24 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
pahan_tver
сообщение 25.5.2005, 12:40
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Цитата(puper @ Среда, 25 Май 2005, 0:28)
не всякие гифки взаимозаменяемя, например анимированный хэломото и улёт СМС можно менять местами, а вот пингвин у меня никуда не стал... - тел. в ступор входит.
Всем для сведения:
самодельные картинки на заставку работают. Вот только не помог тот рецепт с убиранием статичного кадра в самом начале заставки. Заменял его файл тоже, но тел. всё равно выдает сначала 1 кадр синей hellomoto, а потом мою картинку анимированную. Тогда сделал анимацию с первым кадром hellomoto и теперь неудобств нет. От hellomoto плавный переход к моей заставке.
Rider_J, я лучше опишу, как делаю сам.
1) Заходим в программу, открываем - разрезаем прошивку (в твоем случае - 23R).
2) Заходим в DRM Editor. Находим картинку, заменяем, сохраняем DRM (не обязательно как *.shx. Я, например, как *.smg сохраняю...)
3) Переходим в главное окно программы. Жмем Clear All. Жмем Add и добавляем загрузчик, который вытащили из прошивки на шаге 1. Лежит в папке, где прошивка. Называется R365_G_0B.........2BXXU1117_BOOT0812_1FFRAMDLD.smg.
Далее прога сама спрашивает, загрузчик ли это. Если у кого старая версия и не спрашивает, то вводим в поле Start Address (Hex) значение 03FD0000, а поле Code Group не заполняем.
4) Далее опять жмем Add и добавляем файл DRM, сделанный и сохраненный на шаге 2. В поле Code Group вводим 15, в поле Start Address (Hex) - 10920000. Далее убеждаемся, что в полях описания составный частей будущего shx всё в порядке (смотрим мануал от Randomx, если что).
5) Сохраняем файл с помощью Combine files to *.shx. Не забываем проверить, что расширение файла действительно shx и его можно шить в телефон.
Если телефон перезагружается сразу после включения, то заменили картинку, которую нельзя пока заменять.
В этом случае, чтобы всё вернуть на старые места, создаем *.shx по порядку, описанному выше, но вместо DRM, созданного нами, добавляем в проект (шаг 4) DRM, который вытащили из прошивки на шаге 1. Он будет называться R365_G_0B.........2BXXU1117_BOOT0812_1FFCG15.smg. Создаем shx и шьем.
puper
сообщение 25.5.2005, 14:14
MotoSHXCoder
Из: Брест
заменяю картинку, сохраняю DRM в *.shx, закрываю DRM editor
2. В главном окне удаляю все блоки, кроме RAM Downloader'a, нажимаю 'Add', указываю измененный shx, подтверждаю что это DRM блок и ... дальше непонятки !
Адрес надо ставить правильный - тот что разобрался. А у тебя не тот появлялся скорее всего потому что ты DRM в shx сохранял - путаница возникла - в SHX ничего не надо сохранять - это конечный фал прошивки - он полчается при [Combine file to shx]. А если ты в верcии 245 делал Make SHX прямо из ДРМ - то уже всё готово - в главное окно можно не ходить и никаких адресов ни писать.
И все же, кто-нить замечал, чтобы при добавлении CG автодетектился неправильный адрес?
pahan_tver, как хорошо ты всё расписал clap;applo
Теперm графику можно собирать прямо из окна DRM editora.
Этот статичный хэломото у меня на выключение работает - а откуда берётся на вкл - хз, я его в ДРМ вообще убрал - а он всё равно при старте показывается.
hobbit19
сообщение 25.5.2005, 14:31
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper
а в ДРМ еще кроме того что уже
извлекаеться есть еще что-нибудь еще??
pahan_tver
сообщение 25.5.2005, 14:40
Мастер Ритма
puper, да-а, с твоей скоростью обновлять версию программы никаких мануалов не напасешься... Устаревать будут... А я-то думал, что кому-нибудь поможет.
hobbit19
сообщение 25.5.2005, 17:06
квант истории
Из: Рязань
puper
puper
сообщение 25.5.2005, 19:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
- Да нет, написано хорошо и правильно (я сам бы не сподобился) - и помогло не одному уже наверное, + хорошая инфа не стареет :)
puper
Имеется огромная куча записей непонятного пока назначения,
на картинки они не похожи ни по каким параметрам, скроее всего это:
- Какие-то статические данные для повышения скорости вывода графики? (типа смещение граф.строки в файле/на экране).
