106 страниц V « < 24 25 26 27 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Евгений89
сообщение 21.3.2012, 6:21
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Abstracto, на втором атриксе тоже после русификации при установки обновления ошибка, все дело в русике
надо вернуть тело к состоянию до русификации, если до русификации меняли какие либо системные файлы то тоже надо восстановить оригинал
Sufy
сообщение 21.3.2012, 7:25
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
первый ощущения от обновы - не очень.
Тело стало более тормознутым, больше лагов. Как будто проц придушили.
Новый экран разблока не понравился.
Посмотрим, как с глюками справились.
mrAdvo
сообщение 21.3.2012, 8:17
Пользователь №: 224 850
lucky
На немца этот апдейт еще в Феврале пришел (до 2.3.6) - и не могу сказать что появились какие-то тормоза.
Экран разблокировки на любителя - меня устраивает.
dick30
сообщение 21.3.2012, 8:24
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Да, экран блокировки в новой версии намного удобней стал, аля закос по 4 версию!!!
Тормозов никаких нет, после обновления делал полный вайп!
Sufy
сообщение 21.3.2012, 11:46
Прошивка: MIUI
Цитата(mrAdvo @ Сегодня, 12:17)
* Экран разблокировки на любителя - меня устраивает.
ога, первый же вызов отбил, потому что думал надо тянуть в лево (где кнопка раньше была), а оказалось логика иная...
Словил первого глюка - залип тач на одной точке, перезагруз помог.
Цитата(dick30 @ Сегодня, 12:24)
* Тормозов никаких нет, после обновления делал полный вайп!
зашибись официальное обновление, после которого надо телефону полную очистку проводить... noway.gif
Synergy
сообщение 21.3.2012, 13:17
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
хз, апдейт поставил.
Смутил сначала новый экран блокировки и звонка, но привык уже.
Кажется все стало шустрее работать.
mrAdvo
сообщение 21.3.2012, 15:38
lucky
Что забавно - производитель сам рекомендует делать хард ресет после апдейта.
Я правда отказался от этого сомнительного удовольствия у меня и так все нормально работает (:
Сообщение отредактировал mrAdvo - 21.3.2012, 15:38
davv
сообщение 21.3.2012, 16:00
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
Всем привет.
у меня проблема и прошу помощи, чтобы ее решить. Куплен Razr вчера через инет магазин. прошивка стоит 665.167.20.xt910.retail.ru.RU
и она меня бесит. Почтовый клиент не подключается к аккаунтам, в мотокаст зайти не могу, пишет сбой соединения..
хочу поставить стандартную американскую прошивку, тем более, что раньше и русифицированные телефоны всегда были на англ. языке - это не проблема.
Но я купил первый свой андрой смарт, до этого был айфон и ничего не смыслю в нем. я кое что поискал, но не нашел подробоного пошагового мануала, чтоб восстановить американскую прошивку.
спасибо!
Abstracto
сообщение 21.3.2012, 18:22
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 230 647
Модель телефона: E398, V3, RaZR
RAAAZZZRRR!!!
А можно вручную установить обновление?
а то я тот не могу найти причину ошибки обновления. log файл незнаю где искать =)
Blur_Version.651.73.30.XT910.Retail.en.EU.zip файл есть
или delta-ota-Blur_Version.651.73.30-651.167.26.XT910.Retail.en.EU.zip (мотокаст скачивает)
Сообщение отредактировал Abstracto - 21.3.2012, 18:45
сообщение 21.3.2012, 19:26
Цитата(davv @ Сегодня, 18:00)
* 665.167.20.xt910.retail.ru.RU
интересно интересно, это шо есть официальная прошивка для России? Где телефон брали?
Добавлено позже (21.3.2012, 21:28):
Цитата(Abstracto @ Сегодня, 20:22)
* А можно вручную установить обновление?
можно, переименовываете в апдейт зип и кидаете на карту памяти. После чего идёте в рекавери мод и через него устанавливаете обновление. Но скорее оно и через него не станет, зато узнаете из за чего оно не стало, так как там будет написано в чём ошибка.
