24 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Booroondook
сообщение 4.8.2005, 9:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Да. Все ждем с нетерпением новый билд.
Пора кардиналько ленг-паки переделывать.
Такое ощущение, что русскую локализацию какие-то безграмотные школьники делали.
Сплошные орфографические ("подстветка", "Отсоедениете кабель") и смысловые ("Функция приоритета" - а должно быть "Приоритет приложения", "Заблокирован. контакт" вместо "Заблокировать контакт") ошибки.
Просто ужас!
Я у себя в dnp.prf исправляю, но это не выход - нужен нормальный прошиваемый русский ленг-пак.
Кстати, сравнивал с украинским - там более грамотно сделано (по крайней мере, по смыслу перевода). И большее число строк переведено (в русском почему-то "забыли" некоторые важные строки перевести - например "Message Details").
Фунтик
сообщение 5.8.2005, 8:40
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
А может кто-нить напишет всю карту памяти для e398?
Фунтик
сообщение 5.8.2005, 8:45
Из: Россия, Омск
Прошивка: 0A.52 ;)
Ну и для e790 еще можно :)
Umka85
сообщение 7.8.2005, 13:36
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(puper @ Среда, 3 Августа 2005, 23:00)
там путаница из за выравниваний до 2-х или 4-х байт, глюк из-за того, что мне сразу не удалось отследить, что на сколько должно быть выравнено и результат изменений в целом тож надо выравнять - короче запутался.
А я то думаю, чего это у меня ничего не получается, уже пол ленгпака перевел под себя,а всё зря, обидно.
С нетерпением ждем исправленной версии.
сообщение 10.8.2005, 20:35
Пользователь №: 48 334
Модель телефона: 6310i
у меня есть не скромное пожелание :)
хотелось бы иметь возможность сделать бэкап с телефона V980 64мега
а то както не хочется убит сей чудный аппарат
bizontm
сообщение 12.8.2005, 10:08
Из: Новосибирска
Пользователь №: 41 970
Модель телефона: v3
При открытии ShxCodeca говорит CANNOT OPEN FILE SHXCODEC.TXT, а при попытке создать *shx с графикой пишет FILE NOTFOUND.Что сделать?
alo33
сообщение 12.8.2005, 10:46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
На предыдущей странице я выкладывал этот файл
Motoangel
сообщение 12.8.2005, 13:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Прошу мне помочь !
Как менять в SHXСoDec'е язык, допустим вместо слова ПЕЙДЖЕР написать слово Биллайн. С DRM графикой у меня всё получается отлично, а язык поменять не могу.
Хотя я пробовал прошить язык от старой прошивки в новую и всё получилось, хотелосьбы узнать как всётаки заменять слова.
Смит 16rus
сообщение 13.8.2005, 16:01
Из: Н. Челны
Пользователь №: 48 551
Модель телефона: Motor C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Не могу запустить SHXСoDec. Просит midas.dll. Закидывал его(мидас) в C-Windows-System 32. а результата 0.
bizontm
сообщение 13.8.2005, 16:28
Из: Новосибирска
Модель телефона: v3
выбери ВЫПОЛНИТЬ -> regsvr32 c:\windows\system32\midas.dll
bizontm
сообщение 13.8.2005, 16:53
Из: Новосибирска
Модель телефона: v3
имеется ввиду ВЫПОЛНИТЬ в винде, а не в проге!
Смит 16rus
сообщение 13.8.2005, 21:49
Из: Н. Челны
Спасибо, Всё заработало clap;applo
optima
сообщение 14.8.2005, 5:48
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробовал из R366_G_0B.E4.0ER_Recompiled сделать reflash и ничего не получилось, хотя на 364 и 365 прошивках проблем не было. Начинаю собирать кг1, кг3 записываются нормально, а langpack в 366-ой имеет начальный адрес 10А40000. Указываю его, жму окей, а в строчке с langpack выскакивает адрес 00001114. Как только не пытался это изменить, ничего не получилось.
DeeoniS
сообщение 15.8.2005, 21:11
Пользователь №: 39 323
Модель телефона: Motorola CLIQ
а появится ли возможость полностью разобрать DRM в v620. Очень хотелось бы???
Umka85
сообщение 17.8.2005, 19:18
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А сейчас он не полностью разбирается что ли?
DeeoniS
сообщение 17.8.2005, 19:28
нет, разбирает только до первых ста с лишним картинок, а мне хотелось бы докапаться до иконок типа номера в тел. книге
Umka85
сообщение 18.8.2005, 19:31
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
а мне бы больше хотелось изменить LangPack, но эта функция пока не работает, ждёмс...
DeeoniS
сообщение 18.8.2005, 21:44
так можношь в симе вкл. фишку что можно свой ленг файл использовать
Tapper
сообщение 18.8.2005, 21:53
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
Сразу извиняюсь за вопрос (очень мало сижу в инете): Есть ли какая-нибудь инструкция по SHXCoDec, или объясните как пользоваться?..
