24 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
puper
сообщение 17.7.2005, 11:57
MotoSHXCoder
Из: Брест
ответь возможна ли такая реализация
Чтобы прога делала ДРМ пакеты,которые содержат не все картинки, а только по выбору пользователя
(короче чтоб ДРМ не полностью перепрошивать,а только часть. )
Примерно такую идею вроде hobbit19 высказывал, чтобы перепрошивать только отдельную картинку... ИМХО не стоит с этим заморачиваться. Лучше цельный SHX файл иметь, чем неизвестно какой набор в теле, и обратно, можно будет тоолько меньшие заливать, т.к. при больших сдвигать однозначно нужно будеь...
С лэнгом до конца надеюсь разобраться, просто пока ещё не хватает мужества заново взглянуть на то, что три месяца назад писал :)
Reamark худо-бедно сделал, отдельный список номеров с коментариями, при парсинге, если на данный номер картинки есть комент, то он тянется оттуда. Теперь (благодаря помощи от Vilko)занят прошиванием, а то действительно утомляет проверять что-то собирая в SHX, затем запускать прошивальщик, прошивать, вынимать батарею и так 30 раз подряд :) Сделаю прошивание выбранной КГ одной кнопкой, всё остальное веселее пойдёт...
hobbit19
сообщение 17.7.2005, 12:28
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper
если не забыл еще мою просьбу реализуй автоматический подгон иконок
хотя бы пока в сторону уменьшения
puper
сообщение 17.7.2005, 16:16
MotoSHXCoder
Из: Брест
puper
Вроде уже забыл...
Это какой продгон, именно по размеру, а не по весу. ИМХО это надо граф. редактором делать.
Алекс75
сообщение 17.7.2005, 19:02
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
puper,)))Может скажешь насчет разборки монстра для С550???Если нет,значит и заморачиваться не буду.Просто хотелось прошивки потестить,но они для Виктора и без русского ,поэтому хотел из монстра для ПСТ вытащить лонг пак,чтоб после прошивки и заливки флекса в ПСТ язык залить.Нигде отдельно языка для С550 нет.Я ошибку при разбивке на 21 стр размещал,если забыл)))Заранее спасибо.
puper
сообщение 18.7.2005, 17:06
MotoSHXCoder
Из: Брест
Алекс75, будет.
~WOLF~
сообщение 22.7.2005, 7:58
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
Можно-ли использовать эту программу для замены на теле е398 изображений(то что не меняется в скинах и не просматривется в проводниках), код аналогичен картинке или надо чем-то расшифровывать?
VEK
сообщение 22.7.2005, 9:52
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
~WOLF~, Меняем всю графику в "E798"
Chellenger
сообщение 22.7.2005, 10:08
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Midas eror?уже и реестр чистил и скачивал по новому,ни вкакую.В чем может быть проблема?
~WOLF~
сообщение 22.7.2005, 14:04
Цитата(VEK @ Пятница, 22 Июля 2005, 9:52)
спасибо
stspirit
сообщение 23.7.2005, 18:06
Пользователь №: 28 248
Модель телефона: e398 (E1 iTunes)
Прошивка: E790, R373_G_0E.30.1ER
O! Еще немного и SHXCoDec + e790 начнет напоминать мой любимый ResMan + x100 для гнусмасов :) clap;applo
puper
сообщение 23.7.2005, 21:51
MotoSHXCoder
Из: Брест
Немного обновил программу.
Алекс75, отпишись, плз, заработала ли с C550? По идее должна...
Что-то там сделал с remark в DRM, еще поправил пару мелких глюков.
Благодаря Vilko clap;applo реализовал прошивание, но есть проблема. По какой-то немыслимой причине не хочет прошивать CG1, всё шьёт - а эту нет.
Может кто знает назначение параметра 80 в команде ERASE? (есть мысль что причина в нём) и какие ещё могут быть варинаты?
Далее, честное пионерское, сделаю графику до конца (для E398) - ни на что больше не отвлекусь :).
stspirit
сообщение 24.7.2005, 14:05
Странно, в новой версии в DRM вообще картини в превьюве не показывает.... unsure.gif
puper
сообщение 24.7.2005, 20:54
MotoSHXCoder
Из: Брест
stspirit, & ALL, приношу изаинения за ляп - неосторожное движение мышкой. Исправил.
