24 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
TEQUILA
сообщение 23.6.2005, 18:42
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
flanger, текущая редактирует, я поправил лэнгпак русский, все нормуль...
hobbit19, в смысле resize? Ну это не самое главное, можно в Ifan'е или Фотожопе делать resize, лучше бы можно было сразу несколько картинок заменять, пакетом...
flanger
сообщение 24.6.2005, 12:08
Из: Орел
Пользователь №: 41 821
Прошивка: 95R_A
[TEQUILA], а ты попробуй какой-нибудь ненужный язык убрать (удалить)
TEQUILA
сообщение 24.6.2005, 13:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
flanger,
это да... Но строки-то редактировать можно. Да и зачем убирать языки, памяти больше не станет, это не Семен, где такие манипуляции увеличивают размер диска...
whoever
сообщение 24.6.2005, 15:19
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
Убирать смысла действительно мало. А вот менять, если это в принципе осуществимо, было бы весьма полезно. Для тех кто пользуется несколькими языками. Ведь "идеального" языкового пакета не бывает. Да и те что есть -- поди, найди их.
TEQUILA
сообщение 28.6.2005, 11:37
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
ALL
Вот сделал неофициальный мануал к SHX CoDec, с картинками :)
Если есть чего туда добавить, you welcome!
Облегчим работу puper'у ;)
Алекс75
сообщение 28.6.2005, 15:58
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Привет народ)Может на какой то из 20 страниц и был похожий вопрос,но я дойдя до 10 с моей скоростью упарился)))На форуме для Сххх никто не юзает эту прогу.Вчера хотел вытащить из монстра 24R для С550 язык,вроде бы ничего сложного нет.Разбил его,открыл редактор языка,показал на язык и затем на загрузщик.В результате получил файл весом чуть больше 2 метров(хотя для языка для Сххх многовато),затем прошил С550 прошивой 1CR,она без русского(для этого и парился)Есть прошивы для С550,но тоже без русского хотелось потестить на родном языке,а в чистом виде руссика для С550 нигде не нашел.Может конечно я что то не так сделал.Короче вопрос.Может есть подробный мануал,по этой проге.Какие модели тестились.И КАК ВЫТАЩИТЬ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ЯЗЫК ИЗ С550!!!Заранее спасибо за помощь.
Random
сообщение 28.6.2005, 16:55
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Алекс75,
Так ведь ты же сделал отдельный ленгпак, как я понял. Так прошей его поверх прошивки, и будет у тебя с русским языком. Отдельно ты этот язык вытащить никак пока все равно не сможешь.
Алекс75
сообщение 28.6.2005, 20:28
Мото-реаниматор
Randomx,
Так проблема в том что литься он никак не хочет,да и как его зальешь(лонгпак) если в ПСТ даже платформа не определяеться!!!Специально вытянул из прошивы для С650 лонгпак и открыл в ПСТ и все ОК.А вот с монстром для С550 проблема.Причем стал извращаться и разбил монстр RandomSHX,а потом открыл в SHXCoDec язык и загрузщик,адреса прописал те которые выдавались в SHXCoDec и вот в чем прикол)))Адреса ставлю те же,а вес получаеться другой.Первый раз(только в SHXCoDec) 2.53мб,а второй раз около 700кб.В чем прикол не пойму)))По ходу с С550 прога некорректно работает,тогда вопрос такой,а есть вариант расширить список поддерживаемых моделей?Кстати забыл сказать.о время разбивки монстра для С550 прога выдает ошибку и виснет,хотя к этому моменту все файлы уже вычленены(код группы,загрузщик,флекс,прошива,лонг пак) и прописаны все адреса и т.д.Заранее спасибо за ответ.
puper
сообщение 29.6.2005, 0:05
MotoSHXCoder
Из: Брест
2Алекс75, если завтра вечером будет время, то выложу текущую версию, в которой можно языки комбинировать, сегодня не могу ещё надо глюки подправить.
flanger
сообщение 29.6.2005, 10:13
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
1) (puper-y на заметку). На счет - редактирования: я хотел изменить одно слово в лэнге ("Копировано" на "Скопировано"), открыл лэнг, разпарсил, поменял, запарсил, сохранил, собрал .shx, прошил, в результате кое-где в меню пункты стали называться совсем не своми именами, не имеющими никакого отношения к назначению пункта. В че прикол?
