24 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Svendvd
сообщение 1.9.2005, 17:58
Пользователь №: 50 334
Модель телефона: V3
@puper
sorry I cannot do Russian and a little English therefore translation by translator but I try to help times "raw converter" work a-remind-freely only to end to the file am missing transparent it am after wbmp converted if one for the example the fig. large 22X15 have must one only before the file with a "Hex editor" the worth "00 00 82 4a 01" before it write also for example ("Adobe Photoshop CS2" to open) and the 330 pixels all 22 pixels after one untern to push so which one afterwards then a 22X15 large picture receives. The same goes also in reverse. clap ;applo
огорченно я не могу сделать русского и немногой английский поэтому перевод переводчиками но я пытаюсь помочь работа конвертеру времен "raw the converter" для того чтобыa-remind-freely-svobodno только для того чтобы закончить к пропусканию am архива прозрачному его am после преобразованного wbmp если одно для примера FIG большое 22X15 имеет сусло одно только прежде чем архив с "редактором наговора" стоимость "00 00 82 4a 01", то прежде чем оно пишет также например ("Adobe Photoshop CS2", котор нужно раскрыть) и 330 пикселов все 22 пиксела после одного untern к нажиму так одно потом после этого большое изображение 22X15 получает. Это же идет также в обратный. clap ;applo
puper
сообщение 1.9.2005, 20:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
скажите кто-нить вразумительно, чё он хочет...wbmp формат рассказывает , что там должно быть after а что before? Мне с моим немецким трудно понять.
Random
сообщение 2.9.2005, 5:10
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
puper,
Кажется и мне с моим английским не врубиться :) - этот чел явно не разговаривает свободно на инглише...
Ладно, иожет вечерком, когда с мозгами соберусь и догадаюсь о чем же там речь, но это очень сложно :)
Илларион
сообщение 2.9.2005, 10:43
Пользователь №: 47 534
Прошивка: а фиг ее знает
Блин народ : error loading Midas.dll . мидас лежит в папке с прогой в папке виндовс и в папку сустем на всякий случай положил, но все равно ошибка. Почему?
Kiri
сообщение 2.9.2005, 12:13
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
Илларион,
Народ, юзайте поиск, этот вопрос разбирался в этой ветке уже добрую сотню раз!!
Если midas.dll скопирован в system32, набери в командной строке regsvr32 имя диска:\WINDOWS\system32\midas.dll. Если midas.dll другой папке, то в команде нужно указать путь к нему.
Svendvd
сообщение 2.9.2005, 15:27
Модель телефона: V3
Deutsch German немецкое
naja den halt über bilder
English Englisch Английское
because I try it over pictures
русское Russian Russisch
потому что я пытаюсь он времена над изображениями
drink_drunks;
Kiri
сообщение 2.9.2005, 16:04
Из: Russia
Прошивка: 9СR
puper,
Замечен такой баг (неизвесто только чей, мой или программный :) )...
Аппарат Е398. Выдергиваю несколько RAW картинок (батарейка и антенна), все они имеют длину 702 байта. Перевожу при помощи твоего конвертера в BMP, изменяю их и перевожу обратно, получаются все с длиной 660 байт. Закачиваю в телефон измененную drm-ку, результат - значка батарейки и антенны вообще не видно (прозрачно).
p.s. не измененная картинка тоже теряет в весе :)
puper
сообщение 2.9.2005, 16:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
По моему SvenDVD как раз про прозрачность и говорит, в MotoRAW формате после информации о пикселах ещё присетутствует вроде 138 байт (для первых картинок - у следующих может быть по другому). Их назначение мне неизвестно, поэтому в MotoRaw converter я их не задействовал. Отсюда уменьшение размера. Но эти байты видимо играют роль при отображении в устройстве (какие-то данные для палитры, прозрачности? ) В понедельник попробую разобраться.
Svendvd, Can you write german?
Umka85
сообщение 2.9.2005, 16:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
PUPER.
а почему интерфейс не на русском языке?, ты же вроде бы как русский.
puper
сообщение 2.9.2005, 16:49
MotoSHXCoder
Из: Брест
Umka85, Потом будут и другие языки - пока с телом бы разобраться...
Umka85
сообщение 2.9.2005, 17:19
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
puper
С телом ещё разбиратся и разбиратся, согласись, а на русском думать удобнее.