~WOLF~
сообщение 25.7.2005, 7:58
Да кстати не в курсе, шрифт в е398 изменить возможно или ещё не придумали, как?
pahan_tver
сообщение 25.7.2005, 11:37
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Кто-то на форуме писал, что ему удалась попытка сменить шрифты е398.
Trevinho
сообщение 26.7.2005, 13:51
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
Hello, I'm an International user of this wonderful software...
I do really appreciate it, but I can't use the DRM editor.
I've a V525 (V600) flash-flexed to a V600 but I can't edit the DRM. I've decompiled many flashes I have (also created by my own flash-backup) but they haven't the CG15.
Is there a way to edit the DRM in the Vxxx serie?
Maybe the things, for us, are different. Because all the flash images aren't in the CG15, but in the CG1! In fact, if I try to extract gif files from a binary firmware I find them all in the CG1.
Have you suggestions? Is there a way for Vxxx owners?
Bye and thanks for your work, as always! clap;applo
Random
сообщение 26.7.2005, 18:35
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Trevinho, You right. Triplets doesn't have an external DRM code group, all graphics are stored in main code group CG1. So, it's more hard to change graphics in this CG1. And I think it's impossible! Because this part is protected by RSA, and we can't make anything changes in it, while the RSA protection is active.
Archy
сообщение 28.7.2005, 11:30
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
А у меня последняя версия при запуске просит SHXCoDec.txt и вылетает...
Если положить пустой - просто запускается и вылетает...
alo33
сообщение 28.7.2005, 11:43
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Archy,
Лови этот тхт (класть в папку с прогой)
Только при разборе Drm патча прога виснет на 23%
Vilko
сообщение 28.7.2005, 13:24
Мотокодер
Пользователь №: 71
puper,
когда прошивка результата редактирования прямо в тело будет-то? :)
puper
сообщение 28.7.2005, 18:49
MotoSHXCoder
Из: Брест
Vilko,
Ну уже думается что близко.
Только запал уже прошёл и рабоспособность от жары сильно упала,
надеюсь осенью всё вернётся :)
alo33
сообщение 29.7.2005, 6:49
Из: Ульяновск
Цитата(puper @ Четверг, 28 Июля 2005, 22:49)
Vilko,
Почему в новой версии (28a) при разборе Drm патча прога виснет на 23%
Но при разборе обычного монстра все работает нормально
Trevinho
сообщение 1.8.2005, 13:50
But If I'm not wrong here: Раскрываем подпись прошивки we talk about RSA key discovering... Isn't there a way to write a good one yet? huh.gif
Many thanks... I think you'll be able to understand this enigma too :)
BYE! drink_drunks;
Random
сообщение 1.8.2005, 14:18
Музыкант
Trevinho,
Currently the right RSA key not found. And it may take a few years (!) to find it...
Trevinho
сообщение 1.8.2005, 14:49
And... If we'd add a CG15 into a Vxxx flashfile what whould happen? Could it work? blink.gif
Random
сообщение 1.8.2005, 17:07
Музыкант
Trevinho, No, it is impossible.
Trevinho
сообщение 2.8.2005, 17:01
Mh... thanks :(... So if we don't discover the rsa key there won't be any possibility...
motorrus
сообщение 3.8.2005, 9:09
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Читал здесь, что при прошивке DRM патчем в p2k flash вылетает ошибка.
Хочется всё же удостовериться, что не только у меня такое.
Вот что написано в FlashErrorLog1.log
12:11:18,  August 04, 2005
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: Error Flashing Subscriber Unit Error 0x0
while sending address 0x109E0000.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Line: 3729
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
Random
сообщение 3.8.2005, 9:26
Музыкант
motorrus, Так ты прошиваешь DRM патч не по тому адресу!
