24 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
puper
сообщение 27.8.2005, 3:02
MotoSHXCoder
Из: Брест
Выкинул в лэнгпак эдиторе фильтр - все глюки при редактировании строк в были из-за него. Он некорректно работал с юникодом - пропадали строки - появлялись сдвиги соответственно. На данный момент не вижу возможности вправить ему мозги (разве что в борландовских исходниках ковыряться). Ну его...
Можно сохранять строки в файл (Save strings) - искать-редактировать - затем импортировать в ЛПэдитор (Load strings). А можно и в проге листать/править.
Главное, что теперь безболезненно поменял себе все видимые на экране фразы и языки повыкидывал испанские да французские + украинский переделал себе на белорусский - прикольно.
Пользуйтесь на здоровье.
RusBiT
сообщение 27.8.2005, 4:15
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
semenigor, Я говорю про замену шрифта. Тоесть я хочю сделать более мелкий шрифт в меню телефона.
puper, Есть ли какая нибудь возможность заменить шрифт ? Охото более мелкий сделать , чтоб сторок на экран больше входило, актуально для джимма
сообщение 27.8.2005, 5:36
Вот здесь тема Поставь новый шрифт
heyjoe
сообщение 27.8.2005, 15:21
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
я прошу прощения, но вот тут почитал и ничего не нашёл,
а что он КоДек ангийский язык не правит? а то у меня при любом изменении вычищает все надписи.
а с русским работает нормально, но мне бы английский всё же
puper
сообщение 28.8.2005, 6:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
heyjoe, Правит чудесно (у меня по-крайней мере). Скачай посл. версию.
И ещё момент.
Там хитрый алгоритм кодирования-сжатия строк. И в английской матрице нет русских букв (только несколько штук - слово "Русский").
Поэтому английский можно править только английскими символами.
В общем - язык можно править только из того набора символов - которые есть в оригинале. Хотя в русском лэнге присутвствуют все англ. символы.
Сегодня делаю поддержку картинок для Е398 - затем редактор фонтов буду делать - потом попробую сделать так, чтобы матрицу менять можно было.
Мне это тож интересно. Раз выкидывание языков памяти не добавит, то хотя бы разнообразить можно - например турецкий поменять на русский матерный, немецкий - на русский блатной, испанский - на юморной и т.д.
heyjoe
сообщение 28.8.2005, 7:30
так ведь, как бы, не маленький, понимаю, английский на английский и правлю
делаю Parse lang (English) правлю Work на MTC по англ., делаю Pack strings
потом опять Parse lang и он пуст! а с русским всё тоже самое работает
нет, сейчас ничего не правил, просто Parse>Pack>Parse и он уже пустой
может в Винде какие региональные настройки выставить или кодировки?
версия КоДека 2.5
puper
сообщение 28.8.2005, 14:07
MotoSHXCoder
Из: Брест
heyjoe, Полчаса разбирал-слбирал-правил лэнгпак, пытаясь словить этот глюк. Нету его.
Потом дошло - что скорее всего у тебя Е398 (глянул - точно так) :)
Трудно мне с этим телом - ибо нету у меня его. Но только что-то попробовал лэнг от него - словил ошибку Invalid pointer operation - но лэнг не пуст.
Короче гляну что там, но не сегодня - устал.
Сегодня сделал поддержку RAW-картинок для Е398, V620 и т.д. Опять же по причине отсутсвия этих ап-тов не знаю что получилось - но с виду получилось.
Попробуйте да напишите, что будет, если вшить DRM с изменёнными RAWками, наблюдается ли путаница, смещение....
Вшивать можно, кстати, прямо из DRM Editora, кнопка Flash, тока не забывайте сохранять файл перед этим. Ну и вообще, все кодовые группы можно прошивать из проги (спасибо Vilko). На морде тож кнопка Flash есть. Теперь она вроде работает.
Microsoft
сообщение 28.8.2005, 15:18
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
А как файлы из GIF делать в RAW?
heyjoe
сообщение 28.8.2005, 17:06
puper, я R373 ковыряю это е790
puper
сообщение 28.8.2005, 18:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
heyjoe - Закинь плз на papirosnik@mail.ru этот лэнгпак от е790 -
надо поглядеть- что там и как там.
Я так понимаю, что RAWок не густо у кого имеется для замены. :)
Кто не знает - расскажу.
