24 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
puper
сообщение 31.5.2005, 18:41
MotoSHXCoder
Из: Брест
Если мне не будет влом, я напишу удобный интерфейс для проги, которая добавляет нули в конец выбранной картинки, дополняя её до нужного размера, и кину сюда её.
Может пока сделаю, как в пред. версии, если картинка меньше, то ничего не сдвигается, оставшееся место не надо нулями заполнять, оно никак не используется. Всё же повторюсь, песочные часы занимают много меньше места, чам улёт СМС, однако ж заменяется....
TEQUILA
сообщение 31.5.2005, 19:33
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
puper, все работает супер! Поменял батарейку пока для теста и начальную заставку. Файлы меньше исходных, все ОК.
Только вот StringGrid в DRMEditor себя ведет странно, то по колесу не скроллится, то вообще файлы перемешает...
Конструктивные предложения:
1) Сделать рабочей колонку Reamrk (Remark?), т.е. описание. Описания картинок С650 для 23R (а также 27R и 2FR, если различия есть) я сделаю. И хранить их, например, в pics.lst.
2) Сделать возможность замены не по одной, а сразу несколько картинок. Пусть названия будут браться из pics.lst при сохранении и замене (а если файла нету, то имя=номер картинки).
И тогда будет супер-tool, как ResMan для Гнусов и PicPac для Семенов!!!
mad74,
а можно этот файлик выложить здесь? Тож хочу шрифты поковырять :)
pahan_tver,
я батарейку поменял нормально. Но я собирал reflash и шил потом, а ты говоришь что прошил DRM Only. Может в этом трабл?
Daniel,
P2k flash by Vilko тоже чего-то ругался у меня, однако прошил и все тип-топ... Пробуй им, забей на ПСТ :)
Сообщение отредактировал [TEQUILA] - 31.5.2005, 21:07
pahan_tver
сообщение 31.5.2005, 20:43
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
[TEQUILA], может и в reflash дело... Попробую завтра. У меня, кстати, прошивка другая. Я из своей 2FR DRM брал. А свои сообщения ты лучше собери в одно. Для удобочитаемости.
TEQUILA
сообщение 31.5.2005, 21:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
pahan_tver,
а разве DRM неодинаков для 365 серии? По-моему одно и то же, лэнгпаки, например, у 23R и 2FR идентичны...
Разберу 2FR и сравню...
mad74
сообщение 31.5.2005, 22:40
Пользователь №: 4 176
Модель телефона: Е398^E790
Прошивка: 14I+LP36+GSKK...25
Цитата([TEQUILA] @ Вторник, 31 Май 2005, 19:33)
mad74,
вот отредактированный файл лэнгпака, шрифты ищи с адреса 6C679h.
Прикрепленный файл R372_G_0E.20.9AR_lang0036FM_reflashCG4.rar   ( 711.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
dvd_long
сообщение 1.6.2005, 1:22
Пользователь №: 43 251
Прошивка: 2FR
Всё-таки сделай галочку, сдвигать или не сдвигать.
Дело в том, что явно при замене некоторых файлов сдвигать можно, некоторых - нельзя. Если файл будет меньше исходного, пусть его можно будет сохранить без сдвига, это полезно ещё и вот почему:
Точно судить не берусь, но уверен, что те файлы, которые не удавалось заменить по непонятной причине, всё-таки можно безболезненно заменить если не сдвигать всю таблицу - я их заменял и всё работало.
Если кому надо, вот прога для выравнивания размера файла. Там нужно выбрать файл, задать итоговый размер и сохранить его.
Можно пользоваться пока в твоей программе не предусмотрена замена без сдвига.
Кстати, у меня тоже часы заменяются на картинку любого размера, но многие другие картинки - нет.
puper
сообщение 1.6.2005, 5:00
MotoSHXCoder
Из: Брест
По колесу не скролится, тому как не активен, надо по нём мышкой щёлкнуть,
а файлы - перемешивает - это сортировка :) , на какой колонке курсор, по той и сортирует.
Поле Remark случайено приглушил, оно работало и сохранялось в файле ***CG15.cds (типа файл проекта...) - - из-за него одного пока выкладывать не буду....
Random
сообщение 1.6.2005, 5:43
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
puper,
судя по вопросам о неверной контрольной сумме, где-то у тебя упущен подсчет каких-то изменений.
Спрашивали 2 раза уже, а еще один человек потвердил это.
Так что проверь.