2) Я не из-за памяти хочу убрать лишние языки, а чтобы в списке не мешались, а то приходится постоянно их все перебирать чтоб выбрать нужный, а по кнопке # зачастую совсем не те наборы перебираются
def
сообщение 29.6.2005, 10:50
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Надеюсь в этой версии будет полноценный DRM editor для E398. А то заждались уже ;)
Алекс75
сообщение 29.6.2005, 15:35
Мото-реаниматор
puper, Так а на главный вопрос ответишь???)))Будет прога правильно адреса для С550 выдавать???Или пока только С650 энд озер))
puper
сообщение 29.6.2005, 17:50
MotoSHXCoder
Из: Брест
Алекс75, Прога от модели телефона не зависит, она не знает с какой прошивкой и для какого аппарата работает.... Адреса берёт по смещениям (напрмер в лэнгпаке), которые у всех видимых мною моделей\прошивок совпадали.... (я тестил на прошивках от V220, C650, V620, E398).
У тебя проблема с адресами могла возникнуть из-за того что файл её какой-нить другой подсовывал, например ....CG4.smg перепутал с ...CG4.hmg (результат работы прошивальщика) или ....CG4.shx - оттого и разные размеры...
Посмотри ещё раз внимательно и отпишись, потому что люди писали аж из аМерики, что у них работает даже с такими ап-тами, о которых я только от них и узнал. А ИМХО с Ц550 вообще проблем не должно быть.... Если всё ж таки ошибки будут повторяться,
закинь мне того монстра (или лэнгпак от него) (или ссылку где брать) на: papirosnik@mail.ru
2All
По поводу некорректного изменения строк - это беда всей моей программы (в DRM эдиторе тож так было - картинки перемешивались). Дело в том, что этот проц работает с адресами, кратными 4-м, но в нектороых случаях может брать слово (2 байта) из адреса кратного 2-м (но не 4-м). А когда перемещаются блоки (при редактированиии строк изменяется 3 отдельных участка памяти), надо отследить, чтобы те адреса которые сидели по смещению , кратному 2-м, так и сотавались с такой-же кратностью, те что 4-м, должны быть кратны 4-м. И это правило надо соблюсти для всех адресов, которые подверглись перемещению, т.е. надо добавлять слова для выравнивания и т.д.....
В DRM это вроде как уже сделано, а вот в лэнгпаке ещё нет, этим как раз и занят. Прога уже корректно сохраняет в файл отдельно взятый лэнг, корректно удаляет отдельно взятый лэнг из прошивки, а при добавлении иногда возникает путаница...
У-ф-фф...
Алекс75
сообщение 29.6.2005, 19:56
Мото-реаниматор
puper,Короче проблема такая.При разбивке монстра R321_G_0A.10.24R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.05R_SE8342AXXU408D_1FF выдает такую мессагу
Далее переписываю стартовые адреса для лонгпака и загрузчика,затем закрываю прогу(она по ходу после этой ошибки виснет).Далее открываю по новой и открываю лонг пак(CG4.smg) и RAMDLD.smg ну и наконец создаю файл с расширением shx ,далее открываю ПСТ и показываю этот файл,и ПСТ не определяет платформу телефона для которого этот файл,хотя проверял на монстре для С650 и не ошибки(при разбивке) ни проблем с определением платформы не было.Если можешь решить проблему,помоги.Ну а насчет переслать на мыло(с моей то скоростью))) на моторолке в файловом архиве лежат две прошивы для С550 под ПСТ.Заранее спасибо.
GH()ST
сообщение 6.7.2005, 10:07
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
p-u-u-u-p-e-e-e-r!!!
ты где? тема глохнет!
optima
сообщение 6.7.2005, 14:04
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Выложите кто-нибудь дамп 10000000_10010000 от Е398 (версия 07D0).
Алекс75
сообщение 7.7.2005, 18:12
Мото-реаниматор
))Итак прождав больше недели я наконец то понял))))Для С550 монстра мне не разбить никаким каком)))Спасибо за ответы)))
Motoangel
сообщение 8.7.2005, 13:53
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Может ли SHXCoDec_ кроме картинок редактировать СИСТЕМНЫЕ ЗВУКИ ???
pahan_tver
сообщение 8.7.2005, 14:26
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Motoangel, пока нет, если не ошибаюсь - звуки лежат в подписанной части прошивки.
(Я имею в виду пищалки при отсутствии custwakeup, при роумиге, экстренном вызове)
Сообщение отредактировал pahan_tver - 8.7.2005, 17:07
puper
сообщение 8.7.2005, 14:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
Вот я.