RAW -это сырой формат - не содержит ничего кроме цвета пикселей.
Конкретно в мото-случае:
Если рисунок 33х33 пиксела, то RAW картинка содержит 33 строки по 33 2-х байтных слова.
Слово кодируется так:
0............................15
RRRRRGGGGGGBBBBB
Ещё там после пикселов имеется 138 каких-то байт (ИМХО данные палитры) - но правка их ни к каким видимым изменениям на компе ни привела.
Поменяйте , кто-нить, плиз, RAWки в своём теле, (хотя бы местами: 1-ю с 10-й, 2-ю с восьмой и т.п.) - и отпишитесь - работает ли - мне результ знать желательно.
Booroondook
сообщение 28.8.2005, 19:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Насколько мне известно, RAW-файлы умеет открывать Adobe Photoshop новых версий.
Но сохранять-то их он, кажется, не умеет.
Microsoft
сообщение 28.8.2005, 19:55
-=Pro FAN Moto=-
Фотошоп тоже сохраняет. Но как то не понятно. Чёрный экран.
puper
сообщение 29.8.2005, 5:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
Booroondook, Microsoft, у каждого у-ва свой RAW формат :)
Всё дело в глубине цвета и формате его предвставления....
Может на досуге сделаю простенький конвертер BMP --> MotoRAW......
Booroondook
сообщение 29.8.2005, 7:10
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Поскорей бы у тебя досуг появился :)
Кстати, надо еще и обратный конвертер сделать - из MotoRAW в BMP - чтобы можно было создавать свою графику на базе имеющейся путем редактирования.
Bagdan
сообщение 29.8.2005, 8:32
Из: тольятти
Пользователь №: 49 670
Прошивка: 48R
Semenigor
сообщение 29.8.2005, 11:40
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Bagdan,
Кто пишет? прога? Создай пустой тхт файл в папке с тем же названием, что и прога.
Microsoft
сообщение 29.8.2005, 11:41
-=Pro FAN Moto=-
puper, А не лучше из GIF в MOTO RAW
heyjoe
сообщение 29.8.2005, 12:30
я не понял, а в чём фишка этого RAW? он что полноцветный?
он же без сжатия весит как ВМР
puper
сообщение 29.8.2005, 15:16
MotoSHXCoder
Из: Брест
heyjoe, Да в том то и дело, что формат "сырой" - чистый набор цветов - почти то, что получается на матрице цифрового фотика. Зачем его в прошивку пихать - загадка. Места можно было на процентов сорок сэкономить, даже если примитивное сжатие применить - типа PCX.
Microsoft, ГИФ разве что статичный - анимированный нельзя - но это не ко мне - мне другие впереди горизонты видятся. :) А вообще в RAW что угодно можно перевести - если это что-угодно есть на экране - снять оттуда снимок - это уже и будет RAW (только для МотоRAW надо разрешение цвета на экране 16bit)
Скажите - кто нибудь прошивал DRM c изменёнными RAW?
dimafeng
сообщение 29.8.2005, 15:54
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
puper,
Сделай в DRM редакторе когда льешь gif он конвертировался в RAW, и когда сливаешь из RAW сразу в Gif
puper
сообщение 29.8.2005, 17:44
MotoSHXCoder
Из: Брест
dimafeng, отличная идея. Наверное так и сделаю. В принципе любой рисунок, который видится в предпросмотре, можно переделать в RAW формат. Достаточно считать пикселы с экрана и в 16 бит перевести.
Только, повтроюсь, у меня нету Е398 и подобных, поэтому на данном этапе мне интереснее сделать возможность замены шрифтов. Ну а потом может и эту фишку реализую. А пока (может завтра/послезавтра) конвертор RAW-BMP-RAW сделаю (это гораздо проще).
Скажите - кто нибудь прошивал DRM c изменёнными RAW? Нормально ли в теле усаживается?
Booroondook
сообщение 30.8.2005, 6:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Гы! А как и чем их изменить, чтобы попробовать прошить измененные?
puper
сообщение 30.8.2005, 7:09
MotoSHXCoder
Из: Брест
Booroondook, да просто поменять 1-ю с 100-й и т.п.
