24 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
def
сообщение 3.6.2005, 6:50
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Цитата(puper @ Четверг, 2 Июня 2005, 19:12)
Благодаря наводке Prusa, в прошивке от Е398и V620 найдены недостающие файлы и их описатель, но в той версии, что сегодня выложу, этого пока не будет...
Отличная новость! clap;applo
Насчёт автомотического разбора при открытии согласен, только лучше сделать чекбокс в настройках вкл\выкл
И желательно в папку с именем прошивки а не в корень, и чтоб .shx дописывала сама.
2Модер
off_topic; Надоб топик в "разработчики" перетащить, ибо давно пора :) off_topic;
Сообщение отредактировал def - 3.6.2005, 6:54
def
сообщение 3.6.2005, 8:52
Цитата(Osta @ Пятница, 3 Июня 2005, 11:34)
ИМХО , здесь лучше.
TEQUILA
сообщение 3.6.2005, 21:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Apostol, why?
Лучше подождать минут 10 пока картинка №800 (из 1000), например, поменяется, а потом еще 20 картинок? 3 часа...
По-моему самый простой и быстрый способ...или знаете лучше?
pahan_tver
сообщение 3.6.2005, 21:49
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
[TEQUILA],
Быстрее будет сохранять DRM после некоторого количества замен. При новом открытии картинки заменяются снова "с нуля" по времени.
Согласен, с этим нужно что-то сделать.
Apostol
сообщение 4.6.2005, 10:06
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Цитата([TEQUILA] @ Суббота, 4 Июня 2005, 0:26)
Apostol, why?
Ну как я понял твой способ, это все картинки распаковываются в один каталог, далее ты в этом каталоге меняешь что нужно,потом снова закатываешь. Так ?
Просто в проге просматривать удобнее,пролистал до кудово тебе надо,заменил. В папке тоже можно сделать вид таблицы, но тогда придется искать смотрелкой рисунков, когда же найдешь нужный файл надо запомнит его номер, потом его снова найти,посмотреть размер и тд и тп
Сорри если не прав.
dvMax
сообщение 4.6.2005, 13:20
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
puper
Когда планируется ввести в программу возможность чтения/записи кодовых групп, т.е. перепрошивать телефон ?
Если всё таки решишь этим заняться, очень хочется увидеть такие функции:
- Чтение инфо о телефоне (IMEI, версия ПО, и кодовые группы в прошивке тел.)
- Прочитать/записать ленгпак (сохранить)
- Прочитать/записать флекс (сохранить) Если возможно, кроме бинарного, ещё и сразу конвертировать в HS )
- "BackUp моего телефона" aka "My BackUp" (просто сделать дамп памяти со всем, что есть в телефоне)
- "BackUp PSD/SZL" aka функция "My Unlock" (для тех, кто часто прошивает свой тел. лоченными прошивками и по возможности делать "авто BackUp PSD" перед любой перепрошивкой телефона, это будет как запасной выход + авто разлочка тела ...)
- "Слить прошивку" aka "Сделать FullFlesh или ReFlash" из прошивки телефона - просто сливает прошивку (нужные кодовые группы) и передает их в список, но можно сразу в формат shx, т.е. кн. меню
- "Прошить телефон" из готовой или из проекта прошивки.
Функции сохранения флекса и ленгпак, предлагают при сохр. указать папку или же прочитав IMEI телефона, создать папку с этим же именем и сохраняют там.
Функция “My BackUp” и "My Unlock" только в папку номером IMEI телефона, таким образом. Подключив телефон и запустив программу, программа сообщает, что есть по этой модели телефона (вернее по IMEI определяет) и пользователь сам уже решает, что он хочет сделать.
Почему имя папки IMEI телефона ? Ответ: IMEI возьмем за константу, то что нельзя изменить, в отличии от номера прошивки и модели телефона.