Времения в обрез, семья , огород, короче хорошо в деревне, в рот компот :D
По теме.
Motoangel, НЕ знаю, что ты имеешь ввиду под системным звуком..., они все в файлах лежат (на вкл./выкл, на нажатие клавиш, их проще файловым менеджером менять, чем прошивку менять)
Алекс75, извиняюсь за отсутсвие-молчание, но вначале буду доделывать что наобещал, потом уж с 550 попробую разобраться. и дай прямую ссылку на того монстра, который не разбирается.
Где-то через 10 дней (если не будет форс-мажора) будет новая версия.
def
сообщение 8.7.2005, 19:12
puper
Тот способ что существует, почемуто не прокатывает для E398 :(, или я не вкурсах... если можно поподробней :)
ps. По последней версии:
не корректно работает кнопка Replase (конечный адрес оставляется от заменяемой CG)
Сообщение отредактировал def - 11.7.2005, 14:48
mardariy
сообщение 11.7.2005, 18:03
Пользователь №: 22 440
def Странно, вроде нормально заменяет :o
def
сообщение 11.7.2005, 20:12
Да, сейчас проверил действительно нормально заменяется, видимо или 1 раз лагнуло или просто меня проглючило :)
Пока проверял, возник ещё один вопрос: почему при создании shx частенько пишет File not found. (даже если не менять ничего в составе CG). приходится очищать список и заново все группы по одной добавлять, только после этого собирается.
Алекс75
сообщение 11.7.2005, 20:51
Мото-реаниматор
puper, Ну наконец то!!!)))А прошивы лежат сдесь
19Rи24R
Заранее спасибо)))
P.S.
Та же фигня)))
mardariy
сообщение 11.7.2005, 21:14
def Не замечал и такого))) но при сборе однозначно все собираемые бины должны быть в 1 папке, иначе File not found ph34r.gif
puper
сообщение 12.7.2005, 4:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
Ну так это специально сделано, в целях снижения путаницы, если каждый бин будет в своей пакпке - мне даже представлять не хочется, чего можно насобирать. Но если это кому-то нужно или важно - не вопрос - обратно сделаю.
Random
сообщение 12.7.2005, 5:53
Музыкант
Это есстественно, поскольку конечный адрес не фиксирован. Точнее он ограничен, но только максимальным значением, разным для кажого тела. А если размер файла другой, то и конечный адрес может быть другим.
pahan_tver
сообщение 12.7.2005, 8:39
Мастер Ритма
puper, как там насчёт описания "Remark" в DRM Editor'e?
Тебе помочь с заполнением этих полей?
В каком виде записывать? (в блокноте построчно, в таблице xls или еще как?)
Возможно ли реализовать кнопку "Скрыть неиспользуемые", чтобы можно было скрывать ненужные картинки и тем самым быстрее перемещаться по списку?
Когда-то спрашивали насчет возрастающего времени замены каждой следующей картинки. В новой версии будет что-либо изменено здесь? (Пока лекарство - Save Changes и Parse)
motorrus
сообщение 12.7.2005, 10:11
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Не, обратно не надо я считаю. Потом можно будет скопировать свой файл прошивки куда угодно из папки с бинами
puper
сообщение 12.7.2005, 20:48
MotoSHXCoder
Из: Брест
Рассмотрев только что формат HS файла (благодаря Bezols-у), должен сказать, что нет возможности конвертировать в BIN и обратно, т.к. это совершенно разные по реализации вещи. Едиснтсвееное, что можно будет сделать в далёкой перспективе - это прошивать *.HS.
pahan_tver, remark там вроде как-то работает, но только при записи, да при чтении записанного, при парсинге нового файла все ремарки пустые. Как сделать, чтобы комментировались каритнки автоматом, я не знаю, т.к. в разных моделях будет по разному. В DRM присутствуют стандартные имена картинок, но их всего где-то около 130 (и примерно столько гифок в Е398) - но я не нашёл, как они связаны с самими картинками, т.е. какая как называется - неясно. Есть несколько одинаковых имён подряд, есть пустые имена, а картинки по порядковому номеру там разные и непустые...
Если придумаешь критерий, как определять - используемая картинка или нет, то кнопку я реализую :)
Насчёт скорости - я у себя как-то не замечал, но причина может быть одна, чем ближе картинка к началу, тем больше прога перемещает хвост, и корректирует адреса, так что лекарства тоже ни видится. Хотя если не ошибаюсь, утверждалось, что время возрастает от кол-ва замен, ща гляну что там может быть.