Ты затер ленгпак :)
Адрес для DRM - 10920000
Ognemm
сообщение 3.8.2005, 12:10
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
puper, скажи пожалуйста в новой версии решена проблема с коректной пропиской адресов или ещё нет? А то у меня версия 2.4.7 (кстати, это новая или уже старая?), после сборки и заливки лэнга в тело, к примеру джава и приложения называются как дополнительно, а офисные средства - япония, то есть проблемы с адресами при сборке файла .shx наверное. :(
mardariy
сообщение 3.8.2005, 14:32
Пользователь №: 22 440
нет с лэнгом прога пока нормально не работает строки перемешиваются и смещается нумерация, особенно если ты портируешь лэнг стринги из файла... :(
Ognemm
сообщение 3.8.2005, 18:57
Heretic
Из: Калуга
Возникла одна мысль по поводу путаницы в компиляции ленгпака. <_<
Каждый раз, после любых манипуляций и действий с прописанными значениями в ленге их адреса меняются по одному и тому же принципу, вот к примеру, чтобы я не делал с ленгом, какие бы надписи не менял каждый раз в результате сборки лэнга пункт меню офисные средства называется "Япония", а я вот к чему веду: допустим я хочу чтоб офисные средства назывались "Средства", в таком случае ищим эту "Японию" и переименовываем её в "Средства", ведь адрес остаётся таким же и в результате глюка он становится туда куда мне и надо. :)
Я думаю это выход, правда через ж...у как-то, но если что-то не получится сделать с этой проблемой можно ничего не делать, а просто обманывать прогу таким вот образом.
puper
сообщение 3.8.2005, 20:00
MotoSHXCoder
Из: Брест
Ognemm, не мучайтесь, я поправлю, только времени - увы, там путаница
из за выравниваний до 2-х или 4-х байт, глюк из-за того, что мне сразу не удалось отследить, что на сколько должно быть выравнено и результат изменений в целом тож надо выравнять - короче запутался. Я переписываю ща всё с нуля (в лэнгпак эдиторе) - надеюсь поможет :)
def
сообщение 3.8.2005, 23:10
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
puper,
В версии 2.4.8 не разбираются shx с изменёнными DRM гуппами(в версии 2.4.7 усё пучком), хотя в тело они заливаются и всё работает. При попытке разбора виснет на 11%
ps. на новой платформе (R373) DRM разбирается полностью, так что можно теперь особо не торопится с этим :)
pss. теперь бы звуки выдрать :)
Ognemm
сообщение 4.8.2005, 7:23
Heretic
Из: Калуга
puper, будем ждать от тебя вестей по поводу лэнгэдитора! Как только выпустишь новую версию, с меня плюсики!!! lol.gif
Booroondook
сообщение 4.8.2005, 9:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Да. Все ждем с нетерпением новый билд.
Пора кардиналько ленг-паки переделывать.
Такое ощущение, что русскую локализацию какие-то безграмотные школьники делали.
Сплошные орфографические ("подстветка", "Отсоедениете кабель") и смысловые ("Функция приоритета" - а должно быть "Приоритет приложения", "Заблокирован. контакт" вместо "Заблокировать контакт") ошибки.
Просто ужас!
Я у себя в dnp.prf исправляю, но это не выход - нужен нормальный прошиваемый русский ленг-пак.
Кстати, сравнивал с украинским - там более грамотно сделано (по крайней мере, по смыслу перевода). И большее число строк переведено (в русском почему-то "забыли" некоторые важные строки перевести - например "Message Details").
Фунтик
сообщение 5.8.2005, 8:40
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
А может кто-нить напишет всю карту памяти для e398?
Фунтик
сообщение 5.8.2005, 8:45
Из: Россия, Омск
Прошивка: 0A.52 ;)
Ну и для e790 еще можно :)
Umka85
сообщение 7.8.2005, 13:36
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(puper @ Среда, 3 Августа 2005, 23:00)
там путаница из за выравниваний до 2-х или 4-х байт, глюк из-за того, что мне сразу не удалось отследить, что на сколько должно быть выравнено и результат изменений в целом тож надо выравнять - короче запутался.
А я то думаю, чего это у меня ничего не получается, уже пол ленгпака перевел под себя,а всё зря, обидно.
С нетерпением ждем исправленной версии.
сообщение 10.8.2005, 20:35
Пользователь №: 48 334
Модель телефона: 6310i
у меня есть не скромное пожелание :)
хотелось бы иметь возможность сделать бэкап с телефона V980 64мега
а то както не хочется убит сей чудный аппарат
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:39