- м.б. координаты/размеры окон и картинок?
- какие-то защитные сведения-данные о файлах?
Вероятно из-за этих непоняток некоторые картинки и вешают телефон.
Ещё продолжаю DRM ковырять.
ilya1
сообщение 25.5.2005, 22:31
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Удаение или изменение размера картинок повлияет на размер флекс-памяти?
Apostol
сообщение 26.5.2005, 5:52
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Нет. Эти памяти разделены
TuneD
сообщение 26.5.2005, 7:04
Из: Белгород
Пользователь №: 42 727
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Народ, а анимацию в блоке DRM прошивки подменять безопасно?
Apostol
сообщение 26.5.2005, 7:33
Может у меня руки кривые??? Я меняю анимацию, нажимаю в ДРМ эдиторе маке SHX прога делает SHX (иногда правда почемы-то пишет File not found почему ??)Но вот когда я перепрошиваю телефон самопальной прошивкой,то не вижу там изменений,кот делал. Открываю прогу,смотрю ДРМ блок а там и вправду нет изменений !!! Кстати,кто нибудь заменил этой прогой хоть какую то анимацию? У меня ни одной не получилось
+Предложение :давайте рассказывать что у кого заменилось без глюков.Это чтоб знать что меняется,а что нет
Еще желательно это скапливать в текстовый файл и тягать этот файл с прогой.
Смотря кто меняет. Если тебя не пугает бесконечный ребут тела (телефон,не успев включится,выключается и снова вклячается)Однако можно убить прошивку а не телефон, если прошиву закосячил,перепрошиваешь нормальной и тел. снова жив!
hobbit19
сообщение 26.5.2005, 8:23
квант истории
Из: Рязань
puper
верни в след версии кнопки перехода
Следущая и Предыдушая!!!
картнки следует делить на группы
т.е иконки системные заставки
pahan_tver
сообщение 26.5.2005, 8:25
Мастер Ритма
puper, как ты его ковыряешь? Я тоже хочу. (Собираюсь найти там координаты/размеры, чтобы потом сделать skin)
Я же написал работающий способ! См. выше
Apostol
сообщение 26.5.2005, 8:50
Я и по твоему способу делал !!! Все вначале нормал,когда вставляешь ДРМ блок, спрошивает что-то про корректность, нажимаю да,прога в коде ставит 2
hobbit19
сообщение 26.5.2005, 9:17
квант истории
Из: Рязань
у меня тоже самое!!!
хотя вчера вроде работало
pahan_tver
сообщение 26.5.2005, 9:37
Мастер Ритма
А как насчет пункта "Далее убеждаемся, что в полях описания составный частей будущего shx всё в порядке (смотрим мануал от Randomx, если что)."?
У DRM номер кодовой группы 15, а не 2.
Если прога ставит "2", значит она спрашивала, флекс ли это.
Apostol
сообщение 26.5.2005, 9:41
А у тебя версия какая ?
Цитата(pahan_tver @ Четверг, 26 Май 2005, 12:37)
У DRM кодовая группа 15, а не 2.
А прога при добавлении сама вписывает эту двойку. А где искать мануал от Randomx?
pahan_tver
сообщение 26.5.2005, 9:44
Мастер Ритма
На мануал ссылка уже была. Randomx's Manual
_Nop_
сообщение 26.5.2005, 10:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Вот хрень, вчера скачал SHXCodeс, поковырялся, ну, думаю завтра с учебы приду, займусь этим делом. Запускаю, а она(прога) потеряла мидас.длл и не работает! Вчера ничего не ставил, не просила и работала. Сегодня я уже и в F:\WINDOWS\system32, F:\WINDOWS\, F:\WINDOWS\system энту библиотеку понатыкал, а все одно. Помогите решить эту проблему ЗЫ: У меня XP.
mardariy
сообщение 26.5.2005, 10:21
Пользователь №: 22 440
удали в реестре все ссылки с мидас.длл или просто распакуй мидас именно в ту папку в которой он был при первом запуске
_Nop_
сообщение 26.5.2005, 14:19
Из: Владивосток
2mardariy Хрен там, все потер, а толку нет! А что, так нельзя, чтоли сделать, чтобы не в ту папку, в которой было? У мня все файло с нет ссыпается в одну папку "Downloads" и по числам распределено, потом сортирую и чищу лишнее, т.е. той папки, с которой пробовал прошивки ковырять уже просто нет! как быть???? Создавать заново? Пробовал, ничо не выходит.
