24 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Heavy-Vetal
сообщение 22.5.2005, 0:33
Пользователь №: 35 308
Прошивка: 59r
Цитата(puper @ Воскресенье, 22 Май 2005, 2:17)
midas.dll в комплекте, ибо периодически у людей трудности с ней возникают.
Error loading midas.dll
Кстати этот мидас другой. В версии сабжа 2.4 был файл меньшего размера. Работала нормально. Попытался подсунуть его в версию 2.42 - всё-равно еррор. Но теперь и старая версия отказалась работать.
В реестре midas ничего не прописывает, что может вызывать конфликты?
Так. Сам отвечаю. У кого проблемы с error loading midas.dll запускаем regedit, проводим поиск по слову midas и удаляем все ветви, в которых он прописан, в том числе корневые. После этого все ок.
Сообщение отредактировал Heavy-Vetal - 22.5.2005, 0:37
meyson
сообщение 22.5.2005, 6:00
Пользователь №: 4 846
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 43p rus
дак и не надо его распаковывать. со старым всё ок, во всех версиях.
puper
всё ок, на скорую руку поменял пару гиф, работает.
один маленький минусик (не критичный) оптом бы картинки сливать, как в старой версии...
hobbit19
сообщение 22.5.2005, 12:12
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper
с заменой
заставки на вкл/выкл
разобрался тормозов больше нет
yurybol
сообщение 22.5.2005, 17:30
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Ув. puper, у меня с прогой проблема: она не желает собирать прошивку. Я делал все по инструкции, а когда нажимаю кнопку Combine to SHX она пишет "Out of memory"/
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данном случае (версия SHXCoDec v2.4.1)
ЗЫ. версия 2.3 - тоже самое.
Тушик
сообщение 22.5.2005, 17:46
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
puper,
А когда будет возможность полноценной замены BOOT картинок - анимашки,статики ???Анима у меня меняет,статику нет.
Sity
сообщение 22.5.2005, 21:19
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
puper,
Если можно как-то пофиксить проблему с добавлением отдельно взятого флекса в свой монстр?...Добавляется легко...Но при прошивке выдается ошибка
ERROR: Phone[0000]: Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0030008
while sending address 0x11860993.
и телефон превращается в немое бесформенное железо... :) Правда восстанавливается любым родным монстром...
В чем может быть проблема? Почему отдельные монстры некорректно добавляются и можно ли это исправить?
С уважением Sity. drink_drunks;
puper
сообщение 23.5.2005, 1:33
MotoSHXCoder
Из: Брест
yurybol,
Размер буффера рзаве что минимальный поставить ( 1 ).
Ещё можно памяти в комп добавить :)
tushik,
У меня тож такое наблюдалось, но в файле она точно меняется - вывод: статика храниться где-то ещё <_<
Sity,
Это больше к Vilko вопрос - в чём там может быть несовместимость.
Со своей сторны могу только сказать, что флекс должен быть родственный - адреса должны совпадать...(ну и указывать их надо крайне аккуратно)
puper
сообщение 23.5.2005, 1:40
MotoSHXCoder
Из: Брест
Вот снова изменения. SHXCoDec v2.4.3
Исправления коснулись DRM эдитора.
Теперь вроде как можно менять картинки не зависимо от размера.
Тестил мало и только на C650 c R365_2F.
И смотрел что получается на прошивках от E398 и V620.
Всё вроде ок.
Кроме того, улучшена работа с просмотром картинок (добавлен стретч, next, prev),
есть возможность пакетного сохранения их же, и предпросмотр при записи/чтении.
Если заменить новый, с размерами (ширина - высота) больше, чем старый,
то при выводе в теле они усекаются, ещё до конца не разобрал (если размеры/координаты окна вывода тож есть в DRM, то доработаю, если же они в прошивке - тогда пока так довольствоваться будем).
При тесте один раз ввёл телефон в ступор, пришлось вынимать батарею и
шить графику заново. Я поменял статичный хэломото на огромный (по весу)
анимированный - похоже что из-за этого, а может и SHX криво собрал.
Второй раз не проверял - спать хочу:)
В любом случае дальше тестить буду только завтра... c учётом ваших мнений-отзывов.
meyson
сообщение 23.5.2005, 6:28
Прошивка: 43p rus
puper, clap;applo
заменил ленг и маленько графики.