Теперь о текущей версии программы:
- Желательно для кнопки Delete сделать фичу – мультивыделение (удерживая CTRL или Shift со стрелочками)
- У меня в папке с программой лежит файл «SHXCoDec.exe.manifest» - темы XP, нельзя ли его интегрироваться сразу в EXE файл.
Сообщение отредактировал dvMax - 4.6.2005, 13:44
puper
сообщение 4.6.2005, 13:38
MotoSHXCoder
Из: Брест
Надеюсь, что сегодня вечером выложу версию, где кое-чего поправлено, в частности уже работает замена любых картинок без оглядки на размер, и в Лэнгпак эдиторе реализовано изменение строк (в данный момент делаю поддержку юникода).
Затем буду делать поддержку формата RAW-картинок (для владельцев E398), затем редактирование шрифтов (они все видны, но их ещё не удалось систематизировать, там бывают разные размеры символов внутри одного набора)
- После сего - буду пытаться сделать закачку-выкачку кодовых групп в тел, а тогда и бэкап уже будет.
Функции сохранения флекса и ленгпака, предлагают при сохр. указать папку или же прочитав IMEI телефона, создать папку с этим же именем и сохранить там.
Да, со временем так будет, просто пока на украшательство и на повышение удобства не хватает времени, хочется вначале другие проблемы порешать.
def
сообщение 4.6.2005, 13:39
Возможносто прошить прямо из SHXCoDec лишней не будет, но доделать редактирование DRM и конвертацию(возможно и редактирование) FLEXa, ИМХО, гораздо важнее.
Ждём обновлений, особенно для Е398 ;)
Сообщение отредактировал def - 4.6.2005, 13:41
dvMax
сообщение 4.6.2005, 13:52
VIP
Модель телефона: .
puper
Всё ясно ... красивости, да красивости ... тогда уж если программа "затачивается" под замену DRM графики, нужно всё это как то систематизировать ... ладно будут ждать новую версию, если что готов к тестированию по прошивке CG и прочему.
Random
сообщение 4.6.2005, 16:19
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Это можно, и очень легко, если puper не знает как - то пусть ко мне в ПМ напишет, я поясню.
ШуТ
сообщение 4.6.2005, 18:02
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Блин до меня не доходит как прогой пользоваться она есть на русском языке??? или обьясните че какие кнопки обозначают и как че делать.....
Yarik650
сообщение 5.6.2005, 11:03
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Выше поитай а то уже много раз там писали.
2 puper
А будет ли когда нить возможность вставлять файлы, чтоб не подгонять по размерам или никак нет?
Apostol
сообщение 5.6.2005, 12:00
У меня вот такой вопросик, а можно ли вставлять анимацию/рисунок если он по размерам(по пикселям/разрешению) больше или меньще исходного ?
TEQUILA
сообщение 5.6.2005, 16:23
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Apostol, немного не прав.
Я имею в виду что прога заменяет картинки в каталоге сама, а потом собирает бинарник. Короче, чтобы было так же, как сейчас, но только сборка бина была не при каждой замене а при нажатии кнопочки...чтоб быстрее...
puper,
а можно чтобы при двойной щелчок на номер картинки был равен кнопке "Replace"?
И еще такое случилось: заменил где-то 55 картинок (меню), и вот на очередной трубка перезагружается. Размеры и смещения перепроверил дважды...другую иконку меняю-то же. Наверно есть лимит на размер бина ДРМ??
TEQUILA
сообщение 5.6.2005, 20:09
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
puper,
точно, есть предел на размер бина...
2 344 286 байт - норма, 2 352 654 байт - аут (размеры shx-ов)
Есть смысл сделать проверочку после сборки shx'а и предупредить о вылете за предел. Кучу нервов сэкономит :)
И, плиз, все же поле Reamrk чтобы брало инфу из lst-файла какого-нить, например R365.lst, ведь DRM одинаковый для 365 серии, будет проще... и быстрый поиск по столбцу тогда... и красота будет :)
И вот еще, взял на себя наглость сделать инструкцию по замене DRM-графики... Посмотрите ;)
Немного обновил...