Apostol
сообщение 1.6.2005, 5:48
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
TO puper
А ты можешь сделать возможность изменения во флеш моде. Что бы например закачивать мелодии на высокой скорости
Rider_J
сообщение 1.6.2005, 8:08
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
dvd_long
Спасибо за LosAligner !!! C его помощью сделал всё, что хотел ! clap;applo drink_drunks; :D
TEQUILA
сообщение 1.6.2005, 13:06
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
mad74,
не, я имел в виду инишку для SiemensCE :)
puper
сообщение 1.6.2005, 15:59
MotoSHXCoder
Из: Брест
Цитата(Apostol @ Среда, 1 Июня 2005, 7:48)
TO puper
Нет.
alexey grib
сообщение 1.6.2005, 16:36
Пользователь №: 43 422
Модель телефона: c650
Прошивка: 23R
Правильно ли я делаю?
Я загружаю суперфайл с прошивкой, нажимаю split, удаляю всё, кроме первого и CG15, делаю из этого shx, чтобы была частая копия, сохраняю в безопасном месте.
Загружаю cg15.shx, нажимаю edit, заменяю файл на свой, нажимаю "сделать shx", на первый вопрос выбираю cg15.smg, на второй выбираю cg15.shx, он едет шкалой и делает shx. Загружаю shx в телефон.
Я правильно делаю?
Спрашиваю потому, что та же проблема с размерами. Если закачиваю любой файл другого размера, все съезжает.
Там puper писал, что желтые часы можно заменить на картинку с приходом СМС. У меня заменяется - но все равно все съезжает.
Пробовал отдельно сохранять все smg файлы, перезапускать shxcodec и собирать shx из них. Та же фигня.
Может, надо как-то по-другому?
puper
сообщение 1.6.2005, 16:47
MotoSHXCoder
Из: Брест
Делаешь всё верно, это прога ещё сырая....
Вот хотел бы увидеть, как "всё съезжает", не добился такого эффекта.
На какой прошивке съезжает?
alexey grib
сообщение 1.6.2005, 19:42
Прошивка: 23R
На 23R и на 2FR, на обеих.
mad74
сообщение 1.6.2005, 21:43
[TEQUILA],
[SIZE=1]не, я имел в виду инишку для SiemensCE[/SIZE=1]
а я вручную фонты искал, без инишки...
dvd_long
сообщение 2.6.2005, 4:08
Прошивка: 2FR
Ура, я разгадал эту грёбаную головоломку!
Я разобрал глюки с закачкой в DRM изображений другого размера.
Провёл множество экспериментов по изменению размера файла в DRM.
Что я обнаружил. Обнаружил я то, что прирост/уменьшение размера файла должно быть кратно четырём, чтобы всё было нормально.
puper, там явно выравнивание размера.
Как я это обнаружил (мой телефон сильно умучен, как бы не сдох).
Я пробовал увеличичивать/уменьшать размер файла #27 (песочные часы) на следующее количество байт: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,60,12918,12919,12920,-1,-2,-4,-6,-8,-8,-32,-68,-1200,-1199,-1198.
При этом: если разность между исходным и итоговым размером - нечётное число, то телефон не включается. Если разность кратна четырём, всё ОК. Если разность не кратна четырём, но кратна двум - происходит глюк со смещением картинок.
Глюк со смещением картинок - это когда вместо нужной картинки отображается картинка с предыдущем порядковым номером. Т.е. вместо 10-ой 9-ая, вместо 27-ой 26-ая, и т.д. Все картинки, находящиеся в DRM, смещаются на единицу назад. И впридачу съезжает вниз полоска над софт клавишами, перемещается в середину строки софт клавиш. Кажется, координаты некоторых картинок тоже изменяются.
Немного ещё поэкспериментировал с файлом #1. Всё то же самое.
2 All, кому интересно.
Пока puper не подправил SHXCodec, могу предложить в помощь тул - вторая версия программы Los Niggers Filesize Align Tool -
Прикрепленный файл losaligner2.0.zip   ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
. Помимо того, что может менять размер файла, может ещё и выравнивать его размер, если известен размер исходного файла.
puper
сообщение 2.6.2005, 5:02
MotoSHXCoder
Из: Брест
Молодец! дело имеено в этом. clap;applo
Исходя из моих зачаточных знаний команд ARM проца, всё именно так и обстоит, если не кратно 4-м, то получаются хз какие смещения, если кратно 2-м, то он ещё более-менее переваривает некторые адреса.