в частности иконку юсб подключения,
(её нет в скине) на большего размера.
всё ок. работает без ошибок :)
зы
не знаю как на триплетах, на е398
чтоб картинки большего размера отображались корректно
необходимо править скифайл скина.
ззы
сори, достал наверное, но все таки посмотреть бы содержимое
всего DRM. уж очень многого не хватает.
Sity
сообщение 23.5.2005, 7:03
Одинокий волк
puper
Vilko
Я родственные флексы добавляю и адреса правильно пишу...Попробуй добавить в любую конструкцию(монстры,рефлеш) флекс с расширением .hs(естественно от Е398)...Добавится он добавится а прошить этим комплектом не выйдет... unsure.gif
Я прробовал к рефлешу R372_G_0E.20.9BR_reflash добавлять флекс GIKE398000AC0DB
puper
сообщение 23.5.2005, 7:25
MotoSHXCoder
Из: Брест
Так всё дело в .hs - это другой формат - он в SHXCoDec не поддреживается,
Сборка в SHX производится только из двоичных файлов (выкачанных из тела или полученных в результате разборки shx файла ( *.smg по умолчанию))
Уже кто-то говорил, что надо импорт из *.hs - видимо скоро сделаю, пока
к более серьёзным вещам не приступил...
yurybol
сообщение 23.5.2005, 11:58
puper, а сколько памяти надо? у меня 256 Мб. Да, забыл добавить, что она какое-то время "думает"(прога), потом пишет "100%", а затем сразу же "Out of memory"
puper
сообщение 23.5.2005, 12:26
MotoSHXCoder
Из: Брест
[b]yurybol[/b
], puper, а сколько памяти надо? у меня 256 Мб. Да, забыл добавить, что она какое-то время "думает"(прога), потом пишет "100%", а затем сразу же "Out of memory"
256 - в самый раз.
Видимо с I/O Buffers ты переборщил, сколько у тебя там написано?
Поставб 128 или 256 или 512 - должно нормально быть.
Ещё такое может случиться, если вместо нормальной кодовой группы какой-то левый файл указать.
Если не помогло, пиши в личку, али на мыло подробно, по пунктам, что и как ты делаеш.
Sity
сообщение 23.5.2005, 12:31
Одинокий волк
puper,
Спасибо...Ждем с нетерпением когда прикрутишь к программе возможность добавлять флескы с .hs
drink_drunks;
yurybol
сообщение 23.5.2005, 12:40
puper, спасибо большое, я действительно переборщил с буфером.
Да теперь у меня другой вопрос: могу ли я одну группу убрать(уменьшить), сместив все остальные на соотв. адреса, увеличив объем флекса (он же по адресам последний идет), заполнив последние байты флекса "FF" -ками до требуемого размера.
Конкретно: можно ли из ЛангПака убрать лишние языки, уменьшив тем самым его размер? И как это сделать, если не секрет.
meyson
сообщение 23.5.2005, 12:56
Прошивка: 43p rus
vilko же грил, что это без толку, место не освободишь. под ленг своя память.
def
сообщение 23.5.2005, 13:16
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
puper
C DRM теперь похоже таже проблема что была с SHX - разбирается норм, (Хотя, я всётаки думаю что распаковываются не все файлы) а вот при сборке опять траблы. Прикрепляю скрин с разбором изменённого DRM.(тоже разрешение, обьём меньше) Вылетает вроде с тойже ошибкой.
В следующей версии хотелось бы видеть кнопку заменить и чтоб адреса автоматом прописывались(+ручной режим), работа с файлами флекса былабы очень полезна. А в DRM едиторе имхо удобнее встроить предпросмотр в окно и отображать картинку сразу при выделении.
puper
сообщение 23.5.2005, 14:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
Нет. Для каждой CG зарезервирован конкретный объём памяти.
См. Memory Map в SHXCoDec
Заменить что?
И вроде меняются адреса... <_<
Тут поясни пожалста....
И ещё, закинь на мыло плиз этот бинарик, DFCG15.cmg., а то мой для Е398 корректно разбирается.
