хватает в шапке? метода рута для какой-то левой невнятной прошивки?
Добавлено позже (17.3.2012, 16:39):
Цитата(Hozyain191087 @ 15.3.2012, 18:07)
* Что то не очень понятно, почему до сих пор не добавили в шапку моё сообщение? Или все уже всё знают?
переведите и разместите в сообщении, подниму в шапку
Hozyain191087
сообщение 18.3.2012, 3:00
А мне это надо? Я нашёл способ и решил показать, а тут вы уже сами думайте, что с этим делать.
Прошивка у меня 6.5.1-167-SPD-IRD-40, андроид 2.3.6
Zhigal
сообщение 18.3.2012, 20:13
Пользователь №: 232 588
Модель телефона: 79508675173
Ребята, не могу обновиться с 65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.en.03 до 65.1.40.en.03. Пишет error in /cache/Blur_Version.65.1.12.XT910.PSHAsiaRetail.en.03.zip. Может кто помочь с данной проблемой?
dick30
сообщение 19.3.2012, 15:52
Ещё один новый Разер вышел:
На китайском форуме MFunz была опубликована первая фотография нового смартфона Motorola. Модель Motorola Droid Fighter была ранее известна исключительно по различным сообщениям о разработке аппарата с таким кодовым названием. Внешне смартфон весьма напоминает Motorola Droid RAZR, но имеет экран почти от края до края и не имеет панели с кнопками ниже его, что указывает на то, что устройство разрабатывается изначально под ОС Android 4.0. Диагональ экрана должна составит 4,6 дюйма, а его разрешение указывается как HD, что вероятно подразумевает 720р.
Кроме того, в числе возможных характеристик упоминается аккумулятор, ранее примененный в модели Droid RAZR MAXX, с емкостью 3 300 мАч, что подразумевает сравнительно большие показатели времени работы в любом режиме. Смартфон Motorola Droid Fighter рассчитан на работу в сетях четвертого поколения стандарта LTE. По некоторым сведениям продажи аппарата должны начаться уже в самое ближайшее время — 12 апреля. Такой срок выглядит несколько странным, поскольку все уже присутствующие на рынке смартфоны Motorola начнут получать обновление операционной системы до версии 4.0 только летом.
Сообщение отредактировал dick30 - 19.3.2012, 15:52
Abstracto
сообщение 20.3.2012, 6:14
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 230 647
Модель телефона: E398, V3, RaZR
RAAAZZZRRR!!!
п.с. а к нему можно шнурок привязать? а то я чтот не нашёл дырки (за верёвку легче из кармана вытаскивать)
VladimirVV
сообщение 20.3.2012, 8:31
Пользователь №: 157 680
Модель телефона: Apl 4S, BB9900, XT910
Прошивка: u
добрый день.
имеется Razr XT910 не рутнутый
system 65.1.40.XT910.AsiaRetail.en.03
Android 2.3.6
модуль связи U_03.1C.91P
ядро 2.6.35.7-g8abf869 a24124@zin22Inxdroid12#1
flex GAS_ASIA_USAPDRHKTW_P054 GAS_ASIA_USAPDRHKTW_A037
сборка 6.5.1-167-SPD-IRD-40
какую кастомную прошивку можно залить с минимальным шлаком?
мне нужны только звонки, смс, камера.
Abstracto
сообщение 21.3.2012, 5:19
Из: Новокузнецк
RAAAZZZRRR!!!
прилетело обновление 651.167.26.en.eu
но при установке ошибка.
тел только русифицирован по инструкции в шапке, свайп не устанавливал
dick30
сообщение 21.3.2012, 6:09
У меня установилось без проблем! Ничего не рутировал и не ковырялся где не нужно!
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:14