Apostol
сообщение 26.5.2005, 15:11
Наконец то!!! получилось заменить эту анимацию!!!!
Но все же,ИМХО,прога пока сыровата,по-крайней мере по части замены анимации (как-то криво она ее заменяет,не с первого разу получается,если много анимации заменить,то 100 процентов прошива не пойдет)
puper
сообщение 26.5.2005, 16:53
MotoSHXCoder
Из: Брест
[quote]спрошивает что-то про корректность, нажимаю да,прога в коде ставит 2 [/quote]
Прога номер CG определяет из именни файла. xxxxxxNN.smg - NN и будет номер.
Автодетект Адреса бегло сделал только для некторых CG.
Если видите явный ляп - руками пишите правильное значение.
Пока выкладывать ничё не буду - устал за глюки отписываться.
В настоящее время довожу до ума ДРМ эдитор.
С мидас тож не понятно - не думал что она так жизнь людям усложнять будет,
я её на своем компе даже не замечаю, так хорошо она себя ведёт.... :)
[/QUOTE]puper, как ты его ковыряешь? Я тоже хочу. (Собираюсь найти там координаты/размеры, чтобы потом сделать skin)
[QUOTE]
Да смотрю где что лежит, потом смотрю кто на это лежащее ссылается, ну и более менее вырисовывается картина. Таблицу Размеров, положения пока не нашёл, но есть idb от Vilko, там кое-что есть по графике, немного осилив систему команд доселе чуждого проца, начинаю туда посматривать.
Kiri
сообщение 26.5.2005, 19:42
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
mardariy,
_Nop_,
Как я уже писал раньше, у меня такая же проблема! Все ключи в реестре грохнул, а папку, куда изначально была установлена программа давно удалил... теперь ни с одним мидасом ни одна версия не запускается... :( Как это можно зафиксить? Хэлп!!
hobbit19
сообщение 26.5.2005, 20:03
квант истории
Из: Рязань
переустанови винду!!!
должно помочь!!!
mad74
сообщение 26.5.2005, 23:38
Пользователь №: 4 176
Модель телефона: Е398^E790
Прошивка: 14I+LP36+GSKK...25
попытался я на днях поменять шрифты в 36-м лэнгпаке для прошивки 9AR(E398). Ранее был удачный опыт с лэнгом от 98й прошивки, но там я менял только англ. символы (это был в большей степени опыт по возможности такой замены), да и результат не сильно понравился, слишком мелкий шрифт сделал, но все работало. А вот сейчас неудача- сделал вроде как неплохой шрифт на основе родного, SHX файл собирается корректно, но после его прошивки возникает ошибка проверки контр. сумм, тел включается во флэшмод с сообщением "code corrupt" и лечится это только заливкой основной прошивки по новой. Если кому интересно, могу выложить измененный smg-файл, может, возникнут какие-то идеи...
Best Regards!!!
RESAL
сообщение 27.5.2005, 6:57
Пользователь №: 11 776
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Тыканием в папки проблему не решишь. Для корректной работы некоторых *.dll файлов, необходимо их зарегистрировать в винде. Если midas.dll скопирован в system32, набери в командной строке regsvr32 имя диска:\WINDOWS\system32\midas.dll. Если midas.dll другой папке, то в команде нужно указать путь к нему. В дальнейшем Винда при обращении программ к этому dll файлу всегда будет искать его по этому пути.
Ectar
сообщение 27.5.2005, 8:05
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Ковырялся в вчера с прогой, разбирал-собирал 845/835 прошивки
есть несколько замечаний по интерфейсу:
Вынести имя проджекта в тайтл окна, когда прождект новый - то написать там Untitled,
Сделать колонку с длинной блока в Хексе, десятичная длинна мне например неудобна, если кому нужна, то оставить 2 колонки,
Какая-то лажа есть со считыванием груп с одинаковыми названями, выскакивает меседж-бокс, что такое название групы уже существует
Ну и в прошивке 835/845 нету ДРМ, а 5 група это какой-то Давлоадер, который ДРМ эдитор не шарит....
mardariy
сообщение 27.5.2005, 9:54
puper
сообщение 27.5.2005, 11:01
MotoSHXCoder
Из: Брест
Это состав прошивки такой, без ДРМ.