Semenigor
сообщение 19.8.2005, 4:55
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Umka85,
Хочешь поменять лэнгпак - поменяй. Тема по этому поводу была создана уже давно. На Е398 (790) он меняется, пробуй на своей то же самое проделать.
Umka85
сообщение 19.8.2005, 15:28
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(semenigor @ Пятница, 19 Августа 2005, 7:55)
Umka85,
Извини не знал, подскажи ссылку на эту тему
Да есть такая инструкция, TEQUILA сделал. смотри присоединённый архив.
Да, спасибо, до меня тоже вчера допёрло.
Саша817
сообщение 22.8.2005, 16:30
Из: ЛьвOFF, Украина
Пользователь №: 48 586
Модель телефона: V535
Прошивка: МеняеццО!
Как вариант без регистрации библиотеки файл можно просто положить в одну папку с программой...
Umka85
сообщение 22.8.2005, 19:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нифига подобного. Это работает не всегда, возможно это из-за пробелов в пути.
TEQUILA
сообщение 23.8.2005, 21:32
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Umka85,
экскюзми, это я инструкцию делал...
puper
сообщение 24.8.2005, 17:11
MotoSHXCoder
Из: Брест
Закончились все мыслимые каникулы :( - начались будни.
Извиняюсь, что укатил - оставив прогу в полурабочем состоянии (это про то что писали - виснет на столько-то процентов (как считали кстати?))
Поэтому срочно выкладываю исправления.
Нового тут ничего, кроме пары исправлений.
ilya1
сообщение 24.8.2005, 18:08
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Ни кто не пробовал вставлять кодовые группы от других моделей телефонов? Так можно было-бы некоторые полезные функции с других телефонов выдрать.
bigmozgg
сообщение 24.8.2005, 18:58
Пользователь №: 23 999
Модель телефона: c650
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
А возможно из прашивки вытащить содержимое флекса(яву,мелодии и тд и тп) не прошивая телефон?
Umka85
сообщение 24.8.2005, 20:29
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Пардонте, не туда посмотрел, сейчас поправим.
Umka85
сообщение 24.8.2005, 20:53
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
puper,
не качается, что делать то?
Semenigor
сообщение 25.8.2005, 4:46
Из: Львів, Україна
Отсутствует
puper,
Ссылка у тебя в подписи офигительно работает, но хотелось бы качнуть новую версию.
puper
сообщение 25.8.2005, 5:01
MotoSHXCoder
Из: Брест
ilya1, не пройдёт - подпись раз - и аппаратная совместимость - два.
bigmozgg, для того чтобы вытащить - прошивать не обязательно :) - так что ты не прошивай больше: после того как картинки посмотришь :)
Umka85, semenigor, ALL - нету на работе посл. версии - дома комп вырублен - так что только вечером. Да, повтороюсь - нового там нету - кроме как пары-тройки подправлений.
Microsoft
сообщение 25.8.2005, 5:11
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
puper, Вот меня такой вопрос, у меня V80 и при распаковке ДРМ гравики, у меня получается 121 картинка. Почему остальные не распаковываются?
rem xxx
сообщение 25.8.2005, 12:43
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Люди добрые ПОМОЖИТЕ ЧАЙНИКУ DRM!!! валожите ктонить подробную инструкцию по ДРМ!! искал искал нигде пока не нашёл. :( :( :(
ilya1
сообщение 25.8.2005, 16:07
Вроде как подписывается не вся прошивка?..
Я понимаю там трудности с адресами и т.д., но все-же удалось Random'у собрать флекс из R365 прошивки для R366
puper
сообщение 25.8.2005, 17:15
MotoSHXCoder
Из: Брест
Microsoft, Такая же картина в Е398 и V625 вроде и ещё много где.
Там есть часть картинок в RAW формате - до поддержки коего руки до сих пор не дошли.
ilya1, Но то, что может добавить новых функций (код) - подписано - остально всё меняй сколько и как угодно.
Microsoft
сообщение 25.8.2005, 18:33
-=Pro FAN Moto=-
puper, Очень верю что вы сможете это сделать.
Random
сообщение 25.8.2005, 18:37
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
ilya1,
Кто сказал, что я флекс от R365 вставил в R366 ?
Ты наверное с ленгпаком путаешь...
В любом случае, эти прошивки - близнецы братья.
TEQUILA
сообщение 25.8.2005, 19:30
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
rem xxx,
а на страницу назад?
Вот тут: https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=14126
Там вроде все понятно (надеюсь :) )
RusBiT
сообщение 26.8.2005, 14:26
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Парни как дело обстоит с текстом ? Блин у меня мечта довно его попробовать сделать поменьше, это даст моему телефону "новую жизнь".
Semenigor
сообщение 26.8.2005, 14:51
Из: Львів, Україна
Отсутствует
rusbit,
С каким таким текстом? С языками. Ну я под свою трубу давно лишние повыкидывал. Оставил украинский, английский ну и рус на всякий случай. И как раз обсуждаемой прогой. Думаю и под твой телефон она это сделает.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:16