Вскорости видно выложу подправленное, + ещё мелочей всяких
def
сообщение 2.6.2005, 6:34
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
puper
Всётаки очень хотельсь бы иметь возможность заменить (на E398) не только те иконки что находятся в скине, но и системные значки (батарейка, антена, значки файлов). Возможно они не все храняться в DRM но часть из них точно, при замене DRM файла от старой прошивки на DRM от новой меняется значёк флешки, но при распоковке прога его не находит :(
И немного не по теме: наткнулся както на тему про подмену системных звуков Дай телефону право голоса ! , попытался проделать тоже самое, эффекта 0, хотя даже значение в симе нужное стояло изначально. :(
ps прикреписте кто нибудь графику из DRM от с650 для сравнения...
Сообщение отредактировал def - 2.6.2005, 8:35
Apostol
сообщение 2.6.2005, 11:16
Объясни,плз,подробно,с примерами как пользоваться твоей прогой. Когда нужно ставить галочку слелать кратным 4 и тд. и тп. ...
engel
сообщение 2.6.2005, 11:57
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Я так понял, что с помощью этой проги можно раскрыть прошивку и чё-нить там поменять. Так вот не подскажите, как можно сменить значок батарейки (вверху на экране) и если можно, кинте пару картинок для замены батарейки.
З.Ы. 2 puper Почему бы не неписать РУССКУЮ ВЕРСИЮ (или хотя бы поддержку нескольких языков)?
З.Ы.Ы. Прога классная !!! clap;applo clap;applo clap;applo
dvd_long
сообщение 2.6.2005, 12:18
Прошивка: 2FR
Открываешь файл кнопкой обзор, в поле "исходный размер", или как там оно называется, самое нижнее, пишешь размер оригинального файла из DRM, нажимаешь "выравнять", в поле "сделать равным" появляется размер файла, который можно без глюков загрузить в прошивку, нажимаешь "сохранить" или "сохранить как" и сохраняешь этот конечный файл с уже изменённым размером. В SHXCodec нажимаешь кнопку "replace" и заменяешь исходный файл конечным. Делаешь суперфайл, заливаешь в телефон.
В losaligner галочку "разрешить уменьшать" или как она там называется, трогать не надо, если её нужно ставить только если хочешь сделать файл меньшего размера, а это его похерит, если ты только ранее его не увеличил.
Кратным четырем нужно делать разность исходного и конечного файлов потому, что в прошивке все смещения явно выравняны по 4 байта, значит, если разность между размерами файлов будет кратна четырём, то все смещения так и останутся кратным четырём.
Last
сообщение 2.6.2005, 12:23
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
engel, зайди на ветку Motorola c650/c380/v180/v220. Там сегодня в теме Мож кто мене скажет... jin предлагал выложить значки батареек собственного производства.
Apostol
сообщение 2.6.2005, 13:12
2 dvd_long
Огромное спасибо за твою прогу!!! Теперь я смог заменить все, что хотел !!!
Народ!!! Давайте уже выкладывать новые ресурсы изображений/анимаций
Вот анимация на отправку смс (правда только 3 кадра,но смотрится нормально. Заменяется без глюков!)
Тушик
сообщение 2.6.2005, 14:25
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Apostol,
Идея конечно рульная,но не для этой теме.Создай к примеру в картинках тему,ну например "дрм-графика,выкладывайте свои творения".А здесь не надо про это,не мешайте работать людям.
_Nop_
сообщение 2.6.2005, 14:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
2Apostol!!!
Ну ты проикололся! Где там 3 кадра??? Фонарный Жпег воткнул!
dimichxp
сообщение 2.6.2005, 14:42
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
_Nop_,
Не, это в превьюшке jpg, а если смотреть после открытия, то есь анимация.
Apostol
сообщение 2.6.2005, 14:55
Цитата(_Nop_ @ Четверг, 2 Июня 2005, 17:33)
2Apostol!!!
Это не я прикололся, а скрипт форума ! Я втыкал анимашку! Сейчас сообщение отредактировал (вкатал анимашку в архив) Теперь там точно анимация
Vilko
сообщение 2.6.2005, 15:00
Мотокодер
Пользователь №: 71
пожелание по проге:
- чтобы при открытии shx сразу отображался его состав, не нужно было жать split
- вариант сохранения файлов, чтобы они включали в имя адрес и тип свой.
puper
сообщение 2.6.2005, 15:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
Благодаря наводке Prusa, в прошивке от Е398и V620 найдены недостающие файлы и их описатель, но в той версии, что сегодня выложу, этого пока не будет...