Вообщем, hs отпадает, прошивание - жду добрых вестей от Vilko, так что займусь сейчас DRM-ом.
Ну а ваши идеи приветсвуется всегда.
pahan_tver
сообщение 12.7.2005, 21:07
Мастер Ритма
puper, я замечал увеличение времени при замене сверху вниз. (Так что это вроде не из-за хвоста, потому что он уменьшается сверху вниз). Но после очередного Save - Parse только где-то совсем рядом с концом списка время не увеличивалось (или увеличивалось гораздо медленнее). Вобщем, оттестирую потом поподробнее, если надо будет. Или там кто читает это - попробуйте заменять картинки снизу вверх, от середины в обе стороны и т.п. - какие еще закономерности?
Если сделать столбец Remark, не связанный с DRM вовсе? Составить файл описания, например для с650-D2.2FR (DRM в разных прошивках же различается), насчет того - какие используются - опытные путем (а неизвестные пока не заполнять - вот и критерий - нулевое значение описания). Потом если кто хочет просто меню заменить или там батарейку - скрыл строки с пустыми Remark и сделал (цель - сократить время поиска нужной среди ряда строк, повысив тем самым удобство пользования программой). А кто исследует - откроет весь список картинок.
Для разных моделей и прошивок - свой Remark.txt
А настоящий Remark так и будет уходить в DRM пустым. Его никто видеть и не будет.
def
сообщение 12.7.2005, 21:14
puper
Очень прискорбно это всё :(
Вот когда в тело заливается HS файл он же конвертируется както и потом то что получилось можно слить обратно в BIN. Может както возможно воспроизвести этот процесс без заливки в тело?
И ещё если не затруднит можешь расписать все адреса CG для E398, если есть такая информация, а то в разных источниках разные значения :(
mardariy
сообщение 12.7.2005, 21:34
def Разбери любую полную прошивку в SHXCoDec`e и будут тебе адреса рядом с каждой из КГ (справа) и будет тебе "информация" :D rolleyes.gif
def
сообщение 12.7.2005, 21:49
Таким оброзом можно получить только начальные адреса и далеко не на все CG.
puper
сообщение 13.7.2005, 7:03
MotoSHXCoder
Из: Брест
В HS подаются команды файловой системе, а куда уже этот файл (ктоорый внутри hs) ляжет - это зависит от конкретного ап-та, от состояния той самой фаловой системы в момент прошивания. Вроде так.
mardariy
сообщение 13.7.2005, 8:58
def А конечные можно получить лог. путем) из след. начальных))) А далеко не все это что(далеко не все и шить то нет смысла)??? PDS,loader? так для них они универсальны и у тебя будет тоже что в в600 и с650.... drink_drunks;
def
сообщение 13.7.2005, 9:20
А ничего что в большинстве случаев например после CG4 идёт CG7 а потом CG15 ?
Если я прошу все адреса, значит для меня есть смысл.
puper
При разборе монстра от E790, SHXCoDec вытащил CG0(200байт) но в окне никак его не обозначил почемуто. Что это такое и как это теперь вшить в монстра?
puper
сообщение 13.7.2005, 17:04
MotoSHXCoder
Из: Брест
def
Это видимо то, что по separate memory map отделяется.
Дай ссылку того монстра, для коллекции и проверки на нём.
def
сообщение 13.7.2005, 19:14
Цитата(puper @ Среда, 13 Июля 2005, 21:04)
def
Тут не всё так просто, это монстр(пребилд) из набора для перевода E398 на новую платформу E790 (R373). Там HS с симами 2 монстра и рефлэш. Они почемуто встают только в определённом порядке, толи PDS определённым оброзом конвертируют толи ещё чего, пока не могу понять :(. Собственно я этим и заморочился чтобы из всего этого монстра сварганить.
Лежит это всё тут, эта группа содержится только в Step2.
Может ты поймёшь что к чему, покрайней мере очень хочется на это надеятся :)
Да, мануал по заливке этого в тело тут
Сообщение отредактировал def - 13.7.2005, 19:15
Apostol
сообщение 15.7.2005, 13:18
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Puper,ответь возможна ли такая реализация
Чтобы прога делала ДРМ пакеты,которые содержат не все картинки, а только по выбору пользователя
(короче чтоб ДРМ не полностью перепрошивать,а только часть. )
(reflash так сказать)
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:20