Но всё равно программа просто ... нет, не буду хвалить, сглажу, а то ещё загордишься собой со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вопросик не по теме:
Как повышать рейтинг и что такое 50 постов. (это 50 сообщений что ли)
Osta давишь на кнопку с + где рейтинг , 50 постов - 50 сообщений
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2005, 5:41
Svendvd
сообщение 2.9.2005, 19:28
Модель телефона: V3
@puper
Also die letzten Bytes sind 100% für die transparente ich hab es ausprobiert und es funktioniert perfekt. Und wird wie eine wbmp Konvertiert Problem nur es darf z.b. nicht die Größe 22x15 haben sondern muss umgerechnet werden also 22x15 = 330x1(=41,25 Bytes) oder 33x33=1089 (=136,125bytes)
Es gibt zwei Möglichkeiten der Konvertierung einmal Umständlich mit
„Adobe Photoshop CS2“ siehe Bilder(pix.rar)
oder so
FF= die nächsten 8 Bytes sind transparent
00=die nächsten 8 Bytes sind nicht transparent
Das Prinzip ist folgendes
Ganz einfach 8bits in 1bytes umwandeln
1= transparent
0= nicht transparent
FF=11111111
FFFF=1111111111111111
FECE=1111111011001110
C1EFBA=110000011110111110111010
z.b. das bild von der vollen Signal anzeige [beim V3 402(22x15.raw)]
1111110001111111111111
1111000000111111111111
0000000000111111110000
0000000000111110000000
0000000000110000000000
1000110001110000000000
0000011110000000000000
0000010000000000000000
0000010000000000000000 330bit
FC7FFFC0FFF003FC000FF0003E0000F8080300231C000780001E00007800010000040000100000400000 42bytes
Kiri
сообщение 2.9.2005, 21:27
Из: Russia
Прошивка: 9СR
puper,
а ты не одолжишь исходник конвертора, плиз? :) Несколько часов промучался, но результаты пока не очень... просто интересно разобраться, к тому же может чем помогу в разбирательстве проблемы. :)
Viton
сообщение 3.9.2005, 6:17
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 1 866
ПОМОГИТЕ!
Немогу сохранмть ленгпак blink.gif после сохранения ленгпак не изменяется! Объясните плз подробнее как изменять и сохранять ленгпак в ентой программе!
А за возможность изменения графики огромное спасибо создателям программы clap;applo
zolookas
сообщение 3.9.2005, 7:40
Пользователь №: 43 073
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(Viton @ Суббота, 3 Сентября 2005, 19:17)
ПОМОГИТЕ!
Я тоже немогу:
LP:
Прикрепленный файл lithuanian.zip   ( 511.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Dimka
сообщение 3.9.2005, 16:01
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper, нашел странный глюк. Скачал темку меню от V535, попытался загнать ее в DRM, но не получилось. Криво сохраняется smg. Не знаешь почему? До этого никаких проблем не было. Прикладываю пример этих картинок.
Umka85
сообщение 3.9.2005, 16:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Condrat
когда будешь обновлять справку к этой программе?
Спасиба.
puper
сообщение 3.9.2005, 18:19
MotoSHXCoder
Из: Брест
Kiri, да проблема уже яснв - эти непонятные байты - это маска экрана - в понедельник поправлю и выложу исходних - ща пишу с чужого компа.
Viton, Надо жать кнопку Pack strings, затем Save langpack, затем в SHX...
zolookas, Кнопка Load strings - это для загрузки набора строк из текстового файла - шаг 5 тебе не нужен - если ты только не сохранял ранее строки в текстовый файл - моожно Parse - затем в гриде изменяешь строки - затем Pack strings, Save langpack и т.д.
Блин, скоро придётся писать мануал - а временеи жалко. :)
Kiri
сообщение 3.9.2005, 19:28
Из: Russia
Прошивка: 9СR
puper,
OK, бум ждать... Thanks so much! :)
zolookas
сообщение 3.9.2005, 20:21
тоже самое :(
Dimka
сообщение 4.9.2005, 8:38
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, то, про что я писал выше в 451м посте - оказывается глюк новой версии проги 2.5.1. Я не могу изменить любые картинки, даже те, которые раньше менял свободно. Т.е. поменять могу, но когда сохраняю smg и cds файлы, потом их открыть не могу. А если делать shx, то тел им прошивается и даже flashers не выдает ошибок, как иногда бывает, но после прошивания тел наxинает вечно перезагружаться.
Можешь выложить старую 2.4.8 версию проги или подправить этот глюк в новой?
P.S. А вообще твоя прога просто супер. Ща кстати плюсик щелкну.
Stalp
сообщение 4.9.2005, 15:23
Из: Железногорск
Пользователь №: 50 547
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
У меня тоже версия SHXCoDec'а 2.51. И у меня также при создании своей DRM графики, а точнее после ее заливки в тел, мобила начинает постоянно перезагрузаться. Это решается полной перепрошивкой или прошивкой другой рабочей DRM графики. puper, надо бы исправить этот глюк.
alo33
сообщение 5.9.2005, 11:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
А твоя Drm по размеру не больше 2.23 мб? Если больше то это твой баг а не баг проги
FROLOFF
сообщение 6.9.2005, 7:25
Из: СЕВЕРОУРАЛЬСК
Пользователь №: 46 701
Прошивка: 42R
мож я не в тему, извиняйте. Можно ли повесить на номер экстренного вызова любой свой номер? ведь тада звонки на ентот номер будут бесплатны!!! или я заблуждаюсь?
Booroondook
сообщение 6.9.2005, 7:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Не в тему, но отвечу.
"Забить" другой номер в телефон, видимо, можно (способы здесь не обсуждаем), но...