Насчёт русского языка... есть руссконеговорящие, что скачали и пользуют прогу, нельзя их кидать, а насчёт многоязыковой поддержки - это по завершении более насущных проблем. и надо будет ваша помощь в написании англицкого мануала, а то my english is very poor :)
пожелание по проге:
Всем пожеланияv Vilko - наивысший приоритет :)
off_topic; Vilko, тебе и RandomXу передавал болшой спасибо и привет некий MotoX из американского MotoModders.net
Random
сообщение 2.6.2005, 15:27
Музыкант
А он через тебя передавал? :)
MotoX, кстати немного по-русски говорить умеет.
Я там че-то спрашивал на ихнем форуме, а он транслитом одну из фраз написал :)
Кстати, а мои пожелания:
При открытии файла выводить его содержимое сразу, но при этом не разбирать его на части.
А разбирать на части выборочно - не все файлы, а только выбранные.
oper_89
сообщение 2.6.2005, 15:38
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
Vilko,
надеюсь тебя уговорить сделать прогу под с350л, ато очень завидно.
Ну пожа-а-а-а-а-а-алуйста!!!
Osta : не надо здесь таких сообщений !
Сообщение отредактировал Osta - 2.6.2005, 16:26
Vilko
сообщение 2.6.2005, 16:08
Мотокодер
Пользователь №: 71
oper_89,
прогу - какую? и потом 350Л - совершенно отдельная можель, если под 350,350,550 можно сделать прогу, и она будет одна подходить всем моделям, то аналогов 350Л по потрохам нету, делать прогу для 1го телефона... вряд-ли.
TEQUILA
сообщение 2.6.2005, 18:07
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
puper,
и если можно, импорт-экспорт лэнгпака в текстовый файл
и замена множества картинок...
А вообще есть у меня мысль...
Сегодня заменял иконки меню, так каждая последующая менялась дольше предыдущей...40-я по счету менялась 3 минуты...
Предложение: может сделать как в проге C100IC для гнуса, а именно: распаковать бин ДРМ-а в каталог (т.е. туда все иконки и служебную инфу), а по кнопке Replace просто копировать туда заменяемую картинку. А потом уже собирать все в бин кнопочкой Make bin, например...
Тогда и быстрее будет, и легче?
Apostol
сообщение 3.6.2005, 4:09
Цитата([TEQUILA)
,Четверг, 2 Июня 2005, 21:07] может сделать как в проге C100IC для гнуса
Не-не-не !!! Такого точно не надо !!!
Пожелание:
прога при сохранении суперфайла не дописывает его расширение (по-крайней мере когда сохраняешь из ДРМ эдитора)
def
сообщение 3.6.2005, 6:50
Отличная новость! clap;applo
Насчёт автомотического разбора при открытии согласен, только лучше сделать чекбокс в настройках вкл\выкл
И желательно в папку с именем прошивки а не в корень, и чтоб .shx дописывала сама.
2Модер
off_topic; Надоб топик в "разработчики" перетащить, ибо давно пора :) off_topic;
Сообщение отредактировал def - 3.6.2005, 6:54
def
сообщение 3.6.2005, 8:52
Цитата(Osta @ Пятница, 3 Июня 2005, 11:34)
ИМХО , здесь лучше.
TEQUILA
сообщение 3.6.2005, 21:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Apostol, why?
Лучше подождать минут 10 пока картинка №800 (из 1000), например, поменяется, а потом еще 20 картинок? 3 часа...
По-моему самый простой и быстрый способ...или знаете лучше?
pahan_tver
сообщение 3.6.2005, 21:49
Мастер Ритма
[TEQUILA],
Быстрее будет сохранять DRM после некоторого количества замен. При новом открытии картинки заменяются снова "с нуля" по времени.
Согласен, с этим нужно что-то сделать.
Apostol
сообщение 4.6.2005, 10:06
Цитата([TEQUILA] @ Суббота, 4 Июня 2005, 0:26)
Apostol, why?
Ну как я понял твой способ, это все картинки распаковываются в один каталог, далее ты в этом каталоге меняешь что нужно,потом снова закатываешь. Так ?
Просто в проге просматривать удобнее,пролистал до кудово тебе надо,заменил. В папке тоже можно сделать вид таблицы, но тогда придется искать смотрелкой рисунков, когда же найдешь нужный файл надо запомнит его номер, потом его снова найти,посмотреть размер и тд и тп
Сорри если не прав.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 5:16