С форматом DRM бинариков очень плохо - что ни версия - то отличия разные... lol.gif
optima
сообщение 23.5.2005, 14:27
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Разобрал прошивку R321_24R от С550, а там есть такая группа R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FFCG0.smg - нулевая и весит 7,42мгб. Что это может быть? На 350L и естественно на 650 их нет. А CG1, как и должно весит 12,5мгб.
def
сообщение 23.5.2005, 15:13
puper
имя кодовой группы автоматически брать от имени файла ... CG2 ... CG4 ..., адрес: автоматически от имени группы
Имя вроде как берёт при нажатии на кнопку [Add], а вот адрес то для разных моделей разный, правда он в каждой CG присутствует в начале со смещением в несколько Dwordow (смещение разное для разных CG) - можно сделать, чтобы адрес автоматом брался из самого бинарика.
Я вот это имел ввиду, а насчёт замены былобы удобно, если нужно заменть например только Ленг, не приходилось бы запоминать адрес перед удалением группы, чтобы потом добавить свою. если адрес будет прописываться автоматом можно и не замарачиваться с этим :)
DRM свой я на 6 стр. прикреплял, только ошибка вылетает не просто при разборе, а при разборе уже изменённого DRM.
прикрепляю то что собралось после замены изображения #11 на изображение #10
Тушик
сообщение 23.5.2005, 16:51
Гуру С650
Модель телефона: -
Кстати неплохо бы и обратно.
yahoo
сообщение 23.5.2005, 23:29
Пользователь №: 32 935
Модель телефона: V3
Прошивка: 64R
Цитата(Sity @ Понедельник, 23 Май 2005, 12:31)
puper,
А это не поможет в ожидании?
SHX Tool - This program can extract BIN files from HS.
mardariy
сообщение 24.5.2005, 0:24
Пользователь №: 22 440
puper Полезная программа,спасибо!
а когда стоит ожидать появления подвижек с ленгпакэдитором? (интересует возможность добавления-удаления как самих языков так в особенности шрифтов и иТап ,очень было бы полезно) drink_drunks; а то просто кнопки и окошки вроде как есть, но к сожалению не работают( clap;applo :)
Ди еще совсем забыл прога не понимает что есть CG6(PDS) (при разборе имаджей или др прошивок которые содержат эту кг... путает ее с кг5 (которая обычно тоже присутствует в таких прошивках) и пишет что то вроде
" ""already exists! " ;)
puper
сообщение 24.5.2005, 4:43
MotoSHXCoder
Из: Брест
Цитата(def @ Понедельник, 23 Май 2005, 15:16)
puper
Ничего не понимаю..., тот ДРМ, что ты раньше выкладывал - нормально разбирается, DEFCG15 - щас скачал - нормальный файл- 11 картинка замененеа 10-й - всё ок.
На скриншоте картина, которая случалась при старой версии - ИМХО,
а вообще времени мало - вечером посмотрю детально.
Теперь текущую версию для теста и пользования буду выкладывать в 1-м посте на 1-й странице, а в теме все промежуточные версии поудаляю...
meyson
сообщение 24.5.2005, 4:53
Прошивка: 43p rus
в подпись прямой лик сделай тогда, плз
Random
сообщение 24.5.2005, 6:09
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Да, лучше в подписи сделать ссылку.
GH()ST
сообщение 24.5.2005, 6:48
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Решил вчера поиграться с прогой. Переделал индикатор батареи и Антенну. Залил их в файл. Потом сделал shx. Прошил, и телефон начал судоржно перезагружаться после логотипа Моторолы. Залил нормальную прошиву - все нормально. Игрался с 2.2ФР. Ну и че это за глюк у меня был? Мож че не правильно делал?
puper
сообщение 24.5.2005, 7:27
MotoSHXCoder
Из: Брест
Я такое тож наблюдал - похоже что не каждую изменённю картинку тел принимает. Типа, системные картинки трогать нельзя...
- надо дальше разбираться...
Для восстановления достаточно перепрошить только графику.
hobbit19
сообщение 24.5.2005, 7:53
квант истории
Из: Рязань
у меня были глюки когда заменил
подряд более 60 картинок на большего размера
остальные уменьшил
общий размер не превышал исходный
телефон вис
Rider_J
сообщение 24.5.2005, 12:00
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
2 puper
В DRM editor'e заменил три картинки, но кнопка "Make *.SHX" некативна. Что делать ? Как залить измененную графику ?