тарификацию звонка производит оператор сотовой связи, которому глубоко по барабану, каким именно образом ты этот номер телефона набирал. Он знает только твой номер телефона (откуда производится вызов) и вызываемый номер телефона (который ты набираешь).
Ну а вот теперь сделай вывод.
Maximca
сообщение 6.9.2005, 13:16
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
Booroondook, можно еще сломать защиту оператора и тогда все звонки будут бесплатными :P :P :P
Booroondook, а теперь очень важный вопросик: Возможно ли изменять размер (разрешение картинок)картинок в DRM, будет ли такая возможность в новых версиях??? Очень бы хотелось....
alo33
сообщение 6.9.2005, 14:09
Из: Ульяновск
Уже в этой можно
Stalp
сообщение 6.9.2005, 14:40
Из: Железногорск
Модель телефона: Z6
Размер DRM-графики был около 1.8 Mb. Пробовал раз 20 разными способами закачать эту графику. Эффект тот же, тел после заливки отказывается загружаться. Скачал версию 2.46 SHXCoDec'а, все получилось с первого раза! Причем все делал так же, как и в версии 2.51. Так что я думаю, что это был баг в проге.
Booroondook
сообщение 6.9.2005, 15:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
За программные продукты других авторов ответственности не несу. Как и они за мои. :D
RINDIG
сообщение 8.9.2005, 4:42
Пользователь №: 5 837
В версии 2.5.1 я обнаружил новую вкладку в редакторе DRM .Называется
"Remarks table" для чего она????
До этого юзал SHXCoDec_247 ....
nsk_qwerty
сообщение 8.9.2005, 8:14
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
RINDIG, что б писать заметки небольшие к картинкам в ДРМ, для того, что б проще было искать то, что нужно
hobbit19
сообщение 8.9.2005, 10:56
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper kudato propal.obewal vyloshit novuju versiju v ponedelnik
King..Ring
сообщение 9.9.2005, 5:49
Из: 195.234.61.72
Пользователь №: 50 708
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Офигенная прога!!!!!!!
Но послушай, puper, у меня вопрос, почему в DRM гравфике в Е398 (на 372) нет множества элементов, которые есть в Е790?
Для перепрошивки собраных прошив - лучше всего использовать
RusBiT
сообщение 10.9.2005, 3:19
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Подскажите. Я хочю заменить антенну на более большую по размеру (с 22х 15 на 31х15) . Как это будет выглядет ? Как я понимаю просто не будет видно значка Gprs? Либо картинка 31х15 обрежется на 22х 15 ?
Svendvd
сообщение 10.9.2005, 8:16
Модель телефона: V3
Neue Funktionierende Akku Anzeige
New functioning Akku announcement
Новое действуя объявление Akku
clap;applo
Kiri
сообщение 11.9.2005, 13:48
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Svendvd,
Nice graphic, thanks! How you did it? :)
puper,
Уже наваял графику для замены, нехватает только конвертера ;) Уже второй понедельник наступает...
Ilgam
сообщение 11.9.2005, 15:43
Из: -=PenzA=-
Пользователь №: 17 348
Модель телефона: E1 & Samsung D840
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
У меня проблемы с SHXCoDec...
Короче, он у меня не видит этот чертов midas.dll.
Я уже 100 раз скопировал этот файл в System32, и даже в Windows, но все равно не видит.
Вот не могу понять в чем причина, пробовал другую версию программы... не помогает.
ОС: Windows XP SP2.
vlad_K
сообщение 11.9.2005, 15:52
Пользователь №: 39 114
Модель телефона: L7 SLVR
Ilgam
Ну так ты его хоть зарегистрировал?
regsvr32 midas.dll
Ilgam
сообщение 11.9.2005, 16:13
Из: -=PenzA=-
vlad_K,
Понял, Спасибо!
Svendvd
сообщение 11.9.2005, 19:27
Модель телефона: V3
@Kiri
es ist noch sehr schwierig das bild zu convertieren
mit MotoRAWConv eine 22X15 bmp convertieren
das sind den 660 Byte
+ die transparentz mit einem hexeditor 42 bytes =702Bytes
die transparents berechnet man so:
1=transparent
0=nicht transparent (siehe Bild)
FF = F+F = 1111+1111 (= 4X4 pixel=8Pixel =1byte)
F1 80 = F+1+8+0 = 1111+0001+1000+0000 (= 4x4x4x4pixel=16pixel = 2byte)
0=0000
1=0001
2=0010
3=0011
4=0100
5=0101
6=0110
7=0111
8=1000
9=1001
A=1010
B=1011
C=1100
D=1101
E=1110
F=1111
__________________________________________________________________________________________________
@Kiri
it is still very with difficulty the picture to convertieren
With the MotoRAWConv a 22X15 bmp convertieren that is the 660 byte + transparentz with a hexeditor 42 bytes = the 702Bytes
transparency calculat:
1=transparency
0=nicht transparency (see picture)
0=0000
1=0001
2=0010
3=0011
4=0100
5=0101
6=0110
7=0111
8=1000
9=1001
A=1010
B=1011
C=1100
D=1101
E=1110
F=1111
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 11:50