Abstracto
сообщение 21.3.2012, 20:10
Из: Новокузнецк
RAAAZZZRRR!!!
assert failed: apply_patch_check ("/system/app/bluralarmClock.apk"... итд
e:error in /tmp/sideload/package.zip
мм как решить, извините за глупые вопросы эт мой первый андроед
davv
сообщение 21.3.2012, 20:25
телефон брал в Vodafons.ru
как я понял она привещена из восточной европы. но прошивка не полная. в принципе переведен неплохо, но вот голосовые команды и некоторые мелочи на английском.
к тому же, как я вычитал в интернете, такая прошивка работает нестабильно. вот например у меня с мотокастом и аккаунтами проблемы. Еще заглючили смс. весь день приходят сообщения от подруги одни и те же, а она их даже не отсылает)))
так я и прошу помощи. Эдакое рук-во по перепрошивке для чайников))
сообщение 21.3.2012, 21:32
Цитата(Abstracto @ Сегодня, 22:10)
* assert failed: apply_patch_check ("/system/app/bluralarmClock.apk"... итд
вероятно всего данные файлы либо были удалены (не нужно так грубо чистить) либо изменены (например при русификации или при прочих патчах) Ищи оригинальный файлы из этой своей прошивки закидывай их на место и всё станет как надо. Вспоминай что делал с телефоном.
Abstracto
сообщение 22.3.2012, 4:23
Из: Новокузнецк
RAAAZZZRRR!!!
русифицировал, как вытащить из ориг прошивки файл нужный?
dick30
сообщение 22.3.2012, 5:51
Да это цифры перепутали! Официальная последная это 651-167_SPU-15-M2-3 android 2.3.6
Hozyain191087
сообщение 22.3.2012, 7:28
Пользователь №: 233 214
Рахогнать проц или видео кто нибудь пробовал?
LinarBAW
сообщение 22.3.2012, 16:48
Из: Казань
Пользователь №: 64 942
Модель телефона: Motorola RAZR
All is good
Да, поддерживаю, или кто нибудь выложите оригинальный свайп из м-1-2
сообщение 23.3.2012, 9:12
Цитата(Abstracto @ Вчера, 6:23)
* русифицировал, как вытащить из ориг прошивки файл нужный?
Вытаскиваем под Виндовс из прошивки папку system
Abstracto
сообщение 23.3.2012, 17:27
Из: Новокузнецк
RAAAZZZRRR!!!
немного не так как там.
качаем Linux_Reader.zip (ссылки в теме выше)
качаем прошивку (ссылки в шапке)
распаковываем прошивку (она в зип)
запускаем прогу
в проге выбираем
drivers -> mount -> system_signed (он без расширения чтоб открыть надо ткнуть алл фвйлс)
появляется монтированный диск, то что надо от туда выковырять правой кнопкой и сейв
спасибо за подсказку
upd. перепрошился без проблем, 2.3.6 экран блокировки другой =( непривычно в другую сторону. русифицировать не стал, есть русская клавиатура, русские смс норм отправляет.
upd2. ещё заметил что на моторе довольно слабый вайфай, по сравнению с самсунг вейв 2 и самсунг гелекси гио. (в самой дальней комнате почти не ловит 10-20%, у самсов уровень сигналов около 50-60% как и на ноутбуке) вот.
upd3. рутировал
Цитата(Hozyain191087 @ 14.3.2012, 13:54) *
Получение root на android 2.3.6.
Долго искал, но нашёл http://vulnfactory.org/blog/2012/02/11/roo...nty-experiment/
Всё отлично работает, проверенно.
Сообщение отредактировал Abstracto - 24.3.2012, 13:52
ghosform
сообщение 26.3.2012, 17:53
Пользователь №: 10 914
В Китае старт продажи RAZR MAXX XT910 - международная версия Droid RAZR MAXX, но без 4G
dick30
сообщение 26.3.2012, 18:03
Может китайская подделка? Официальной инфы нигде нет!
ghosform
сообщение 26.3.2012, 18:57
Конечно подделка - спору нет! ссылка
И моторола это не моторола, а китайская подделка
dick30
сообщение 26.3.2012, 19:16
Ну вот народ и дождался МАХХ версию!
ghosform
сообщение 26.3.2012, 19:28
ага, еще пол года ждать, пока в европе появиться
Helix
сообщение 26.3.2012, 20:12
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Да тут не во времени дело, ценник та какой.
ghosform
сообщение 26.3.2012, 20:26
тогда поправка - сроки\цена
устаревшее решение не всегда хорошо
Сообщение отредактировал ghosform - 26.3.2012, 20:31
dick30
сообщение 26.3.2012, 20:33
Цена будет такой же как и у обычного разера! Ну вначале может подороже будут толкать, всё таки типа новинка, сами понимаете!