Apostol
сообщение 24.5.2005, 12:10
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Хотел заменить анимацию при приходе/уходе смс, прошил, тел включился, но все картинки перемешались :(
pahan_tver
сообщение 24.5.2005, 14:35
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Rider_J,
Когда заменил картинки, сохраняешь DRM.
Потом переходишь в главное окно программы и собираешь shx из загрузчика и нового DRM. (Так я делаю в версии 2.4)
Apostol
сообщение 24.5.2005, 14:45
2 puper
Плз, попробуй заменить анимацию прихода/ухода смс. Там какой-то глюк происходит причем одинаковый (я на разных прошивах заменял, картинки перемешиваются одинаково)
meyson
сообщение 24.5.2005, 16:32
Прошивка: 43p rus
не думаю, что есть какая-то разница, но у меня изменённый приход/уход смс ок
puper
сообщение 24.5.2005, 19:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
2 puper
Ещё попробую, но я вообще тест начинал с них, всё ок было.
Oktan
сообщение 24.5.2005, 19:43
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
puper,
Что-то я не нашел в монстре для E398 индикатора батареи и антенны. Так и должно быть?
puper
сообщение 24.5.2005, 20:28
MotoSHXCoder
Из: Брест
Цитата(Oktan @ Вторник, 24 Май 2005, 21:43)
puper,
Глянь рисунки 101, 104 - не они ли? А вообще их может и не быть (они могут быть в пошивке CG1).
в ДРМ для ДРМЦ650 есть 800 с хвостиком гифокb 18 BMP, а у Е398 находит лишь 130 гифок,
но файл весит в три раза больше, (у Ц650 большинство гифок правда мелкие по весу и росту). Но больше Гифок у Е398 нету (100%) - там много места занимают какие-то описания, ещё пока не понял для чего они, имхо много весу из-за размеров экрана....,
А какие ярко-выраженные картинки ещё отсутствуют в ДРМ?
- Наконец-то выявился (и сразу был пофиксен) баг, о котором так много писал def.
Много экспеременитровал с заменой имаджэй и прошиванием - вывод такой:
не всякие гифки взаимозаменяемя, например анимированный хэломото и улёт СМС можно менять местами, а вот пингвин у меня никуда не стал... - тел. в ступор входит. В чём грабли - пока не выявлено.
А вот улёт ММС поставил вместо часиков песочных -и он отображался во весь свой размер- намного больше часов.
Вообще заставочные и выключ. гифки лучше менять стандартным способом (через seem и имя файла).
meyson
сообщение 25.5.2005, 1:50
Прошивка: 43p rus
должны быть ещё гифы:
- отсутствуют статичные иконки которых нет во флексе.
имхо было-бы странно, если все гиф, а недастоющие,
в описании цвет на пиксель...
- индикатор батареи и антенны.
а вот эти имхо скорее всего не обозначены картинками
Apostol
сообщение 25.5.2005, 4:44
2 Puper
Объясни плз подробно как ты менял анимацию смс. Может я чего не так делаю.
Rider_J
сообщение 25.5.2005, 7:06
Из: Ростова
Так и не решился прошить измененную графику. Делаю так (если где ошибка, поправьте):
1. Запускаю SHXCoDec 4.5, загружаю прошивку (2.23R), разрезаю на куски, захожу в DRM Editor, заменяю картинку, сохраняю DRM в *.shx, закрываю DRM editor
2. В главном окне удаляю все блоки, кроме RAM Downloader'a, нажимаю 'Add', указываю измененный shx, подтверждаю что это DRM блок и ... дальше непонятки !
- Code Group это CG та, что была у вырезанного из прошивки DRM'a, т.е. 15 ?
- Start address (HEX) автоматически заполняется, но он не равен тому, что был у вырезанного из прошивки ! Оставлять, или вписывать прошивочный стартовый адрес ?
- В любом случае End addr. прописывается не тем, какой был после разрезки прошивки, размер измененного DRM'a также отличается от изначального. Так и должно быть ?
3. Далее, нажимаю Combine files to *.shx и получаю файл, который уже можно шить в телефон.
Спасибо заранее за разъяснения !
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 2:08