Random
сообщение 27.5.2005, 13:08
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Так DRM это 15 группа
_Nop_
сообщение 27.5.2005, 15:29
Из: Владивосток
:) :) :) 2RESAL, 2puper Сенкс! Все заработало! clap;applo clap;applo clap;applo Все! Пользуйтесь советом RESAL при проблемах с мидасом!
sam378
сообщение 29.5.2005, 18:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
Ребят может кто напишет подробный мануальчик по разборке и сборке прошивок, если таков уже есть дайте ссылочку пожалуйста :)
Mirra de OZR
сообщение 29.5.2005, 19:05
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
А как собсно увидеть саму прошивку. Ну разложил я её на отдельные части. Как там можно что-то заменить, если и те части тоже закодированы. Как посмотреть их исходники?
mad74
сообщение 29.5.2005, 20:15
mardariy,
А чем ты собственно делал эти шрифты? как заменял?
редактировал smg-файл в Siemens CE, вполне удобная прога и лишнего ничего не делает...
optima
сообщение 29.5.2005, 23:09
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
А я заметил хорошее свойство в этой проге. Делаешь бэкап с настроенной для себя трубы, затем собираешь прошивку, потом ею шьешь и получаешь сохраненный справочник и даже фото на входяшие.
Random
сообщение 30.5.2005, 5:45
Музыкант
Ну это есстественно - ты же бэкап с телефона сливаешь, со всеми настройками и прочим.
От проги это не зависит - не будет же она ничего стирать.
Кстати, теперь есть метод собрать прошивку попроще, при помощи моей программы SHX Toolkit (но, правда пока что для C650 и похожих моделей) - см. здесь.
max.wiz
сообщение 31.5.2005, 0:05
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
off_topic;
Цитата(RESAL @ Пятница, 27 Май 2005, 9:57)
QUOTE(_Nop_ @ Четверг, 26 Май 2005, 13:15)
Чё вы мутите? Если прога просит midas.dll, то и киньте в папку с прогой библиотеку. Винда в первую очередь ищет библиотеки в ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ. Хотя ХР, кажить, до этого в \windows\SxS или чё-то типа этого лезет (альт. версии). Не надо midas регистрировать!!! Это обычная библиотека RTL, а не ActiveX/COM/DCOM !!!
dvd_long
сообщение 31.5.2005, 5:28
Пользователь №: 43 251
Прошивка: 2FR
max.wiz,
Они правы. После того, как я перенёс программу в другой каталог вместе с midas.dll, он перестал её загружать. Лечение - правая кнопка мыши, зарегистрировать библиотеку. После этого сразу всё нормально.
Apostol, у которого перемешиваются картинки. Та же фигня происходит и у меня когда я пытаюсь загрузить картинку, которая больше или меньше оригинальной, хотя бы на один байт.
Подумал - может из за прошивки 2FR такое? Прошил обратно 23R, всё равно. Если загруженный файл хоть немного отличается по размеру от исходного, все остальные переезжают непонять как, и полоска внизу экрана меньше становится, и координаты съезжают, и всё в таком духе. Вообще, это не проблема, если загружаемый файл меньше исходного. Просто можно дополнить его нулями в конце до нужного размера.
А насчёт случаев, когда закачка картинки приводит к невозможности включить телефон - у меня такое же было. Опять же, если загрузить картинку того же размера в байтах, всё нормально будет. ИМХО все картинки менять можно.
Random
сообщение 31.5.2005, 5:35
Музыкант
Так ведь автор на счет этого предупрждал!
Apostol
сообщение 31.5.2005, 7:57
То есть надо менять такими картинками, которые меньше исходных ? Тогда тоже загвоздка получается !
Заменяю анимацию ухода смс-нормально ! Заменяю анимацию ПРИхода такой же картинкой что и ухода - ГЛЮК !!!
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 23:30