Helix
сообщение 26.3.2012, 20:45
Из: Украина г.Сумы
Понимаю, вот обычную у нас в Украине уже можно взять за 4100-4200 грн новую в плёночках, а вот за MAXX мне кажется намного больше завалят.
ghosform
хочешь сказать, что droid razer maxx стоит столько же, сколько и droid razer? Чтот я сильно сомневаюсь
P|S че за мания у барыг в 3дорого брать? с ebay или других магазинов не заказать?
Сообщение отредактировал ghosform - 26.3.2012, 20:47
dick30
сообщение 27.3.2012, 7:16
Ну покрайне мере предзаказ на американском сайте был по $599 за простой и за Макс без контракта!
Теперь Дроид Макс стал дороже на $50, значит, приблизительно так же будет и с простыми разерами!
Нато они и барыги, что бы на этом себе зарабатывать! Они умыдряються новые айфоны продавать по 100т руб!
Сообщение отредактировал dick30 - 27.3.2012, 7:18
anperon
сообщение 27.3.2012, 15:33
Пользователь №: 233 511
Модель телефона: Droid RAZR XT910
Здравствуйте, купил недавно вышеуказанную модель... доволен на 100% за исключением того, что не могу никак включить FM радио.
Вставляю гарнитуру 3,5 и захожу в "Моя музыка", а там есть только "Интернет радио"...
Система Android 2.3.6, телефон купил в Италии (стоит итальянкий язык на андроиде).
На англоязычных сайтах читал что у телефона есть поддержка FM радио, но она "отключена"... рукомендовали скачать и установить MotoFMRadio.apk... но приложение не запускается.
Благодарю!
ghosform
сообщение 27.3.2012, 18:02
чтот ни в одном описании не видел fm у razr, у меня на Атриксе нет фм тоже, пользуюсь гарнитурой motorola s605
anperon
сообщение 27.3.2012, 18:16
Ну например здесь написано что есть радио... )) видимо ошибаются они... Ну для меня это некритично! Итак радио не слушаю... http://www.computex.ws/?lt=Product&idc...&prod=10761
Может быть вы знаете как прошить в родную клавиатуру Razr русский язык?
Клавиатура родная очень нравится, не хочу устанавливать другие клавиатуры... а вот русского языка на ней не хватает sad.gif
Сообщение отредактировал anperon - 27.3.2012, 18:17
ghosform
сообщение 28.3.2012, 7:20
в шапке все написано
tellurians
сообщение 28.3.2012, 8:00
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
FM радио в нем нет. Только интернет
ghosform
сообщение 28.3.2012, 10:28
набор для переделки DROID RAZR в RAZR MAXX Conversion Kit доступен пред заказ за $110
Предзаказ
davv
сообщение 28.3.2012, 16:29
Предзаказ
тоже хотел скинуть ссылку почитать. еще написано, что при групповом заказе можно получить скидку)
но думаю, это сложно сделать безопасно для всех через интернет
http://www.droid-life.com/2012/03/27/droid...motorola-parts/
timur113
сообщение 28.3.2012, 22:39
Из: МО г.Долгопрудный
Пользователь №: 187 633
Привет всем, только у меня проблемы с отображением обложек в стандартном аудиоплеере (версия 2.3.6)?
Cheetah.tm
сообщение 29.3.2012, 5:58
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
В магазине Clove появился белый RAZR! (GSM) (И даже немного дешевле обычного).
Clove
Sufy
сообщение 29.3.2012, 6:25
Прошивка: MIUI
Цитата(ghosform @ 27.3.2012, 22:02)
* чтот ни в одном описании не видел fm у razr, у меня на Атриксе нет фм тоже, пользуюсь гарнитурой motorola s605
на всяких копипаст-сайтах проскакивало. Видать один кто-то ошибся, а копипастеры по инету разнесли.
Добавлено позже (29.3.2012, 10:27):
Цитата(anperon @ 27.3.2012, 22:16)
* Может быть вы знаете как прошить в родную клавиатуру Razr русский язык?
Если Вы про swipe, то никак, только рутнуть и поставить русский свайп.
По поводу обычной клавы - просто выбрать локали для клавиатуры.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:28