Сообщение отредактировал [TEQUILA] - 6.6.2005, 16:36
puper
сообщение 5.6.2005, 21:19
MotoSHXCoder
Из: Брест
В тек. версии 2.4.6 вроде как можно
Теперь безболзезно можно ;)
weew
сообщение 7.6.2005, 15:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
clap;applo Респект ВАМ!!! Может тогда если "разобрать" прошиву от Е398 и "выловить" из неё нужные файлы отвечающие за Аккустическую вибру и "приклеить" в прошиву для С380/С650 ???....... ph34r.gif ..
[OFF]Все файлы давно известны и активизация известна. Просто не работает и не будет так работать.[/OFF]
[OFF]Не пиши здесь о вибрах.[/OFF]
Сообщение отредактировал Osta - 7.6.2005, 15:40
ZZAAL
сообщение 10.6.2005, 18:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Прошивка: 3.06R
puper,
Вот это супер!!!
Мечтал переделать всякие картинки, теперь - О.К,!
Вам +
Sity
сообщение 11.6.2005, 16:16
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
puper,
Никак не дождемся обещанного добавления в монстров отдельно взятых флексов...Ты обещал вроде прикрутить... unsure.gif
BAD
сообщение 11.6.2005, 17:18
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
А если к новой прошивке от V3 прилепить DSP и Signature от е398, будет ли она работать на е398?
Daniel
сообщение 11.6.2005, 17:30
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Randomx,
Daniel,
зачем во всех темах то писать?
А почему у тебя полуилась ошибка? Чем собирал?
Чтобы ответили
Качал здесь! Новая прошива для С450
Об ошибках там написано
Заранее спасибо
puper
сообщение 11.6.2005, 18:26
MotoSHXCoder
Из: Брест
Занят пока шрифтами в лэнгпаке...
Если кто знает формат hs-файла - расскажите тут или на мыло закинье - это много ускорит.
whoever
сообщение 12.6.2005, 8:21
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
puper,
В двух словаях, HS файл -- это последовательность команд (в принципе, любых) TCI (Test Command Interface). "Обычная" структура стандартных флексов: "FSAC clear all files", затем тройками "FSAC open file", "FSAC write file", "FSAC close file" (запись файлов), затем STELEM (запись SEEM-ов). Каждая строка -- одна команда, с определённым заголовком и checksum. Есть определённые нюансы, например длина строки ограничена, так что длинные файлы надо писать кусками. Все нюансы должен хорошо знать Bezols, он же писал какую-то утилиту для флексов. Так попроси его, чтобы дал кусок сырца с нужными процедурами.
Sirus
сообщение 12.6.2005, 13:33
Из: Рязань
Пользователь №: 41 300
Модель телефона: motorla mpx200
Прошивка: WM2003 SM
Люди помогите пожалуйста разобраться, я открываю файл ******.smg(DRM Graphics), но в нем нет ни батарейки ни уровня приема, ни значка явы ???
puper
сообщение 12.6.2005, 13:38
MotoSHXCoder
Из: Брест
Sirus, в V500 немного по-другому, там часть файлов в другом формате, вскорости видимо это сделаю.
Sirus
сообщение 12.6.2005, 13:50
Из: Рязань
Прошивка: WM2003 SM
Спасибо, за ответ, но есть еще одно но ! У меня прошивка стоит от V620, и что странно в этом файле есть все картинки иконки, вызовы и т.д. кроме тех что я уже перечислил
BAD
сообщение 12.6.2005, 18:36
Из: Югорск
Может кто нить выложит анимацию для замены стандартной
puper
сообщение 12.6.2005, 20:32
MotoSHXCoder
Из: Брест
не в этой теме...