Booroondook
сообщение 30.8.2005, 7:34
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Хм.... Тоже вариант.
serdyksn
сообщение 30.8.2005, 9:06
Из: Украина(г.Харьков)
Пользователь №: 47 313
Модель телефона: e398 + A1200e
Прошивка: 14
вопрос на засыпку - кто то с таким сталкивался
Как с прошивки выковырять рисунки "свои"(те что в папке pictures), а то у меня на старом флексе были нужные фото.
не охота бекапить чтобы достать их а потом опять перепрошивать???
Booroondook
сообщение 30.8.2005, 9:22
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Засыпка полная - ввиду неумения грамотно задавать вопросы (см. ниже)
По косвенной информации ("свои рисунки", "нужные фото") можно понять, что ты имеешь в виду файлы фотографий, которые ты сам когда-то сделал (т.е., снял камерой). Я правильно тебя понимаю?
Но эти фотографии являются пользовательскими файлами. И в флексе их быть не может и никогда быть не могло, ибо флексом прошили твой телефон до того, как ты начал "производить" фотографии.
Если ты еще не начал перепрошивать телефон альтернативной (или той же самой) прошивкой, то сначала нужно свои картинки-фотографии сохранить (скачать их из телефона) - чтобы потом (после перепрошивки) можно было их вернуть на место.
Для этого существует масса программ. Могу тебе порекомендовать Mobile Phone Tools или P2KTools (и это далеко не полный перечень).
serdyksn
сообщение 30.8.2005, 11:10
Прошивка: 14
off_topic; Извиняюсь за off_topic; но нада отбиваться когда наезжают!!(тем более когда таким образом портят настроение)
Во первых прочитай внимательней вопрос. Для тех кто не понимает БЕЗ дополнительных слагаемых разжовую:
У меня есть мой бекап(читай внимательней,без разници какие картинки - они все файлы) с фотками со всем барахлом я с бинарного файлика склипал прошивку флеш бекапом - это в принцепе не важно. Вот мой вопрос (тотже) Как с прошивки(флекса) выковырять рисунки
на счет флекса - какой сделаешь(я про содержание софта и муссора в фиде файлов) - такой и будет angry.gif
Booroondook
сообщение 30.8.2005, 11:16
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Так написал бы, что флекс ты сам сделал - кто ж тебя поймет?
serdyksn
сообщение 30.8.2005, 11:26
Прошивка: 14
Ладно проехали, а всётаки как задача - решаема или всёже потратить 3 часа на перепрошивку и флексирование. Если задача не из решаемых - то не буду терять времени?!?
П.С. просто у меня сегодня день рождения и я чото разозлился когда на меня... но уже попустило
~WOLF~
сообщение 30.8.2005, 11:52
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
serdyksn,
Этой прогой - FlexTools,
Bezols-a
С днюхой тебя drink_drunks;
puper
сообщение 30.8.2005, 12:17
MotoSHXCoder
Из: Брест
Вот MotoRAW converter (BMP only). Не знаю - работают ли самодельные RAWки в теле (нету у меня таких аппаратов, чтоб проверить) . И вообще не знаю - работает ли редактирование DRM посредством замены RAW - никто не отписался.
Прикрепленный файл MotoRAWConv.zip   ( 224.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Booroondook
сообщение 30.8.2005, 12:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А нельзя сделать, чтобы сразу весь набор сохраненных RAW-файлов можно было преобразовать в набор аналогичных BMP- или GIF-файлов? И при этом не задавать размер - ведь он же и так прописан в скобках в имени RAW-файла.
serdyksn
сообщение 30.8.2005, 14:27
Прошивка: 14
Цитата(~WOLF~ @ Вторник, 30 Августа 2005, 13:52)
serdyksn,
Bezols-a
off_topic; Спасибо за поздравления но со своего монтра всё равно вытянуть не получается
Запарился уже и сфх кодек и флекс тулз уже и так и сяк и через жопу - не хочут зараза
может кто подскажет как с монстра shx вытянуть флекс hs или другие вариации на эту тему, я в другой теме уже на эту проблему натыкался - но она заглохла на перепрошивании тела, как НАРОД МОТОФАНОВСКИЙ сдвиги есть, или всё же придется шить.
puper
сообщение 30.8.2005, 17:37
MotoSHXCoder
Из: Брест
serdyksn, shxcodecoм флекс ты вытащишь в двоичном виде - а в таком варианте пользовательские файлы оттуда вытащить - проблема. из hs было бы легче - но бинарик в hs не сконвертить. ПРоги такой нету, а вручную - очень долго.