Здесь альтернатива
Mirra de OZR
сообщение 13.6.2005, 13:09
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Ну что за бред, разбираю прошивку, оставляю в ней только DRM и загрузчик. Пытаюсь отредактировать DRM, заменяю графику. Сразу пишет file tmp.GIF не найден. И всё. Больше его редактировать нельзя. Везде выдаёт ошибки. Если ничего не редактировать. А сразу пытатся собрать shx, то просто пишет файл не найден. И выдаёт ошибку. Если собрать новый их кусков, тогда компилируется, но ничего поменять опять же нельзя. Что за х....
puper
сообщение 13.6.2005, 16:07
MotoSHXCoder
Из: Брест
OZR, tmp.gif нужен для предпросмотра GIF-ки, он автоматом создаётся в папке с исходным файлом, но у тебя проблема не в нём, остальные тож не находит.... Тут может, прога файлы в текущей папке искает, а ты новый файл тянул откуда-то, и то "откуда-то" сделалось текущей папкой...
Может (я не мудрствовал лукаво) попробуй и исходный , и конечный , и вообще все файлы касательно прошивки в одной папке держать...
__Sergey__
сообщение 14.6.2005, 15:47
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Достало меня "error loading midas.dll"! Я его положил в /windows/system32 - не помогает! angry.gif
Kiri
сообщение 14.6.2005, 20:53
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
__Sergey__,
это уже обсуждалось, сам на это напоролся, а решение оказалось проще некуда!
Цитирую: "Для корректной работы некоторых *.dll файлов, необходимо их зарегистрировать в винде. Если midas.dll скопирован в system32, набери в командной строке regsvr32 имя диска:\WINDOWS\system32\midas.dll. Если midas.dll другой папке, то в команде нужно указать путь к нему. В дальнейшем Винда при обращении программ к этому dll файлу всегда будет искать его по этому пути."
з.ы. сорри, автора не помню...
flanger
сообщение 15.6.2005, 7:37
Из: Орел
Пользователь №: 41 821
Прошивка: 95R_A
puper, че-то я не могу разобраться как редактировать DRM графику, хотел заменить стартовые скрины: открыл, распарсил, нажал Replace, выбрал гифы какие нужно, жму сохранить, выбираю ***CG15.smg, дальше ответ что типа сохранено, компилю .shx, прошиваю... и нифига! осталась стандартная стартовая заставка :( Мож я че не правильно нажимаю? Опиши пожалуйста последовательность дествий
puper
сообщение 15.6.2005, 8:17
MotoSHXCoder
Из: Брест
Стартовый статичный хэломото-гиф нельзя поменять, он не в DRM графике, может во флексе, может в прошивке...
У меня в Ц650 есть две хэломото (вроде номер 10 и 11), первый статичный - но он на выключение, второй анимированный - показывается при включении после статичного, так вот этот самый первый, который показывается при включении такой же как и на выключение (№10) - но он не в DRM блоке.
Я поменял полностью все картинки, в DRM борке хэломото точно нет, а он всё равно есть первым кадром при включении.... А ещё может он в RAW- формате, до поддержки коего я пока не дошёл...
С сего дня отбываю в отпуск drink_drunks; на недельки две, так что движение пока приостановлено...
flanger
сообщение 15.6.2005, 8:41
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
ну хотябы перед отбыванием выложи SHXCoDec где можно ленгпаки редактировать (удалять лишние) плиз
flanger
сообщение 15.6.2005, 18:30
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
PUPER...ER..Er.er...!!!!! (типа эхо)
alo33
сообщение 16.6.2005, 8:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
И что ты хотел этим сказать?
flanger
сообщение 16.6.2005, 9:15
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Да то что у puper-a есть новый SHXCoDec с редактором лэнгпаков, а он взял и в отпуск свалил...
Akceptor
сообщение 23.6.2005, 8:04
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
вопрос к Puper-у: планируется ли поддержка 3Ж телефонов, в частности а835? Спасибо!
hobbit19
сообщение 23.6.2005, 17:50
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Puper
вчера юзал прогу и появилась мысль
в прграме неплохобы ввести автоматическую подгонку картинок
по размеру
Puper
в програме неплохобы ввести автоматическую подгонку картинок
по размеру
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:38