Я бы лично не парился - прошил один флекс - это займет вместе с бэкапом 20 минут максимум - никак не 3 часа.
Booroondook, да я первоначально так и думал - конвертер из командной строки с указанием пути - и всё, да что-то не туда меня повело. Единственное, что сделаю - это автоподстановка размеров из имени файла в окно диалога. А пока я ухожу в шрифты (и надолго).
Молчание насчёт рабоспособности тела после изменения RAW я расцениваю как положительный ответ :)
serdyksn
сообщение 31.8.2005, 6:45
Прошивка: 14
Цитата(puper @ Вторник, 30 Августа 2005, 19:37)
serdyksn, ... это займет вместе с бэкапом 20 минут максимум - никак не 3 часа.
Спасибо за подтверждение моих соображений на эту тему, но у меня почемуто сам флекс 35 мин заливался, заливал через ПСТ huh.gif тут и посчитаем что бекап теперишний - гдето 20 мин потом заливка старого бекапа тоже в этом районе, и возврат к старому бекапу тоже, - --- ну ладно пойдет 1,5часа bigsmile;
Microsoft
сообщение 31.8.2005, 7:13
-=Pro FAN Moto=-
Картинки не отображаются на дисплее. Хотя всё сделал правельно.
Random
сообщение 31.8.2005, 12:33
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
serdyksn,
Ты что!
Делаешь бэкап где???
Например во FlashBackup это будет выглядеть так:
Полный бэкап памяти телефона - пару минут.
Восстановление старого бэкапа около минуты.
Копирование нужного файла(ов) - минута
И восстановление новго бэкапа - около минуты
И того 5-6 минут
Tails
сообщение 31.8.2005, 19:23
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Прошивка: 3.1.3 unlocked
В общем так. Я скомпилил монстра SHXCoDecом (очень рульная софтинка) из стандартного 0BR монстра v620, заменив только лэнгпак (который я до этого выдрал из того же монстра той же прогой и ей же отредактировал). Радиокомм и ММF пишут flash failed. Если я просто заливаю только лэнг ММФ, радиокоммом или SHXCoDecом, всё проходит нормально, но мой стёбный перевод не появляется. Всё то же самое, если я редактирую DRM-графику, заменив пару картинок. Может быть я что-то делаю неправильно?
Booroondook
сообщение 1.9.2005, 9:15
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Баги ShxCoDec 2.5.1 при работе с прошивкой для V635 (проверялось на 6FR и 88R):
1) Часть считанных при парсинге RAW-файлов по данным парсинга имеет нулевые размеры. Подозреваю, что фактически это не так. Косвенное подтверждение бага - установил отображение при запуске телефона альтернативной картинки (так называемый Blue Hellomoto Screen). Эту картинку телефон отображает, но по даным ShCoDec'а ее в DRM-графике нет. Сильно подозреваю, что она оказалась среди "нулевых" файлов.
2) При попытке сохранить на диск все графические файлы из DRM происходит нормальное сохранение файлов с 1 по 910, а потом вылезает ошибка "I/O Error", и работа по сохранению прекращается. Здесь надо заметить, что 910-й файл - это последний RAW-файл в списке, к тому же имеющий по данным ShxCoDec'а нулевой размер. Начиная с 911-го и до конца (последний файл - 1040-й) файлы являются GIF-файлами.
puper
сообщение 1.9.2005, 15:55
MotoSHXCoder
Из: Брест
Tails, сохранение может забыл нажать после упаковки строк, или ещё чего, у меня есть монстр от V620 (но не сам V620 :D ) - так на вид разобранный-собранный тот монстр нормальный... И пишет ли тот же Failed прога P2KFlash ?
Booroondook, Там действительно есть нулевые файлы (ширина,длина и вес равны нулю)...по адресам видно. А картинки ещё есть в самом коде прошивки намертво припаяны (например, статичный хэломото на запуск, (тот что в DRM - это на выкл. )). Пакетное сохранение поправлю.
Microsoft, так вообще все не отображаются - или только РАВ изменённые? - тут может дело в конвертере быть. Если просто поменять местами пару РАВок - нормально отображаются?
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 13:31
